Simid
torma1981 #18547 üzenetére
Ha nem jön idén, akkor szerintem nem is lesz. Azért az 1080Ti-t megelőzte az ugyanarra a lapkára épülő (és ugyan úgy vágott) Titan X. Úgy adták ki 8 hónappal később, hogy tudták, hogy még így sem lesz konkurenciája jó ideig. Most viszont az egy éven belül elérhető 7nm eléggé be fog zavarni. Bármit is hoz az AMD azért a mostaninál csak jobb lesz, ha szeretnék hozni azt az előnyt mint a Pascallal akkor nekik is kell egy 7 nanós széria. Nem lesz idejük nagyon elhúzni a 12 nanós felhozatalt.
Simid
Ez a 30% kb semmit nem mond. Nem tudni milyen lapkára vonatkozik. Lehet pont Nvidia chip, akkor viszont még ki is jöhet a matek.
Ha egy 100mmˇ2 lapka esetében tegyük fel ~80% a kihozatal, akkor ha Nv megint ilyen 6-700mmˇ2-es monstrumokkal jön a felső szegmensben, akkor ott a 30% egész jónak mondható. -
Simid
GeryFlash #26172 üzenetére
Szerintem a tensor magoknak nem sok köze van az RTX-hez, azért az RT magok felelnek.
Amúgy szerintem is túlzóak az elvárások. A Tflops hatékonyság NV-nél nem nőt jelentősen az elmúlt években. Ha tényleg 48SM lesz a 3070 akkor csak annyival lesz gyorsabb a 2080S-nél amennyivel nagyobb az órajele. Ez meg szerintem nem fog 10%-nál jobban nőni, 7nm ide vagy oda.
Simid
GPU-nál hogy kell értelmezni ezt az IPC dolgot? Mert a megfogalmazásodból az jön le, hogy a több feldolgozóból származó sebességnövekedés nálad nem IPC növekedés. Esetleg még valamiféle Terraflops hatékonyságról beszélhetnénk, ezt viszont a NV már eléggé kimaxolta, évek óta nem nőtt számottevően.
Simid
A reder config gyanúsan a 2080Ti adatlapról lett átmásolva.
Ezeket egyáltalán nem érdemes komolyan venni, megjelenés előtt frissítgetik az éppen aktuális pletykák alapján, kiegészítve a saját fantáziájukkal. Arról lehet amúgy legjobban felismerni egy kamu leaket, ha árat közöl hónapokkal a (vélt) megjelenés előtt.Amúgy ha tényleg ez lenne, akkor olyan szar lenne?
Órajelek alapján jó 15-20%-kal lenne gyorsabb mint a 2080Ti miközben $300-ral olcsóbb lenne. -
Simid
"2080 Ti MSRP ára 999$."
Így másfél évvel a megjelenés után te látsz bárhol is $1150 alatt? Neweggen és bestbuyon nem találtam. (Lehet korábban volt, tényleg nem tudom.)Nyilván nem örömteli, hogy ilyen horribilis árak vannak, de most mégis mit várunk? Az NV így is rekord bevételt és brutál profitot termel, pedig állítólag most aztán nagyon kibukott mindenki az árakon, hát látjuk...
Továbbra sem elfelejtve, hogy a TPU spec nyilvánvaló fake: Ha mégis ez lenne a vége, akkor elmondhatnák, hogy 2év után 50%-ot javítottak perf/$-t nézve, szóval mindnki fogja be és "just buy it"! Ha csak az AMD nem virít valami durvát, akkor pontosan ezt fogják csinálni. -
Simid
Petykemano #27604 üzenetére
Frissítették a táblázatot? Eddig 40% volt az előny a 2080Ti-hoz képest.
Engem már jobban érdekel, hogy milyen memória lesz rajta mint a teljesítmény.
Ez a GDDR6X továbbra is nagyon sántít.(#27607) KillerKollar: Nekem ez reálisnak tűnik mint végleges órajel. Nyilván nem jó összehasonlítás az A100, de az 54Mrd tranzisztorral csak 900-1000Mhz órajelet tud és így is 400W a TDP. Ha a GA102 csak fele ennyi tranyó akkor sem nagyon érdemes több mint kétszeres órajelet várni.
Simid
Drizzt #28033 üzenetére
Ez azért nem így működik ám! Az, hogy a dollár árfolyama csökken az azt jelenti, hogy külföldi pénzértékben számolva olcsóbban megkapod (vagy kevesebbért tudod eladni). Viszont az amerikai cégek (tehát pl Nv) ebből nem fogja azt érezni, hogy mondjuk 1m$ most nekik kevesebbet ér mint eddig. Ahogy egy magyar pék sem kezdi elmelni a kenyér árát csak azért mert gyengül a forint. Persze az import/exportra erősen támaszkodó cégek esetében ez komoly hatást eredményezhet, de ez akár lehet pozitív is. Az Nv esetén ez inkább pozitív lesz, főleg a ha bérgyártónak dollárban fizetnek. Gyanítom egyébként, hogy az egyéb tényezők jobban fogják befolyásolni az árazást, mint a dollárárfolyam.
Simid
"Amióta a processzorpiacon az AMD generációnként minimális számú lapkát tervez, azóta eléggé sok szabad kapacitásuk van mérnöki szinten. ... A proci szinten bevezetett legózás miatt egy csomó mérnök mehetett a GPU-ra a procirészlegről."
És ezek a mérnökök mi a fenét csináltak ott a proci részlegen az elmúlt 10 évben?
