flashpointer
válasz VoltanIgor #4891 üzenetére
egy 90 fokos kabelfordito a CAbleModenal tervben van
Nekem B-tervre van , attol fugg a 7900 xtx/xt mit tud/mennyiert.
flashpointer
válasz VoltanIgor #4989 üzenetére
ujjúen is aztneztem ki, nekem is ugyanilyen problemam van, csak nem is egyszeru hazat cserelni mert egy az hogy be vab epitve ketto meg a tobbibe ami tetszik sem fer el normalisan 90 fokos adapter nelkul.Lehet ez fogja a honap kozepen eldonteni milyen kartyam lesz : )
flashpointer
Nahat hamar csorognak lefele a nemet arak, mar 1400 ert is lehet venni, 1500e meg van valasztek is.
flashpointer
Letoltottem a legujabb drivert a 4080-hoz (Nvidia expreiencel automatikusan) de van olyan jatek ami teljesen jatszhatatlanul szakad (AC odyssey), 2 mp-kent megall a kep egy tized secre, amugy fluent nem tudom mennyi fps, mashol ugy viselkedik (New world) mintha egy 3060ti lenne (nem szakad de ennyi fps-t tol ki, a 3070-el tobb volt... ) mashol meg teljesen jo (War thunder) Van ami meg el sem akar indulni (AC Origins)
Gainward, direkt azert vettem mert sokan irtak hogy CW-mentes, hat amit kaptam pont ugy nyomja mint a 30-as sorozat barmely tagja...idegesitoen.
Esetleg valami tipp hogy minemjo?
flashpointer
válasz flashpointer #5513 üzenetére
flashpointer
flashpointer
válasz Rabbitf_24 #5585 üzenetére
enis feliratkoztam de attol meg most nincs : )
flashpointer
flashpointer
válasz fiATHaLON #5828 üzenetére
Nem nyomtam alatta tele hanem korbe az oldalat. Mivel semmi nem valtozott nem kiserleteznek ujra , habar akkor az a kari is 1100 euro volt
ja maeste benthagyom de nekem a proci miatt a haeven benchmark csak max ilyen 300 fps-t tol, emlekszem egy msi 3070-el is benthagytam de abszolut semmit nem valtozott reggelre.[ Szerkesztve ]
flashpointer
válasz fiATHaLON #5831 üzenetére
Inkabb az a legnagyobb elegedetlensegem hogy egy 1500 euros ket egy napos kartyatol nem azt varna az ember hogy szet kell szedni es ragasztgatni hogy az elvartak szerint mukodjon. Meg pont azert valasztottam Gainward 4080-est hogy ez a legkisebb esellyel cw-zik, mert amugy kb egy 3070 is eleg lenne.
flashpointer
Lehet valahogy a karik biosat kiolvasni es szerkeszteni? Ez a GW kari minimum 30% fan speedet tol es vagy 55 fokos, szoval boven mehetne 20%-on is. Ja es 30%-on pont vibral szoval 31-en mar sokkal csendesebb...
flashpointer
válasz ScomComputer #5933 üzenetére
ja nekem ilyen volt 3070 be csak a cicerges jott az egesz gepbol...
flashpointer
bena proci mellett megszunik a stuttering meg az akadas ha durvan visszaveszem a akrit pl egy 3070 szintjere? Mar visszakuldtem a masodik ciripeloset is nem tudom megnezni.
flashpointer
van valakinek pny karija? erdekelne hogy cw-ben milyen
flashpointer
Ket cicergos GW visszakuldes utan (a ventije is kalap szar volt, a default minimum 30%-on pont vibralt, 31-2%-on sokkal halkabb volt...) ajanlasra beprobalkoztam egy PNY XLR8-al es SOKKAL kisebb a CW, raadasul a tonusa is melyebb, igy nalam full nyitott haznal ugyan meg siri csendben zavaro de zartabb gepnel szerintem siman nem hallatszik!
flashpointer
KB 20 FPS-nel mar teljesen csendes amilyennek lennie kene, minden mas allitgatasra (pl. UV) immunis(-ak voltak).Ja 60 fps, nem aze van 144hz-es monitor hogy 60-on jatszak, ha 60-at akarnek akkor eleg lenne egy 3070 sot, ennyi erovel mar elvezhetnem konzolon is a 30 fps Ray tracing-es Witcher 3-at Rakerdeztem Krisfixnel is hogy van-e ra megoldasa aztan irta hogy pl ki tudja cserelni a problemas VRM-ket, csak hat ugye bontatlan kari aztan forrasztgatni kell ki-be az alkatreszeket, ebben az arszegmensben kisse problemasnak talalom, meg ugye akkor gari egybol buko.
