Csavarnyuzo
Aureal #17814 üzenetére
"Sima" IR2022 modell -kiskijelzős, nem érintős- nem tud küldési funkciókat -email, FTP, SMB-, opcióval sem lehet bőviteni.
Ahogy írtad is csak pull scan-t tud, ami az ide-oda rohangászós, Color Network ScanGear-el.
Ha iR2022i-s a modell -"normál" méretű érintős kijelző-, akkor tudja csak a küldési funkciókat.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Aureal #17816 üzenetére
Amit linkeltél az egy IRA-C2020 színes modell beállítása ami tud küldési funkciókat.
Rég volt az IR2022, emlékem szerint azt nem lehetett bővíteni HDD-vel. A PCL bővítés esetén kellett bele plusz RAM, kivéve az i-s modellet amik alapban tudtak PCL-t az UFRII mellett.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csápájev #17833 üzenetére
Catalog.update.microsoft.com:
https://catalog.s.download.windowsupdate.com/msdownload/update/driver/drvs/2013/03/20052087_530d6d67213c4603742ffd0f57084a297b84e58a.cab
E120 V-nek írja, nem tudom mi a "V" jelölés.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
dancilynch #17834 üzenetére
A megoldás ott van a válaszok között -persze lehet más is.
Csavarnyuzo
dancilynch #17837 üzenetére
Ha már van fent "hibás" eszközpéldány, akkor annál az illesztőprogram fülön befrissíted a drivert és megadod a mappát ahova kicsomagoltad.
Csavarnyuzo
IJ Network Device Setup Utility-vel tudod beállítani, kezelői kézikönyvben le van írva hogy hogyan -60. oldal.
Csavarnyuzo
Gabesz87 #17858 üzenetére
Ha megnézed intézőben van valemilyen plusz drive ami a Brotherhez köthető?
Brotherben sajnos nem vagyok otthon, de egy ideig a HP alkalmazta a SmartInstall-t, ami annyi volt hogy ha összedugtad a gépet a számítógéppel, akkor eltávolítható eszközként ismerte fel és a telepítő anyag azon volt. Külön programmal lehetett letiltani.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
nandyred83 #17875 üzenetére
Ha egyszerre több ezer címke nyomtatásáról van szó, akkor címkenyomtatón is érdemes elgondolkoznod. "Kicsit" gördülékenyebb vele az etikett címke nyomtatás mint a lézernyomtatókkal.
Csavarnyuzo
Aureal #17877 üzenetére
Ha jól értem hogy nem visszafelé hanem 1-2-3-4 sorrend helyett 2-1-4-3 sorrend kell, akkor kicsit macera, de az úgy nem működik hogy először kinyomtatod -egyoldalasban- a páros oldalakat, majd visszateszed megfordítva a papírköteget és nyomtatod -szintén egyoldalasban- a páratlan oldalakat?
Egyetlen nyomtatónál sem emlékszem hogy lenne ilyen funkció a driverben. Igaz 10 ezres HP nyomtatókkal szerencsére nincs, nem is volt nagyon dolgom[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
RexMaximus #17901 üzenetére
Dobegység okozza -amiben, vagyis inkább amin a toner van. Ha szerencséd van, akkor csak valamelyik csatlakozó nem érintkezik rendesen -esetleg eloxidálódott a hosszú idő során-, ha nincs, akkor dobegység csere=kuka.
Szedd ki óvatosan a dobegységet -a hengert színes részét ne bántsd- és tisztítsd meg mind a gépben lévő fém kontaktpontokat, mind a dobegységen lévőket -minimum 3 db.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
zeus_2k14 #17917 üzenetére
A készülék tud Wifi-n keresztül csatlakozni vezeték nélküli hálózathoz. Kezelői kézikönyvben le van írva hogy tudod csatlakoztatni. Érdemes neki fix IP címet adni.
Utána a számítógépeken vagy átírod a korábbi USB-s eszközpéldánynál a portot, vagy felteszed új eszközpéldányként.
