Szivacs85
válasz Tamás24 #6405 üzenetére
2400W-nél gyakori, hogy ha kicsit is elkopott a behúzógumija, vagy csak szimplán koszos, akkor nem húzza be a lapot. Az hogy kettőt húz viszont már a szeparátor kopása miatt van, ami a behúzógumi alatt van. Pontosan nem emlékszem milyen ennél a típusnál, de vagy egy gumicsík vagy egy parafához hasonló csík. A behúzót és a szeparátort is meg kellene tisztítanod. Jobb híján Clin ablaktisztító is megoldás lehet, de csak ideiglenes. Ehhez speciális gumi felújító spray van, ami nem kapható mindenhol és nem is olcsó. Ha így sem jó sajnos cserélni kell a gumit, bár nem tudom mennyi van a gépedben. Látni kellene egy szakembernek.
ELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz jackbacsi87 #6423 üzenetére
Valószínűleg a festékkazetta adta meg magát és szórja a festéket. Van másik kazettád amivel ki tudod próbálni?ELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz jackbacsi87 #6425 üzenetére
Hát az a baj hogy több minden lehet. Lehet, hogy a lézeregység üvege koszos vagy a kazetta töltőhengere rossz/koszos(ami feltölti a dobot mágnesességgel), a szellemképezés meg vagy a kazetta doblehúzólapátja(blade) vagy a fixírozó egység hibája miatt van. Szakemberrel kellene megnézetni.
Szivacs85
Szivacs85
válasz jozsi252 #6451 üzenetére
50-100 oldal az semmi egy lézernyomtatónak.
A tintasugaras nem örül neki nagyon(meg lassú is).A tiedről van szó amúgy? Az 1000-et is bírja(bár azt azért ne folyamatosan, túlmelegedhet a fixálója. Inkább várj 100oldalanként egy 10-20percet).
Szivacs85
válasz Siriusb #6462 üzenetére
Minden gép "levág" körbe a széléről valamennyit. Ez az égetőegység(fixírozó) miatt van direkt így beállítva, hogy le tudják választani a körmök a teflonhengerről(/filmről) a papírt és ne gyűrődjön fel a sok festék miatt.
Szivacs85
válasz murrencs11 #6463 üzenetére
Ezt a típust nem ismerem, de a dobmodulban a magenta résszel lesz akkor valami baj. Valószínűleg szórja a mágneshengernél a festéket, ezzel nem tudsz mit kezdeni--> szakemberhez kell fordulni.
Szivacs85
válasz CsVadasz #6469 üzenetére
Kizártnak tartom hogy 1500oldal után baj lenne a fixálóval. Max ott elakadt papír miatt írhatja. Egyébként egyszerű kiszedni, két oldalán van 1-1 kar amit felnyitsz és már jön is kifele. Ezt jól megoldotta a minolta, bezzeg a c10p
Szivacs85
válasz jackbacsi87 #6491 üzenetére
1. Nem a fényhenger csinálja, hanem a töltőhenger valószínűleg vagy a mágneshenger.
2. Szerintem a driver lehet rossz, azért nyomatja üresen a lapokat. A lap tetején nincsen egy-két fura karakter? Vagy teljesen üres?
3. Vagy a fixírozó hengere szedte össze a festéket vagy a toner alatti szivacsos henger rakja rá.ELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz MCGaiwer #6480 üzenetére
Eladni nem hiszem hogy el tudod. Analóg gép ma már senkinek sem kell. Szkennelni nem tud ezt bizton állítom. Csak fénymásolásra tudod használni. Ha jó használd amíg lehet, de ha vmi baja lesz nem érdemes javítani.
Szivacs85
Ez így van, főleg a HP-knél. Belebukott az 5L, 6L és 1200, 1300-as szériába a HP, mert túl jól sikerültek. Én találkoztam olyan 1300-assal amibe millió feletti nyomat volt. SIKERSZÉRIA!! Nekem is is ilyen van itthon.
Szivacs85
Hát igen ha a lefedettség meghaladja az 5%-ot(ami a mérték), akkor a chip kalibrálja folyamatosan a kinyomtatható oldalszámot. (Volt olyan hogy a 12k-s toner elment 16ezret, mert csak szöveget nyomtattak vele, ami nem érte el átlagban az 5%-ot)
Szivacs85
Szia, biztos hogy jó!
De itt egy link:
Samsung hivatalos oldalaELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz Winner_hun #6622 üzenetére
Kikapcsolhatod nyugodtan!
Szivacs85
válasz Ákinard #6634 üzenetére
(1) A nyomtatóknál jobb egérrel katt a 1020-asra, tulajdonságok-> és a névjegy fülön van egy HP logo, arra kell rákattintanod és mutatja az össz oldalszámot.
(2) Többnyire jók az utángyártottak is(de előfordul h eleve meg van szorulva, azt cserélik általában), de az újratöltöttet ajánlanám, mert az eredeti tonert töltik meg.ELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz Ákinard #6637 üzenetére
Elvileg rendesen kitakarítják(bár csak a saját nevemben beszélhetek). Nem tudom helyileg merre vagy, nézz körül ilyen cégek után. Utángyártottban a Xerox szerintem a legjobb minőségű, Ők kicserélik a dobot is. Igaz drágább is(6-7ezer).
