Csavarnyuzo
válasz gordonfreemN #7633 üzenetére
Széltében a laser nem "téved", ezért a kicsi difi. Hosszában a papírtovábbítás több eleme határozza meg a hiba nagyságát. Nyomtasd ki jó párszor és ha hasonló az eltérés, akkor torzítsd az arányt. Ezt idővel -alkatrészek elhasználódása- lehet, hogy kell majd állítgatnod.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz QwErTy42 #7636 üzenetére
Ez kicsit sántít. Tintásnál a papír továbbítása szakaszos. A designjet képe használhatatlan lenne, ha nem lenne pontos a papír pozicionálása, hiszen ekkor összemosódnának "dolgok", vagy üres részek lennének a léptetés miatt. A lézer esetén a papír továbbítása folyamatos. Ha ez pontatlan, akkor van torzulás. Az otthoni kis lézer és a designjet között van némi árkülönbség, ezért ne várjuk ugyanazt az eredményt.
Szerk.: ha a mechanika pontos, akkor -majdnem- mindegy a lapleíró nyelv a pontosság szempontjából.
Csavarnyuzo
válasz gordonfreemN #7641 üzenetére
Aligha. 27k az nem sok. Szerintem egy új sem volt méretpontos.
Csavarnyuzo
válasz gabitoo88 #7670 üzenetére
Tegyük fel, hogy a vonallal, kábellel minden rendben -tudom, hogy adni ad a készülék, de...-.
Az alapvető dolgok:
- Jobbról a második aljzat a vonal csatlakozója, ami a "falból jön". (Adni ad, de nem vesz, ha jobbról az elsőbe dugod.)
- Be van kapcsolva az "Automatikus válasz"?
- A "Csengetések a válaszig" számú csengetés után vesz csak faxot.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Chamea2 #7674 üzenetére
Először próbáld ki a PCL5 driverrel. És a számlázó progit addig ne erőltesd, amíg kiderül, hogy a többi alkalmazásból stabilan nyomtat-e.
Ha nem lesz jó, akkor:
- Milyen jetdirect van benne?
- Ha nem nyomtat, akkor a ping-re válaszol?[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz Chamea2 #7683 üzenetére
Akkor nem frissíteni kéne a drivert, hanem normálisan feltelepíteni. A számlázó programok sok esetben nem az alapértelmezett nyomtatóra nyomtatnak, hanem ami be van állítva a programban -jobb esetben menüből állítható, rosszabb esetben valamilyen konfig file-ban van meghatározva-.
PCL6 drivert addig felejtsük már el, amíg kísérletezünk.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Scobbyka #7711 üzenetére
Szia,
6P-nél gond szokott lenni, hogy hiányzik a fuser-ből 2 görgő és 2 rugó. Ha lehajtod hátul az ajtót, akkor a fémszínű tengelyen lévő 2 gumiszerű fekete görgővel lennének "szemben". Ezek hiánya menet közben a szenzor zászlójának megbillenését okozhatja, ekkor elakadást jelez a nyomtató. Persze lehet más is, de ezt érdemes először ellenőrizni. (Ha minden esetben elakadást jelez, akkor kicsi az esély, hogy ez a hiba.)A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Igen, ez "Magyarosítva". Passzolom a for use görgő minőségét, hiszen az eredeti sem drága. Gumiápolóval tökölni nem érdemes, tapasztalat szerint a görgő már be van repedezve. Cseréje ezen a videón látható. A poén az, hogy nem kell kiszedni a gépből -tehát az egész szerelés fölösleges-, mert a 9'10"-nél látható mozdulattal -a videón kézzel, a gyakorlatban két kis csavarhúzó megfelelő helyre befeszítésével- simán kipattintható úgy a görgő, hogy a tengely a gépben van. Persze el kell találni a mozdulatot, de pár perc az egész.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Ilyen nyomatszámnál és fedettségnél érdemes beruháznod komolyabb gépre -több százezres nagyságrend-. Ez alatt A3-ast is tudó "nagy" multigépet -vagy ennek butított verzióját beolvasó nélkül- kell érteni. Ennek lesz optimális a lapöltsége. Nézz körül a Canon, Konica-Minolta, Ricoh, Xerox háza táján.
