Csavarnyuzo
Peterhappy #17549 üzenetére
Semmi baja a nyomtatónak, nedves a papír.
Amikor az első oldalakat nyomtatja még nedves a papír és a transzferálás nem elég "hatásos". A második oldalak nyomtatásakor már a fuser kipárologtatta a nedvességet a papírból, ezért jó.
Nem vicc hogy száríts meg pár papírt -pl. nem gőzölős vasalóval- és próbáld ki azokkal. Szinte biztos hogy minden oldal jó lesz akkor is ha csak egyoldalasan nyomtatsz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Peterhappy #17551 üzenetére
Kíváncsi leszek. A hibaleírás alapján tényleg minimális az esély arra hogy fuser hiba okozza. Remélem nem lövök mellé a jóslattal.
Csavarnyuzo
bvvitya #17556 üzenetére
Van két géped, mindkettőnek beolvasási gondja van. Akkor lehet a kettőből egy jól működőt csinálni ha nem ugyanaz(ok) az alkatrész(ek) rossz(ak). Aming nincs meg a hiba, addig kb. üveggömbből jóslás.
Legkisebb kockázat -és egyben legnagyobb szívás- hogy először a szalagkábelt cseréled fel a kettő között, azt amelyik a CIS-től megy a panelhez. Fontos hogy először próbáld ki mindkét gépet hogy mik a szindrómák és a csere előtt iratozd fel mindkettőt hogy eredetileg melyik gépben volt, különben a végén azt sem fogod tudni melyiket melyikből vetted ki. Ha youtube-on nem találsz videót akkor nem lesz, nem egy gyakori típus/meghibásodás.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
bvvitya #17560 üzenetére
Én is a netről tudom levadászni, nincsenek meg a gyári parts catalog-ok.
Nem tudod előre hogy van-e értelme. Amit tudsz kipróbálsz és vagy bejön vagy sem.
A hiba lehet CIS, kábel, panel, egyéb. Kicsi az esélye a szalagkábelnek, de nyilván érdemes kizárni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Peterhappy #17578 üzenetére
Akkor valahol félreértettük egymást: ha nyomtatsz 10 oldalt kétoldalas módban és rendre a páratlan oldalak rosszak és a páros oldalak jók, akkor még nem láttam olyat hogy ne a papír legyen nedves. Kb. 0,001 % az esélye hogy ezt valami más okozza.
Ha viszont mindig csak az első oldal a rossz -függetlenül attól hogy hány oldalt nyomtatsz és hogy duplex-e vagy sem-, akkor szinte biztos hogy fuser hiba, nem tud időben felfűteni és a nem megfelelő hőmérsékletű hengerre rátapad a tonerpor, aminek egy részét a következő fordulatnál rárakja a papírra lejjebb szellemképként. A szellemkép távolságából lehet következtetni hogy fuser-e, mert a "fűtött" fuser henger -vagy fólia- átmérője*PI a távolság.
Sajnos a nedves papírnál is ugyanez a távolság.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Peterhappy #17580 üzenetére
Még egy ötlet: reggel az első két lapot ami a nyomtató papírkazettájában felül van használd el úgy, hogy az elsőre rányomtatsz valami olyat kétoldalasan ami ábrával/szöveggel jelentkezik a hiba. A másik lapot is futtasd át kétoldalasan a nyomtatón, de úgy hogy szinte ne legyen rajta semmi nyomtatnivaló -pl. egy "a" betű jobb felül-, majd ha lehet ne használd a nyomtatót mondjuk 2 órán keresztül hogy kihüljön. Utána a 2. lapot -az üres nyomtatásosat- tedd vissza és nyomtasd ki rá amit az első lapra nyomtattál. Ha nem jelentkezik a hiba akkor papír nedvesség. Ha ugyanolyan, akkor fuser, nem éri el a megfelelő hőmérsékletet.
Csavarnyuzo
agokornel #17583 üzenetére
Én elfelejteném.
Menthető, kérdés hogy mennyiből. Valószínűleg dobegység vagy fuser csíkoz. Ebben sajnos egyik sem a két mozdulattal kicserélem fajta van -link, a dobegység főleg nem. Szervizben kérdezz rá mennyiért cserélnék, számolj hozzá tonert és ha már szétszedik görgő/szeparátor cserét is kellene kérni hogy 1 hónap múlva ne azért kelljen újra szétszedni. Szerintem az ár hallatán le fogsz mondani róla.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Shrike7973 #17593 üzenetére
Igazad van hogy pazarlás lenne kidobni, de kb. azt kéred hogy csinálják meg rendesen, gyorsan és olcsón. Na ilyen nincs, általában kettőt kérhetsz a háromból.
Youtube alapján 2 perc az alkatrész cseréje, viszont szükség van a számláló nullázására hogy elmúljon a hibaüzenet.
Gyári programot sokak szeretnék megszerezni de a szerviz nem adja ki.
