Csavarnyuzo
Nixon18 #14318 üzenetére
A vidóval ellentétben tilos függőlegesbe állítani a dobegységet!!! Itt látod hogy lehet kivenni a dobegységet. Nagyon óvatosan bánj vele, mert ha odakoccintod valahova vége a hengernek. A videón is látni, hogy van egy tisztító amit lehet huzigálni, ezt érdemes még a kivétel előtt megpróbálni hátha. Ha kivetted benézve a helyére látni, hogy honnan "jön" a lézer. Általában van valami porvédő üveg azt le kell tisztítani, vagy ha valami bekerült kivenni. Ebben ha jól látom a festékező is ebben az egységben van, így annak ellenőrzéséhez valószínűleg a fényérzékeny hengert kéne kivenni, ez már "mélyvíz csak úszóknak".
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
tylerddd #14344 üzenetére
Ebben az a nem semmi, hogy B200-ra eddig én is -és minden szervizes akit ismerek- kukát mondtam/mondtak, ha az érintkezők tisztítása nem segített. Tedd fel youtube-ra Canon B200 solved címmel lesz nézettséged
Komolyra fordítva köszönjük a hasznos infót!A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
mikk2000 #14348 üzenetére
A 169.x.x.x az APIPA miatt van. DHCP-n kért IP címet de nem kapott, ezért rendelt egyet magának APIPA szerint.
Mivel azt írod hogy csak switch van a rendszerben -tehát DHCP nincs-, ezért amik lehetnek:
- valaki a nyomtató webes felületén átbökte DHCP-re az IP címet
- a nyomtatón lévő gombokkal -esetleg beragadásukkal- reset lett adva a készüléknek és beállt default-ra, ami DHCP
- formatter panel kezd cseszekedni -jellemző ennél a típusnál, de nem ilyen hibát szokott okozni-
Szerintem második.
Tedd az egyik gépet fix IP-re az APIPA tartományba, persze ne ugyanarra mint a nyomtató. Nyisd meg a HP webes felületét és tedd manual IP-re, állítsd be neki a régi IP-t. Végül PC vissza a régi IP tartományba.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
baanis99 #14363 üzenetére
Tipikus hiba szokott lenni, hogy a görgő tengelyét "elengedő" relé hangtompító szivacsa elragacsosodik Ilyenkor behúz a relé, úgy marad és a görgő nem egyet fordul, hanem folyamatosan forog. Lehet nálad is ez van. Mindenképpen ott érdemes először szétnézni.
Mondjuk egy görgő tisztítás is alap, mert ha nem húzza be elsőre a lapot, akkor szerintem többször próbálkozik.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Earl_Muttley #14396 üzenetére
Ha segítesz a görgőnek és kézzel tolod neki a papírt átmegy rajta? Mert ha igen akkor csak görgő koszos/kopott/elöregedett.
Csavarnyuzo
Black Dragon #14413 üzenetére
Ebben a kategóriában a lézerre nem jellemző a gazdaságos fenntartás. Kivéve utángyártott kellék felhasználással, viszont -ellentétben a fekete-fehér készülékekkel- azzal színes készülékekben csak a baj van.
A tintasugarasokban minden gyártó kijött már a gazdaságosan fenntartható sorozatokkal, de az Epson az éllovas. Valamint a piezo technológia is mellette szól a bubblejet-tel szemben. Ami fontos még a 3 -esetleg 5- éves garancia.
Vagyis Epson.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Randomized #14441 üzenetére
"61 Misfeed in duplex exit section*1
The registration switch (RSW) does not turn on within 1760 ms of the duplex paper conveying switch DUPPCSW)*1 turning
on.
The registration switch (RSW) does not turn off within 1760 ms of the duplex paper conveying switch (DUPPCSW)*1 turning
off."
