p87
Szerinted mekkora magmérete lehet majd ezeknek 40nm-en?
Mert ha megint egy 450mm2 körüli lesz akkor megint jó drága lesz, és ha a GTX295 teljesítményét fogja hozni kb. akkor ha az AMD RV870 -ese meg 200mm2 alatt lesz és hozza a 4870X2 teljesítményét akkor nem kérdés ki nyeri az ár/teljesítmény csatát.
Pláne ha még két RV870 lesz MCM-ben akkor még azt is olcsóbban tudják adni mint az NV-ét és sokkal gyorsabb lesz nála.
Elszúrta az NV, hogy csak ilyen nagy chip-ekkel tudja tartani a lépést.[ Szerkesztve ]
p87
válasz westlake #1490 üzenetére
Tudtam én, a világon nincs ilyen forraszthatóságú 8pin-es tápcsatlakozó, a 6 pin -es meg hova lett? Azt nem lehet csak úgy rárakni mint a felületszerelt alkatrészeket, mert erősebben megnyomod leszakad a nyák-ról.
Egyébként tuti, hogy most kamuznak egy csomót válaszként a HD5-ös szériára, elterelik a figyelmet, nehogy olyan sokan megvegyék és várjanak inkább az NV kártyájára.
Van egy olyan érzésem, hogy ezt 450-500mm2 -es szörnyet nem tudja még olyan jó aránnyal gyártani a TSMC és az éven nemlesz semmi, max korlátozott darabszámban, horror áron, 250W körüli fogysztással.
Ja és nevárjátok, hogy földbedöngöli majd a HD5870-est, mert ugye az AMD duplázott mindent, memsávszélesség is nőtt és jelenleg kezdetleges driverrel kb 50% pluszba van
DX11 híján a HD4870 képest úgy, hogy az AMD grafikára tervezte.
Az NV meg ugye nem is grafikára szánják, durván ők is dupláztak úgyhogy ez is csak a HD5870 körül lesz. De árban már nem.[ Szerkesztve ]
p87
válasz DemonDani #8609 üzenetére
Na erre kíváncsi leszek!
Elsőre sikerülne nekik kisebb GPU-val gyorsabb kártyát csinálni a 7970-nél, mikor eddig mindig jóval nagyobb batár GPU-kal tudtak csak az AMD aktuális megoldásai felé kerekedni???
Kétlem, ráadásul memóriában is visszaléptek 256bit-re...(#8610) Abu85:
Nem úgy volt, hogy a shaderek is GPU frekvencián fognak menni?[ Szerkesztve ]
p87
válasz TESCO-Zsömle #9366 üzenetére
Milyen alázás?
Összesítésben ~13%-al jobb, úgy, hogy a GXT580 és a 7970/50 különbségből látszik, hogy régi driverrel volt tesztelve. A kezdeti 10-15%-os előny a 580-ashoz képest most 30%+.
Ráadásul szépen látszik, hogy fogy el a különbség ahogy növelik a felbontást és a szűréseket ráadják.
A fogyasztást is kicsit elkapkodtátok, mindössze 25W-al van eltolódva a 680-as és a 7970 grafikon, összesítésben pedig csak ~15W-al eszik többet a 7970-es.Ezt a plusz 10-15% illő hozni a kezdeti driveres 7970-es hez képest.
p87
válasz Vigilante #9427 üzenetére
Ne nagyon várjad mert nem lesz, esetleg jövőre valamilyen, de specifikációkat nem tudni...
És nagyon úgy néz ki, hogy az NV végig a GK104-et tervezte felsőkategóriába, nem pedig középkategóriába ahogy egyesek beképzelik.OcUk-s írta:
"This is their top-end GPU, people seem under the illusion that this is their mid-range offering. IT IS NOT.
NVIDIA won't release a faster single GPU this year, the next faster product from both AMD and NVIDIA shall be dual GPU based. "Viszont van jó hír is nektek. 420 font körüli áron lesznek a 680-asok, ott ahol a 7970-esek 440-460 fontba vannak.
Ebből itthon olyan 135-140eFt-os ár lesz ha lecseng az újdonság varázsa.[ Szerkesztve ]
p87
válasz Tökmindegy #9433 üzenetére
Persze ködösítés megy, dobálóznak ilyen olyan számokkal.
