Csavarnyuzo
Gondolom akkor ellenőrizted a másodlagos kódot a ledeken. Furcsa mert az 5L típusnál nem igazán volt jellemző a formatter hiba -nem találkoztam egyel sem...
Bár ez még nem BGA-s, de ha nincs vesztenivalód megsütném a panelt ki tudja nem engedett-e el valamelyik forrasz. Előtte persze meg kell nézni van-e valami rajta amit a sütés tönkretehet.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #16869 üzenetére
Jogos félreolvastam. Ha világít mind a 3 led, akkor meg kell nyomni és nyomva tartani a gombot a frontrészen, ekkor a ledek jelzik a másodlagos hibakódot. Benne van a szervizkönyvben hogy milyen ledkombináció milyen hibára utal.
Csavarnyuzo
A fuser hiba jellemző volt. Már nem emlékszem hogy ebben milyen van, de sokszor csak a thermoswitch okozta ezt a hibát, fagyasztóba téve, vagy határozottan odakoppintva egy kemény felülethez -csak a thermoswith-et- esetenként helyre lehetett hozni. Olyan régi gép, hogy lehet találsz ingyen a neten és ki tudod cserélni.
Óvatosan szedd szét, mert a "fűtőszál" merev, rideg és könnyen eltörik.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz melega #16883 üzenetére
Ha csak kinullázni akarod, akkor rákeresel hogy waste ink reset MP230 és próbálgatod hogy valamelyik megoldás után jó lesz-e. Ilyenkor persze javasolt lenne megnézni az absorber-t hogy mennyire van "megtelve" tintával, mert ha már nem tud majd többet magába szívni akkor lehetnek "érdekes" dolgok...
Csavarnyuzo
válasz csikosdapro #16923 üzenetére
Elsőnek megpróbálnám más alkalmazásból nyomtatni a PDF-et -mondjuk sumatra vagy foxit. Persze csak ha egyébként jól nyomtat a nyomtató.
Csavarnyuzo
válasz damasdij #16942 üzenetére
Ami hasonlóval találkoztam lézer egység csinálta, "mindig" máshol kezdi írni az adatot az adott sorban.
Viszont hogy mi okozza az passz, nekem pl. rossz kontakt volt és a felgyűlt töltés mindig kisült és "meghúzta" az elektronikát. Ha nem félsz szerelni, akkor először nézd meg a lézert kontaktold át, ha már szétszedted tisztítsd ki. Tübbi panelen is csatlakozókat átkontaktolni, kontaktpontokat letisztítani. Köthető valamihez a megjelenése? Pl.: tonercsere?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz szpeti40 #16959 üzenetére
Hát nem egyszerűen: a tonerben van egy "doctor blade"-nek nevezett alkatrész, ami a toner "prém" vastagságát befolyásolja. Utángyártott tonerek esetén jellemző hogy vagy lerakódás van az élén, vagy elkopik az éle. Ha lerakódás van, akkor azt le lehet mosni nem túl agresszív szerrel -pl.: izopropil alkuhol, sebbenzin. Ha találsz youtub-on videót a toner töltéséhez/felújításához akkor szerencséd van, de elég mocskos/undorító meló.
Csavarnyuzo
válasz jpisti #16964 üzenetére
Keress rá: "configure scan to email with gmail xerox", lesz rá bőven találat. Ha eddig nem volt DNS megadva az MFP-n, akkor állítsd be különben nem fog menni a névfeloldás miatt.
Ha jól tudom a gmail fiókban engedélyezni kell a Biztonságnál a Kevésbé biztonságos alkalmazások hozzáférését. Ha már múködik, akkor kipróbálhatód hogy az utóbbi letiltod.
Írd meg hogy meddig jutottál.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz jpisti #16981 üzenetére
Próbáld meg a saját ISP-d által biztosított mail címet használni. Minden szolgáltatónak van leírása a weboldalán arról hogy miket kell beállítani. Én mondjuk ki szoktam próbálni ekőszőr levelező programban, hogy biztos legyek benne hogy működik, utána szoktam az MFP-n kísérletezni. A 25-ös port tiltása buktató szokott lenni, de jellemzően ez is le van írva.
Csavarnyuzo
válasz gudpikcs #17008 üzenetére
Nem teljesen értem.
Gondolom van egy routered. Először ehhez kell csatlakoztatni a nyomtatót: link ha WPS-es.
Utána ha már pingelni tudod, akkor érdemes fix IP-t adni neki. Ezek után kell a windowsban telepíteni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz #76055552 #17043 üzenetére
Próbálj meg egy öntesztoldalt nyomtatni -kifogyott tonerrel nem biztos hogy sikerül- hátha kiderül mennyi nyomtatás van benne:
"[Job Reset] key: Press this key to cancel an ongoing print job. You can also print the test page by switching the power on while holding this key down and not releasing the key until 13 seconds have elapsed."
Rázogatni hiába rázogatod, ez a típus nem hiszem hogy bármilyen módon a toner mennyiségét érzékelné, inkább a chip tilt le.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Danecay #17049 üzenetére
A kérdésedre gondolom...
