Rexcor
Szeretnémk kérni egy kis segítséget, illetve hátha van közületek olyan aki 4070-ről váltott 4080-ra. Korábban a 4070-et 1080p/1440p-re vettem de aztán kaptam egy 4K-s LG C2 OLED TV-t és azóta sajnos inkább csak 4K-ban játszom. Viszont a 4070 erre a felbontásra a legtöbb esetben eléggé karcsú meg a VRAM-ból is kifogyok pár esetben így elgondolkodtam hogy 4080-ra váltanék. Szerintetek megéri ez a váltás vagy inkább várjak a következő generációra? (félve de azért rákérdezek ebben a topikban is hogy esetleg AMD vonalon valami? ) Ray tracing nekem fontos ezért is maradnék elsősorban nV vonalon.
Köszönöm előre is!
Rexcor
válasz Lacielvtárs #11474 üzenetére
Az adatlapom nem túl up to date már Ebbe már párszor belefutottam úgyhogy ma át is írom.
Jelenlegi konfig:
HÁZ: PHANTEKS EXLIPSE G500A DRGB
MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
CPU: AMD RYZEN 7800X3D
CPU COOLER: AC LIQUID FREEZER II 360-A-RGB
RAM: 32GB G.SKILL TRIDENT Z NEO CL30 6000 MHZ
GPU: GAINWARD RTX 4070 PHOENIX GS
GPU HOLDER: ASUS ROG HERCLUX
TÁP: ASUS ROG STRIX 850WSzóval remélhetőleg a konfig többi része nem lesz szűk keresztmetszet 4090 esetében sem.
Rexcor
Amúgy kezdtek meggyőzni hogy 4090 legyen inkább, de jó lenne ha be tudnám számítani a 4070-et 250k körül és kb 250-300-at kellene még ráfizetni, azzal ki tudnék egyezni. Láttam aprón vannak egész jó áron.
Rexcor
válasz Lacielvtárs #11492 üzenetére
Megtörtént
Rexcor
4090-el kell valamire figyelni a power cable kapcsán? Csak azért kérdezem mert emlékszem hogy korábban voltak power cable megolvadásos rémtörténetek. Ilyenbe bele lehet még futni vagy ez user error-ra vezethető vissza?
Rexcor
Köszi az infókat és válaszokat!
Lenne még egy valószínűleg hülye kérdésem csak még nem volt ekkora fogyasztású kártyám. Jelenleg 2*8 pin fut bele abba az "új átalakítóba" és úgy csatlakozik a kártyához. Találtam még egy 3 pin-es csatlakozot ami a PSU-ból jön viszont itt az 1db csatlakozó ágazik két 8 pinesre (6+2). Beteszek egy képet is hogy jobban látszódjon. Mert nem vagyok biztos benne hogy a 4090-nek ez így megfelelő-e.
Rexcor
válasz gaben22 #11538 üzenetére
ASUS ROG STRIX 850W (gold). Igazából azt sem tudom hogy ez ATX3-as-e mert ráírva nem látpm szóval gondolom nem az. Most ez a problémám hogy már abban sem vagyok biztos hogy elég a tápom hozzá meg ahogy néztem úgy kellene hogy 3 különböző ágról menjen a PSU-ból és az fut össze a 12-es csatiban. Így hogy csak 2 ágról jön és abból az egyik ágazik szét 2 8-asba így elvileg nem túl jó. Viszont olyan kábeldzsungel van lent hogy mindenk kb ki kéne húzkálnom hogy lássam van-e egyáltalán szabad 8 pines bemenetem még.
Elvileg van 6db 8 pines csatlakozója de egyszerűen nem látok semmit meg hozzá se férek így a sok kábeltől, pedig ma már mindent megpróbáltam mert hnap délelőtt mentem volna a 4090-ért, de így inkább lemondom sztem. Szétszerelni meg nem akarok emiatt mindent úgyhogy feladtam.
Ez a táp jó lehet egyáltalán 4090-hez? Valakinek nincs kedve átjönni és kibogozni nekem egy 3. ágról egy 8 pines csatit? Egyszerűen képtelen vagyok ilyet találni csak azt láttam amit küldtem de az egy ágat oszt ketté sajnos.
Rexcor
válasz DroiDMester #11541 üzenetére
Igen meg a dobozban is van még egy 8-as csak egyszerűen nem férek hozzá így.
Milyen jó volt még amikor felső táp-os házam volt és lógtak mindenhova a kábelek, legalább könnyű volt egy VGA csere mert mindent láttam és hozzáfértem.
Más: Fórumon vannak esetleg szakik vagy valaki aki házhoz kijön és segít ezt kibogozni anélkül hogy mindent ki kéne kötnöm majd vissza hogy egy sz@ros 8 pines kábelt megtaláljak?
Rexcor
Köszi a tippet, ez jónak tűnik és akkor tudom használni a meglévő 2 8 pin-essel amivel jelenleg a 4070 van bekötve.
Rexcor
Jól gondolom hogy ez jó lehet 4090-hez ASUS ROG STRIX 850W gold táphoz?
https://www.alza.hu/seasonic-12vhpwr-cable-black-d7702963.htm?o=3#parametryHa minden igaz ez is Seasonic csak ROG köntösben.