Szivacs85
rongyi!
Használt Samsung 4521f vagy új Samsung 4623[ Szerkesztve ]
Szivacs85
válasz QwErTy42 #6667 üzenetére
Van azért olcsóbban is.
Szivacs85
válasz akhilleus86 #6685 üzenetére
Szerintem más a volt Belkin átjárója(gondolom az ip és a maszk maradt), ezért nem megy. A másolón kellene átírni.
Szivacs85
Nem tudom mi lehet a baja, ehhez látni kéne.
A legegyszerűbb az lenne, hogy egy routerhez közeli(vagy ahol a legmegfelelőbb) számítógéphez közvetlen csatlakoztatni, azon megosztani és elérhető lesz a hálózaton. A hátránya az, hogy az a pc bekapcsolva kell hogy legyen mindig, amikor nyomtatnak rá.
Szivacs85
Szivacs85
Nem vagyok biztos benne, hogy így van, de egy próbát megér:
Az eszközök és nyomtatóknál menj a ricoh tulajdonságaira.
Eszközbeállítások fül, elvileg van olyan hogy "Duplex egység: Telepítve/Nincs telepítve".
Ezt állítsd "Telepítve"-re. A Konica Minolta gépeknél így van.
Remélem tudtam segíteni.
ÜdvELADÓ: MSI 1050TI 4GB OC és egy hibátlan Ati HD 4670 videokártya
Szivacs85
válasz superecneB #7272 üzenetére
Szia! A videón amit linkeltél látszik, hogy megcsúszik a behúzógumi. Azt kellene első körben megtisztítani (van erre egy speciális gumi felújító szer, de jobb híján Clin-nel). Ha fényesre kopott már vagy repedezett, akkor hiába pucolod, csak ideiglenesen lesz jó. Ha ezek megvannak, előfordul, hogy a toner nincs rendesen betolva a gépbe és nem tudja a dob és a vele szemben lévő henger továbbvinni a papírt.
Szivacs85
válasz sunyibab #7285 üzenetére
Szia! Szinte minden esetben a fixírozó(égetőmű) egység a hibás. Ennek oka, hogy nem melegszik fel. Általában a teflonhengert melegítő lámpa(vagy fűtőszál, nem írtad milyen típus) mondja fel a szolgálatot. Bekapcsolás után várt meg, míg üzemkész lesz a nyomtató és tedd oda a kezed ahol van a fixírozó, ha nem meleg, akkor tuti az lesz a probléma oka.
Szivacs85
válasz kilozsul #7301 üzenetére
1.) Igazából én nem gondolnám, hogy a Julcsi által említett szenzor lenne, mert akkor el sem indulna a nyomtatás(jelezné, hogy nincs benne toner). A toner mögötti vékony üveglapra gondolnék, ami a lézer sugarait közvetíti, de azt írtad, hogy megpucoltad.
2.) A reszeléssel az a gond, hogy a gumi átmérője változik és lehet nem éri majd el a papírt rendesen. Viszont az alkohol(benzinum - hétköznapi nevén: sebbenzin) kiváló.
Szivacs85
válasz Julcsika1 #7305 üzenetére
Igen a lézerre gondolok én is, de mivel ennél a gépnél két tonerre van egy lézer(Magenta a Ciánnal, Fekete a Sárgával), a kék is hibázna, ha az lenne a rossz. Sajnos így nem tudom távolról, láthatlanban. Látni kellene.
Szivacs85
válasz Julcsika1 #7310 üzenetére
Rengeteg Xerox M20i-t szervizeltem már, ugyanaz, mint a Sam 5315, csak a xerox megvette a licenszet. A fixáló kompletten lett cserélve? Mert ha maradt a régi hőbizti, akkor írhatja még.
Ha összeégett az előző fixáló, érdemes ellenőrizni a stacker-t is, lehet hogy az is megégett."Észre vettétek hogy a leggyakrabban a piros festék szóródik- porzik a gépben a legjobban jobban??" Nálunk, meg mindig a sárga!
Szivacs85
válasz kilozsul #7320 üzenetére
Ha úgy döntesz nekiugrasz, itt egy kis videosegítség !
Szivacs85
válasz gabesz78 #7326 üzenetére
Nem tudom te hogy voltál első szétszedésnél, de engem az alján lévő csavarok először nagyon megszívattak(el nem tudtam képzelni mi fogja még)! Aztán mikor észrevettem sűrű káromkodásban törtem ki!
Szivacs85
válasz pausovits73 #7351 üzenetére
A waste toner a használt festék tartály telitettségét jelöli.
Magyarul: ki kell pucolni, a fényfenger álltal lehúzott festéket!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Építő/felújító topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- Kerékpársportok
- World of Tanks - MMO
- HP nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával, raktárról
- Új, bontatlan Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set
- Olcsóbb lett! Canon Selphy CP1000 nyomtató - Kedvező áron!
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- HP wifi-s multifunkciós laser nyomtató leárazás!!! AkciÓÓ!