Vess légyszi egy pillantást az alábbira:
"Consumables
Toner Black Standard: Average Cartridge Yield 1,200 *standard pages / High: Average Cartridge Yield 3,000 *standard pages (Ships with 1,200 pages Starter Toner Cartridge) *Declared cartridge yield in accordance with ISO/IEC 19752
Imaging Unit/drum Black Average Yield 9,000 standard pages"
Tiszta ugye hogy van toner és dobegység? Utóbbi érte el élettartama végét, vagyis hiába cserél(t) tonert.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Danecay #17053 üzenetére
Maradjunk a szakmánál.
Igen, külön van a dobegység és a toner, mindkettőből van utángyártott is. Az üzenet: "A képalkotó egység élettartama lejárt, cserélje ki" szerint a dobegység elérte élettartama végét, cserélni kell. Igen valószínűleg a csere megoldaná a problémát, de természetesen elméletben elképzelhető olyan extrém eset, hogy valami "agybaj"miatt írja, ennek valószínűsége ~0%. Nagymókusok költséghatékonyan chip-et is szoktak cserélni. Ez jellemzően azért tehető meg, mert a dobegységben lévő, képalkotásban szerepet játszó alkatrészek többet bírnak -minimális képminőségromlás mellett-, mint a chip-be "programozott" élettartam.
Felhasználói kézikönyv 112. oldal:
Csavarnyuzo
válasz Danecay #17060 üzenetére
Nincs harmadik, kettő van:
- toner -kétféle kapacitású-, de nevezhetjük festéknek, toner cartridge-nak, tonerkazettának, stb.
- képalkotó egység, köznyelvben lehet dobegység, drum unit, imaging unit, dob -bár ez inkább csak a fényérzékeny hengert jelenti-, stb.Kérlek ne erőltesd tovább a szőrszáhasogatást hogy mi félrevezető és mi nem. 1001 helyen lehet utána nézni egy lézernyomtató felépítésének és működési elvének, nem fogjuk itt újra leírni. Előre is köszi.
Csavarnyuzo
Ugyanolyan típust vittek? Mi a típus?
100 féle gond lehet. Port security, hostnév, milyen porttal nyomtattok, stb.
Email címeket nem elég felvenni, jellemzően be kell álítani SMTP szervert, küldés anoním/nem, portot, autentikációt. Rossz esetben még a mail szerveren is kell bütykölni.
Szóval ez így kevés infó, több részletet kéne tudni.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
1. Először el kell érni hogy ping-re válaszoljon.
2. Utána el kell érni a webes felületét és ott be lehet konfigolni.
3. Ha a régi nyomtató drivere nem támogatja az "új" cserenyomtatót, akkor drivercsere.
4. Az email küldéshez kell az informatikus aki tudja a mail szerver/exchange beállításokat.Aztán a tapasztalatok alapján tudjuk folytatni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz tothjozsi96 #17086 üzenetére
Bár nem írtál típust, de ha külön nyomtatófej/patronon verzió, akkor utángyártott patronokkal elő szokott fordulni, hogy nem megfelelően illeszkednek a fejre és levegősödik a rendszer. Canononknál lehettett alkalmazni hogy egy kis papírgalancsint -ami nem akadályozta a carriage mozgását- begyömöszölt az ember a patron és a rögzítő kar közé -a kékkel jelölt területre:
Ez után volt rá esély hogy fejtisztítás után jó legyen, bár attól is függött, hogy mennyit állt a készülék mielőtt a hibára fény derült.
A másik lehetőség fej vagy vezérlés hiba.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz PociAti #17091 üzenetére
Ezzel részben vitatkozok részben teljesen igazat adok.
A 1015-1018-ban nem volt külön dobegység, atomstabil konstrukciók, nem véletlenül népszerű még mindig a használtpiacon. Üzemeltetésük az egyik legolcsóbbra jött ki tekintettel arra hogy kb. 80-120k oldalig semmit nem kellett bennük cserélni. Még a P1102 is dobegység mentes volt. Utángyártott toner képminősége normál dokumentumokra tökéletesen megfelelt -most nem a hulladékról beszélek-, akinek nagyon szürkeárnyalatok kellettek azoknak nem volt jó.
Ami utána jött/van belépő lézerben azt hagyjuk, egy vicc.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz elistvan #17094 üzenetére
Sajnos nem. Régen viszonylag egyszerű volt, HP lefedte a piac nagy részét a többi közepes túlzással marginális volt -otthoni kategória. Ha volt valami jó sorozata -pl.: Q2612A toneresek-, akkor az viszonylag hamar kiderült. Aztán a Samsung, Canon, Xero, stb. is elterjedt, plusz beömlött mindenhova a kínai utángyártott -amiben a legrosszabb hogy nem stabil a minősége-, így jobban "eloszlik" a piac és a tapasztalatok is. Hiába kérdezed meg fórumban hogy milyen egy típus, már nem 100 embernek lesz olyan nyomtatója hanem 10-nek. Kinti fórumokon nagyobb a merítés véleményben, viszont ott nem olyan árérzékeny az üzemeltetésre a nép.
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- MIUI / HyperOS topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Spórolós topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Ukrajnai háború
