Dr. COPY.
Ejnye-bejnye szegény gép! De nincs semmi probléma simán vágatsz egy üveget és jó lesz. A méretekre (szélesség, hosszúság és VASTAGSÁG) viszont figyelj oda. Ja és az üvegszilánkokat a kocsi (amiben a megvilágító lámpa van) útjából az utolsó darabig távolítsd el.
Dr. COPY.
válasz grabber #1605 üzenetére
A kettős pontok után linkeknek kellene lenni, ahol látni lehet a csíkokat? A válaszhoz fontos lenne, mert kb 99,9%, hogy a toner utántöltés nem fog segíteni, hacsak nem festék kihagyásról (tehát fehér csíkról) van szó. Bár ebben az esetben is kb 65%-ot adok annak, hogy nem javul meg az utántöltéstől.
Dr. COPY.
válasz grabber #1609 üzenetére
A festék utántöltés nem hiszem, hogy segíteni fog. Mivel a csíkok egyforma távolságra vannak egymástól ezért valamelyik henger (dob, vagy fixáló) palástján kell keresni a hibát. Mivel a nyomtatási irányra merőlegesen vannak a csíkok én a fixálóra gondolok. A dob (másnéven fényhenger, vagy előhívó henger) felületét egy gumlap törli tisztára, ezért általában a sérülések a nyomtatási iránnyal párhuzamos nyomokat produkálnak. Persze ez csak tipp lehet a dobon egy teljes szélességben végigfutó sérülés is. Mindenképpen vidd szervizbe ott esetleg a festéktöltést is megmutatják.
Dr. COPY.
válasz grabber #1611 üzenetére
No akkor a dobon teljes szélességben végigfutó dolog jött be. Még ha lehet is külön kapni, nem érdemes a cserével foglalkozni, mert nemcsak ezt az egy alkatrészt kellene cserélni. Vegyél egyet kompletten. Azt, hogy mennyi festék van benne csak akkor tudod meg, ha szétszeded, de ha nem értesz hozzá akkor nem ajánlom. Egy hiba és a lakásfestés költsége is az új toner árához csapódik.
Dr. COPY.
válasz loszerafin #1617 üzenetére
Ezt a Jetdirectet nem ismerem, de amiket használtam ot vagy a jetdirect config menüjében, vagy a telepítéskor meg lehetett adni, hogy melyik portjára csatlakozik a nyomtató. Ez utóbit akkor, ha helyi nyomtatóként telepítettem és úgy adtam hozzá a tcp/ip portot. A telepítést ebben a hsz-ben részletesen leírtam. Ha ezek nem jönnek be akkor megprobálnék egy pdf nyomtatót telepíten és azzal kipróbálni.
Dr. COPY.
válasz loszerafin #1620 üzenetére
A jetdirectet nem kell telepíteni, ha kommunikál a géppel akkor jó. A nyomtató telepítésnél az összes általam használt HP jetdirect-nél volt egy pont amikor meg kellett adni, hogy a nyomtató a jetdirect melyik pontjára csatlakozik. Függetlenül attol, hogy 1 vagy 2 lpt port volt a jetdirecten. Mivel a jetdirectig eljut a nyomtatási parancs közte és a nyomtató közti kommunikációban kell a hibát keresni. Valami régi emlékképem van egy nomtatóról amin szintén két port volt és ha egyszer az egyikbe madzagot dugtunk akkor mindig csa azt a portot figyelte és a másik porton addig nem nyomtatott amíg le nem rezeteltük a nyomtatót. Kickernek adott válaszaidból látom, hogy képben vagy, de azért nézd meg, hogy nem írtad-e el a tcp/ip port hozzáadásnál a jetdirectnek kiosztott ip címet. Ezen kívűl még próbáld a nyomtató driverben a nyomtatás közvetlenűl a nyomtatóra opciót. Valamint ugyan csak a driverben a port beállításánál az összes variációt. Ha semmi nem jön be, akkor írjál, mert a jövő héten megyek egy helyre ahol így van megoldva a hálózati nyomtatás és leírom az összes beállítást. Hátha segít.
Dr. COPY.
Még egy dolog eszembe jutott. Nézd meg, hogy a jetdierct konfig menüjében látszik- e a rákötött nyomtató.
