veze
sziasztok..
nyálaztam a topicot.. szedtem is össze azt azt.. beszáradt nyomtatofej (illetve nem is beszáradt teljesen csak a fekete hibádzik a teszten) "javitásával" kapcsolatban a melegvizbe álllitástol a mikrozásik ezt azt.. csak egy a problémám.. nekem az epson nyomtatoban a fej ugye nem a patron alján van.. hogy állitsam akkor melegvizbe? vagy mit lehet ezzel tenni? ki lehet venni vagy...
ha valakinek beugrik link erröl azt is megköszönném nem akarom én hogy ujra és ujra ismételjük a hozzászolásokat, mer aki sokadszor olvassa annak bizti uncsi , csak nekem nem..
köszönöm ha valakinek tapasztalata van erröl..
üdv: Vé -
veze
válasz RootRulez #2953 üzenetére
canon IP3600 -as nyomtatóm van, most fogy ki az elsö patronom (a nagyobb fekete)
nézegettem a patron árakat (PGI 520BK kell bele) és találok utangyártottakat chip nélkül és chippel is .
Mi a különbség a kettö között és melyiket vegyem? a chip nélkülit vagy a chippeset(ez utobbi drágább természetesen). melyiket vegyem ?
Továbbá van gyári, ez a legdrágább természetesen és gondolom az chippes (bár erre vonatkozoan nincs a gyári patron mellé irva semmi) -
veze
az SSC Service v4.3 csak eEson nyomtatókkat kezel? mer nekem a cannon ip3600 -at felismerni sem képes noha a nyomtató jol müködk) illetve semilyen opciot nem kinál hozzá..a felsorolt nyomtatók listájában sem jelenik meg csak Epson..
veze
régebben a cégnél ilyen nyomtatóval dolgoztam, és teljesen korrektül müködött évekig. befüztük a leporellót, alátettük a papirt dobozostól és szépen kihuzta belőle az egészet. Tulképp mikor le lett cserélve akkor sem azért lett mert rossz volt. Aztan fillérekért kiárúsították, bánom már hogy nem vettem belőlük. 3 doboz leporellom, két példányos, még mindig van a szekrény aljában
veze
a vezetőrúdhoz sem férsz hozzá valahol? ha kapna egy kis olajat, ha csak egyszer rá tudna szaladni az olajozott részre, aztan szétkenné magával hordva azokra a helyekre is ahol nem férsz hozzá..
én nem sprayvel fujtam hanem hosszu száru csavarhuzot mártogattam nagyon vékony olajba és azzal benyulva "csöpögtettem" célirányosan oda ahol a rudazatot láttam. többször megismételtem mert egy egy alkalommal csak egy két sovány csepp jutott rá
aztan ahogy egyszer ráfutott meg többször is egyre könnyebben és végül "bejáródott".)[ Szerkesztve ]
veze
válasz Beyonder #5710 üzenetére
én azzal használom
egészen pontosan CIS rendszerrel
de töltögetni is lehet elég ha csak a tintat veszed meg hozzá , az ötszín jó minöségben 5x100ml az olyan 4500 ft + postaköltség, én annyiért vettem itt a prohardveren már 2x is ugyanattól.
ha kiveszed a patront rá kell tenni az aljára az eredit sapkát ( ne follyon töltés közben) aztan fecskendövel meg kell tölteni, a fecskendő lyukat leragasztani utána légmentesre.. és mehet vissza. persze chip üresnek jelzi utána is de ezt ki lehet kapcsolni benne ( és a gari ha van egyuttal ugrik) idönként megnézed melyik mennyire fogy és töltesz utána ki ne fogyjon sosem
a CIS a töltést oldja meg egy csövön keresztül folyamatosan a 100ml tartalmu tartályból
Ez kicsit több odafigyelést igényel (az üzemeltetése) és egyszeri beruházást isszerk: ha normál papirra nyomtatsz probalgatni kell a beállításokat más, papírminőség beállításával is mert lehet ha gloss fotopapirnak állítod ne a normált arra kevesebb festéket nyom, mivel aznem szivja ugy mint egy normál
Bár eléggé eláztat fotoként minden normál papirt..[ Szerkesztve ]
veze
válasz hülyegyerek #5782 üzenetére
ez nem ugy van, hogy minden patronnak benne kell lenni és nem üresnek..korábban csak egy fekete patronnal is nyomtatott?
mert nekem pl a canon meg se makkan ha nincs minden patronban valami, ami még nem üres. hiába nem nyomtatnék szineset attól még elvárja hogy benne legyen
max sosem fogy ki ha nem használom csak feketére -
veze
egy laserjet nyomtatón 3260 at mutat az oldalszámláló, ez mennyire lehet kopott akkor? ez kb nincs két toner se amit elhasznált.
vagy lehet hogy kinullázták közben?
lehet ezt is kinullázni? -
veze
válasz Bandee2 #6003 üzenetére
chip nélkül hogy használod?
nekem is ip3600 van de a régi "üres" chippet át kell rá tennem mert különben nem ismeri fel hogy egyáltalan van benne valami ( akár egy üres) és akkor nem enged semmit
a tintaszint figyelés kikapcsolásat se tudtam enélkül megoldani,
Amugy meg kiveszed a patronookat és megnézed.. jo esetben mindegyiken van egy kis átlátszó rész ott láthatod meddig van.
Ha már ki van kapcsolva a tintaszint figyelés akkor mindegy neki hogy üres e vagy nem, de magának a patronnak benne kell lenni hogy felismerje
elvileg ha csak fekete szöveget nyomtat nem használja a foto feketét, akár üres is lehet. de üres patron nem jo mert beszáradhat a fej.. -
veze
válasz eperszem #6038 üzenetére
menj a nyomtató beállításaihoz, (ahol a papír/minőség stb van). ott lesz egy HP ikon baloldalon alol, katt arra és bejön egy ablak ahol a lapszámot látni fogod.
ha frissen telepitetted fel a nyomtatót a gépre, akkor nyomtass egy oldalt és indítsd újra a géped, csak akkor fogja mutatni, addig nem
remélem elég részletes
ha nem, tudok egy képet bevágni hogy lásd is[ Szerkesztve ]
