Csavarnyuzo
válasz syler123 #10999 üzenetére
Idézek tőled: "És olyat láttál már hogy lelassul a nyomtató a kábeltől? Olyat hogy konkrétan a menü belassult a nyomtatón, kihúztam az usb kábelt, helyre jött. 2 nyomtatónál ugyanez volt, Canon mp620, Mg 7150. A kábel korábban jó volt." Tehát egyértelműen megállapítottad, hogy kábelhiba. Vagy nem tudok olvasni.
A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Bocs nem hagyhatom ki, idézek:
"Meg azt is mondta, hogy neki 2 db 7250-ese volt, ami 3-3 hónapot bírt ki. Utángyártott tintákat használt hozzá."
Ilyenkor már tényleg nem tudom megérteni, hogy miért kell szutykolni ezekkel a fos tintákkal, amikor az Epson készülékek eredeti tintával full olcsón üzemeltethetők. Arról nem is beszélve, hogy milyen lesz a nyomatok tartóssága és színhűsége + szopás/nem szopás.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz Mauddip #11052 üzenetére
Nem értem mit nem értesz. Ha kiveszed azért nem érzi, mert nincs benne. Ha benne van azért nem érzi, mert valószínűleg hibás a chip -esetleg az érintkezők elkoszolódtak-. Nincs semmi köze a szkenneléshez, a gép öntesztet hajt végre és nem érzi a patront. Teendő: ellenőrizni a chip-et érzékelő érintkezők tisztaságát és ha azok tiszták, akkor tenni bele egy normális patront. Elvben elképzelhető elektronika hiba is, de nem jellemző.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11054 üzenetére
Az égett szag szerintem is a por lehet. A hangot valószínűleg a lézer egység motorja adja ki. Ha szét tudod szedni, akkor tengely letöröl, pici híg olaj neki -vagy ha van teflonos spray, akkor az a legjobb-. Az esetek egy részében használ másik részében hatástalan.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11056 üzenetére
A tengely tisztítása, olajozása után tisztítsd meg a tükröt, mert össze fogod fogdosni.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11058 üzenetére
Ez a beégető egység ne bántsd. Mondjuk ilyen fixáló fóliával nem lesz szép képe és még a papírt is gyűrni fogja. Azért büdös, mert belemegy a por és 200 fokra melegíti. A lézer az alatt a műanyag alatt van, ahova kiadja a nyomtató a papírt.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11060 üzenetére
Mint írtam, nem ez a lézer, nem ezt kell olajoznod. A lézer az alatt a műanyag burkolat alatt van, ahova a nyomtató "kidobja" a lapokat. Link. 2 percnél szedi ki a lézert, igaz ez 2200, de majdnem ugyanolyan. Macska 1.30-nál érkezik. Ja és neked nem kell kiszedned az egész lézert, elég ha leszeded a tetejét onnan hozzá fogsz férni.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11062 üzenetére
Ha visít, akkor onnan. Ha csikorog, akkor nem onnan. Könnyű eldönteni: ha nyomtatsz egy tesztoldalt és csak visít, utána pedig mind a 3 led világít, akkor a lézer visít.
Csavarnyuzo
válasz csabyka666 #11065 üzenetére
Ha leszeded a tetejét, alatta van a fekete lézer egység. Annak is leszeded a burkolatát és alatta van a lézer. Sokszögletű tükör kis panelen, na azt kell kiszedned. Kis panelt 4 csavar fogja, tükröt kis elforgatható műanyag. Ezután tükör kihúzható és ott a tengely.
Csavarnyuzo
válasz alextheboss #11105 üzenetére
A nyomtatót meg kell osztanod a Eszközök és nyomtatók között. A file és nyomtatómegosztást is be kell kapcsolnod. Ezek után a laptopon hozzá kell adnod ezt a megosztott nyomtatót hálózati nyomtatóként.
Csavarnyuzo
Lehet én vagyok debil, de kb. azt sem értem mit szeretnél.
- 24000 oldal: Mi?
- karban tartottál már pár nyomtatót: Ez hogy jön ide?
- fakók a színek, erre Te karban tartod: Minek? Megjavítani kell nem karban tartani, főleg nem youtube alapján...
- fekete csíkot húz: Húzta előtte is? Tesztnyomat linkelve? Szerinted látnokok vagyunk? Tedd a kezed a monitorra küldöm a csíkeltávolítót.
Tegyél fel értelmes kérdést és próbálunk segíteni, de így...A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz kraftxld #11112 üzenetére
Nem vagyok benne biztos, de nem a leválogatás okoz ilyet a driverben ha be van kapcsolva. Vagy ha van olyan, hogy feladatmegőrzés vagy valami ilyesmi. Hp is csinál ilyet abból gondolom.
Szerk: Ráguglizva van akinek fw upgrade megoldotta a problémát. Persze gondolom memória upgrade is megoldaná aranyáron.
Csavarnyuzo
Van aki okoskodik és persze vannak az ostobák.
