Csavarnyuzo
Kezdek megőrülni tőled.
Ha valaki feketében olcsón akar nyomtatni, akkor nagy ívben fog tojni az eredeti kellékanyagra -ha már állandóan a lapköltséget emlegeted-. Az Epson esetén ha jól látom 32 ezer a 10 ezret bíró patron. Ez 3,2 ft/oldal. Namármost Hp/Canon-nál nem eredetivel ugye ez kijön 1,5 ft/oldalból -olcsóbban is csak kicsit utána kell járni-. 50k az Epson, 150k a Hp/Canon csak hogy jó vastag legyen az árkülönbség. A 100k-s árkülönbséget behozzák 60 ezer oldal alatt és garantáltan nem annyit fognak elfutni mint az Epson.
Persze cáfolj meg ha elszámoltam volna magam.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Akár a vaterán is kapsz bele fixáló fóliát, nem is vészes az ára. Csere előtt tisztítsd meg a fűtőbetétet ott, ahol a festék ráragadt -a szakadásnál-. A zsírt ne mosd le! Ahol tisztítottad oda kenj zsírt. Amit adnak a fóliához ne használd, bőven elég lesz, ami marad a fűtőbetéten.
Csavarnyuzo
válasz Alvin_ti4200 #9018 üzenetére
Vaterán is találtok használt Hp LaserJet 1018 vagy 1020 típust garanciával. Örök darab, toner olcsó bele.
Csavarnyuzo
válasz Alvin_ti4200 #9020 üzenetére
Akkor pl.: Hp LaserJet P1102. Kapható bele olcsó jó minőségű után gyártott toner és a nyomtató sem rossz.
Csavarnyuzo
Kifújni a port ... Inkább kiszívni kell, fújáskor oda fújhatod, ahol problémát okoz.
A lézeres készülékek valóban többet "fogyasztanak". A fő energiazabáló a fuser, ami beleégeti a papírba a festéket. Ennek 2 változata van: "lámpás/hengeres", "fűtőbetétes/fóliás". Az első többet zabál. Viszont egyik sem megy folyamatosan, csak amíg "fűt".A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz adriankoooo #9034 üzenetére
P1102.
Szerk.: felejtsd el a "felül töltőset". A gyártók is elfelejtették, mert igen jellemző hibájuk volt a több lap behúzása egyszerre.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Ha egyik pillanatról a másikra kezdte el, akkor nem koszolódás okozza. A fuser helyén lehet poros nem gond. A menüben lehet emelni a fuser hőmérsékletét. Le fog lassulni a nyomtatás, de a próba miatt tedd fel sima papír esetén a legmagasabbra a hőmérsékletet. Ha a fuser nem "fűt fel", akkor is csinálhat ilyet. Ezt magyarázhatja az is, hogy hol jobb, hol rosszabb.
Csavarnyuzo
Újabb ötlet:
Nyomtass egy tesztoldalt, de lehetőleg a kézi adagolóból és az oldal aljáig legyen szöveg. Amikor már csak pár centi maradt kint a gépből kapcsold ki Ekkor elakad a papír. Óvatosan vedd ki és nézd meg. Ha időben sikerült megállítani, akkor még nem ment be a papír a fixálóba, de a kép már rajta van. Ha azon a részen jó a kép, ahol nincs beleégetve, akkor tuti a fuser a hibás.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz gabesz78 #9060 üzenetére
Már megoldottuk És ha minden igaz -majd az idő és a nyomatok remélem igazolják- a fólia alatt lévő nem eredeti zsír okozta a problémát -a fólia sem eredeti-. Valószínűleg a zsír "megszorította" a fóliát és a papír kicsit nehezebben forgatta, emiatt lett a képhiba. Az érdekes az, hogy 4 évig -ezalatt kb. 16000 nyomatig- ezzel a betéttel/fóliával/zsírral problémamentesen üzemelt.
