A_ScHuLcZ
Konica Minolta "nyomtatókkal" kapcsolatban lenne kérdésem, van aki otthon van ezekben?
Konkrétan a BizHub C250-esre szeretném beállítani, hogy a felhasználók boxba nyomtassanak, de ezt a figyelmeztetést kapom (User Auth/Account Track
Are you sure you want to clear all data?) és picit megijedtem, hogy mit akar törölni, mikor én csak 1 jelszót akartam létrehozni a boxhoz.Jelenleg be van konfigolva és használják a cégnél, ezért nem merek csak úgy bummbele kísérletezni vele. Device Settins-et már kiexportáltam, scannelési programot viszont nem engedi, downloadra kattintva visszarak a főoldalra.
Az alap dolog amiből kiindult az egész, hogy azt szeretnénk elérni, hogy látszódjon melyik felhasználó mennyit nyomtatott (melyik gépről mennyi nyomtatás érkezett), a Konica levelében ezt válaszolta:
Amennyiben a készülék rendelkezik hdd-vel, úgy érdemes beállítani, hogy a felhasználók box-ba nyomtatnak.
Illetve a készüléken állítsunk be felhasználó azonosítást illetve számlakövetést ezzel a lekérhetővé válik, hogy melyik
felhasználó mennyit nyomtat.HDD van benne, box beállításával most próbálkozom, számlakövetés alatt nem tudom mire gondolhattak.
Esetleg van-e valaki, aki tudna segíteni?
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Nyomtató javítással foglalkozik itt valaki Pesten? Egy ismerősöm Canon-ja adta meg magát, a lapbehúzó része nem megy, talán csak a motor lesz hibás, a szervíznél olcsóbban szeretné megjavíttatni.
A_ScHuLcZ
Print server-ből milyet érdemes venni LPT-s nyomtatóhoz? (HP LaserJet 1000 talán)
Milyen márkát, LPT-set, vagy inkább USB-set és az LPT kábelhez átalakítót USB-re?Egyáltalán miben különbözhetnek ezek főként, jó lehet-e valamilyen olcsó, használt is?
A_ScHuLcZ
Edimax oldalán lévő printserver támogatott nyomtatós listájának mennyire hihetek? Nincs közte a mienk (HP LaserJet 1005), de én úgy gondolom mennie kellene vele, nem?
A_ScHuLcZ
Beszereztem egy TP-Link PS110U típusú printservert itthonra, előtte ellenőriztem, hogy az itthoni nyomtató kompatibilis-e vele, és a lista szerint igen (HP LaserJet 1005). Viszont sehogyan sem sikerült működésre bírni. A printserver látja a nyomtatót, fel is lehet venni a gépekre, ekkor még üzemkésznek írja, de nyomtatást nem lehet rá indítani, mert hibával leáll.
Ismerem ezt a printservert, bent a cégnél többet is használunk belőle, ott nem ütköztem ilyen problémába, mi okozhatja ezt?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
XP-s gépre hozzá tudok úgy adni USB-s nyomtatót, hogy a nyomtató jelenleg nincs itt? Terepen lesz használva, rácsatlakoztatva, de csak itt helyben tudjuk rendszergazda joggal beállítani. Mármint tisztában vagyok vele, hogy hogyan kell csinálni, csak az USB miatt vagyok gondban, mert olyan lehetőség nincs a kiválasztható portok között.
A_ScHuLcZ
válasz Csavarnyuzo #8449 üzenetére
Telepítettem a gyártó oldaláról leszedett drivert a varázslóval, ami kimondottan usb-hez való. Viszont az már itthon jutott eszembe, hogy utána lehetséges, hogy hozzá kellett volna adnom a nyomtatót, és akkor már ki tudtam volna választani az usb portot. Vagy ezt vajon elvégzi magától, ha telepítve van a driver a varázslóval?
A_ScHuLcZ
Igen, ismerem, meg a Logmein-t is, de ezek céges gépek, nem telepítünk rá ilyesmit, bizalmas adatok vannak minden gépen, szerveren. Ezért nincs a usereknek rendszergazda joguk rá, csak nekünk, de most ez egy egyedi eset.
A_ScHuLcZ
Elképzelhető, hogy egy programnak nem mindegy, hogy miképp csatlakozik a nyomtató a géphez? Fateréknál most lett újítva, egy HP LaserJet Pro 1102 lett vásárolva, és routeren keresztül ip-vel hozzáadva, előtte pedig egy HP LaserJet 1005 volt USB-vel.