Dr. COPY.
válasz loszerafin #1644 üzenetére
A jetdireckt nem értelemzi a kapott nyomtatási parancsot csak továbbítja a kijelölt lpt portra. Ez egy pontos, bár nem szószerinti idézet az user manuálból. Vagyis szerintem nem kell specko jetdireckt működni kéne ezzel is. A 2. és 3. ponttal viszont egyetértek. Eljutottunk arra a pontra, hogy ki kéne probálnod a jetdirec-et egy másik nyomtatóval, ill a nyomtatót közvetlenűl egy számítógépről. Ezzel jócskán szűkítenéd a lehetséges okok körét.
Dr. COPY.
A festék szintet különböző méréssel állapitják meg a gépek (pl: visszavert fény méréssel stb). Azért, hogy az első és utolsó nyomat minősége, festék telítetsége megegyezzen. Ha a halvány nyomatból kell következtetni a kifogyóban lévő festékre akkor ott baj van. Ez lehet egy apróság is pl: nem viszintesen tárolt, szállított nyomtató vagy toner, ami egy összerázással helyrejön. De lehet komolyabb probléma is pl: rosszul, vagy egyáltalán nem mért festékszint, rossz töltő, vagy leválasztó feszültség stb. Amiknek az oka még több minden lehet. Ezeket most nem részletezem.
A kérdésedre a konkrét válasz: semmit, hanem jelezzen festékhiányt.[ Módosította: Racecam ]
Dr. COPY.
válasz macskajancsi #2804 üzenetére
Ez általában driver hiba. Kiváltképpen akkor, ha az operációs rendszerbe integrált drivert használod. Amennyiben ezzel telepítetted, próbáld meg a gyári driverrel, ha úgy sem lesz gyorsabb próbálkozz márkán belül más nyomtatókhoz kiadott driverrel, de akár más gyártók drivereivel is. Nagyon sok régebbi nyomtatót így tudtunk gyorsabb munkára ösztökélni. Ha van rá lehetőség próbáld meg vector-osan és raster-esen is elküldeni ugyan azt a fájlt.
Dr. COPY.
válasz macskajancsi #2810 üzenetére
Amennyiben a nyomtató fel van rá készítve, akkor a nyomtató driverben. Szerintem tothbe kolléga a PS driver alatt a postscript drivert érti. Remélem így már érhető.
Dr. COPY.
válasz macskajancsi #2821 üzenetére
A driver csere-berével, amit korábban mondtam próbálkoztál már? Mert valószínűleg ez megoldaná a problémádat.
Dr. COPY.
válasz #62853120 #2843 üzenetére
A jelenlegi eszközeidhez a megoldás Thotbe fórumtárs által említett nyomtató szerver, vagy jetdirect. De, ha nem akarsz állandó problémákat magadnak, akkor a beszerzésnél nem szabad spórolnod. Mi sok ilyet használunk és úgy tűnik a HP-kel van a legkevesebb gond. Ezek beszerzési ára kb. 360 USD volt. Szerintem náluk nézz körül. De az igazi megoldás az lenne, -mivel írtad, hogy hamarosan nyomtató csere lesz- ha a jetdirectre költendő pénzt hozzácsapnád az új nyomtatóhoz és olyat vennél ami eleve hálózati nyomtatónak készült.
Dr. COPY.
válasz #62853120 #2849 üzenetére
Mi egy paksi székhelyű, kijáró szerviz vagyunk. A konkrét típust nem ismerem, de szerintem nincs jó, vagy rossz márka. A gyártó üzletpolitikája és az őt képviselő, veled kapcsolatban álló értékesítő/szerviz hozzáállása dönti el, hogy elégedett leszel-e a vásárolt géppel. Ennek ellenére én az otthoni felhasználásra szánt tintasugaras gépeket, a fegyver nélkül elkövetett rablás kategóriába sorolom, tehát lebeszélnélek róla. Ha érdekelnek a konkrétumok privátban leírom, mert itt túl hosszú lenne.
Dr. COPY.
válasz CounterBoci #2855 üzenetére
Hogy van beállítva a router dhcp, vagy fix ip?