Netről letölthető a thirdparty program, a resetelő licence már fizetős. Ha jól tudom van olyan progi ami ingyen kiüti valahány %-ra vagy valamennyi nyomatra hogy lásd működik és ha megveszed a licencet, akkor reseteli teljesen a számlálót.
Valaki vagy kifizeti a szerviz szakértelmét -és kivárja a javítást-, vagy túr a neten infót, rendel alkatrészt, vesz licencet és megcsinálja maga.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Shrike7973 #17596 üzenetére
Nem mondtam hogy versenyképes, sőt irreálisan drága.
Hogy valakitől jobban kapj választ érdemes megadnod hogy hol keresel szervizt.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
pbujna #17604 üzenetére
Sajnos ez is példája a nem állandó minőségnek.
Amikor a Zafir bejött szerintem nagyon jó volt, tízesével adtuk el a tonereiket minimális minőségi problémák mellett és az ár is jó volt. Ezek szerint most más a helyzet
A másik inkább általános: színes A4 lézerben mindig rizikósabb volt az utángyártott mint a monokrómokban. Sokkal több gond volt és ez pláne igaz volt a Samsungra.
HP Clj 2600 fusere nagyon gyenge eresztés, még eredeti tonerrel is meglepően hamar elkezdett szellemképezni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Pityu. #17646 üzenetére
Javítok Samsung vagy Samsung vezérlős.
Két hasonló dologba futottam bele:
- UEFI-ben olyan energiatakarékos beállítás volt érvényben, ami az USB port tápellátására volt rossz hatással.
- Fw-t kellett frissíteni a nyomtatón.
Elővel kezdeném, az kevésbé kockázatos, érdemes az operációs rendszer USB-re vonatkozó beállításait is megnézni.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Tutti-amigo #17652 üzenetére
Nem túl elegáns -és az IT-s kollégák nem szokták szeretni-, de valamelyik munkaállomás is funkcionálhat nyomtatószerverként. Ebben az esetben azzal a számítógéppel kell összedugni a bizhub-ot, arra kell telepíteni és megosztani. Hátránya hogy annak a számítógépnek is be kell lenni kapcsolva ahoz hogy nyomtatni tudjatok.
Ha nagyon nem tudtok mókolni a hálózatban az is kérdéses hogy egy print szervert beengednének-e az IT-s kollégák -DHCP, port security, egyebek.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Tutti-amigo #17654 üzenetére
Itt nem csak a bizhub-ot kiszolgáló számítógépre gondoltam, hanem olyanra amit valaki egyébként is használ napi munkára -pl. titkárnő gépe, bár ő ha van akkor gondolom nem az emeleten ül.
Ami költséghatékony az egy USB-s router, vagy egy USB-s print server. Utóbbi már pár ezer forintért szokott lenni vaterán, jófogáson vagy marketplace-en, bár céges vásárlásnál a számla kérdéses. Ha működött korábban valamilyennel, akkor meg kéne tudni hogy az milyen volt és egy olyat beszerezni. Kompatibilitásról nem biztos hogy találsz infót, az sajnos lehet lutri, mert a 162-es alapban csak GDI-t tudott. A PCL és a hálózati kártya is opció volt ebben a típusban.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Tutti-amigo #17656 üzenetére
Nyomtatóleíró nyelvek. Azt azért még vegyétek figyelembe hogy windows 8-ig van driver.
Win 10-re felmegy, de hogy 11-re felmegy-e az passz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Vladislav #17661 üzenetére
Nem valószínű hogy fúvóka hiba, az vízszintes kihagyást okoz.
Nem írtad hogy milyen típus, de ilyenkor a encoder szallagon -vagy tárcsán- szokott lenni szennyeződés -bár furcsa hogy nem mindg ugyanabban a sávban csinálja-- vagy az optoérzékelő előtt vonszol magával pormacskát vagy ilyesmit.
Esetleg annyira száraz a nyárs amin a fut a fejegység, hogy megszorul, bár arra szerintem hibát írna.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Vladislav #17664 üzenetére
Kiszedni nehéz: link. 5 percnél piszkálja és akasztja ki. Egy átlátszó műanyag amire "rovátkák" vannak nyomtatva, ebből tudja a nyomtató hogy hol jár a nyomtatófej.
Próbálj bevilágítani hogy azon a részen ahol a képhiba van lehet-e látni rajta valami szennyeződést. Tisztítással csak óvatosan, ha lemosod róla valami oldószerrel a "mintát" akkor kuka.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
skippper #17696 üzenetére
Gondolom a hordozótípust beállítottad. Tudsz a driverben húzni a színintenzitáson, vagy ugyanott másik fülön van lehetőség színekkel kapcsolatos beállításra.
