Laraxior
válasz gainwardgs #12884 üzenetére
Probalta az osszes slotban?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Busterftw #12894 üzenetére
Van 30 napja visszaküldeni
Laraxior
válasz Paddyhats #12944 üzenetére
Hat nem tudom, az a vacak még mindig egy alsókategóriás 4090 áráért megy.
Laraxior
De nem is kerul egy 4090 árába egy 4080
Laraxior
válasz Raymond #12963 üzenetére
En valami olyat olvastam hogy usa lelotte a sargaknak a szallitast, naluk mar duplaáron is viszik, mert nincsen.
[link] itt is van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Akkor az elobb utobb redukalodik nullara
Laraxior
válasz Raymond #13024 üzenetére
Akkor ez pikkpakk felkuszik 2000 fole, lehet be kellene huzni egy bontatlant, es karacsonykor ertekesiteni
Laraxior
válasz laychi #13054 üzenetére
Én 4090-et választanám.. amíg nem ugrik meg mégjobban az ára.
4080 nem túl jó választás, főleg annak tükrében, hogy most akarnak kiadni valami supert, vagy Ti-t. Ami úgyis felette lesz teljesítményben, meg max 50-100EUR pluszért."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Garsza #13064 üzenetére
Az AMD árazása miatt gondolom, de majd úgyis kiderül
Laraxior
válasz hackeeeee #13070 üzenetére
Szerintem amik nem vapor chamber hutesesek azoknak nem is engednek olyan hude extra tdp biost. Legalabbis az en palitom is ilyen, csak 450w. Azt viszont vigan elvitte a nagy borda.
Annyi hogy letakarja a fel alaplapot, igy az ssdk szivnak miatta."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Sontir Fel #13128 üzenetére
5120x1440-ben tudja a 240Hz-et, de ez kicsivel kisebb felbontás a 4K-nál.
Laraxior
válasz centrino #13137 üzenetére
Megy az még feljebb is
Laraxior
Laraxior
válasz - = Zk = - #13244 üzenetére
Főleg azoknál akik levizezték es azzal egyutt ugrott a gari, Palit tulajok pl.
Laraxior
válasz Csavez™ #13246 üzenetére
Ez mintha vram lenne. Blokkal egyutt kuldted vissza? Asszem en is toluk vettem, szoval akkor elkuldom nekik ha gikszer van, es nem a palitnak
Laraxior
válasz hackeeeee #13258 üzenetére
De a Paliton van, es bárminevű sérülés a matricán garanciavesztéssel jár.
Laraxior
válasz hackeeeee #13263 üzenetére
support@palit.de:
"Thank you for your message.
Kindly be informed that the warranty of your graphics card will void once the warranty seal has been damaged or removed.
For this reason, it is not possible to install a new cooling solution without voiding the warranty.
Best Regards/Mit freundlichen Grüßen,
Support-Team
XpertVision GmbH""Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Fizetett hirdetések, eleve meg se nyitom a youtubeos linkeket még innen sem, ha valaki azt linkeli teszt gyanánt.
Laraxior
Nem is értem ezt a nagy cablemod hipeot, amazon is dugig van mindenféle kábelekkel, egyre ráböktem, azóta azt használom, mindenféle anomália nélkül
Amiből már v2-t kell gyártani, azt már el lehet kapálni"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Busterftw #13423 üzenetére
Áprilisban vettem, azota használom, parancsolj: [link]
Laraxior
Ingyen kipróbálható a Diablo 4, ha esetleg valaki lemaradt volna az inforól. Steamen, még 4 napig.
Laraxior
válasz gera021 #13451 üzenetére
70k-ert kaptál volna rendes tápot is
Laraxior
válasz ericdrawen74 #13471 üzenetére
En most rendeltem egy RoG Thor 1200W P2 verziot. Casekingen pont akcios is, 360€, meg az Asustol van 50€ cashback. Szoval 310ért vicc osszeg erte
De jo ez az 1000W is, vígan elvisz mindent.."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #13487 üzenetére
Akkora felbontásban, talan a 120Hz meglesz.