Csavarnyuzo
válasz adatfalo #9085 üzenetére
Csak óvatosan vele. Nem a fogaskerék a lényeg -na jó persze az is fontos-, hanem a rá ragasztott encoder "tárcsa". Ez segít a pozicionálásban. Ha megnézed a kerületén vonalkázás van, ezt egy optó "nézi". Biztosan ezzel van a baj? Csak ezzel?
Szerk.: én a helyedben összeraknám és megnézném, hogy a görgő forog-e akkor, amikor megpróbálja behúzni a papírt.
Csavarnyuzo
válasz Csaszi87 #9126 üzenetére
Valószínűleg menne, de hogy ne potyára vedd meg ellenőrizd le az alábbiak alapján:
If an error has occurred in the printer, the ALARM lamp flashes after the POWER lamp was turned off and then on. The number of flashes indicates the type of error, as outlined below. Check the cause and then take the appropriate action. Two flashes: Out of paper or paper feed error Three flashes: Paper jam Four flashes: The ink may have run out Five flashes: The FINE Cartridge cannot be recognized Seven Flashes: The FINE Cartridge is not installed in the appropriate position Eight flashes: Ink absorber is almost full Fourteen Flashes: The FINE Cartridge cannot be recognized Fifteen Flashes: The FINE Cartridge cannot be recognized Sixteen Flashes: The ink level cannot be correctly detectedA pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Predator2 #9198 üzenetére
Istenem
Rostiron a két típus közül szeretne választani -legalábbis ezt kérdezte-. Én írtam, ha mind a 3 feltétel teljesül. akkor inkább a Hp -mert olcsóbb lesz a fentartása-. És azt is írtam, hogy ha nem teljesül akkor tökmind1 melyiket veszi. Ezt ennyire bonyolult megérteni?Szerk.: QwErTy42 viszont nagy igazat mond: ha a samura 2 év gari van az biztos plusz pont mellette.
Csavarnyuzo
válasz Predator2 #9204 üzenetére
Ha neked számítanak azok az előnyök, amiket a tesztben ecseteltek, akkor vedd meg a Samut. A papírelakadásos dolgot el ne hidd: a Hp görgői sokkal tovább bírják elöregedés nélkül -azt írtad nem fogod sokat használni-. Valamint a Samu vitathatatlan előnye a világos színe, mert a por kevésbé látszik meg rajta A család nőnemű egyedei értékelik az ilyen apró örömöket.
Csavarnyuzo
A fej/patrontisztítás során elhasznált tintát egy szivacs szívja magába -absorber-. Ennek az absorbernek a megtelését lenne hivatott jelezni a készülék. Ez sajnos köszönő viszonyban sincs a tényleges "megteltséggel", mert egy számláló alapján jelez hibát. Simán kinullázhatod és megy tovább, vagy ha elviszed szervizbe ki tudják cserélni az absorber(eke)t.
Tehát igen direkt rakják bele -vagyis inkább a fw-be programozzák-, mert kevés dolog kerül véletlenül a tervezés/gyártás során az eszközökbe. Csak nem elhasználódási chip, hanem egy sima számláló. És nem csak a Canon alkalmazza, hanem minden olyan gyártó, ami példányszámhoz köti az alkatrészek/egységek élettartamát és az letilt.ha eléri az élettartama végét -persze futhatna tovább míg ténylegesen elkopik/meghibásodik-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz canniball #9238 üzenetére
1, Gondozásmentes. Jó esetben évekig is elállhat, bár valószínűleg halványabb lesz a képe ha sokáig áll. Ilyenkor kicseréled a tonert/dobegységet és megy tovább.
2. 2k-ért is lehet kapni, csak ezen az árszinten 4 fajtából 1 lesz normális.
3. Samunál nem kell -ha jól tudom- Hp-nál kell. És olyan nagy gond egyszer bekonfigolni usb-vel?A pirosat kell elvágni.
- iPad topik
- Ukrajnai háború
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Vicces képek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