Jelenleg az a probléma, hogy a számlázóprogramból (Infocentrum) nem tudnak rendesen nyomtatni, nem jön ki minden oldal, és hibát is ír. Másik programból viszont megy rendesen a nyomtatás.
A_ScHuLcZ
Adott 1 nyomtató, amit hálózaton keresztül használ 3 szgép, és a nyomtató egy routerről van megosztva. Csak vázoltam a dolgot, valószínű semmi köze nem lesz a hibához, mert szerintem az lokális, és a windows háza táján kell keresni.
Szóval 2 gépről tökéletesen működik a nyomtatás, a 3.-nál pedig gondok vannak, holott tegnap estig az is jó volt, és senki nem piszkált semmit benne, csak neteztek és officeoztak.
Ha nyomtatni szeretnének pl word-ből, akkor a win közli, hogy nincs telepített nyomtató. Megnéztem a nyomtatók menüt, ugyan ott van, de valami nem stimmel, hiányos a menü, nincs például nyomtató tulajdonságai: kép
Próbáltam a nyomtatási várólista szolgáltatást újraindítani, nem az újraindítás lehetőséggel, hanem rendesen a leállít-vár-majd indít módszerrel, utána megjelent a teljes menü. Ha nagyon gyors voltam még bele is tudtam lépni a tulajdonságokba, de ha nem, akkor már csak azt az üzenetet kaptam, hogy bocsi, de nem fut a várólista szolgáltatás. (Ha be is jutottam, akkor is leállt a szolgáltatás, tehát pl tesztoldal már nem jött ki, mert hibát dobott.) Visszanéztem a Szolgáltatások ablakba, ott az állt fut, de frissítettem, és akkor már azt írta, hogy le van állítva. Tehát itt a szolgáltatással lesz vmi gubanc, reboot is volt már.Van ötletetek? Távolról Teamviewerrel tudom piszkálni a gépet.
Update: reboot után sem indul el a szolgáltatás, pedig automatikusra van állítva. Kézzel elindítva ugyanaz a hibajelenség, mint amit korábban leírtam.
A_ScHuLcZ
válasz A_ScHuLcZ #11360 üzenetére
Update2: sfc/scannow lefuttatása megvolt, ép minden rendszer fájl.
Valamint észrevettem, hogy nem idő-alapú a dolog, mármint nem időhöz kötött, hogy mikor áll le a szolgáltatás indítás után, hanem akkor, amikor először használnám, tehát pl mikor megnyitom a nyomtatók ablakot. Ezt onnan tudom, hogy szolgáltatás indítás után kitartóan nyomkodtam a jobbklikk frissítést 2 percen keresztül, és nem ált le, majd 1 fél pillanatra felvillantottam a nyomtatók ablakot és mire visszaléptem frissítés után már nem futott. Egyértelmű windows hiba, de mit lehetne tenni a reinstallon kívül, mi okoz ilyet? Víruskeresés mindjárt végez, eddig semmi, de nem is tartom valószínűnek.
A_ScHuLcZ
válasz Csavarnyuzo #11362 üzenetére
Nem lehet törölni. Jobbklikk eszköz eltávolítása, jön a kérdés,biztos el akarom-e távolítani, nyomok igent, és nem történik semmi. Próbáltam úgy is, hogy indítottam a szolgáltatást és úgy törölni gyorsan, ugyanaz. Gondolom mire a kérdést feldobja, addigra már leáll a szolgáltatás, ezért nem történik semmi.
A_ScHuLcZ
válasz Csavarnyuzo #11364 üzenetére
Ez is otthon van sajnos, szülők telefonáltak, hogy gond van vele. Csak ez nem úgy működik, hogy átugrom és megcsinálom/újratelepítem, mert elég messze vagyunk egymástól, plusz azt a gépet újratelepíteni minimum 1 nap, annyi féle-fajta speckó program van rajta, mindent menteni, visszaállítani, stb. Nem egy hagyományos újratelepítés, ezért szeretnék rá megoldást találni, ráadásul kb fél éve vettem rá őket, hogy fejlesszenek és váltsanak XP-ről win7-re, tehát nem is annyira régi a telepítés.
Se vírus, se malware nincs rajta, a rendszer fájlok vizsgálat alapján épek, perpill ennyi ötletem volt. Délután/este meló után fogok tudni újra foglalkozni vele, szeretnék valami megoldást találni rá, ami távolról is megoldható.
A_ScHuLcZ
válasz Csavarnyuzo #11367 üzenetére
Ez az algoritmus segített, a beragadt nyomtatás okozta az egészet, de nem lehetett hagyományos úton törölni, csak így.
Tehát igazad volt, köszi!
