X Factor
Vhol esetleg undervolt tesztet nem találtatok? 30-as szerianal nalam is igy megy a 3080ti. 0.9V-al 2k clock-kal megall 350W-bol.
Make things work
X Factor
válasz ForRedGlory #1972 üzenetére
huh ez nagyon hasznos, tulkepp 80%-al ugyanannyit eszik mint a mostani 3080TI--m, igy valszeg tápot se cserélnék, annyival is beljebb van az ember.
Make things work
X Factor
válasz ForRedGlory #1975 üzenetére
Wow, nem semmi, valszeg a metodika itt is ugyanaz mint a 30-as szerianal, azonos beallitasok mellett az UV sokszor még hozz teljesitmenyben. Nagyon ugy voltam h. jovore megvarom a 4080TI-t, de az eredmenyek impresszivek.
Make things work
X Factor
válasz ForRedGlory #2046 üzenetére
Ha meglesz a rog strix, akkor igyekszem majd ugyanezeket végigprobalgatni.
Make things work
X Factor
Plusz ugye a renomé vesztés. Én a mai napig filozok h. váltsak avagy sem. És hiába van az h. 30db égett le a 100k-ból.
Ha elugrom itthonrol és feluton jut eszembe h. basszus ugy hagytam a gépet és azon stresszelek h. vajon kell e a biztositoval hadakoznom egy lakastuz miatt, egy 1 millios kartya miatt az nem oké...
Raadasul en ruhellem a kokany megoldasokat, foleg amikor egy használt kocsi ára megy el rá és tápot a fos Giga-n kivul mai napig nem igazan kapni az EU-ban, h. meglehessen uszni ezt a kabel mizeriat.
Plusz az nvidia majd mi jobban tudjuk attitudje-tol is tele van a hocipom. Az eg egy adta vilagon semmi nem legitimizalja ezt az uj csatit, a 4090-ek nagyobbrésze kevesebbet kér mint a mostani 3080ti-m, az extrem tuningereknek meg lehetett volna egy két spéci verzió felárral. Ráadasul ez ononmaguk szivatasa, mert ha lenne rajta 3-4 pcie8 akkor ezt meg is usztak volna és mindeki azzal foglalkozna h. rohadt eros a kartya csak draga de az meg mindi jobb mint ez a "botrany"Make things work
X Factor
válasz ScomComputer #4561 üzenetére
Bar a szepseg szubjektiv, de az FE utan kulsore ez jon be a legjobban. Kelloen minimalista, es sok elonye nincs a 4000-es szerianak, de legalabb mindegyiken joa hutes.
Make things work
X Factor
No megvan Gainward 4080, sima verzio nem GS. Nem volt tulsok idom tesztelni, majd rakok fel képet.
Szemre ugyanakkora mint a 4090 (cégnél pont kellett egy), szerintem fizikálisan csak a PCB kulonbozik.
Kulon plusz pont h. itt csak 3 agu a 12vhpwr, ami azert udvos mert igy 850W-os táp kulon 1-1-1 ágát tudom rakotni es nyugodtabban alszom.
CP teszt alatt 59-60fok gyári beallitasokkal kb 2850mhz boost orajel, hangja kb 0 es nincs coil whine.
Elozo 3080ti Bencben 54 fps-et tolt, ez most 74 vagy 76 avg ugyanazokkal a settingekkel.
A peak fogyasztas kb 290W volt. (Az elozo 3080TI, 0.9V-al evett 370-et) 90%-al lehet megall perf veszteseg nelkul 250W-bol...
Illetve ami erdekesseg CP alatt nalam DLSS-nel nincs frame generation opcio, egyszeruen nem letezik. Pedig friss driver 526.98 fenn, CP is steamen lefrissitve...[ Szerkesztve ]
Make things work
X Factor
Minden relativ, nekem pont a 4090 és 3080ti koze kellett kartya 3440*1440 144hz-re.
A 4080 sok szempontbol tokeletes. A normal besetalok a boltba ar az tenyleg nem eri meg. de 600k-ert ha szemfules az ember azert akad 1-1 peldany itthon. Nekem egy baratom jofej volt, mehetett a cégére igy az áfa lejott. 3080 TI eladás utan egy picivel tobb mintt 100k-bol megvolt a váltás.
