Csavarnyuzo
válasz Csak.TnT #9317 üzenetére
Akkor viszont 90%-os esély van rá, hogy a masina a kukában fogja végezni gazdasági totálkár miatt.
Szerk.: még annyit lehet, hogy a b200 hiba jelzésekor pontosan megnézed a villogásokat és összeszámolod, hogy melyik szín mennyit villog. Ebből lehet következtetni a pontos harver hibára.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Csak.TnT #9322 üzenetére
Bár nem az 540-es könyvéből van de sztem ugyanaz:
10 times: VH monitor error [B200] - The print head voltage is abnormal.
Part replacement:
- Print head and logic board (Replace them at the same time.)
- Power supply unit
Az első eset gazdasági totálkár, de én a másodikba sem vágnék bele.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz hollozoli #9336 üzenetére
Elmesélnéd, hogy milyen fej ment 5 év után tönkre benne? Csak mert nincs benne külön fej...
Természetesen az is baromság, hogy az IP2700 nem eszi meg az után gyártott patront. Max. Te vettél bele olyanokat, amiket nem fogad el.
Kérdésedre a válasz: Ha a Hp-t választod, akkor azzal is ugyanúgy fogsz szívni az után gyártott patronokkal mint a Canonnal. Vagy rászánsz időt és pénzt és megtalálod azt fajtát ami jó -egy ideig-.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz hollozoli #9344 üzenetére
Ja ok ha szerviz mondta, akkor nem csoda, nagy részük kókler bagázs. Viszont abban igazuk van, hogy nem éri meg javíttatni ezeket.
Szerencsére kimaradok a tintás bizniszből, így nem keresgéltem még tintalelőhelyet, de nem is a bolt, hanem a forgalmazott patron minősége számít.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Ha most így van, akkor az asztali gépen meg van osztva a nyomtató és Te ahhoz csatlakozol. A portnál át kell állítanod a megosztást -\\hostnév\sharenév- a nyomtató ip címére és elvileg jó lesz. Persze ilyenkor célszerű vagy statikus ip-t beállítani neki, vagy mac alapján a routerben csinálni neki egy fix kiosztást.
Csavarnyuzo
válasz Predator2 #9393 üzenetére
1. Kisebb méretű papírok esetén kell betenni távtartónak. (De a képen P1005 van nem P1102.)
2. Driverben tudod megnézni az oldalszámot.
És visszakanyarodva a tonerhez. Tapasztalatom szerint nem szerencsés ha nagyon sokat áll. Persze nem szárad be, de a sokat pihent tonerek fakóbban nyomtatnak.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Terjengősen:
Heti 1-1 fénykép nyomtatásáról beszélünk? Azaz egy évben max. 100 fénykép? Ezen tényleg nem érdemes "tornázni" -és ha sz@r tintát teszel a nyomtatódba sírni fogsz 1,5 év után, hogy mekkora gané', mert beszáradt/zárlatosodott a fej-. Vidd el előhívatni/kinyomtatni valahova és nem kell nyomtatót venned. Színhűsége szinte biztosan jobb lesz, tartóssága is.
Tömören:
Iphone 5, Ipad 4, I7 SSD de a nyomtatón filléreskedünk no comment. Szerintem ne ragozzuk tovább.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz ngabor2 #9439 üzenetére
Az nekem nem derül ki, hogy a router-t is megmókoltad, vagy csak a win7-re telepítetted a nyomtatót? Egyébként az már jó, hogy a nyomtató felpörög, mert ezek szerint eljut hozzá valami infó: Viszont azért nem nyomtatja ki, mert nem tudja értelmezni. Ha itt nem lesz segítség javaslom linux guruktól kérj tanácsot.
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #9449 üzenetére
Na javítok mert ökör vagyok: nyilván nem mindig standard tcp/ip, hanem a router egy megosztása szokott lenni. Ha nem az openwrt lenne rajta, akkor be lehet állítani a router beépített web szerverén, de érdemes ellenőrizned, hátha az openwrt-n is lehet-.
Ha nincs ilyen, akkor lehet standard tcp/ip+portszám, viszont ekkor buzgerálnám a port beállításait pl. raw és 9100.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ha keveset használtad, akkor vegyél inkább egy újat azt is megúszod a fej árából. Előnye a garancia, hátránya a drágább patron, valamint a várható (jóval) rövidebb élettartam.
Ha mégis emellett döntesz, akkor kezd itt.
Régen itt az aprón is árultak fejeket, érdemes kutakodni.
És végül valami kinti webshop.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ha megnézed a videót és nagyon ügyes vagy, akkor szétszedés nélkül is ki tudod cserélni. Ajtó kinyit, toner kiszed és már mehet is. Két kicsi lapos csavarhúzó kell hozzá. A fehér műanyag mindkét oldalán lévő "füleket" el kell nyitni, közben a rollert megpróbálni forgatni. A videó alapján ki lehet figyelni, hogy miről beszélek.
Szerk.: 9.00-tól kell figyelni.[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
Youtube-on megnézed a videó(ka)t, hogy mit kell csinálni a toner töltésekor.
Feltételezve, hogy jó port tettél bele:
- lehet, hogy csak nyomtatni kell 20-30 oldalt és kitisztul
- ha szétszedted, akkor a töltő hengerre szóródhatott toner és az "hordja" fel egy ideig, ez is ki fog tisztulni
- ha a mágneshengert véletlenül összefogdostad, akkor azt le kell tisztítani
- lehet, hogy ki kell ürítened az elhasznált festéket tároló részt
- stb.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Ajajj azt elfelejtettem mondani, hogy nem mindegy melyik irányba teszed fel a görgőt. Vannak rajta kis kis "lamellák". A logikával ellentétben azok nem beleakadnak a papírba, hanem pont ellenkezőleg kell állniuk. Ha rosszul teszed fel, akkor is működik, csak lerövidül a görgő amúgy sem hosszú élettartama.
Csavarnyuzo
Alapesetben nem is kell kilistáznia. Helyi -nem hálózati- nyomtatóként kell feltelepíteni, a portnál pedig -remélem a ricoh-nál is- standard tcp/ip portot kell megadnod. Ehhez tudnod kell a készülék ip címét. Ha így nem megy, akkor vedd fel a kapcsolatot a szervizzel aki javítja és megmondják a megoldást.
Csavarnyuzo
válasz Mentiii #9572 üzenetére
Vannak igényeid
Szerintem reális áron -bár ugye kinek mi a reális- nem lesz tisztán hardveres megoldás. Néhány gyártóknak van saját megoldása naplózási/költség elszámolási és egyéb feladatokra, de ezek -kevés kivételtől eltekintve- arany árban vannak. Nem értek a linux-hoz, de könnyen elképzelhetőnek tarom, hogy segítségével "bármilyen" nyomtatóra össze lehet hozni ezt a dolgot. Én elsőként ilyen irányban tapogatóznék.A pirosat kell elvágni.
