Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #13887 üzenetére
Mivel kb. így jön szét, ezért lehet mégis a por töltögetés a befutó...
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Sinisi #13891 üzenetére
Lehetne lézer is de az ritka, inkább töltés vagy festékezési dolog. De az az igazság, hogy ha valaki el van látva melóval tonerbe ritkán ássa bele magát, mert nincs értelme manapság. Ha a toner a hibás, akkor csere, Régen megérte bütykölni, de manapság nem. Ilyen a világ -fogyasztói társadalom- Lassan a belépő nyomtatókat sem éri meg javítani hacsak nem egy görgő vagy fuser film csere.
Csavarnyuzo
válasz peter889 #13954 üzenetére
Attól mert sokszor kérdezed nem fog változni a válasz: nem, ennél a típusnál nem lehet megnézni. Viszont ha nem akarod, hogy derült égből villámcsapás legyen a toner kifogyása, akkor fel kell írni a számlálót amikor kicseréli az ember és nyomon követni.Ha nem változnak a nyomtatási "szokások" -gondolok itt a telítettségre-, akkor be lehet lőni, hogy mennyire elég kb egy toner.
Csavarnyuzo
Ami neked kell az nem usb hub, hanem usb switch. Használtam már többször ilyet, eddig működtek rendben, de ez a megoldás a gyártók által természetesen nem támogatott.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz ArthurShelby #14011 üzenetére
Persze: veszel aprón egy usb/openwrt "képes" routert és sokkal többre tudod használni mint egy csak print server-t.
Csavarnyuzo
válasz ArthurShelby #14016 üzenetére
A szkennelés print server-el sem fog menni.
Csavarnyuzo
válasz Kiskokó #14017 üzenetére
IOS-re nem kell plusz alkalmazás az Airprint miatt, vagyis ha a Canon és a Iphone egy alhálón van, akkor mennie kéne.
Amit érdemesmegtenni: amikor az Iphone-ról nem megy a nyomtatás, akkor megnézed az Iphone ip címét és a Canon-ról megpingeled ezt az ip címet. Ha nincs válasz, akkor megvan a hiba oka, ha van, akkor passz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #14131 üzenetére
Másoláskor is rossz -fekete fehér miatt nem biztos-?
Csavarnyuzo
válasz B4ndiBuild3r #14154 üzenetére
Szerintem a "normál" hálózati módot érdemes használnod nem a wifi direct-et -szerintem eddig az utóbbival próbálkoztál-.
Ehhez először a routeredhez kéne csatlakoztatni az eszközt. A manualban le van írva hogyan kell, utána le tudod ellenőrizni a routereden, hogy csatlakozik-e a canon. Amennyiben igen, akkor már fogják látni a mobileszközök.
Szerintem nem érdemes kábelezni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz FuRiONight #14161 üzenetére
Nem tudom hol akadsz el, se amikor össze van dugva és be van kapcsolva a nyomtató, akkor alapesetben egyéb -vagy ismeretlen- eszközök közé rakja. Ekkor jobb klikk az ikonon és felfrissíted a driverét aszerint amit linkeltél -inf file segítségével-.
Csavarnyuzo
válasz lucky740423 #14165 üzenetére
Ha nem usb-vel fogod összedugni a routerrel, akkor mindegy. Annyi, hogy wifi-n csak a 2,4 Ghz-et tudja.
Csavarnyuzo
válasz lenkei83 #14185 üzenetére
Tipikus jelenség. A program úgy küldi el a job-ot, hogy:
- "megcímzi" pl. a kézi adagolót így kell nyomni a gombot
- nem A4-et küld el papírméretnek és emiatt kell nyomni a gombot
Ha teszel papírt a felső adagolóba onnan sem nyomtatja ki "magától"?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz oliver7777 #14225 üzenetére
Usb-párhuzamos átalakító amire szükséged van, de hogy biztosan működni fog-e az kérdéses.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
A kézikönyvből:
"Új festékkazetta vagy más fogyóanyag vásárlásakor azt abban az országban kell megvásárolni, ahol a gépet is használja. Egyéb esetben az új festékkazetta vagy más kellékanyag nem lesz kompatibilis a géppel, mivel az adott országra érvényes feltételek alapján különbözhetnek a konfigurációk."
Tehát valószínűleg a chip miatt nem fogja elfogadni a készülék. Az viszont simán elképzelhető, hogy lehet venni hozzá chip-et. Esetleg mókolt fw, vagy régebbi samsunghoz volt "átalakító" panel, amit be lehetett szerelni a készülékbe.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
- Linux kezdőknek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- PHP programozás
- Ukrajnai háború
- Xbox tulajok OFF topicja