En azert valasztottam inkabb az oledet, mert ki tudja mikor jon a kovetkezo nVidia szeria, es hogy lesz-e rajta dp2.1 csatlakozo."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #13492 üzenetére
2.1 DP kábel van, csatlakozó is van a monitoron. Ami a probléma, hogy a videokártyan van csak 1.4a csatlakozo
Bazi jo akcioba volt amikor bejott, egy ezer euros projektort adtak mellé, kosárba is volt nekem már, csak aztán kiderült a turpisság, hogy csak az AMD szerelte a kártyáit DP2.1 csatlakozóval. Tehát vagy 7900XTX, vagy használod így, es majd talán az RTX5090-re végre ráimádkozza az nVidia a csatlakozót.
Egyebkent igertek a monitorhoz valami supportot, de hát a fizikát nem fogják akkor sem megb*szni,meg hát 2x4K-ra kevés még a 4090 hiába brutál erős.
Mindenesetre kivancsi vagyok mit mondasz rá, bazi nagy cucc"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #13495 üzenetére
A 2x4K nem egyenlo a 8K-val
Laraxior
Persze én is csak 120Hzen hasznalom az enyemet is
Laraxior
válasz Csavez™ #13507 üzenetére
Nem, volt egy dupla asus hirdetes, igaz defeketes volt mindketto, de dobozos, de nem irt vissza a csavo
Megvenném termeszetesen"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Csavez™ #13509 üzenetére
Johet mindketto, mert 580bol is 2 van, 680 is, most mar a 980ti is ketto lett, tegnap megcsiptem egy KFA2 HoF-ot .
Ingyeen azé' nem. Értéke van"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz gainwardgs #13513 üzenetére
Hehh? Mindenre a 4090 a legjobb most mivel nincs más.
Laraxior
válasz Csavez™ #13516 üzenetére
Szép darab, ez mellett sem kell semmit se tenni az asztalra, akkora
Nem fog unatkozni az a VGA az tuti"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Most vettem egy 77-es oled tv-t, szintén samsung, ott is ket piszkafán van az egesz, csak az 30kg+
#13525 hackeeeee: S90C-t vettem
de a monitorral nincs gond, persze van egy kis kilengese, de ha nem mozgatom az asztalt, akkor okes.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Remelem a kovetkezo 10 évben nem kell lecserelni
Ugyanitt cableMod kupon elviheto. 20% kedvezmeny."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Olyasmi, nem is óhajtom beüzemelni a gyárilag melléadott 16 pines kábelt, amúgyis a masik vege csak 2x8pin, amibol csak 2x6 van bekötve. Jobban bízok az eddig használt 4x8asban.
Laraxior
válasz gainwardgs #13536 üzenetére
Nem tudom, de 10 év garanciás, ergo kb mindegy mi van benne
Laraxior
válasz bestyen #13543 üzenetére
Huhh, azt nem tudom, de ingyen adom, szoval ha nem is jo, akkor sem ér senkit kár, max csalódás
Laraxior
Az Asus 1200W platinum taphoz is ami van gyari kabel az 2x8pinbol csinal vhpwr kabelt, 600w.
Laraxior
válasz makszutov.hu #13570 üzenetére
Máramelyik verzióhoz... Az Omniblackhez 3x8 pin jár, de a TDP limit is csak 450W.
Laraxior
Azert egy adressable rgb kabel beleferhetett volna az amugyis meregdraga dobozba, hogy ne osszevissza villogjon a rog logo
Laraxior
A htpcbe kellett masszivabb táp, ezert az megkapta a mostani 15 eves corsair tx650 helyett a 850es evgat. Hatha kedvem lesz beledobni a 980ti vgakat slibe
Azt irják, hogy van hozzá 80centis rgb kabel, bizisten en nem talaltam meg"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz ImpersonatoR #13614 üzenetére
Igen, irja a weboldalon is, hogy van melle, lehet bele volt csomagolva a molex meg a satak koze, a 600Wos pcie kabel pl kulon volt, nem zacsiban.
Egyebkent ezaz, csak ennek az árnak a feléért. Ez nagyon sok erte.