A_ScHuLcZ
Érdeklődni szeretnék, hogy egy Epson WF-5620 típusú nyomtatón hogyan lehet beállítani, hogy a kalibráláson és tisztogatáson kívül ne használja a színes festéket, beállítások módosítása nélkül CSAK fekete-fehérben nyomtasson? Szülők használják ezt a nyomtatót, nemrégiben vettük. Azért választottuk a színeset, mert havi 2-3 alkalomnál jól jön, de a maradék 27 napon fekete-fehéret szeretnének nyomtatni az olcsóbb fenntarthatóság miatt. A PC-ken a nyomtatási beállításoknál jelenleg a szürkeárnyalatos van kiválasztva defaultnak, és nem is szokták módosítani, mégis veszettül fogy a gépből a színes tinta, a sárga szinte már üres (!), a magenta 1/3, a kék pedig valamivel kevesebb mint fél töltöttségen van.
Szerettem volna megnézni, hogy durván hány oldalt nyomtattak eddig, de nem tudom, mert az Administrator login nem enged be. A jelszó biztosan jó, papírra fel lett írva, és legalább 15 éve ezt használják ilyen célokra, direkt ez lett beállítva. Beállítás után több alkalommal be is léptem vele, tehát korábban működött a jelszó. Van lehetőség valahogyan kiütni?
Egyszer előfordult, hogy a nyomtató elfelejtette a wifi beállításokat, ekkor a saját panelén újra fel kellett csatlakoztatni a wifi jelszó beírásával, azóta nem enged be az Admin login sem, pedig nem hiszem, hogy összefüggés lenne a kettő között.
Tudtok segíteni?
A_ScHuLcZ
Értem, ez esetben kár volt színeset venni, sz*pás az egész, és szerintem vicc, hogy ez nem állítható.
Ezt az admin jelszó reset procedúrát sajnos nem találtam meg sehol, de akkor rettentően érthetett hozzá a szervizes csóka, akit kiküldtek megnézni, mert azt mondta, hogy el kell vinniük, és minden beállítás el fog tűnni róla. (gondolom fw-t cserélnek)
Így már azt sem tudjuk meg mennyit nyomtattak vele, miért fogyott ennyire a színes.
Nagyon megbántam ezt a nyomtatót, nincs mód rá, hogy becseréljük a fekete-fehér változatra?
A_ScHuLcZ
Ezt értem, és teljesen világos, hogy a technológia nem teszi lehetővé, hogy szürke színt állítson elő a fekete tintából színesek felhasználása nélkül. A problémám az, hogy a nyomtatószoftverben, a nyomtató driverében nincs implementálva egy olyan lehetőség, hogy színtől függetlenül mindent feketében toljon ki, ne szürkeárnyalatosban. Ez pedig nem technológia, csupán szoftveres megvalósítás, semmi több.
Időnként szoktak ábrákat, kapcsolási rajzokat nyomtatni, amik szürke színűek, de egy kicsit erősnek érzem, hogy ezzel fél év alatt kiürülnek a színes patronok. Természetesen nem színesben nyomtatják, hanem jobb lehetőség híján szürkeárnyalatosban.
Képek (a fekete már volt cserélve):"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Van egy Canon MX475 nyomtatónk, amit hálózaton keresztül használunk. Eddig úgymond sosem volt vele problémánk, most viszont nem sikerül feltelepíteni a gépemre. (újratelepítés után vagyok, friss Windows 10 22H2, update-k fent vannak)
A Canon oldaláról letöltöttem a full csomagot (MX470 sorozatú teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag (Windows 10/10 x64/8.1/8.1 x64/8/8 x64/7/7 x64/Vista/Vista64/XP)), telepíteném, és amikor ahhoz a részhez érkezik, hogy keresi a nyomtatót a hálózaton, nem találja, instrukciókat ad nekem, hogy mit ellenőrizzek a nyomtatón, hogyan csatlakoztassam a hálózatra, stb.
A dolog érdekessége, hogy a nyomtató fent van a hálózaton, ping-re válaszol, a webes felületét is elérem ugyanerről a gépről, illetve a másik gépekről (win10 és win11) nyomtatni is lehet.Próbáltam külön csak a drivert (MX470 sorozatú MP illesztőprogram 1.02 verzió (Windows)) letölteni a Canon oldaláról, annak a telepítése közben is ugyanez a probléma, keresi a nyomtatót, de nem találja.
Mit tudok tenni annak érdekében, hogy a Canon installer is érzékelje a nyomtatót a hálózaton? (szoftveres tűzfal sem fogja meg, kikapcsolva is ugyanez a jelenség)
Köszönöm!