Dr. COPY.
válasz masterful87 #2887 üzenetére
Ahhoz, hogy erre a kérdésre érdemben válaszolni lehessen, eredeti festéket kellene tenned a nyomtatóba. De, ha ezt nem akarod, akkor próbálj meg más színprofilt hozzárendelni a nyomtatóhoz hátha lesz köztük olyan amivel jobban jeleníti meg a színeket.
Dr. COPY.
Ha a "sötéten nyomtat" azt jelenti, hogy a háttér nem fehér, hanem a szürke, vagyis hátteres a nyomat, akkor vidd vissza a tonert és cseréltesd ki. Főleg akkor, ha az előző (kiürült) tonerral ezt nem csinálta. Amennyiben azzal is mutatkoztak hasonló problémák és az gyári toner volt, akkor szervizbe kell vinned.
Dr. COPY.
A "patron be nem melegszik" duma hülyeség. Addig ugyanis nem tudsz nyomtatni, amíg a nyomtató el nem éri az üzemi hőfokot. A papírelakadást általában négy dolog okozhatja. 1 kopott görgő, 2 hibás szenzor, 3 a papír útjában lévő idegen tárgy, 4 hajtási hiba (ledarált fogaskerék, törött tengely stb.). Amennyiben a fekete csík a papír rövidebb oldalán van, a menetirányra merőlegesen és amikor kiveszed az elakadt papírt kézzel le tudod törölni a festéket, akkor előfordulhat, hogy az egyébként hibátlan görgő megcsúszik ezen a festékrétegen és ez okozza a papírelakadást. Ki kellene tisztítani a nyomtatót különös tekintettel arra a görgősorra, ahol mindig elakad (biztosan lerakódott már rá a papírról összeszedett festék), majd kipróbálni egy másik festékkazettával ami nem hagy fekete csíkot.
Dr. COPY.
Örülök, hogy sikerült! Bár az nehezményezhető, hogy nem voltál elég körültekintő, de az előző hsz-edben (úgy tűnik kicsit elhamarkodottan) negatívan nyilatkoztál egy cégről, befeketítve azt. Ezzel nem akarlak bántani, csak fájlalom. Cserébe a fedésért, ha akarod leírom, hogy mi a különbség az után töltött, után gyártott, felújított kazetták között.
Dr. COPY.
Konkrét ötletem nincs, de érdemes körülnézni azokon a mostanában mindenhol felállított veszélyes hulladék leadó helyeken (nem biztos, hogy ez a pontos neve), ahová a lakossági elektromos hulladékot gyűjtik. Az nem működik, hogy kiforrasztod a nyákról a csatlakozót és vezetékeket forrasztasz vissza?
Dr. COPY.
Három helyen lehet a hiba. A DOS-os programban, a nyomtatási parancs átadásakor a windowsnak, a nyomtatóban. Szűkíteni kellene a kört. Korábban működött-e már jól, vagy ez egy új konfig és az első perctől ezt csinálja? Illetve ki kellene próbálni egy másik nyomtatón, hogy ott jól jelenik-e meg. Ha nincs másik nyomtató, akkor telepíts fel egy virtuális nyomtatót pl: PDFCreator és próbáld ki azzal. Ha ehhez nincs kedved, akkor a DOS-os programban kell lennie egy .ini fájlnak, ami a nyomtatási beállításokat tartalmazza (margók mérete, hány karakter legyen egy lapon stb.) próbáld meg ezt módosítgatni. Ha nem valami bagatel dolog okozza a hibát nem lesz egyszerű a mutatvány. Én egyszer két napot kínlódtam azzal, hogy egy szkennelt aláírást egy DOS-os program behúzzon és a lap megfelelő pontjára nyomtasson.
Dr. COPY.
Két lehetőség van. Az egyik, hogy a start, beállítások, nyomtatók és faxok alatt megjelenő nyomtatón nyomsz egy jobb egérgombot a felugró menüből válaszd a tulajdonságokat és a felugró ablakban a speciális fület. Itt találsz egy olyat, hogy illesztőprogram és egy új feliratú gombot. Innentől már csak meg kell adnod az új driver elérési útját.