Amugyis furi táp, mert a venti fent van, a hazbol szivja ki a levegot, nem pedig hazon kivulrol"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz ImpersonatoR #13616 üzenetére
Van jo 4x8pin kabelem, azt hasznalom ennél is, ki se huztam a VGAbol csak a végét csereltem át
Laraxior
Nem csúnya ez a Forza Motorsport se
Laraxior
válasz hackeeeee #13626 üzenetére
Hja, hát 200kB-os képet csinál belőle a pH! feltöltő
Flight Simulatorra vagyok még kíváncsi ezzel a monitorral. Tesóm be akart fizetni a Lufthansához egy szimulátoros repülésre, mondom minek... itt a 49"-es monitor, meg a 77" TV Felesleges. Amúgyis próbáltam már, nem áll rá a kezem billentyűzettel."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ha visszaolvasol, akkor kb az összes ajánlott típus. Mindegyiken nagy cooler van, megbirkózik a teljesítménnyel. A kinézete, a garancia hossza lehet kritérium, illetve esetleg a mérete, ha olyan házba kerül.
Van itt mindenféle, az olcsótól a drága típusig, Palit, Gainward, Zotac, Asus... mindegyikkel megvagyunk elégedve.
A csatlakozó probléma itt is volt talán egy embernél, létező probléma, de azért nem érint minden egyes darabot. Lehetőleg ne használd 600W+ TDPvel."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Sontir Fel #13634 üzenetére
Email az asusnak es kesz. Nekem kb egy oran belul valaszoltak a minap.
Laraxior
válasz SoulReaver #13664 üzenetére
Sok-sok wattért cserébe kapsz 5% pluszt...de ha nagyon kinyomod a szemét, akkor lesz 10% is. Viszont ha lehuzod a powerlimitet mondjuk 70-80%-ra, akkor minusz 100W-ért lesz pár % teljesitmény-veszteséged (UV)
Legalabbis 4090nél 100Wot lehet sporolni minimum.
Nekem igy is 500W+ mutat a táp, monitor nelkul jatek alatt. Pedig 65%-ra le van véve a powerlimit, 300W alatt van a VGA. (és igy is hozza nekem a stabil 117FPSt, 5120x1440ben)
Szoval ha tenyleg elengedsz mindent, akkor tenyleg kell az 1000W+ táp"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Nekem is a legolcsóbb van, Palit, es abbol is a butitott verzio, az Omniblack. Kisebb bios, es nincs vaporchamber a huton.
Mind a kettot orvosoltam, vizesblokk, es palit gamerock oc bios (+50W)Szetszedheted , hogy a homerseklet maradjon, es csak a powerlimit menjen. Mehetnek kulon is, ahogy szimpatkiusabb.
Az új Avatar game nincs meg, de mindig jon ugyis valami game ami meghajtja a VGAt. Egy sima.benchmarkkal is meg lehet ugrasztani a tdp limitet. Csak azert nem mindegy, hogy lemegy a teszt mondjuk 3 perc alatt, es addig evett a VGA mondjuk 600Wot, vagy beulsz a jatek ele egesz napra es ugy eszik mondjuk 0.8kW/h-t a gép, vagy beéri 0.5-el is.
Legalabbis nekem boven eleg a 120FPS limit, pedig mehetne 240en is, de minek.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz SoulReaver #13719 üzenetére
Probaltad a vramot mondjuk 100asával emelni, nem egybol 1000+? Mert az netto hulyseg ott kezdeni. A GPU meg amugysem lesz sokkal tobb, 100-150MHz mehet pluszba talan. Ott inkabb a homerseklet az ami befolyasolja a boost orajelet.
Laraxior
válasz SoulReaver #13722 üzenetére
Igen, az orajelekbol adódóan. Ha megemeled az orajeleket akkor neked is ugyanazt mutatja. Amugy lenyegtelen ertekek.
Kozel sem biztos, hogyha teszel fel masik biost akkor jobban fog menni a kartyad. Valamennyit talan enged, de magasabb hotermeles lesz, tobb fogyasztas, es ha jobban melegedik, akkor nem fogja tudni tartani azt az orajelet, hanem eldobja.
A 4080 teljesitmenyet hozza, az a par MHz mar lenyegtelen.
A vramod veget megtudod nezni, a GPUhoz meg adj ra egy kis kinti hideg levegot ha nagyon kivancsi vagy ra[ Szerkesztve ]
- Elektromos autók - motorok
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- SörcsaPH!
- Python programozás
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- (új) MSI RTX 4060 TI 16GB Gaming X Slim
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity 12GB GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
