Csavarnyuzo
válasz kelna91 #15642 üzenetére
Ha csak megpróbálod lefrissíteni a win-es drivert?
Brother oldaláról letöltöd ezt -64 bit-: Nyomtató varázsló illesztőprogram hozzáadása.
Nem futtatod hanem kicsomagolod, majd a régi nyomtatópéldány speciális fülén új driver és betallózód a kicsomagolt drivert.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz lakisoft #15646 üzenetére
Úgy csináltad ahogy írja?
"Az MF illesztőprogram telepítése (újratelepítése) esetén az illesztőprogram telepítését követően előbb indítsa újra (ne kikapcsolja) a számítógépet, majd telepítse a javítócsomagot.
USB szkenner használata esetén ne feledje, hogy a Windows bármely későbbi frissítése a működés leállását okozhatja.
Ha ezt tapasztalja, telepítse ismét a javítócsomagot.
Amikor a javítócsomag telepítését követően megjelenik a számítógép újraindítását kérő üzenet, indítsa újra (ne kikapcsolja) a számítógépet.
*Ha nem indítja újra a számítógépet, a javítócsomag nem lép működésbe."A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz B.Ricsike #15654 üzenetére
Full driverben benne van a lehetőség amire szükséged van, elvileg a telepítő végigvezet a folyamaton. Írj ha elakadsz. Wifi-s csatlakoztatást kell választani, ekkor kéri hogy csatlakoztasd azt a jelölőnégyzetet pedig ne jelöld be ahol azt kérdezi, hogy van-e már csatlakoztatva a wifi hálózathoz -nincs, hiszen a régihez volt-.
Csavarnyuzo
válasz GEPESZ66 #15684 üzenetére
Két dolog van:
- Epson csatlakoztatása a hálózathoz wifin.
- Telepítés a gépe(ke)n.
Ha eddig az Epson-t még nem csatlakoztattad a routerhez, akkor tedd meg. Akkor sikerült ha tudod pingelni/eléred a webes felületét. Beállítasz neki egy fix ip címet -kézzel, vagy a routerben mac alapján csinálsz foglalást-. A Te asztali gépedhez nem kell a wifi-s eszköz ha vezetékkel csatlakozol a routerhez -ha nem, akkor persze azt be kell izzítanod-. Ezután az asztali gépen a nyomtatódriverban az usb portot kell átállítanod. Létrehozol egy standard tcp/ip portot az Epson ip címére. Eztuán feleséged laptopján is telepíted már wifi-s eszközként.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz GEPESZ66 #15687 üzenetére
Először csatlakoztatod WPS-el a wifi hálózatodhoz, aztán pl.:
1. megnézed az IP címét -routerben vagy a konfig lapon-, böngészőben megnyitod a webes felületét és átállítod vagy fixre.
2. megnézd a MAC címét és a routerben beállítasz neki a MAC alapján egy IP cím foglalást -olyat amit a DHCP nem oszt-.A portot a nyomtatódriver portok fülén tudod módosítani/létrehozni/törölni.
Csavarnyuzo
válasz Tomi_78 #15698 üzenetére
Bocs az őszinteségért, de alapvető hálózati ismeretek hiányoznak, ami nem a nyomtatós fórum témája lenne, külön topik foglalkozik ezzel.
Nem adhatsz meg bármilyen IP címet. Routerre kell kötnöd, hub-ot felejtsd el. A routered oszt valamilyen tartományban, a saját gépeden egy ipconfig-al megnézed mit oszt. SOHO router jellemzően 192.168.0.xxx vagy 192.168.1.xxx. Egy olyan IP címet kell a nyomtatónak beállítanod ami szabad, tehát másik eszköz nem használja -lehetőleg ne olyat, amit a routered oszt DHCP-n-. Ezt vagy az eszközön beállítod fixen, vagy az eszköz MAC címe alapján lefoglalod a routerben. Ezután újraindítod a Canon-t és már az új IP címmel el kell érned -ping, vagy webes felület-.
Pl.:
- Ipconfig a számítógépeden, látod, hogy a routered oszt pl. 192.168.0.125-öt (SM feltételezhetően 255.255.255.0).
- Megnézed mi a routereden beállított DHCP tartomány pl. 192.168.100-192.168.0.199.