A másik lehetőség, hogy nem a speciális, hanem a portok fület választod és megnézed, hogy a nyomtató milyen portra van telepítve. Ez valószínűleg az ip címe lesz. Átrakod a nyomtatót egy üres portra, majd törlöd azt a portot amin az ip címe volt. Ezután törlöd a nyomtatók és faxok közül magát a nyomtatót is. Majd nyomtató hozzáadása, válaszd a helyi nyomtatót a plug and play elől vedd ki a pipát. A következő oldalon az új port létrehozása lehetőségből a tcp/ip-t válaszd, majd add meg a nyomtató ip-jét. Ezután csak meg kell adnod az új driver elérési útját. Közben a telepítő azt fogja mondani, hogy ajánlott megtartani az eddigi drivert. Ezzel ne foglalkozz csak telepítsd az újat. -
Dr. COPY.
válasz piadex2 #3104 üzenetére
Ha komolyan gondolod a dolgot és meg is szeretnél élni belőle akkor színes, digitális fénymásológépet válassz, nyomtató modullal. Ugyanis csak ez tud olyan áron elkészíteni egy nyomatot, amit még kifizetnek az emberek és marad is rajta haszon. Használtan kb nettó 500 000 Ft, újonnan kb nettó 1,5M Ft.
Dr. COPY.
válasz Robb202 #3145 üzenetére
Az írásodból úgy veszem ki, hogy használtan akarod venni. Így azt, hogy megéri-e neked kell eldöntened a produkált nyomat és az eladó megbízhatósága alapján. Minden nyomtatóban van olyan alkatrész, amit időnként cserélni kell. Az előhívó mellett, dob, gumilap, töltő és leválasztó korona, fixáló alkatrészei, papírmozgató görgők. Itt jön képbe az eladó megbízhatósága. Nevezetesen, hogy mikor cserélték ezeket, mert ez nem kis költség. A szemetes tálca ne aggasszon, az is van minden színes lézerben, de ezt lehet üríteni.
Dr. COPY.
Ha gyári eredeti a toner, de tutira, akkor rossz a töltőfeszültséged, vagy annak az egységnek a műanyag háza, amiben a festék is van nem szigetel rendesen. Az első magának a nyomtatónak a hibája, a második a toneré. Kellene tenni bele egy komplett másik egységet (amiben a festék is van) és akkor lehetne tudni melyik a ludas.
Dr. COPY.
válasz csabooooo #3398 üzenetére
Elvileg igaz a dolog, de csak akkor. ha nem éri nedvesség és magas hőmérséklet, de még ebben az esetben is célszerű időnként kivenni a papírdobozból (a fekete fóliából nem) és vízszintes mozdulatokkal összerázni. De ez csak a gyári eredetire igaz, mert az után gyártott, utántöltőt tonerekből ki szokták hagyni azt a fóliát ami meggátolja a toner kipotyogását. A rázásra egyébként azért van szükség, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy idő után el kezd összeállni a por és kemény rögök képződnek benne.
Dr. COPY.
válasz mr_ricsi #3400 üzenetére
Nem találkoztam még ilyennel, mert ahova én járok javítani, ott pillanatok alatt elfogynak a tonerek és ha van is ilyen, gyakorlatilag esélye sincs, hogy kiderüljön. A dobozban rázni, vagy sem... Nincs különbség csak így szoktam meg és ezért mondom mindenhol ezt.
Dr. COPY.
válasz superecneB #3436 üzenetére
Húzd ki a nyomtatót az elektromos hálózatból, a számítógépről törölj minden nyomtatási parancsot, majd dugd vissza a nyomtatót és nyomtass egy tesztoldalt. Ezt azt hiszem a bekapcsológomb hosszan tartó nyomásával lehet kinyomtatni. Ha ez rendesen kijön, akkor nyomtass egyet a számítógépről is. Ha a tesztoldal rendesen kijön, de a gépről nem tudsz nyomtatni akkor írjál.
Dr. COPY.