Ha ezek megvannak, akkor már felesleges lesz az USB kábel használata.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
I02S3F #17924 üzenetére
Ha csak nyomtatni akarsz:
Töltsd le a 30.86-os UFRII-es drivert és ne futtasd hanem csomagold ki. Nyomtatók között válasz ki egyet és fent a menüben Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai. Illesztőprogramok fülön hozzáadod az UFRII drivert, amit a kicsomagolt mappában a 32/64 bites op. rendszernek megfelelő Driver mappában találsz. Töröld le a hibás eszközpéldányt. Kapcsold ki/be a Canon-t és elvileg települ a driver az eszközpéldányhoz.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
"Mindent visz chip": ha egy kicsit lejjebb olvasol akkor ott a válasz a kérdésedre "A rászerelt chipet minden készülék elfogadja!"
Utángyártott toner: sokszor le volt már írva -itt is- hogy mi a helyzet az utángyártott tonerrel. Nem stabil a minősége. Ugyanannak a "gyártónak" az egyik sorozata lehet kiváló, majd a következő csapnivaló=lutri. Minőségellenőrzés/biztosítást hagyjuk. Ezért -is- olcsóbb. Aki egy picit képben van, az nem fogja Neked azt mondani hogy ezt vagy azt érdemes/szabad megvenni. Ha normális helyen veszed akkor talán vállalnak rá garanciát, de ez a szál elég messzire vinne...A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
pruzsi #17939 üzenetére
Lehet pár dolog attól függően mennyire "komplex" -nagyvállalati- a hálózat.
Ha vannak VLAN-ok a hálózatban akkor ugyanabban a VLAN-ban maradt? Milyen korlátozások vannak beállítva a mail szerveren? IP változott? Mail szerver adatok rendben vannak? Kérdés hogy van a mail szerverre a hivatkozás IP alapon vagy névvel? Ha névvel akkor DNS be van állítva megfelelően? És még sok más...
Mail szerver logjában meg lehet nézni hogy egyáltalán odáig eljutott-e a kérés -valószínűleg nem. Sajnos nem az a lényeg hogy az áthelyezés előtt működött, ha régen volt újraindítva a BH, akkor történhetett közben olyan változás, ami most az újraindításnál jutott érvényre.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Kolondrum #17957 üzenetére
Ha a mostani képminőség kielégítő, akkor nem piszkálmán.
Ha a fényérzékeny henger okoz valami képhibát, akkor azt -jellemzően- nem a porszívózás oldja meg. Ami szokott lenni, hogy ráragad valami -pl. etikett címke- ami után le kell tisztítani. Ha az ember ezt normálisan akarja csinálni, akkor kiszedi a dobegységből -vagy az all-in-one- tonerből a fényérzékeny hengert és lemossa megfelelő tisztítőszerrel és nem karcoló törlővel. Utána szárazra kell törölni, várni pár percet és csak utána összerakni.
Úgy is lehet persze hogy egyben van, de jellemzően párszor megszívja az ember mielőtt rájön hogy hogy kell csinálni.
A porszívózás működik, de a szétszóródott tonerpor, papírpor és sima por eltívolítására jó. Ez kevés kivételtől eltekintve -pl. ha egy toner "folyik"- nem okoz képhibát. Kivétel lézer egység, onnan meg úgysem lehet kiporszívózni.
A fényérzékeny hengert a tonerportól minden lézer alapú gépben tisztítja valami -mechanikusan egy "gumipenge", vagy egy forgó kefe, vagy elektrosztatikus alapon. Ha ez a tisztítás nem működik akkor van olyan hogy ki kell porszívózni, de ami nálad még maradt képhiba azt nem ez okozza.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
macera2 #17960 üzenetére
Egy kicsit érthetőbben kéne vázolnod a helyzetet hogy tudjunk segíteni.
A 3 oldalas Quality Test-et a Xerox kezelőfelületéről vagy webes felületéről indítva nyomtattad?
Az mit jelent hogy Firefoxban eléred? A webes felületét éred el IP alapon?
Vezérlőpult Eszközök és nyomtatók között mi a helyzet? Települt a nyomtató, vagy ismeretlen eszköz, vagy hiányzó driverre panaszkodik?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Ahogy a papír "megy" a nyomtatóban szenzorok érzékelik. Vagy nem ér oda valamelyikhez időben, vagy nem hagyja el valamelyiket időben.