Csavarnyuzo
Van külön táp része -könnyen hozzáférsz- a bal hátsó, alsó sarkában. Lefele tudod kiszedni, 2 fül tartja, de csak roncsolással bontható. Ha ki tudod venni a fejet, akkor áramtalanítás után próbáld meg fej nélkül bekapcsolni. Ha beindul, akkor "csak" zárlatos lett a fej. Ha nem, akkor táp és/vagy kontroller és/vagy fej.
Csavarnyuzo
A jó link a képhez.
Nem vágom a Ricoh-t de tipikus gondok:
- nem megfelelő driver -elvileg kizárva, mert több gépről próbáltad-
- az eszköz hibás beállítása - simán elnyomkodhatja bárki -
- firmware gond
- panelhiba
Újraindítás volt már?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ha van szerződés, akkor elmondod nekik a problémát és oldják meg. Ha nem Te nyomkodtál el valamit, akkor az ő dolguk megcsinálni _az eszközig_. Tehát ha számítógépes gond, akkor az nem az ő dolguk. Az érintőpanel tévesztés kalibrálás kérdése, nincs köze a dologhoz.
Csavarnyuzo
válasz SirKero #7811 üzenetére
Ha a letöltött file-t nem elindítod, hanem kicsomagolod, akkor a driver mappában meglesz a hiányzó file, amit a képen linkeltél, csak a kiterjesztését kell kiegészíteni. Bár ez elég barkács, de volt már hogy bejött. (Szinte biztos, hogy még több file-t fog hiányolni, de azok is ott vannak.)
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz spidersoft #7864 üzenetére
Sajna az, hogy rajta van a Hp felirat az még nem jelenti azt, hogy eredeti. Nem jellemző ennél a típusnál a panelhiba, legtöbbször a gagyi tonerek csinálják ezt -még akkor is, ha a hátterezés "nagysága" hasonló-.
Csavarnyuzo
válasz spidersoft #7869 üzenetére
Semmi köze a beégetőhöz -"homogén" hátterezést nem csinál a fuser-. Szimplán csak egyre hátteresebb lesz a nyomat. Elsőn még alig látszik, aztán egyre jobban. Sajna lehet elektronika hiba, valahol a "főtöltő" körben egy kontakt hiba szerűség. De az esetek legnagyobb részében a toner.
Csavarnyuzo
válasz Zsmester89 #7891 üzenetére
Szia,
Tisztító egység mozgatási hiba. Ez e gép jobb oldalán van -normál kikapcsolt állapotban a fej alatt-. Lehet, hogy csak megszorult, de ahhoz, hogy megmozgasd le kell szedni a burkolatokat. Szétszedésről video a youtube-on.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Zsmester89 #7897 üzenetére
Ez ip4500 szétszedés, hasonló... Az elején amit ír nem kell megcsinálnod.
Csavarnyuzo
válasz bb.bocs #7904 üzenetére
Szia,
Mivel ez egy lézer nyomtató beleégeti a papírba a festéket. Ezt kb. 200 fok környékén teszi, ekkor a papír is ilyen hőmérsékletű lesz. Ahogy adja ki a papírt az lehűl és felmelegíti a környezetét, tehát normális az átmelegedés. Viszont az ilyen kicsi nyomtatóknál nincs megoldva rendesen a hűtés, ami 10-20 lapnál nyilván nem, de több száz lap folytonos nyomtatásánál okozhat gondot.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz ArtOfTrance #7906 üzenetére
Basszus A tonert még véletlenül sem kell fűteni. A fusert kell fűteni, ami ráégeti a "toner port" a papírra. És a felmelegedés mértékének mi köze van ahhoz, hogy eredeti vagy for use a toner?
- Nintendo Switch
- Mobil flották
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Suzuki topik
- Gaming notebook topik
- Futás, futópályák