Elvben ennek duplex nyomtatásnak kell lennie. Fentiek alapján mintha az RSW fennakadna, de csak egy tipp távolról. Töltsd le a szervizkönyvét az alapján lehet okosabb leszel. Benne van minden szenzorokkal, kódokkal.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Randomized #14443 üzenetére
Amit néztél az alkatrészlista. KM-1650 service manual-ra keress, manualslib-ről le tudod szedni. Ábrákkal mindennel. Ezek az érzékelők általában kis műanyag karocskák, amik elbillennek egy optoszenzor előtt ha ott megy a papír. Szimplex sem biztos hogy jó lesz, mert akkor is ott megy el a papír, max más szögben éri el a szenzort.
Csavarnyuzo
Randomized #14445 üzenetére
Szerviz módot felejtsd el max. teszteléshez kell. Játszik az egyoldalasban is csak akkor nem jelentkezik a probléma. A szenzor vagy az "előtte" lévő duplex rész lesz a hibás.
Ha csak 1-2 oldalt nyomtatsz duplexben, akkor jó és ha többet akkor jelez elakadást? Vagy ha csak 1 lapot nyomtatsz akkor is?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Randomized #14447 üzenetére
Vagy a papírút miatt van -duplexből máshogy ér a szenzorhoz a papír-, vagy a duplex részben van valami -esetleg hamarabb/később "engedi" el a papírt mint ahogy kéne-.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
KovyBoy #14484 üzenetére
Nem tudok olyan lézerről amivel lehetne optikai lemezre nyomtatni. Vagy nyomtatható cd tintasugarassal, vagy cd címke. Ez utóbbiból mondjuk lehet hogy van lézeresbe való.
Szerintem a használat mennyiségétől függően érdemes szétválasztani a "normál" használatot egy mono multi lézerre a cd és színes nyomtatást pedig egy tintásra.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
kmisi99 #14486 üzenetére
A garancia elveszése inkább jogi kérdés. Ha a gyártó leírja, hogy nem eredeti kellék használata esetén bukó a garancia akkor elvész.
A gyártó abban az esetben tudja ellenőrizni, hogy volt-e benne utángyártott, ha a firmware-ben ez a lehetőség benne van és a készülék az utángyártott kelléken a chip-et nem eredetinek ismeri fel. Ez bekerül(het) egy logba -esetenként ez törölhető-, ami alapján a szakszerviz látja, hogy nem eredeti kellék volt benne.
Viszont az utángyártó cégek törekednek arra, hogy olyan chip-et tegyenek a kellékekre, amit a készülék eredetinek ismer fel. Ebben az esetben olyan mintha eredetit tettél volna bele.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Atos23 #14491 üzenetére
Jellemzően a pressure roller gumi része kezd a meghajtás oldalon elválni a tengelytől. Ha korábban adott egy jellemző "kattanó" hangot és koszolta a papír alját, akkor biztosan ez a hiba.
A fehér papír amiatt van, mert a lézer shutter nem nyit. Ha felnyitod a toner ajtaját, akkor a hasad felé van középtől jobbra egy fekete vacak, azt nyomja le az ajtón lévő pöcök.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Kicsit rizikós, mert az usb-s nyomtatás is elcsesződhet: az usb-s nyomtatópéldány portját tedd át standard tcp/ip-re a megfelelő ip címmel. Ekkor beállítások, driver marad, csak a port változik.
Az ilyen elindul egy pillanatra és megáll tipikusan driver gond szokott lenni, kap adatot csak nem tudja értelmezni, ezért nem nyomtat ki semmit.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Jellemző hiba. Legtöbbször a zárlatos nyomtatófej okozza a hibát. Az is lehet, hogy ha kiveszed a nyomtatófejet és teljesen áramtalanítod a készüléket -2-3 perce ki is húzod a tápot-, akkor életre kel fej nélkül. Mondjuk egy fej gazdasági totálkár.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Nereyn #14552 üzenetére
Ing gatya rá fog menni az üzemeltetésre/beszerzésre. Az egészet meg lehet oldani 40k alatti lézer nyomtató + minőségi inverter párossal. Igaz nem olyan elegáns, de töredéke a beszerzési ár és az üzemeltetés. Ráadásul normál papírra nyomtat.
A Brothernél nem írja az IOS-t -iphone miatt-, meg kell nézni a használatiját.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
