Moby
válasz ScomComputer #652 üzenetére
Én adnám! Refinyákosnak tűnik, ugrana is rá az alphacool blokkja
Moby
válasz Laraxior #850 üzenetére
Fú én dugnám, de a 3 gyerekből még kettőt fel kell nevelnem, meg ki kell járatnom velük pár iskolát, nem csaphatok ki egy misit egy nyüves VGA-ra, aminek a felél biztosan elbukom, sajnos Persze ahogy most sem, nem nagyon játszanék vele, de rohadtul érdekli az IT buzuló fejemet. Meg nekem azért az a tippem, hogy az az 1KW az olyan szélsőérték, amit nem nehéz elkerülni. Sőt, bármennyire böki a csőrét Abunak, ez a DLSS3 rohadtul jó hatásfokú, amivel rengeteg eneregiát lehet pont "megspórolni" ha az ember aldoz kicsit a latency oltárán. Nyilván annak is még kell idő, hogy terjedjen, de én azt tippelem, hogy DLSS3-al "olcsóbban" ki lehet majd jönni, mint a régi szériával. Na majd ha beesik az ára a felére...
Moby
Most, hogy mindenki kidühöngte magát a méretén kijelenthejük, hogy két év múlva senki nem fog felnézni az újságjából a 4 slotos, 40 centis kártyák hallatán, annyira ez lesz az alap Merthát ez sem volt történelmi léptékben mérve olyan nagyon régen
Moby
Hihető persze. És amikor kiderült, hogy nem, egyik sem tudott tervezni egy másik hűtőt, neadjisten ráverni valamelyik 3090 bordát, hogy aláverjen a többinek árban. Nyilván így történt
/valahogy mindig nagyon népszerűek azok a legendek, amik oda futnak ki, hogy a vásároló fog hihetetlenül jól járni. Apró baki, hogy ezek sosem válnak valósággá
Moby
válasz Busterftw #923 üzenetére
Ezt most nem tudom dekódolni. A timespy graphon semmi gyanús nincs, a GPU-z graph meg kb megfelel egy teszt lefutott-böngészek állapotnak. Hol látok 100% meg 60% GPU Loadot? Biztos megvan hogy kellene kinéznie egy ilyen grafnak?
/nem validálni szeretném, lehet akkora kamu, mint a ház, de nincs a screenshoton semmi, amivel lebukhatna, leaglábbis én nem látok ilyet. Annyi látszik csak, hogy lement a teszt, vissza is hűlt már annyira a kártya, hogy el is ment passzívba. Ami lehet, hogy meg sem történt, vagy valami mai kártya garpha, lehet bármi, de nincs itt semmi gyanús. Egy validnak tűnő kamu screenshotot könnyű előállítani, úgy, hogy ne bukjon le.
Moby
válasz Busterftw #929 üzenetére
De az alsó egy olyan állapot, amikor kifutott a teszt. Használtál már GPU-Z? Az ott szkrollozik. Addig látod a múltat, ameddig egy ablaknyi távolságban történt. A screenshotot lőhettzék a teszt után 15 perccel is, amikor már semmit nem fogsz látni belőle.
Moby
válasz Busterftw #934 üzenetére
Én azt írtam le, hogy a képből nem derül ki, hogy kamu-e. Aki képet látva kamut kiált, az csak szimplán fogalmatlan Hogy a graphnak hogy kell kinéznie, ezen meg inkább lépjünk szerintem át. Ezt ebben a pillanatban lőttem, a cikk alá kommentelgetők hülyeségei alapján ez is nyilván kamu.
Ne szaproítsuk a fogalmatlanságot, ne hemperengejünk el benne, szimplán lépjünk csak át rajta, és maradjunk annál, hogy a kép kamutartalma a pixelek alapján nem dönthető el, bármit is hord össze a nép kommentben.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz -=RelakS=- #943 üzenetére
Nem. Nvidia reflex van már két éve a ampereken is. Gsync kell hozzá, de hát az már annyira nem spéci, hog ytalán már nincs is monitor, ami ne lenne az.
Moby
Van olyan, ami alatt nem, van olyan, ami alatt igen, de ez nem a TS-el van összefüggésben, hanem azzal, hogy az amd a szoftverhez hülye mint a segg, és nem tudnak normális drivert(sem) írni. Ha valami TS alatt erős, az játékok alatt is az lesz, maximum nem képezhető le teljesen a TS összevetés az adott játékkal.
Ráadásul ahol bejön a DLSS3, ott bucira ver majd mindent. és úgy, hogy nem kell alá proci, megteszi mindezt egy krumplira ültetve. Persze erre majd várni kell, mire ott lesz, és nem lesz mindenben ott, stbstb.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz Himpilimpi #955 üzenetére
Persze, nincs kétség afelőle, hogy rohadul terjedni fog, de az early adoptereknek számolni kell azzal, hogy itt az elején még nem lesz dömping.
"4080 12gb=3090/ti" Pont a DLSS3 miatt ilyen reláció nem állítható fel. Azokban a játékokban, amik iszonyú prociorientáltak, egy olyan gépben, amiben nincs 7950X/13900K, egy 4060 is verni fogja a 3090Ti-t. Mert nem az lesz a szűk kertesztmetszet, és hiába pakolsz be alá bármit, a procid fogja limitálni. Ezt viszont a DLSS3 megoldja. Ilyen már most is van: a szopókember RT módja
Moby
válasz Himpilimpi #965 üzenetére
A foundersen is 4 van.