Rexcor
A link-en szereplő 12VHPWR kábel jó lehet 4090-hez és ASUS ROG Strix 850W Gold táphoz? A támogatott listán nincs rajta ASUS táp de ha jól tudom Seasonic az alapja azoknak is, ezért gondoltam hogy jó lehet. Cablemod kábeleket láttam még de azt itthon nem nagyon láttam még hol lehetne venni.
[link]Köszönöm!
Rexcor
sheep: Köszi a vélaszt, berendeltem aztán majd kiderül, max visszaküldöm ha mégsem jó. Tudom hogy a 850-es nem a legjobb hozzá de nemrég újítottam gépet és akkor azt gondoltam hogy jó lesz még egy jópár évig szóval most nem vennék újat megint. Nekem a 7800x3d 40-50W-ot fogyaszt játékok alatt meg ahogy néztem a 4090 is ritkán fogyaszt 400 felett ha nincs húzve szóval úgy gondoltam hogy elégnek kell lennie.
Sontir Fel: Keresgéltem én is sokat de nem igazán találtam kifejezetten ASUS tápokra. ASUS webpage-n sem láttam ilyen listát még csak azt az infót sem nagyon hogy ez pontosan milyen Seasonic tápnak felel meg. A 12VHPWR kábeleknél is fel van sorolva mindig hogy milyen tápokkal kompatibilis de az én tápomat nem láttam sehol sem a listában. Szóval berendeltam aztán majd kiderül.
Rexcor
Ma én is beléptem az klubba egy Palit GameRock OmniBlack 4090-el.
Brutális ez a kártya, 4070-ről váltottam és most 2-3 feltelepített játékon kipróbáltam és minimum dupla teljesítmény (FPS) ahhoz képest. Úgyhogy most nagyon tetszik. Mondjuk a fogyasztása se gyenge, 420W felett is láttam. Persze ezt tudtam meg nézegettem teszteket is, de így élőben teljesen más élmény. Remélem most pár évig elég lesz.
Rexcor
válasz gainwardgs #13224 üzenetére
Hát oszt mir kérded?
Nem igazán volt még időm tesztelgetni, egy gyors Port Royal-t futtattam +200 core és +1000 mem oc-val és ez lett:
Jövő héten talán majd még tudom finomítani, ez most tényleg csak egy random offset volt RTX 4070 tapasztalatok alapján hogy amit az bírt talán tudja ez is -
Rexcor
válasz gainwardgs #13227 üzenetére
Fire Strike Ultra jó lesz?
Rexcor
válasz gainwardgs #13230 üzenetére
Rexcor
válasz - = Zk = - #13354 üzenetére
Először én is úgy voltam vele hogy megvárom a 4080S-t hátha nem lesz annyira lemaradva tőle (4090-től) és sokkal jobb árban lesz, mert először jöttek a pletykák hogy 20GB VRAM lesz benne meg sokkal több CUDA mag stb, aztán egyre inkább az volt hogy AD103-ra fog épülni a 102 helyett és 4080-nál minimálisan lesz csak gyorsabb, mint anno a 2080 és 2080S esetében volt.
Aztán úgy voltam vele hogy sz@rok rá, nem fogok tovább várni meg jövőbe látni és vettem egy 4090-et a 4070-et leváltva és egyáltalán nem bántam meg. 4090 egy teljesen más kategória, nem hittem el kb amit láttam, amikkel én játszok native 4K minden full maxon 120-150 FPS-ek repkednek.
Rexcor
válasz SoulReaver #13698 üzenetére
Ez a Firestrike amúgy miért olyan nagy szám? Ha megnyugtat nekem 4090-el csak kicsivel több a graphics score-om, szóval szerintem nem annyira életszerű ez a benchmark ami összehngban lenne a játékok alatti teljesítménnyel. Legalábbis nem ez a 1080p-s módja ilyen kártyáknál.
Rexcor
Na néztem egy Speed Way-t én is kíváncsiságból. (Persze közben aggódtam hogy ne olvadjon le semmi, de nem lett baj!)
A valós core órajel teszt közben 2880-2850 között mozgott, mem 1487.75. GPU temp max a teszt végére 63 fok.
Csak összehasonlításként 4070-el fel ennyi pötty sem volt, ami azért kemény szerintem: -
Rexcor
Ha most ennyire belendült a banchmark-olgatás tudna valaki nyomni egy Port Royal-t? 4080 és 4090 is jöhet.
Rexcor
Bár nem számítok sok "igen" válaszra de azért rákérdezek, hátha.
Valaki játszik esetleg 4080/4090-el Borderlands 2-vel? Van már rá 4K texture patch szóval nem is néz ki vállalhatatlanul mai szemmel sem, de az a baj hogy 32 bites a játék és emiatt állandóan kifagy hogy elfogyott a video memory. Pedig ugye kb 3,5-4Gb-ot eszik a 24-ből. De még úgy is kidob így ha 1080p-re leveszem amikor meg elég ronda is lesz tőle, és még így igy "kifogy" a VRAM-ból. PhysX-el is játszottam hogy levettem Medium/Low-ra de úgy is kifagy.
- Manli GeForce RTX 4080 16GB DDR6 Gallardo (2025-12-15-ig garanciás)
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 16GB GDDR6 - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- KOCKA BAZÁR!!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC 12G GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF 12G OC GDDR6X(TUF-RTX4070TI-12G-GAMING) Bontatlan új 3 év garanciával!