550mm2 28nm-en hmmm, mikor az 520mm2-es GF110-el meddig szenvedtek 40nm-en... Abu tudna erről írni bővebben... -
p87
válasz Tökmindegy #9466 üzenetére
Itt lévő slidok alapján szerintem úgy működik ez a boost, hogy ha játék közben a kártya nem éri el a max. TDP-t akkor ráadja a plusz frekvenciát, viszont ha eléri akkor nem ad rá semmit.
Érdekes lesz ez mert ugye játékban ha csökken az fps akkor ott nyilván erősebben van használva a GPU, ergo nő a fogyasztása ezáltal elérheti a TDP limitet és így nem kapcsol fel pont ahol kellene neki.Elvileg GMT szerint 2pm-kor jár le az NDA, az itt nálunk délután 3 óra lesz.
p87
válasz DemonDani #9503 üzenetére
Ha a link végén átírjátok az utolsó két számot kb- 40-től egészen 80 valameddig mind 680-as képek. Fogyasztás, zaj, egyéb grafikonok.
Ahogy azt sejteni lehetett, guru3d szépen beillesztette a tavaj decemberen készített 11.12-es driveres 7970-es mérések közé a 680 eredményeit.
Nem lenne ilyen rózsás a helyzet jelenlegi driverrel.
De mindenesetre szép.(#9514) adamssss: Itt a válasz a hsz.-emben.
Legelső driverres eredmények közé rakták be.[ Szerkesztve ]
p87
válasz BeLucZ #11668 üzenetére
Nekem sántítanak az eredmények, nagyon gyorsnak tűnik a 7970-es, pl Crysis 3 ban más tesztben ennyit közel sem tud.
Vagy lehet az AMD ravasz volt és mindenkinek elküldték a következő boost drivert ami még nekünk nem volt elérhető, hogy azzal teszteljenek a Titan ellen, bár nem nagyon valószínű ez a verzió...[ Szerkesztve ]
p87
Abu!
Azt már régóta meg akartam kérdezni, hogy tud-e trükközni Nv vagy az AMD a driverekkel olyan szinten, hogy a játékokban kikapcsolnak pl. egy v. több effektet vagy mást amit nem igazán tehetnének meg a felhasználó tudta nélkül és így sebességet nyernek.
Ezzel lehet trükközni és úgy, hogy nem igazán lehet észrevenni a különbséget.
p87
válasz Locutus #12242 üzenetére
Igen biztos AMD van egy parancs, hogy BARREL OFF...
Itt nem arról van szó, hogy képi elemeket kivesznek mert az már undorító kategória lenne amúgy sem hiszem, hogy ezt megtudnák valósítani, hanem arról, hogy pl a játék menüjében bekapcsolsz egy effektet de ezt a driver kivédi és nem kapcsolódik be.Sokkal inkább eltudom képzelni Nv-nél ezt és megmagyarázná a nagy teljesítményugrást olyan játékokban ahol az AMD elhúzott. Ha már a compute precizitás csökkentés ügye elsikkadt.
Persze ha Abu azt mondja úgy is kiderülne akkor elhiszem, hogy nem csinálnak ilyet, de mindenesetre érdekes, hogy pont mostanában jött a Geforce Experience ami beállítja magának a játékokat...
p87
Na jó, de ez is olyan lenne mint a driverrel trükközés, ha kiderül akkor bukó van.
Ilyen nagymértékű belenyúlás szerintem nem kockáztatna senki, se AMD, se NV, se EA, se DICE.Az oké, hogy sebességre és optimalizáltságra játszanak és a játékokba beleraknak olyan effekteket ami jobban megfekteti a konkurenciát vagy hangoztatják, hogy a miénk ezt támogatja a másik gyártóé meg nem.
De, hogy arra játszanának, hogy másiknál grafikai hibák legyen nem hiszem.[ Szerkesztve ]
p87
válasz Crytek #12882 üzenetére
Szerintem most bajban van/lesz az AMD.
Nem tudnak már annyit javítani a GCN-en, hogy elfogadható fogyasztás mellett jelentősen gyorsuljanak.
Valószínű brutál nagy fogyasztású, meleg és hangos lesz a következő csúcs kártyájuk, 290x+ 30-40% gyorsulással.
És akkor itt lesz a 980x ha igaz picivel 780ti szint felett 175W TDP-vel, ezt nem tudják űberelni.
AMD-nek is új architektúra kell, vagy radikálisan áttervezett GCN csak akkor fognak tudi előrelépni.
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Elden Ring
- Android Autót minden mobilra!
- BestBuy topik