- Ekkor ha fix ip-n nincs beállítva és MAC foglalás sincs pl. a 192.168.0.99-re, akkor ezt beállíthatod, vagy lefoglalhatod a Canon-nak. Hogy ez a cím szabad-e azt a hálózat gazdája tudja.
- Ezután Canon újraindít, 1 percet vár és ping. Ha mindent jól csináltál örül.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz Tomi_78 #15729 üzenetére
Tedd át a nyomtatót a menüjében DHCP-re és indítsd újra. Ha abból a tartományból kap (10.204.188....) DHCP-n, akkor utána állíts be neki fix IP-t (ne azt amit DHCP-n kapott, mert azt a router ki fogja osztani másnak is). Mint írtam a router webes felületén tudnád megnézni, hogy mi az amit nem oszt DHCP-n.
Az a hálózati kártya érdekes, ami a routerrel van "összekötve". Ennek a hálózati beállításai számítanak IP, SM, GW.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Canon:
Hangerőgombtól balra, téglalapban 123 feliratú gomb. A megjelenő számlálókat szervizmódban lehet beállítani. 102-es számlálót kell nézni, az az A4-re vetített -már ha ki van rakva-.
Konica:
Press [Menu], [2], [1], [1], [1], [Enter].
- Press [,] or [+] to toggle the total printed pages and the total
scanned pages.
- Press [Enter] and then [,] or [+] to confirm the details.
- Press [Reset] to exit and return to standby mode.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz Tomi_78 #15792 üzenetére
Meglepődnék, ha le kéne nullázni bármit is, főleg annak fényében hogy valószínűleg szerződésetek van a készülékre és lejelentitek a számlálóállást a szerviznek.
Arról már nem is beszélve, ha esetleg bérgép és nem a cég tulajdona...
Felhasználó nem tudja nullázni, de a szerviznek sem annyi hogy megnyomok 4 gombot.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz berenyi5 #15797 üzenetére
Csak saját felelősségre: nyomtass egy olyan oldalt elsőre, amin függőlegesen középen egy 2-3 cm széles teli fekete csík van végig -pl. excelből-. Amikor kb. a lap első harmada a fényérzékeny henger alatt van nyisd rá az ajtót, ekkor elakad a papír. Vedd ki a tonert és nézd meg, hogy a fényérzékeny hengeren rajta van-e a toner a középső sávban "erősen".
Aztán írd meg az eredményt.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Tomi_78 #15832 üzenetére
Előre szólok ne szívd mellre.
Már ne haragudj de mi lenne ha legalább megpróbálnál értelmesen kérdezni?
Mi a kérdés? Hogy mennyit bír egy toner? Ha nincs 100 helyen leírva a neten nem ér a nevem.
Segítek:
- Google keresés: canon ir2520 specification
- 1. találat: link.
- Legalul: OTHER ACCESSORIES rész C-EXV32 TONER BK: Toner for imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i vagyis a C-EXV32-es toner való bele.
- Google keresés: c-exv32 toner specification
- 1. találat: link.
- Duty Cycle:Approx. 19,400 pages @ 5% average coverage
- Bízom benne hogy lefordítanom nem szükséges.
Mennyi a számláló most? Mikor volt cserélve ezelőtt? Nem, nem időben, hanem számlálóálláskor. Mit nyomtattok? Egész oldalas fényképeket? Számlát? Mert nagyon nem mndegy -lefedettség vágjuk ugye?-. "de szerintünk van még benne elég festék." Aham, szerintünk. A gép szerint meg nincs. És ezesetben Ő dönt. Gondolom nem a csillagok állásából veszi, hanem a TS2 - Sub hopper toner sensor értékéből, ami a DC Controller PCB J207/13-14-15-re megy. Persze lehet hiba is. Soroljam?Megpróbálsz bárminek is utána nézni mielőtt itt feldobod a kérdést?
Csavarnyuzo
válasz Tomi_78 #15835 üzenetére
Valószínűleg nem hiba. Ha festékhiányt érez folyamatosan -nem egészen de majdnem- próbál adagolni. Ha x időn keresztül nem érzi hogy sikerül, akkor cserét kér.
Viszont ki-be kapcs, ajtó kinyit-becsuk ezt befolyásolja, valamint a toner por "alakú" és a műanyagok falán megtapad. Kicsit rázkódik a gép és megváltozik a tonerszint, lehet megint nem kér x nyomatig. utána megint fogja kérni.