Ez nem így működik, vagy rosszul fogalmaztad meg a kérdést. A chip egyik lényege, hogy a gyártó meg akarja akadályozni az utántöltést, ill az után gyártott tonerek, festékpatronok használatát. A másik, hogy az ilyen nyomtatók, általában nem a festékszintet figyelik és ha az kiürült megállnak, hanem a kinyomtatott lapokat számolják. A gyárban pedig belőttek egy átlag festékfelhasználást, amivel (hasamra ütök) 100 oldal jött ki. Ezután beállították a gépnek, hogy számoljon 100 oldalt és tiltsa le a nyomtatást, amíg nem érzékel új festéket. Ha te a belőtt átlagnál kevesebb festéket használsz laponként, akkor járhatsz úgy, hogy még van a gépben festék, de nyomtatni már nem tudsz amíg nem cseréled ki. Téged becsapnak, a környezetet indokolatlanul szennyezik, viszont a gyártó rendkívül jól keres rajta.
Dr. COPY.
Nemrég én is kínlódtam egy ilyen átalakítóval. Kipróbáltam párat és a végén arra a következtetésre jutottam, hogy csak azt szabad megvenni, amihez van driver cd. A többit, amit elvileg magától kezel az op. rendszer nem tudtam működésre bírni. Azt amelyikhez volt cd a feltelepült programban lehetett állítgatni és a megfelelő beállításokkal már működött
A nyomtatóhoz megfelelő drivert itt találsz. -
Dr. COPY.
Nem feltétlenül. Vedd ki a festéket és vízszintesen tartva, jobbra-balra mozgatva finoman rázd össze. Ha ettől megszűnik, akkor még azt nézd meg, hogy vízszintesen áll-e a nyomtató. Ha továbbra is csinálja, akkor újra vedd ki a festéket és alatta kell látnod egy fekete szivacs szerű anyagból lévő hengert, ami a nyomtató teljes szélességében végigér. Ezt vizsgáld meg alaposan, hogy nem szorult-e oda egy papírfecni, nem ugrott-e ki a helyéről stb. Ha itt mindent rendben találsz, akkor nagy valószínűséggel a lézeregységbe bejutott és lerakódott por okozza a hibát. Ezzel viszont már célszerű szervizbe vinni. Természetesen, ha a tonered nem eredeti, vagy jó minőségű utángyártott, hanem töltött, akkor az is lehet a hiba forrása.
Dr. COPY.
Ha tényleg van benne hálókártya, akkor nem kell mást tenned, mint összedugod a routerrel, majd megnézed, hogy milyen ip-t osztott ki neki a router és a telepítéskor a port választásnál a tcp/ip portot választod ott beírod az ip-jét és telepíted a driverét. Ha nincs benne hálókártya csak szeretnéd hálózati nyomtatóként használni, akkor kell hozzá egy jetdirekt, amit be kell konfigurálni és utána a számítógépre az előbb leírtak alapján telepíteni a nyomtatót.
Dr. COPY.
válasz superecneB #3766 üzenetére
Azt próbáld meg, hogy a lapokat visszateszed a tálcába és a nyomtatási beállításoknál beállítod, hogy csak minden második oldalt nyomtassa. Így elvileg működnie kell a dolognak.
Dr. COPY.
válasz gardener #3847 üzenetére
A festékpor mennyisége nem befolyásolja a nyomat minőséget. Elvileg amíg nem jelez festékhiányt egyforma minőségben kell nyomtatnia. Az égetőmű hője sincs hatással erre, ha kevés hőt ad le, akkor azt tapasztalod, hogy a kész nyomatról kézzel le tudod dörzsölni a festéket. Általában ilyen hibát 6 dolog okozhat.
1 a nyomtató nem áll vízszintesen,
2 rossz minőségű festék használata,
3 túl sokszor töltötted meg festékkel anélkül, hogy a képelőhívásban résztvevő alkatrészeket cserélted volna,
4 a használat során kiszóródott és az érintkezőkre lerakódott festék miatt nem tud elég töltőfeszültséget átvinni a festékezőbe,
5 egy idegen tárgy pl gémkapocs némileg letesteli a leválasztó feszültséget,
6 a lézeregységben lévő tükrök és/vagy prizmák elporosodtak.