Ilyennél kicsinál még nem kísérleteztem, de ha minden igaz van lehetősé ICC színprofil használatára, lehet túrni netről és kísérletezni, de ha nalami normálisabb papírt, akkor próbálj külföldi fórumon tapasztalatot keresni hogy ki melyik ICC profilt használja milyen nyomtatóhoz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
tylerddd #17707 üzenetére
Uramisten
inkább ne így.
A lényeget látni hogy mit kell letisztítani. Néhány papír belépő "élét" meg kell locsolni sebbenzinel -ha van izopropil alkohol akkor az még jobb- és gyorsan mielőtt elpárolog ugyanúgy megpróbálni nyomtatni rájuk. Fontos hogy kézzel fogni kell a meglocsolt papírokat hogy be ne húzza a nyomtató, csak a görgő forogjon rajtuk. Ezt megismételni párszor úgy hogy a legfelső bekoszolódott papírt le kell venni a kupacról. Ez annyira le szokta tisztítani a görgőt hogy egy ideig jó lesz.
Ennek durvább változata hogy a belépő élre a görgő vonalába nagyon finom polírpapírt kell ragasztani és a művelet ugyanez -még fontosabb hogy be ne menjen a papír a gépbe. Ez a görgő megkeményedett, rideggé vált felső rétegét egy kicsit leszedi. Sajnos ez csak a "traktoros" görgők esetén jó igazán, ami a videón van az "vákumos" görgő kevésbé jó rá.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
margithid #17730 üzenetére
Valószínűleg dobegység csinálja, ha keviszed látnod kéne a koszt a hengeren. Ha óvatosan letörlöd zsebkendővel -oldószert ne használj és kézzel be fogdosd össze a hengert-, akkor is vissza fog jönni a következő nyomatnál. Próbálj ki elsőre ennyit.
Csavarnyuzo
margithid #17734 üzenetére
Érdemes kicsit lassítani, az orvos is megvizsgál mielőtt felír valami gyógyszert vagy kezelést.
Nem írtam hogy segíteni fog, próbálnék segíteni azzal hogy kérdezek mik a "tünetek" -mivel nem tudom megvizsgálni a gépet.
Volt a hengeren rárakódott tonerpor azon a részen ahol a képhibát csinálja?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Idődtől, kedvedtől, rendelkezésre álló szerszámaidtól és műszaki affinitásodtól függ. Tisztítás nem oldja meg, kell venni a tonerbe "alkatrészt" + retkes munka -> nem éri meg.
Szerezz valahonnan egy üreset, megrázod nyomtatsz egyet és azzal le tudod ellenőrizni hogy van-e más baja.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
coleen #17759 üzenetére
Mint írtam jellemzően, vagyis kis százalékban okozhatja más is. Ezért kérdeztem hogy hány mm a szellemkép távolsága az eredetitől.
A másik lehetőség -jóval rizikósabb megoldás- hogy nyomtatsz egy olyan oldalt amin végég van szöveg. Ezt nem hagyod kinyomtatni, hanem elakasztod a nyomtatóban úgy hogy a fuserbe még ne menjen be a papír belépő éle. Ezután óvatosan kivszed a papírt és megnézed hogy már rajta van-e a szellemép, koszolás és a halványodások. Ha igen, akkor 99,9% hogy toner. Ha valamelyik nem jelentkezik, akkor azt a hibát a fuser okozza -ritka esetben fuser vezérlés.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
macilaci78 #17784 üzenetére
Két fő ok szokott lenni: túl hosszú USB kábel -attól függetlenül hogy a másik megy vele-, USB 3-as port.
Csavarnyuzo
lakisoft #17781 üzenetére
Kicsi esélyed van hogy lesz tapasztalat/ajánlás. Xerox abban az időben még nem volt itthon elterjedt, a típust pedig nem azért vették hogy hálózatra kössék.
Nekem GDI-os készülékekkel -mint a PE220- nem volt sikerem külső print serverekkel.
Ha kellett, akkor TP-LINK-et használtam legtöbbször mert azok jöttek be legjobban, de PCL-es nyomtatókhoz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
macilaci78 #17787 üzenetére
Próbáld ki ezt:
Letöltöd a Canon oldaláról a MG2500S sorozatú MP illesztőprogramok, 1.02 verzió (Windows)-t.
Kicsomagolod -nem tuttatod- és hozzáadod a drivert -mp68-win-mg2500-1_02-ea32_2\Driver mappában lesz- az Eszközök és nyomtatóknál.
Utána le kell törölni a "hibás" eszközpéldányt és ki/bekapcsolni a készüléket.
Erre mit lép?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Marci112233 #17794 üzenetére
Nézz be előről a résen elemlámpával hogy hányszor fordul a görgő. Normál esetben egyszer kéne fordulnia, de vagy koszolódás, vagy egy relé ragacsos "hangompító" szivacsa miatt többször szokott fordulni és a második papírt túl hamar feltolja ami elakadást okoz.
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
