Csavarnyuzo
Konfiguráld újra a Hp hálózati beállításait. Tedd dhcp-re és csatlakoztasd újra a wifi hálózatodhoz. Ezután írd át az ip címét fixre, de olyanra, amit a dhcp szerver nem oszt -pl. ha dhcp oszt 192.168.0.100-tól 199-ig, akkor tedd 200-ra-. Ezután pingeld meg és ha ok, akkor a win-ben add hozzá az új portot standard tcp/ip portként.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Minoltánál még nem lőttem be ilyet, de amire szükség szokott lenni:
- smtp szerver megadása (ha névvel, akkor természetesen dns szervert is meg kell adni)
- ha kell autentikáció, akkor érvényes küldő email cím/jelszó páros
- port beállítása ssl figyelembe vételével
És a címjegyzékbe célszerű felvenni a "cél" email címet.
Nem gond ha nincs szerver és a kliensek nincsenek tartományban. Én már sokszor állítottam be a google smtp szerverével a küldést -igaz nem minoltánál-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ha van benne encoder strip, akkor nézd meg nem koszos-e valahol. Ha koszos sima vízzel takarítsd le róla.
Ha nincs benne, akkor takarítsd le a "nyársat", amin a carriage unit megy jobbra-balra és olajozd meg híg műszerolajjal -nem kell rá sok, csak finoman fusson-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz PainKiller13 #12929 üzenetére
Purge unit-ra tippelek, de nem egyértelmű. Viszont az biztos, hogy ha így használod előbb-utóbb elreccsen a fogaskerék ami recseg -vagy a tengelye törik el-. Vagy nézd meg sk. vagy vidd el szervizbe ahol értenek hozzá.
Csavarnyuzo
válasz PainKiller13 #12933 üzenetére
Sajnos nem kellemes ezeket szerelni. Már a burkolatok is elég "pattintgatósak", utána ki kell emelni az egész mechanikát, utána lehet csak értelmesen hozzáférni.
Csavarnyuzo
válasz PainKiller13 #12937 üzenetére
A festék megszáradásában nem biztos, hogy jó bízni, mert ha nem elég vékony a réteg, akkor inkább ragacsos lesz, ami csak ront a helyzeten.
Csavarnyuzo
válasz PainKiller13 #12939 üzenetére
Normális, hogy ennyire tintás, mert ez tisztítja a nyomtatófejet. Sajnos annyira nem vagyok büfé a dologban, hogy tudjam mi hogy van benne Viszont olyan mintha a rugó ki lenne akadva az alatta lévő fehérből. De mielőtt beakasztod valahogy meg kéne győződni róla, hogy gyárilag hogy volt. Mert ha nem úgy ahogy mondom és beakasztod, akkor baj is lehet belőle.
Csavarnyuzo
válasz PainKiller13 #12942 üzenetére
Nekem így tűnik jónak, bár az utolsó kép homályba vész. Ennek ellenére a szállítás közben belefolyt tinta nem jó dolog...
Csavarnyuzo
válasz qwertly #12944 üzenetére
Ha egy másik számítógépen megosztott nyomtatóhoz akarsz "csatlakozni", akkor nem virtuális usb porttal kell felraknod, hanem a legegyszerűbb: start menüben beírod a \\hostnév majd enter, ekkor ha kell autentikálsz és bejönnek a gép megosztásai, dupla katt a nyomtatón és már települ is. De persze lehet nyomtató hozzáadása/hálózati nyomtató hozzáadása felől is.
Csavarnyuzo
válasz Ice&Lime #12949 üzenetére
Ha tisztességesen le volt zárva amiben volt nem szárad be, mert por "alakú". Viszont össze tud állni darabosra -ilyenkor nem célszerű felhasználni-, de ezt látod is rajta. 2-3 év alatt veszít a tulajdonságaiból és legtöbbször halványabb képet ad.
Csavarnyuzo
válasz maestro87 #12971 üzenetére
Most a routered print server funkciójának annyi értelme van, hogy az usb-s nyomtatódat a hálózat mindegyik eszközéről eléred anélkül, hogy ehhez egy pc-re, vagy egy rpi-re lenne szükséged. Az hogy melyik op rendszerből hogyan tudsz rá nyomtatni, az az adott op rendszer sajátossága. Pl. win esetén kell driver -persze ez sem mindig igaz a pcl5 miatt-. Android esetén kell egy olyan app, ami ezt tudja -mivel a xeroxod nem tudja a mopria-t-, de nem tudom hogy van-e. Én csak fizetőset találtam ami korrektül nyomtat, de ott más volt a hálózati környezet, nem router usb portján volt az eszköz. Ios-en pedig airprint, de azt sem tudja a xerox-od.
Csavarnyuzo
válasz maestro87 #12974 üzenetére
Hogy mit tud a tiéd: link. Mivel gazdagép alapút tud csak az sem biztos, hogy routeren keresztül működik.
Bátyád macbook-ja lehet, hogy airprint kompatibilis nyomtatóra nyomtat.
Egy driver telepítés win10 alatt nem nagy ügy, bár mivel nálad nem usb-n van akár még benne van a szivattyú lehetősége is.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz maestro87 #12976 üzenetére
Linuxhoz nem értek, így nem tudok nyilatkozni a rajta való nyomtatómegosztásról.
Win-re kell driver -bár win10 lehúzza ha van mit-.
Androidra amivel én találkoztam appal egy driver csomagot töltött le és az jó volt egy rakat nyomtatóhoz.
IOS-re kell driver -lehúzza nem húzza nem tudom-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz puposponi #12996 üzenetére
Nyomtass a nyomtató információs menüjéből bármit. Ha akkor is dob üres lapot, akkor mechanikai hiba -bár ekkor papír elakadást is kéne írnia-. Ha nem, akkor az IT szakember tegye fel próbából a PCL5-ös drivert -hacsak nem kell valami miatt feltétlenül a PCL6-.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Szervizkönyv -elektrotanyáról le tudod tölteni- szerint: 2nd image transfer pressure/retraction failure.
Itt írnak hasonlóról igaz nem ehhez a típushoz. Viszont a zajcsökkentő szivacs amiről írnak sok gépben okoz sokféle hibát, érdemes megnézni. Ha van szerelői vénád töltsd le a manuált és nézd meg.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz bibababa #13085 üzenetére
Bocs benéztem, a percet másodpercnek olvastam.
Samsungoknál szokott lenne, hogy a tápon a kondik behalnak -látszik is rajtuk, mert felpúposodnak-, de azt nem tudom, hogy a 4300-as érintett-e ebben. Ilyenkor a boot közben/után újraindul a gép, a hangszórója alig hallhatóan kattog ilyesmi.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Nem ismerem az adott típust, de akkor szokott hibás papírméretet írni ha rosszkor indítja a papírt és emiatt hosszabbnak vagy rövidebbnek érzi mint amilyen -estünkben A4-. Elképzelhető, hogy ezért van a kép elcsúszás is, bár ez a képalkotási rendszer kialakításának függvénye.
- Ha az ITB-re csak képet tesz -tehát nem a papírt-, akkor a papír indításáról egy érzékelő/továbbító henger szokott gondoskodni. Ennek a hengernek van a végén valamilyen herkeberke, ami intézi a "dolgot". Ez lehet relé/fogaskerék vagy elektromágneses kuplung.
- Ha az ITB-re a papírt teszi, akkor ki kell logikázni, hogyan méri a papír hosszát, mert többféle megoldás van.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Apple asztali gépek