Nem halványodik, mert van egy puffer tartály -hopper- és már akkor kér cserét ha abban kevés van. Ha a festékező egységben lenne kevés, akkor rendszerhibát írna. Tehát nyomaton látható előjelének nem szabadna lenni, sőt baj lenne ha lenne.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Tutti-amigo #15842 üzenetére
Jellemzően a nyomtatófej zárlata szokta ezeket hazavágni. Rossz esetben a panel is megy vele. Jobb esetben ha kiveszed a nyomtatófejet -úgy emlékszem ennél nem kell szerelni-, akkor nyomtatófej nélkül áramtalanítás után beindul.
Csavarnyuzo
válasz Tutti-amigo #15844 üzenetére
Láttam már táphibát is, de több vezérlő szállt el. A "főpanel" tuti egyedi, a táp az meg tuti hogy több típusba is jó. Meg lehet nézni a nyomtatófej alját van-e valami égésnyom rajta -sok esetben jól látható jele van-.
Személyes véleményem, hogy erre én már egy percet sem áldoznék, pénzt meg pláne.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ha ráguglizol Canon Mg5150 board és Canon MG5250 board, akkor látni fogod hogy nem ugyanaz a panel.
Csavarnyuzo
válasz Dicker #15848 üzenetére
1133 baromi jó gép "apró" szépséghibával.
kontra (szépséghiba): jópár megdöglött panelhibával, ami gyakorlatilag gazdasági totálkár és előre nem tudod, hogy beüt-e vagy sem -nincs előjele-
pro: atomstabil mechanika, gazdaságos toner, mindent tudA pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz kelna91 #15858 üzenetére
Youtube a barátod: link.
Ha írnál típust egyszerűbb lenne...
"Figyelmeztetés: minden esetben amikor kicseréled a tonert, a dobegység koronaszálának tisztítása szükséges."
Ez vélhetően le van írva a kezelési kézikönyvben. Általában van egy színes bigyó, amit néhányszor ki/be vagy jobbra/balra húzva megtisztítja a koronaszálat.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz kelna91 #15861 üzenetére
Ez a régebbi technológia, amit nagy százalékban leváltott a töltőhenger. Mindkettő funkciója ugyanaz: a fényérzékeny hengeren létrehoz egy homogén eloszlású töltést -nem tudom szakszerűbben megfogalmazni-. Ezt a töltést "süti ki" a lézer/led -ekkor lesz meg a látens kép- és ahol maradt töltés oda kerül tonerpor, ami majd a papírra vándorol és végül a fixálás után kész a nyomat. Egyébként jobb is hogy elterjedt a töltőhenger/transfer roller, mert a gépek ózonkibocsátása a koronaszálaknak volt köszönhető és máig az van a köztudatban, hogy a fénymásolók és nyomtatók ózont bocsátanak ki.
A töltőhengereseknél nincs ilyen tisztító, de a koronásoknál sok esetben van és egyébként haszna is van. Egy kis szövetszerűség törli le a koronaszálról a rárakódásokat és szünteti meg a lerakódások okozta töltés egyenetlenségeket, ami a nyomatokon a papírmozgási irányával párhuzamos halvány sávokban jelentkezhet. Nagy gépeknél sok esetben motor mozgatta a tisztítót kicsiknél manuális. Nem összekeverendő a lézer üveglap tisztítására szolgáló herkeberkével, ami szintén ilyen húzogatós történet.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz tknof1871 #15876 üzenetére
Ha vezetékkel kötöd össze akkor az IP cím nem "játszik", mivel usb-n dugod össze és nem hálózaton. Tehát hiába adod meg manuálisan, akkor sem fogsz tudni nyomtatni. Nincs egy wifi router, amire mind a telefon mind a Brother kapcsolódik/kapcsoható?
Csavarnyuzo
Melyik operációs rendszerhez?
Csavarnyuzo
válasz ArthurShelby #15908 üzenetére
Nyilván ha ágyúval akarunk lőni verébre, 3k amúgy is komoly különbség.
A TP-link instant, gyárilag kliens mód, garanciális, konfigolom és működik.
Asus használt és fw-t kell cserélni.
Fogyasztásokat nem néztem, de tippelek...
A repeater mód hogy jön ide?[ Szerkesztve ]
