gainwardgs
Hú. Pedig alig várom, hogy végre eladhassam az autót, a lakást, az egyik vesémet, a feleségemet, ingemet, gatyámat, az összes gyűjteményemet, a véremet, a testemet, a lelkemet és a szomszéd Joli néni kakasát, hogy vehessek egyet, amikor megjelenik.
Kivéve, ha nem fogy el 5 másodperc alatt, mint a 3060 is...
Van még a 30-as szériával kapcsolatos meg-nem-jelenéseknek egyáltalán hírértéke a gamer szférában? -
gainwardgs
válasz KillerKollar #39124 üzenetére
Rtx off
gainwardgs
Mert sajnos a 4080 több sebből vérzik (butított, herélt chip fanoknak arany áron )
Én azt veszem észre hogy már tavaly is az rdna 2-vel látszik hogy az nvidia elkezdett kapkodni.
Amd meg szép lassan jön fel mint a talajvíz, lehet itt is véghez viszik a zen bravúrt
Lehet raytracing-ben annyira nem lett erős az rdna3 sem, de konstansan növelik szép lassan a teljesítményt.
Szerintem a 4090 is azért lett annyira brute-force nehogy véletlenül meglepje őket a vörös oldal
Most meg láthatóan kapkodnak szerintem, új táp csati meg az égés mizéria
1-2 év és ismét trónfosztas lesz kíváncsian várom[ Szerkesztve ]
gainwardgs
válasz huskydog17 #39440 üzenetére
Abuék majd erre cserélik a tesztgépben a 2080Ti-t
gainwardgs
válasz Quadgame94 #42027 üzenetére
Pedig az lesz, szokásos Nvidia
gainwardgs
Már kezdtem örülni hogy csak 1 kártyával is működik, szerintem ezt apró tényt azért írd oda a képhez
"An NVIDIA GeForce RTX 40 Series GPU (DLSS 3 Frame-Gen Support)
An AMD Radeon RX 6000/7000 GPU (AMD Fluid Motion Frames Support)
A PC motherboard with at least two ideally positioned PCIe slots to support two GPUs.
Make sure the GPU connected to the display is the AMD Radeon GPU.
Set the NVIDIA RTX 40 GPU as the primary GPU within the Windows OS.
Install the latest AMD Fluid Motion Frames technical preview driver. (Found here)
Enable AMD Fluid Motion Frames through the Radeon Control Panel. (Manually enable if not enabled automatically through global settings).
Enable DLSS 3 Frame Generation from within the games. (Supported games only)."[ Szerkesztve ]
gainwardgs
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Vicces képek
- Azonnali mobilos kérdések órája
- BestBuy topik
- ASUS TUF-RTX3090-24G - GeForce GTX 3090 24 GB 1.5 ÉV garancia
- Gigabyte RTX3060 12GB OC
- Gyűjtői RX 6900 XT 16gb limited edition 165 / 500
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 192bit videokártya - 9 hónap garancia (használt)
