bercee
Két hete vettem egy konica 1350w lézerprintert. A gyári toner kifogyott és beletettem egy 6000 oldalas utángyártott tonert. Valamiért minimálisan csikoz. Mi lehet a baj?
köszi -
bercee
köszi -
bercee
Egy Konica Minolta PagePro 1350W-s fekete-fehér lézernyomtatóm van. Viszont lenne egy problémám. Ha egy több oldalas dokumentumot nyomtatok akkor gyors meg minden. Ellenben, ha egy több 1 oldalas dokumentumot nyomtatok, akkor doksinként vár kb 13 mp-t (kb ennyi a bemelegedési ideje). Ez több száz egy oldalas doksi esetében eléggé kellemetlen. Szerintetek lehet állítani valahogy, hogy folyamatosan nyomtasson? -
bercee
köszi -
bercee
Van egy Hp Laserjet 2200dtn nyomtatóm. Duplex nyomtatáskor ha 2-nél több oldalt akarok nyomtatni, akkor elakad. Az első lapot félig kitolja és a toner alatt általában egy vagy kettő lap lesz elakadva. Tudtok esetleg segíteni hogy hogyan javíthatnám meg?
Találtam már fórumot, ahol erre a problémára irtak választ, de nem működik.
Itt: http://www.fixyourownprinter.com/forums/laser/28556
Idézem, "The problem is caused by the duplex solenoid. It is not necessary to replace it as everyone knows solenoids never go bad. The sponge that they use to dampen noise deteriorates, leaving a sticky mess that when the heat of coil reaches it, causes the plate to get stuck and allows the mechanism to rotate when it's not supposed to. Solution is to scrape off the sticky stuff and replace it with some sticky backed felt. http://www.fixyourownprinter.com/specials/misc/tools/S97 To do so, you have to remove the right side, back and top in that order. Then you have to remove the formatter board at the left and then the entire gear assembly. Don't worry as the gears don't fall off when you do so. You'll see 3 solenoids. The one at the front/top is the MF solenoid, the one at the bottom/center is the pickup solenoid, and the one at the back is the duplex solenoid. They're all held in by one screw. As long as it's open, do all of them."Esetleg van valami ötletetek?
Köszi
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Trollok komolyan
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- Sorozatok
- Mini-ITX