Az AMD utoljára talán 2011-ben dobott piacra 3 különböző CPU/APU lapkát (a Zambezi mellett, ha jól emlékszem volt egy Llano és egy bobcat APU is.). Vishera után a Zen megjelenéséig volt kb évente egy APU és ennyi. Zen is két lapkával indult (Zeppelin, Raven) és pont a chiplet dizájn miatt kell tavalytól több lapkát tervezniük, mert ugye az IO die sem a fán terem, meg mobilra is jobb lenne több lapka stb. Szóval nekem nagyon nem áll össze amit írsz. -
Simid
keIdor #31954 üzenetére
Szerintem ez akkor lehet gyorsabb mint a 3090, ha minimum egy új steppinget csinálnak a GA102-ből, de inkább egy node váltás kellene. Már így is 350W-nál járnak, ha erre még rápakolnak kétszer ennyi - jóval magasabb órajelen üzemelő - GDDR6X memóriát, akkor hol lenne a vége?
Nem véletlen, hogy a Quadron úgy néz ki sima GDDR6 lesz, pedig biztos elkélne ott is az extra sávszél. -
Simid
Malibutomi #32083 üzenetére
A grafikonon nincs is szó 50%-ról. Így szemre 340% vs 400%. Ez még 20% sincs. Az elméleti maximum ugye a szávszél limit esetén jöhet ki, mert itt leggyorsabb a 3090 a 3080 ellenében. Ez 23%, de ez gyakorlatban soha nem fog összejönni, átlagban meg főleg nem.
Simid
Alogonomus #32338 üzenetére
Az elég érdekes volna, tekintve, hogy 4K-ban gpu limit van. A proci egy 40%-kal gyorsabb kártyánál jobban fog pörögni és emiatt többet fog enni.
Simid
Alogonomus #32353 üzenetére
Nem igazán értem, hogy mit szeretnél mondani. Az volt a kérdésed, hogy miért van különbség a fogyasztási értékekben, ha teljes rendszert mérnek és ha csak a GPU-t. Kaptál egy választ, hogy azért mert a teljes rendszer mérésnél benne van a proci is, ami 3080 alatt nyilván többet fog enni. Erre nyilvánvalóan hülyeség azt válaszolni, hogy minkét esetben fullon járt a proci, hiszen akkor már 2080 alatt is proci limit lenne és nem látnál semmi előnyt a 3080 esetében. Ennyi.
Simid
Alogonomus #32366 üzenetére
"Erre válaszoltam (és linkeltem a videóban elhangzó részt), hogy a kártya nem 4K esetén eszik sokat, hanem amikor magas fps-t produkál, vagyis amikor alacsony felbontáson használják, vagyis amikor CPU limiten működik a rendszer van, nem GPU limiten."
Egyrészt nem mond ilyet, csak felhívja a figyelmet, hogy mivel amúgy is rohadt gyors a kártya ezért érdemes lehet visszafogni FPS korlát beállításával, ha a minél halkabb működés a cél. Olyat meg végképp nem mond, hogy alacsonyabb felbontáson többet fogyaszt (akkor amúgyis lett volna annyi eszük, hogy abban mérik a fogyasztást) Elég abszurd a feltételezés részedről, hogy egy VGA nem GPU limit esetén fogyaszt többet, hanem CPU limit esetén...
De tegyük fel, hogy így van! Akkor sem értem, hogy ez hogy jön ide. Tekintve, hogy az általad furcsának tartott mérések 4K-ban történtek. 4K-ban pedig GPU limit van, ezt remélem te is belátod. Így viszont áll az eredeti magyarázat (amit amúgy nem én adtam, csak egyetértek vele). -
Simid
lezso6 #33829 üzenetére
Ha jól tudom már a ROP-ok is bekerültek a GPC-be, szóval ha tényleg 72SM lesz a GA103 akkor kb mindent tudni. 6GPC, 96ROP, 9216cuda. Ha ezekből vágnak még akkor gyengébb lesz mint a 3080.
Az viszont igaz, hogy ha kevesebbet fog fogyasztani akkor nem tehetik meg, hogy ugyan úgy 3080 névvel adják ki és megy a szilikon lottó, mert abból nagy balhé lenne. -
Simid
Rosszul fogalmaztam. Nyilván megtehetik, csak feltalálták ők ennek már egy okosabb módját -> Super. Ugyan azt a coreconfigot mgasabb órajellel és esetleg 12GB rammal kiadva még rá is dobhatnak 100$-t és nekik is olcsóbb lehet.
#33833: Persze csak az 4 SM pont nem ér semmit egy ennyire compute nehéz kártyánál.
#33835: Megelőztél!
Simid
Lehet egyáltalán EUV nodeokon ekkora lapkákat gyártani? Nyilván 5nm beleférnének fele ekkorába, de az nem realitás. Viszont nem az lehet a 8nm választása mögött, hogy 7nm-en (ami ugye samunál EUV) nem lehetséges még 500mm^2 lapkát sem legyártani, amekkora kellett volna ehhez a tranzisztorszámhoz?
Simid
nubreed #34778 üzenetére
"És a nyelvtannáci is kibújt belőlem: nem 'Harbour" hanem Hardware unboxed.
Ezek ilyen missheard mémek.
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Kína miatt izzad a német robotipar
- Google Pixel topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Wuthering Waves
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Sorozatok
- Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost OC 4GB GDDR6
- Sapphire Pulse RX 580 8GB - gyári állapotban - eladó!
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 GAMING OC Eladó! 95.000.-
- MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit (GTX 1070 GAMING X 8G)
- Palit GeForce RTX 3090 GameRock 24GB GDDR6X - 2024.05.21-től 1 év garanciával - Frissen padozva