Azért tippre ezekre a kartyakra azok valtanak, akik amugyis az elozo genbol is a csucskartyakkal rendelkeznek. Plusz eu-n belul is neha vannak remek aron MO-ra szallitassal.Make things work
X Factor
válasz Dreamie #4676 üzenetére
Nálam most +100/500.
Igy 2910-re boostol. Superposition alatt 4k opt eseten 330w a powerdraw. (a gyari 3080ti bekért 420W-ot) Ennel tobbet nem tudtam kicsikarni, egyszer kivancsisagbol lehet megnezem az uv+oc kombót.
De ami durvabb h. gsync+vsync miatt cod-ban ugye cap-el 144nel, ilyenkor 50% gpu usage mellett beeri 180W-al...
I lletve a korabban igert cp2077. Settingek egyeznek 3080ti vs 4080
Make things work
X Factor
Alzanal van egy inno 629ért. (4080)
Make things work
X Factor
Szerintem itt azert kozrejatszik h. a 4090 kinyitott egy lehetőséget, ami ezidaig kompromiszumos volt, a 4k 120hz gsync avagy vrr lehetőségét. (42" c2 oled most a legjobb parositas ilyen kari melle szvsz, de én ultrawide parti vagyok, de valszeg sokan hasznaltak eddig is oled tv-t monitorkent ebben a szegmensben.)
Oda keves a 4080, ha viszont az ember nem megaloman és nem kell a 4k, meg a high refresh rate, akkor meg elég bármi a 3080 körül, max minimalis kompromiszumokat megkot az ember.
Es a 2nd hand 30-as szerien meg mocsok jo aron megy.
TLDR a 4080 egy sokkalta szukebb reteget celoz, mint a 4090, nyilvan ez tudatos volt az nv részéről de hát ők is csak egy piaci szereplő nem szeretet szolgálat, barmennyire is unszimpatikus egy ilyen jellegu huzasuk[ Szerkesztve ]
Make things work
X Factor
Most kivetelesen szerintem meg Palit-ot is siman lehet venni. Egyszeruen annyira tulmeretezettek a hutok, h. soha ennyire nem volt mindegy h. melyik marka melyik tipusat veszi az ember. Egyszeruen nem lehet melle loni. A belepo és csucskartyat kozotti kulonbsegek elhanyagolhatoak.
venom8888: Én Corsair RMx 850-et hasznalok. Nekem inkabb az volt a szempont h. a 3-as betáp egy-egy ágára külön 12-es csatikat kössek. (Itt 3db 2*8pin-es csati van) De amennyit a 4080-ak esznek, nem kell ezen izgulni.
Eleinte, en nem nyulnek a 3700x-hez, aztan ha kevesnek erzed, akkor johet az 5800x3d.[ Szerkesztve ]
Make things work
X Factor
válasz - = Zk = - #4728 üzenetére
Az csak a teszt miatt fhd. Tippre nem azon jatszik.
Make things work
X Factor
válasz ribizly #4806 üzenetére
Nv control panel-bol kell a vsync on-t forceolni, ingame lehet off.
TLDR, mert leginkabb a userek nem tudjak melyik mit csinal, melyiknek milyen kvotkezmenyei vannak. Csak ezer éves mára már téves paradigmakat dobalnak be.
1000 éve ezaz nv hivatalos ajanlasa, nem véletlen, de ott vannak a blurbusters és egyéb ezzel foglalkozo tech oldalak tesztjei, no meg az empirikus tapasztalat.
Alapbol gsync, drv vsync on. Ugymond a vsync megoldja a cap-et is, igy viszont engine fuggetlen a dolog.
4264adam
"-g-sync mellé nem kell V-sync."
istenem, ha ezt mégegyszer elolvasom.... Persze lehet nem hasznalni meg van a gsync, vsync, rtss-nek vegtelen komboja. Mindeki egyeni preferencia szerint eldontheti melyik kombot reszesiti elonyben.Make things work
X Factor
válasz -=RelakS=- #4821 üzenetére
Ha nicns vmilyen jellegu korlatozas, akkor mivel a 4080 boven tekerni 144 fole, akkor a gsync range-bol kilepve ismet kuzdhetek a tearing-el, plusz ha nicns vsync a range-n belul applikalva, akkor vsync off eseten is lehet issue a frametime hirtelen fluktualasa eseten.