flashpointer
Na megjott a gigabyte rendelesem:
Ez a legjobb eddig CW szempontbol, magasan. 300 fps folott megjon (Mint a PNY 4080 alapbol), 500 folott zavaro (GW Alap) de 144-re korlatozva annyira minimalis hogy fel meterrol nyitott asztalon osszerakva (nem fert be a hazba) abszolut _semmi_ nem hallatszodik, iranyba allva fulelve sem. Azt hittem eddig az ilyen csak legenda vagy botfulu mindenki!
Ja es ami a legjobb, amazonos rendeles, 4080 rendelve es fizetve, es kuldtek egy 4090-et
Asszem evekre megoldodott a CW szenvedestortenet!
flashpointer
válasz flexxx2 #6391 üzenetére
Ja az nekem is eszembejutott, szamlan ugye a 4080 van meg ez a gigabyte failure-rate tablazat sem tul biztato, de hatha nem a konnyen jott konnyen ment forgatokonyv valosul meg : )
flashpointer
válasz Rabbitf_24 #6628 üzenetére
ismeros is igy hasznalja, desktopon fontos neki hogy smooth legyen de jatekban abszolut nem erdekli hogy 60 v 144 hz...
flashpointer
Aha na leteszteltem az uj konfiggal, 7900 mellett a 3600-as 90 fps helyett 210 lett az avg : )
flashpointer
valaki probalt mar ilyen moddiy 90 fokos kabelt?
flashpointer
válasz Találtgyerek #7081 üzenetére
jaj mar megint ez a radiatormeret, mindent le lehet huteni egy 120-assal, a kerdes csak a ventilator tipusa es fordulatszama
flashpointer
válasz Találtgyerek #7614 üzenetére
nekem air van, hat jobbra szamitottam, full telerakva ventikkel 4090 mellett egy 65w os proci magaban 60 fok max, ha megy a vga 72-3 , es ez mar az optimalizalt aramlasirany, ugyh en inkabb masfele keresgelbek ha megint valasztani kene, egyeduli elonye a rovid hossz de abban verhetetlen.
flashpointer
válasz Rabbitf_24 #7651 üzenetére
40 euro O_o
Vajon ekkora teljesitmenyhez ilyen minoseg kell vagy ujdonsagfelar es ugyanolyan biztonsagos lesz mint az 5 euros aliexpresszes? -
flashpointer
válasz flashpointer #7655 üzenetére
Aha csomagkuldessel egyutt 40+15, fel haz ara...
flashpointer
Tok jol befer egy alta g1m-be , meg epp csak osszeepult, varom a 180-as adaptert hogy ra lehessen rakni az oldallapot... Ja amugy siman viszi a 600-as tap egy 65w-os procival ( :
flashpointer
válasz abridabri #7854 üzenetére
Elvileg a fekvese nem kene hogy nagyon befolyasolna, csak ez a haz direkt elrontott munkanak tunik (a hazlobbi hogy sose legyen egyik sem tokeletes!) szuper lenne de igy eleg gyenge, kell meg dolgozni rajta sokat de mar van otlet mert alternativaja ilyen kieepitesben nincs.
megneztem a homersekleteket de a szuper nvidia -kabel miatt ugye az oldallapja meg nincs rajta...Standard 76C max rpm
90% 72C
80% 70C
70% 68Cbiztos hogy sokkal rosszabb lesz oldallappal mert olyan jol sikerult megtervezni hogy pont az egyetlen iranyba (masik oldalon ugye az alaplap blokkol mindent ha nem ITX) a perforacio a kartya kezdetenel veget er... Meg a szurok is repultek egybol mert olyan suru hogy botrany, ki lesz vagva elol is.
eloszor majd ilyen lesz hogy a vga elolrol oldalra kerul es igy szabad lesz mindket szele:
aztan ha van kedvem vagy latom benne a fantaziat ket 360-as radi elfer:
flashpointer
Cablemodos 90/180-as csatirol kapott mar valaki emailt hogy postaztak? En eleg keson rendeltem meg, 1-2 hete, kivancsi vagyok elindult-e mar a feldolgozas
- Proxmox VE
- Elite: Dangerous
- Gaming notebook topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- LEGO klub
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
