Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz mandarin79 #9748 üzenetére
Tedd a tonert a monitorhoz közel és megmondom
Több dolgot is elcseszhettek, vidd vissza.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz mandarin79 #9750 üzenetére
Passz. Nem biztos, hogy a chip okozza, más is lehet.
Csavarnyuzo
válasz turbobusa #9753 üzenetére
A 6c10 azt jelenti -remélem a 3600-as esetében is-, hogy nem tudja mozgatni a tisztító egységet. Ez ott van a készülékben, ahol kikapcsolt állapotban a patronokat tartja, vagyis az alatt. Sokszor előfordul. hogy elég csak megmozdítani, mert valamiért megszorul. Ha a carriage -a nyomtatófejet ás patronokat tartó "kocsi"- kint van jobb oldalon, akkor nem fogsz tudni vele mit kezdeni, mert szét kéne szedni. Ha szerencséd van és valahol "útközben" állt meg a carriage, akkor szétszedés nélkül is hozzá lehet férni. Ekkor óvatosan meg lehet próbálni mozgásra bírni a tisztítóegységet kézzel -arra készülj fel, hogy tiszta tinta leszel-. Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor vidd szervizbe. Ha kint van a carriage egy hozzáértőnek 1 perc ha nincs, akkor is bőven 1 órán belül -költség ennek megfelelő-. Viszont sajna ritkán, de újra szokott jelentkezni a hiba ekkor már elszaladhatnak a költségek.
Csavarnyuzo
válasz elistvan #9765 üzenetére
Valószínűleg hibásan adták meg nektek a típusokat, mert ilyen Canon készülékek tudtommal nem léteznek -neten sem találtam- és a Hp-k sem mind. Viszont pl. A HP M128 egy belépő kategóriás nyomtatóra épülő multigép, melynek mechanikája kb. otthonra jó, nem masszív igénybevételre. Ami biztos: mind a Hp mind a Canon gépekhez fogsz találni után gyártott tonereket -ha még nem is pár hónap múlva biztosan-.
Csavarnyuzo
Ha nyomtatón nincs fix ip beállítva, hanem dhcp-n kapja és a routerben sincs a mac adress alapján lefoglalva neki ip, akkor nem garantált, hogy ki-be kapcsolás, áramszünet, vagy egyéb után ugyanazt az ip-t kapja meg. Vagy fix ip kell a samun beállítani, vgy a ciscon lefoglalni neki egyet célszerűen azt, ami a notebookokon be lett állítva a portnál.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz sanzi89 #9802 üzenetére
A kézikönyvben ír valami EKC/ECM-ről ami a példányszám határokat, egyebeket hivatott ki/be kapcsolni. Átböngészném ezt a részt, de nem szopnék vele sokat. Hívj föl egy szervizt hátha vágják séróból.
Szerk.: Egyébként működött valaha, vagy csak most izzítanád be?[ Szerkesztve ]
Csavarnyuzo
válasz sanzi89 #9804 üzenetére
Biztosan benne van a nyomtató modul -nem tudom nem volt-e "mezítlábas" csak másoló belőle-? Csak mert ha print módba kapcsolod a kézikönyv szerint -337. o.- elő kéne jönnia a [Printer basic mode]-nak. Az RJ45 csatlakozó a jobb oldalon van, de az IP-424.et bal oldalra mutatja.
Csavarnyuzo
válasz megint én #9811 üzenetére
Nyomtatsz vele egy öntesztet -hosszan nyomva a gombot-. Azon rajta lesz az aktuális ip címe. Azt beírod böngészőbe és beállítasz neki egy fix ip címet, lehetőleg olyat, amit a routered dhcp "szervere" nem oszt ki másnak. Ezután ezt állítod be a nyomtatónál portnak -standard tcp/ip-.
Csavarnyuzo
válasz A_ScHuLcZ #9810 üzenetére
Valószínűleg nem a csatlakoztatás módja lesz a gond -bár esély van rá-, hanem hogy a számlázóprogram él külön életet. Meg kell nézni, hogy a számlázó programban nem be lehet-e külön állítani a nyomtatót, lehet hogy az nem a win alapértelmezett nyomtatójára nyomtat. Különbség még, hogy a régi 1005 pcl-es, míg a p1102 host based.
Csavarnyuzo
válasz #22237440 #9814 üzenetére
Amibe be van dugva azon, a gépen meg kell osztanod, a másik gépen pedig hálózati nyomtatóként kell feltelepítened -persze csak akkor fog sikerülni, ha még jó néhány feltétel teljesül-. Megoldás lehetne olyan router használata, ami "támogat" nyomtató megosztást az usb portján keresztül, de hogy ezt ezzel a Canonnal össze lehetne-e hozni azt nem tudom.
Csavarnyuzo
válasz Dyingsoul #9828 üzenetére
Először döntsük el működik-e a nyomtató. Amikor a felső led világit nyomd meg és tarsd nyomva kb. 2 másodpercig a gombot, ekkor elkezdenek villogni a ledek. Engedd föl és ha kinyomtatja a tesztoldalát, akkor a nyomtató működik -persze ezzel a számítógéppel való kommunikációját még nem teszteltük le.
A forrósodás normális.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz SzutyokMatyi #9858 üzenetére
A routereden nincs semmilyen szűrés bekapcsolva?
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz SzutyokMatyi #9862 üzenetére
Tudom, hogy (b)anális kérdés, de a nyomtatón világít a wifi visszajelző led?
Csavarnyuzo
válasz SzutyokMatyi #9864 üzenetére
A biztonság kedvéért a routereden kapcsold be a broadcast-et ha nem lenne. Amíg villog az alatt próbáld telepíteni, ha nem sikerül, akkor a kézikönyv szerint -103. oldal- reseteld a wifi-t a nyomtatón és próbáld meg újra a telepítést.
Csavarnyuzo
Csavarnyuzo
válasz StarKiller89 #9875 üzenetére
Tudtommal nem tudsz rajta fw-t frissíteni -nem is láttam soha letölthetőt hozzá-.
