Szinyák
Gondolkozom egy TUF 4080.-on a jelenlegi 3080TI evga ftw3 váltaná .
Kérdésem mennyire van jelen a coil whine illetve gyakori itt ez a kábel mizéria ?
illetve a jelenlegi Seasonic GX-750 gold elbírja a 3080ti nincs gondja eddig ?
40 szérián ugyan úgy kell / lehet undervoltolni ?választ segítséget köszönöm ..
Szinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #4926 üzenetére
vámos szeráno a sportág nagy öregje nem határvadász ZOLL .
összejött az év végi prérijum .
Köszi a friss msi felrakva felkészülve az érkezésre csak fílek a coil whine ne legyen mondjuk ott a 14nap ...Szinyák
Szinyák
válasz Rabbitf_24 #4724 üzenetére
3.tápcsat ugy érted 3 teljesen külön álló ágról kell ,hogy kapja a naftát
Mert nálam úgy van megoldva 2 kábelről 3 csat. kapja a 3080ti semmi gondja .Szinyák
Szinyák
válasz VoltanIgor #5080 üzenetére
Jo lenne hőfokokat is látni hozzá gpuz menjen alatta max értékek mutassa . Amúgy milyen a kártya hang , hűtés ? Coil whine van stb ? Érdekelne mert hétfőn nekem is érkezik egy phantom .
Szinyák
Szinyák
válasz SkyTrancer #5098 üzenetére
kb így kellene és akkor minden látszódik nincs kérdés . Meg annyi +.- ba kommentnek hangos nem hangos milyen meg vagy vele elégedve stb Coilwhine van nincs stb.
Az mindegy mit futtatsz rajta csak a gpu-z ablak a max értékeket logolja az a lényeg..[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz SkyTrancer #5171 üzenetére
köszönöm .
Jövök én is egy pár eredménnyel / tapasztalattal . Úgy látom hőfokokra szinte le lett kopírozva a két kártya .
Maga a kártya hatalmas EVGA 3080ti ftw3 eltörpül mellet pedig az sem kicsi ! Súlyra is beteg nem véletlen adják hozzá a holdert . Hangra csendes 30%.-al indul a veti ott van egy minimális vibráció de egyáltalán nem zavaró Coil whine :Zeró ! 33% fan speed.-nél kisimul a hangja 35%-ig csend van. Ugy ,hogy elégedet vagyok eddig.
VGA : Gainward RTX 4080.
CPU: I5 13600K P:5.4 / E: 4.3 GHZ
RAM : DDR4-4000MHZ CL17
Eredmények :
3dmark TimeSpy VGA default :
Superposition VGA default :
Superposition VGA UV OC:
3DMark Fire strike : Itt meg ami a csövön kifért elkentem, a száját
Szinyák
Szinyák
válasz Találtgyerek #5184 üzenetére
Igen én is gondolkoztam rajta 4080 & 4090között teljesítményben jelentős a kül , DE 1M.-t nem fogok egy kártyáért adni az biztos.Ezen is sokáig gondolkoztam de az újdonság varázsa győzött 2k felbontásra g sync .-el bőven elég lesz még egy ideig, mindenféle hókusz pókusz dlss nélkül is..
Szinyák
Szinyák
júj nem szabad , a munkahelyi feszéltséget haza vinni ! rossz dolog arra ott a kocsmába ott kell levezetni .
Azt hogy 26x kell elmondani v.kinek v.mit az gáz én ezt nagyon hamar rövidre szoktam zárniNekem 2* mondták el utána éles ,ha nem megy el lehet menni... vagy legyen noteszed !
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz -=RelakS=- #5509 üzenetére
mind 1 lényeg ne dugdossunk összevissza mindent mindenhova még ha lehet is abból csak a baj van füst szikra . Rá van írva a kábel egyik végére pci-e & cpu másik végére : Psu.
Ezt kell követni kész .Szinyák
Szinyák
válasz venom8888 #5543 üzenetére
figyelj már nekem is 2kábelről van megoldva a 3 csatlakozó és működik rendesen !
Nálad szerintem nem volt jól csatlakoztatva ! Ne támadásnak vedd de , hogy lehet így v.mit összes dugni ezért égnek le tényleg ... Lásd saját képed .... olyan hézagok vannak hogy az ujjad befér közzé a 2pin kiegélszítőt se fogtad hozzá normálisan !
Ha nem vagy benne biztos bízd olyanra aki tudja ért hozzá !Ha már kihívás egy vgat beszerelni / üzemelni akkor ne erőltesd a dolgot !
Szinyák
Szinyák
Szinyák
És elvileg egész jók is a Zotac.-ok most.
JayzTwo tesztelte ... jókat mond róla igaz az 4080 ...[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz kennystyle #5984 üzenetére
+ vissza is utasítják , mert működését ne befolyásolja tökéletes megy csak a fülnek zavaró az is lehet náluk nem csinálja vagy nagyon halkan ,mert konfig függő is pl egy másik táppal csendben lesz ...
Szinyák
Szinyák
Szinyák
Itt is egy GW 4080 csatlakozni tudok a fent írtakhoz halk ,hűvös hűtésre nem lehet panasz
Talán annyi negatívum hogy 30 % al indul a venti ott van egy minimális venti rezonancia , de ez egy katt orvosolható megemeltem 33% a veti fordulatot és néma..[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Phantom.-ra gondoltam , igen ez a CW is sok mindentől függ táp konfig stb 2 egyforma nincs . Benne van a pakliba de a nagy átlagban ki lehet mondani ,hogy kevesebb az esély ,mint egy TUF.-nál pl ... nekem pl 34 % megy a venti full terhelés alatt gaming warzone2.0 144hz limitálva zéro hangja van 40 % felett kezd el hangosodni ...
Szinyák
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- KOCKA BAZÁR!!!
- BESZÁMÍTÁS! Hatalmas nVidia Videókártya Bazár - DTSHOP.HU - Gyors Szállítás - Számla - Garancia
- nVidia RTX 4060 TI - 4070 - 4070 TI - 4080 - 4090 - Update 08.30-
- MSI RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 16G OC felbontott, 3 év gar, tökéletes VGA, névre,cégre Áfá-s számla