Moby
válasz Himpilimpi #969 üzenetére
NM. Nagyon megnézném ott azt a részt, ahol összefutnak ezek, de borzalmasan bizonytalan valaminek tűnik/hangzik/látszik/gondolom ez az egész megoldást. Végiggondolatlan, elkapkodott, elhibázott, nemjó. isszonyú rizikófaktor. Borzalmas áram fog ott folyni. 100A-es tranziensek, egy ilyen műanyag klozetpapírral körbetekert kisipari szaron.
Moby
válasz Himpilimpi #972 üzenetére
Én meg azt gondolom, hogy ha már új atx szabvány, akkor el kellett volna engedni a 12V-ot végre. Nem az átalakítókkal van itt a fő probléma, az már csak a hozadéka a szarpaszírozásnak.
Moby
válasz -=RelakS=- #975 üzenetére
Pontosan. 48V. Ez lenne a praktikus megoldás ma már, csak 25 évvel ezelőtt senki nem gondolt arra, hogy majd 1000W-kat paszírozunk bele a gépházakba.
Moby
válasz zebra_hun #992 üzenetére
Totál értelmetlen összevisszaság, amit írsz. Van erről egy csomó anyag meg videó, hogy működik. Nem tudom mit ad a cpu, meg mit nem ad, nem így működik a rendszer. Ez a normál renderpipeline-on kívül a kész képkockát adataiból létrehoz egy köztes képkockát. Mindegy milyen összetettségű a scene, vagy hogy egyáltalán mennyire problémás a render. Mégegyszerűbben szólva ez ott is duplázni fogja a framerate-et, ahol ezt nem lehet elérni felbontáscsökkentéssel, sem semmilyen dinamikus, vagy adaptív más eljárással, Ilyen meg van. Tehát bárhol. Bármikor. Minden körülmények között.
fatal: VR-hez ez pont nem jó, mert oda ultraalacsony latency kell, ennek meg a latency a legfőbb gondja. Hiszen állandóan be kell várnia a következő képkockát.[ Szerkesztve ]
Moby
válasz Németh Péter #1074 üzenetére
Ez mind nagyon szép, de mégis mire? Nem jelenik meg semmi, és az is minek. Tudom-tudom, munkára, fosótopra, videótvágni, tervezni. Arra kell
Moby
NVIDIA DLSS 3 “Frame Generation” Lock Reportedly Bypassed, RTX 2070 Gets Double The Frames In Cyberpunk 2077
Ehheehheerm... Vajon meddig tart ki az ada exkluzivitás?[ Szerkesztve ]
Moby
Moby
válasz -=RelakS=- #1835 üzenetére
Egyrészt egyelőre nincs. Mondjuk kártyám sincs, ez nem akkora gond, bár majd majdnem elcsábultam egy 4090-nek, de erős maradtam Mondjuk mire lesz kártyám, addigra talán lehet kapni a coolermasterét (nekem csak SFX-ben jó).
Másrészt azzal sem tökéletes, bár tény, hogy sok-sok fokkal jobb ettől. Én nem szeretem ha látszik bármilyen kábel, és mivel egyelőre semmi nincs az új szabványhoz, ez kivitelezhetetlen. Úgy kellett ez az új csatlakozó, mint ördögnek a tömjénfüst. -
Moby
válasz Németh Péter #1837 üzenetére
Igen, köszi, néztem náluk, de az övék is olyan, mint a hímestojás. Errenehajtsd, ottne, ekkorrárane...nemigaz ez a cirkusz ezzel a kábellel. Nekem a jelenlegi házamban 180 fokban kellene visszahajtanom egy szűk helyen. Vagy kidobom az egészet, és belerakom egy akkora házba, ahol 18 méteres fordulókörön be tudom vezetni ezt a hisztis kábleizét Mé nem vót jó a régi? Igénytelen, minden volt hozzá, el lehetett tüntetni a szem elől. Pedig egy picike házban van a mostani is, 3db 8 pinessel, és nem látszik belőle semmi. Ezzel ezt hogy csinálom meg? [link]
Moby
Semmilyen néven, és majdnem semmilyen értelmezhető áron nem fog tudni veresenyezni a amperekkel, azok meg nem mostanság fognak kifogyni. Ennek a kártyának sosem volt, és jó darabig még nem is lesz értelme, de ez tudták ők is, nem véletlenül nem is akartak belőle founderst sem csinálni. A 16 gigásnak sem biztos, hogy sokkal több lesz, pláne ha belehakkolják a dlss3-at mindenbe esetleg a modderek.
- Varázslóó BAZARÁJA Legjobb àrak, akàr teljes konfigokra!! "frissebb árakhoz írj"
- Manli GeForce RTX 4080 16GB DDR6 Gallardo (2025-12-15-ig garanciás)
- AKCIÓ! Gigabyte WINDFORCE RTX 4080 16GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Asus Rog Strix RTX4090 OC white edition GARI + Beszamítas
- VGA + monitor akció 700k együtt!!
- Asus GeForce RTX 4070 Super 12GB TUF Gaming OC
- Asus GeForce RTX 4090 24GB STRIX Gaming OC White
- ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC - Jegelve: janikrn
- Palit StormX RTX 4060 eladó olcsón vagy csere RX 7600-ra vagy RX 7600 XT-re garanciás
- BONTATLAN ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X DLSS3 - 3 év garanciával ELADÓ!