Ha kézi adagolóból A5 -írólap méret- papírra nyomtatsz ugyanezt csinálja? Ha igen és a papír eleje ugyanott áll meg, akkor valószínűleg nem ér oda időben valamelyik szenzorhoz, de ezt látatlanban nehéz megmondani.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Igen, ez elég káoszos.
Xerox Phaser 3140 service manual pdf-re keresve googiban az első találat hozza a service manual-t. Abból képbe kerülhetsz hol vannak benne a papír mozgását érzékelő szenzorok.
Én elsőként azokat nézném meg. Az furcsa hogy van olyan hogy 1 db A4-es lap átmegy rajta, de mindig van új a nap alatt.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
macera2 #17972 üzenetére
Attól mert telepítetted a drivert nem fog frissülni annál az eszközpéldánynál ami már korábban lehet hogy hibás volt. A Xerox bekapcsolt állapotában töröld le az eszközpéldányt majd kapcsold ki-be a Xeroxot. Elvben jól fel kellene települnie.
Ha ez otthoni környezet, akkor nincs AD, ha neten rákeresel az üzenetre, akkor látod hogy elég sok embernek volt ezzel már baja.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
zsoltip #17985 üzenetére
Még nem próbáltam de van rá esély -Windows-t feltételezek.
Ha telepítve van a desktop app, akkor egy ddrive-ként jelenik meg a Google Drive. Ezt megosztod -beállítod a jogosultságokat- és ezt a megosztást veszed fel a bihub-on mint SMB scan-t.
Én először kikísérletezném egy "sima" megosztott mappával, azután csinálnám meg a Google Drive-aly.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
zsoltip #17991 üzenetére
Elég furcsa a stílusod... Szerk.: és a 4. sok sikert...
Mondtam egy technikai megoldást ingyen. Nyilván mondtam volna ha be lehetne állítani másképp
Amit akarsz az van, de fizetősen -nyilván ezt Te is tudod.
Szánalmas ez a toronyórát akarok lánccal tegnapra ingyen szokásos itthoni hozzállás.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
zsoltip #17993 üzenetére
Kedves Zsoltip!
Igen, valóban nem jól válaszoltam, elnézésed kérem.
Hibáztam, elfelejtettem hogy ha bonyolultabban is de beállítható.
Léteznek úgynevezett nyomatmenedzsment rendszerek -SafeQ, PaperCut, vagy pl. a hazai fejlesztésű Primon- melyek rendelkeznek felhős szkennelési konnektorokkal. Hogy melyik milyennel, annak pontosan utána kell nézni.
A szerveres változatok hátránya hogy a központi környezet igényel némi invesztációt.
A Primonból ha jól tudom van serverless változat aminek van Google konnektora.
Ezeknél a bizhub-ba szükség lehet i-Option kit-re és memóriabővítésre.
Sok sikert,
Örülök, ha segíthettem.Kár olyan ostobának/beképzeltnek lenni hogy amikor másokat akar alázni az ember, akkor valójában magával teszi ezt meg. Ebben a topikban nem szokás a Te stílusod -függetlenül attól hogy ezzel leginkább magadat minősíted-, köszönjük ha ezt tudomásul veszed és visszaveszel.
Ja és majdnem elfelejtettem, kicsit a matekra gyúrjál a 3 hsz. az valójában 2 -na jó most már valóban 4.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
I02S3F #18015 üzenetére
Nem Google a barátod hanem a felhasználói kézikönyv -na jó lehet hogy csak felebarátod. Először nézd meg hogy ott miket ír. Ha nem csak a drivert tetted fel, akkor a számítógépen is meg tudod nézni hogy mi a hiba -kézikönyv ebben is segít hogy hogyan-, hátha kapsz plusz infót.
Csavarnyuzo
maross #18029 üzenetére
Gépet fizikálisan nem látva sajnos nem tudom 100%-ra azt mondani hogy vegyél -nem kedvelem az utángyártott cuccokat-, de az ismétlődési távolság alapján szinte biztos hogy a dobegység szórja a tonerport a lapra.
Az furcsa hogy ha ez szinte egyik pillanatról a másikra következett be, mert nem ez a jellemző -hacsak nem piszkáltál bele nagyon a tisztításkor.A pirosat kell elvágni.