Van aki erre egyaltalan nem erzekeny, en sajna igen és eszmeletlenul zavar, foleg amikor mar hozzaszoktam a teljesen smooth gameplay-hez legyen ez egy single narrative based akcio jatek, egy rts vagy egy kompetitiv multi lovolde.
Szoval ahhoz h. teljesen tear free legyen az elmeny azt egyelore a gsync+ control panel vsync +reflex (ez megakadalyozza a render queu ban felmerulo problemakat es sync range-n belul tartja) tudja kb szallitani.Make things work
X Factor
válasz 4264adam #4826 üzenetére
Control panel vsync always on.
Jatekokban ilyenkor mindig off legyen. Sok esetben nem tudni h. az adott fejleszto mit is ert az opcio alatt, van-e double vagy triple buffer, van-e frametime compensation stb...
A gsync-et az nv mindig is vsync melle tervezte. Mert vsync off eseten is akar range-n belul egy overwatchel is lehet microshutteringet eloidezni. Egyedul mondjuk a csgo-t tudom elkepzelni h. ok ilyenekkel nems zorakoznak hanem ami a csovon kifer hadd szoljon.
A reflex jatekokon belul elerheto opcio, altalaban a multis lovoldekben jelen van. Cod, apex, pubg, overwatch. On-ra kell kapcsolni. Latni is fogod h. 144hz eseten lesz is egy 138-as cap.
A framelimiterek szintugy tobb sebbol vereznek nekem pl bar az RTSS-nek nem kene, de a frametime-jaim mindig elcsusztak, szétestek ezáltal hiába volta gsync, nem volt tokeletes az elmeny. Ettol fuggetlenul elfogadom, h. vkinek igy jo.Make things work
X Factor
Ebben a tesztben csak az inputlag szempontjabol nezik a gyartoi megoldasokat OW-ban, illetve lenyeges h. a framelimiterek jatekonkent maskepp mukodnek. De ez a teszt nem egsézen arrol szol amirol mi beszelunk.
Illetve ennek ugye van egy szubjektiv része, kimerve ugy a legalacsonyabb, de elotte ulve meg darabos, mert a framepacing elcsuszik, a frametime-k fluktualnak es ha zoomolva a haz tetorol pasztazod a terepet folyamatosan van egy diszkomfort erzesed.
de, azt alairtom h. aki tenylog ebbol el vagy az amator hobbistanal, komoylabb szinten nyomja, azok tippre, semmilyen ilyen jellegu cuccot nem hasznalnak mert minden a teljesitmenynek van alarendervel es megy 400-500 meg 1000fps-el.Make things work
X Factor
Esport játékokban nem igazan limitalsz semmit. Minden off, aztan mint korabban irtam csgo ismerosok is 400fps+al nyomjak, overwatach, valorant stb... is hasonlo.
De ok meg mindig 4:3-ban nyomjak stretched-ben szoval ok nem igazan szamitanak
Ah, azt hittem mar masik topikban jarok, torolni nem tudom, sorry mod.[ Szerkesztve ]
Make things work
X Factor
válasz gainwardgs #4849 üzenetére
En ott sima gsync +control panel vsync on-al elvagyok tokeletesen.
Elvileg gpu orajelet novel cpu bound szitukban, ha elerheto azaz ajanlas h. legyen on+boost.Make things work
X Factor
válasz VoltanIgor #4882 üzenetére
Tapon ne izgulj, boven eleg. Mivel relative kisebb felbontasban vagy a kartyaban marad tartalek ha long term majd egyszer cserelsz cpu-t es ami kell hozza.
Make things work
X Factor
Ami Steam-en epp levolt szedve game es van benne benchmark, azokbol csinaltam egy csokrot:
RTX 4080 Ultrawide BenchmarkMake things work
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Netflix
- Windows 11
- Windows 10
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF 12G OC GDDR6X(TUF-RTX4070TI-12G-GAMING) Bontatlan új 3 év garanciával!
- Manli GeForce RTX 4080 16GB DDR6 Gallardo (2025-12-15-ig garanciás)
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4070 Ti OC 12G GDDR6X - A GAMER ELLÁTÓNÁL! JÓTÁLLÁS, SZÁMLA, UTÁNVÉT!
- AKCIÓ! Gigabyte WINDFORCE RTX 4080 16GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