Az első 5 hibával magad is elboldogulsz, de a 6. hibával ajánlatos szervizbe vinni. -
Dr. COPY.
válasz gardener #3865 üzenetére
Nem hiszem, hogy a fixálónak lenne hozzá köze, mert annak csak az a szerepe, hogy a papírba diffundálja a festéket. Ha ezt nem teszi meg akkor tudod letörölni kézzel a nyomatot, illetve, ha elhasználódott a fólia, vagy a henger ami az égetést végzi, akkor a felületén is marad festék ami koszos hátterű, vagy szellemképes nyomatot eredményez, de halvány nyomatot nem. A lézeregységben lévő por attól függően, hogy hol rakódik le eltérő mintázatú halványodást produkál. Ezt még ne zárd ki a lehetséges hibák közül.
Azzal szűkítheted a kört, ha nyomtatás közben lekapcsolod a nyomtatót és kiveszed a festékezőt és megnézed alulról, hogy a képelőhívó hengeren milyen kontrasztos a nyomat.
Amúgy, ha használtan vetted és nem tudsz semmit az előéletéról, akkor ne megtöltsd festékkel, hanem vegyél bele gyári, de minimum felújított képelőhívó egységet, mert ha ezt nem teszed meg, nagyon lecsökken a sikeres hibakeresés esélye. Ugyanis most az elmondásod alapján 85% ra teszem, hogy az a bűnös. -
Dr. COPY.
válasz blueMerle #3866 üzenetére
A gyárilag hálózatra köthető gépek esetében igen, vagyis minden gép eléri a nyomtatót, szkennert, lanfaxot illetve amit még tud a gép. A nem gyárilag hálózatos gépeken is megoldható a dolog egy jetdirectel, de itt már lehetnek problémák. Egy jó tanács: ha többen, több gépről és viszonylag gyakran akarják használni a szkennert és ráadásul nem is egy helyiségen belül, akkor inkább olyan gépet keress ami tudja a scan to mail funkciót.
Dr. COPY.
Szerintem a routeres hálózati beállítások mellett nem fog működni, mert a laptop a beállítások miatt minden hálózati adatforgalmat a routeren keresztül akar végezni. Vagy ki kell iktatni a routert teljesen, vagy azon keresztül használni a nyomtatót, vagy használj olyan programot (pl: netsetman), amivel egy gombnyomásra meg tudod változtatni a hálózati beállításokat. És így minimális kellemetlenség mellett tudod használni a nyomtatót.
Dr. COPY.
Lehet, hogy félreértettelek. Tehát nyomtatsz egy oldalt, majd kiveszed a nyomtatóból a képelőhívó egységet és az abban lévő színes felületű hengeren látod az előző nyomatot. De ha ezek után nyomtatsz 2-3 üres lapot és újra kiveszed a képelőhívó egységet, akkor a színes felületű henger tiszta. Ha így van akkor a képelőhívó egységben lévő úgynevezett gumilap (lehúzó penge, cleaning balde ki hogy hívja) a hibás, melynek az a feladata, hogy egy nyomtatási ciklus végén tisztára törölje a fényes hengert. Ha még viszonylag új a nyomtatód, illetve nemcsak megtöltöd festékkel, hanem időnként a képelőhívó egységet is cseréled, akkor lehet, hogy komplexebb a probléma, mert a tisztítási folyamatban a gumilapon kívül még két egység is részt vesz. Ez a leválasztó egység, ami azon túl, hogy a papírra vonzza a festéket, a hengeren visszamaradt festéket fel kell, hogy lazítsa annyira, hogy a gumilap le tudja azt törölni. Illetve a kisütő lámpasor, ami a henger felületén maradt elektromos töltést szünteti meg az újabb nyomtatási ciklus előtt.
Ha nem csinálsz hengertisztítást, akkor egy idő után a nyomat hátoldalát is elkezdi koszolni?
Dr. COPY.
syl5, CoolBoy323, gardener, Teasüti (és mindenki más)!
Nem tudom megállni, hogy ne szóljak bele, bár tudom, hogy megint meg leszek kövezve! Olyan reprográfiai eszköz nem létezik aminek alacsony a vételára, alacsony az üzemeltetési költsége és nem sz@rik be pillanatok alatt. A fenti három feltétel közül a jelenlegi gépek maximum kettőt teljesítenek. Hosszútávon akkor jössz ki a legolcsóbban, ha profi használatra gyártott gépet veszel, csakhogy ennek a bekerülési ára ugye... Egy alternatíva van ami némi kompromisszum árán teljesíti a három feltételt: a használt gépek piaca.