A csíkot nem a fényhenger, hanem az azt tisztító alkatrész okozza, ami legtöbbször a tisztítókés=cleaning blade, vagy ritkábban tisztítókefe=cleaning brush. Persze az is elképzelhető, hogy a "szakszerű" karbantartás során elkövetett hiba, ez utóbbi abban az esetben igaz , ha előtte nem volt csík.
Persze nagy valószínűséggel dobegységet kell cserélni -és nem fényhengert, mert az nem fogja megoldani a dolgot-, de mivel nem szeretek vagdalózni -mint egyesek-, ezért inkább kérdezek hátha kapok olyan választ, ami alapján biztosabbat lehet mondani.
A fakó színeket kiscsillió dolog okozhatja, de Te mint megagiga szakember ezt biztosan jobban tudod.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz zastarovie #11120 üzenetére
Sajnos a Canon nem szereti ilyen téren fényesre nyalni a felhasználók hátsóját, ezért szerintem nem lesz ilyen lehetőséged. Lehet jobban jársz, ha a képet szoftveresen alakítod fekete fehérré és úgy nyomtatod.
Csavarnyuzo
válasz zastarovie #11122 üzenetére
Ez pl online, de hogy mekkora méretű file-al birkózik meg fogalmam sincs.
Csavarnyuzo
válasz zastarovie #11125 üzenetére
Remek. Pedig a dopdf-et én is használtam valamire/valamikor, de nem volt hosszú életű nálam.
Csavarnyuzo
válasz GrooveHero #11148 üzenetére
Win 8-hoz van driver, így meglepődnék, ha 8.1-el nem menne. Először kipróbálnám usb-vel összedugva, hogy kizárjam a hálózati dolgokat -főleg a print server részét-.
Csavarnyuzo
válasz jozsi252 #11164 üzenetére
Szívás.
Ha a saját önteszt is rossz és nem lenne vesztenivalóm, akkor először kezdenék egy gyári alapbeállítások visszaállításával. Utána kizárólag saját felelősségre egy NVRAM init:
1. Turn the product off.
2. Simultaneously press the right arrow button and the Cancel button . Hold these buttons as you turn the product on.
3. When Permanent storage init. appears on the display, release both buttons.
Ha nem segít, akkor szinte biztos, hogy csavarhúzós a dolog és meglepődnék, ha tisztítás megoldaná.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
Szerk.: Az utolsó képet nem néztem, mindenképpen először lézert tisztítanék.
Ha kalibrációval nem jön helyre, akkor ki kell tisztítani a lézer egységet -ez amúgy is ráfér ha nem ismered az előéletét-. A tisztítás picit szétszedős, macerás. Tisztítás után újra kalibráció és ha ennek ellenére sem jön helyre, akkor NVRAM init kell neki. Ha akkor sem, akkor az elcsúszott színnek/színeknek megfelelő tonert/tonereket ki kell cserélni.
Csavarnyuzo
Én is kérdeznék
Adott egy párhuzamos porton használt nyomtató win xp alatt használva. Hiba: nem nyomtat. Megoldás: bios-ban valami miatt "kikapcsolódott" a párhuzamos port -eltartott egy ideig mire rájöttem-. Visszakapcsoltam, de most minden job után dob egy üres lapot. Régen is beleütköztem ebbe a dologba és úgy emlékszem a bios-ban volt a megoldás kulcsa -ecp-epp-spp, fene tudja-. Mivel a gép 15 perc alatt boot-ol be nincs kedvem végigpróbálgatni, hogyan lesz jó.
Valakinek ötlet?A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
válasz tylerddd #11192 üzenetére
Csak ötletként mondtam, nem biztos, hogy meg fogja oldani a problémát.
A routered webes felületén meg kell nézned pár dolgot.
Pl.: A routered ip címe 192.168.0.1 DHCP oszt 192.168.0.100-tól 192.168.0.199-ig. Ebben az esetben én vagy 100 alá, vagy 200 fölé szoktam tenni a készüléket pl.: 192.168.0.200. Előtte meg szoktam pingelni a kiszemelt ip-t, hogy nincs-e már rajta valami. Most nem tudom megnézni, hogy a canon-t webes felületen tudod beállítani, vagy a készülék kezelőfelületén, ezt kézikönyv leírja. Beállítás után a canon-nak lehet, hogy kell egy restart. Ha már pingelhető, akkor vezérlőpult/nyomtatók, canon kiválaszt és a portoknál hozzáadsz agy standard TCP/IP portot, ahol az ip a canon-nak beállított. Kb. ennyi.A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
8-9 éves nyomtatóról beszélünk.
A fej is tönkremegy egy idő után, még akkor is, ha eredeti patronokkal használjuk. Valamint a fejet alulról egy tisztító egység tisztítja, az sem új már benne.
A Hp nyomtatódnál bőven kifizettették Veled a Canon nyomtatófej árát a patronoknál.
Lehet mosogatni a fejet ilyen-olyan módszerekkel, ilyen-olyan sikerrel...A pirosat kell elvágni.
Csavarnyuzo
