syler123
Beszereztem egy Canon mg 7150 készüléket, jól nyomtat, elégedett vagyok vele. Viszont lenne egy kérdésem, az általam linkelt patronok közül melyik lehet szerintetek jobb minőségű? Gyári szóba sem jöhet, drágább, mint maga a nyomtató.
Esetleg akinek ilyen nyomtatója van, azzal vehetünk többet és szétdobjuk a postát.
Ebből irdatlan sokat eladtak, annyira csak nem lehet rossz.
syler123
válasz Gergőke88 #10740 üzenetére
A jelenlegi mp620-am 8 éves volt. Gyári tintát nem látott még, csak azt amivel kaptam. Nem ment tönkre a nyomtató fej. Azt egyébként is egyszerű kimosni, szóval ez csak egy laikus hozzáállás. Szétmarja a nyomtatófejet az utángyártott tinta? Gyári tinta árán már kaptam volna vagy 5 nyomtatót, így meg piti összegért vettem bele a tintát. Ezprint tintát vettem bele, ezért kérdeztem, hogy ebbe milyet érdemes, ami van olyan jó minőségű.
syler123
Használ itt valaki Canon mg 7150 nyomtatót tölthető tintapatronnal/tintával?
Itt egy srác keveri a tintát (Dye tinta), gondoltam bepróbálom, van itt valakinek tapasztalata ezzel a tintával? Gondolom én nem rosszabb, mint amit szorgos kínai kezek gyártottak. Nem nagyon van még ehhez a típushoz csak kínai patron, viszont ő megbízhatónak tűnik, még tesztképet is akart nekem nyomtatni.
Mondjuk most kifogyóban van neki, szóval valószínűleg várnom kell rá, de ha jó minőségű akkor nem gáz. Amúgy ez a palackos dolog mennyi ideig nem szárad be, ha jól le van száradva a palack? Mert 100ml tinta színenként az nekem 2 év
syler123
válasz Csavarnyuzo #10955 üzenetére
Mit javasolsz helyette?
Esetleg más? A tölthető patron tűnik hosszútávon gazdaságosnak. A gyári patron ára vicc kategória.
syler123
válasz Csavarnyuzo #10957 üzenetére
Értem szóval tapasztalat nélkül ítéled el a tintát? Ami kicsit vicces, miután a Canon Mp 620 nyomtatóm, 6-8 évet ment, és csak amit hozzáadtak volt benne eredeti, utána wox és ezPrint tintával volt használva.
Évi 1 szériával számolva 8év:
Gyári: 5 * 3000 *1 * 8 =120k
Utángyártott: 5 * 250 * 1 * 8= 10k40k-s nyomtató árral számolva, 3-at vettem volna a 8 év alatt. De ennél több tintát nyomtattam el szóval még nagyobb a difi. Biztosan jobban megérte volna a löttyük helyet a gyári tintával nyomtatni...
syler123
válasz Csavarnyuzo #10960 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy az új nyomtató nem fog annyit menni, mint az mp620. De azzal is, hogyha már 2 széria patront kibír utángyártottal és akkor krepál be, már megérte.
Nem vagyok nagy szaki, csak jól értek a számokhoz.
Legolcsóbban 4000ft darabja. 6*4000 = 24000ft.
Ha két töltést kibír az utángyártott patronnal, akkor az gyári tintával 48000ft. Megvan a nyomtató ára. De ez csak feltételes mód, mert nem hinném, hogy a 2. töltésnél elhullana. Ha pedig 3, 4 stb töltést kibír, onnantól minden töltés ajándék 24k nekem
A kérdésedre válaszolva, tanácsra azért van szükségem, mert az Mp620-nál használt patronok itt még nem elérhetőek, így jó lenne tudakolózni, hogy mit rakjak bele, amivel lehetőleg pár évet elmegy a nyomtató.
Amúgy ez szándékos a gyártóknál, hogy gyengítik a fejet, hogy minél hamarabb krepáljon be, épp a gariidőre van tervezve, valakinek tovább megy picivel.
syler123
Holnapra megnézem, fejből így emlékszem.
Ki van kapcsolva a nyomtató.
Nyomod folyamatosan a reset gombot.
Hozzányomod a power gombot. Vársz 1-2 sec-et.
A power gombot tovább tartod, resetet elengeded. majd a resetet megnyomod kétszer, a zöld led világít amikor megnyomod. Elengeded a bekapcsológombot.Bent vagy a szerviz menüben, nyomd meg 4* a reset gombot. Itt is villan a zöld amikor megnyomod. Alaphelyzetbe áll a nyomtató, ha nem műkszik progim is van rá.
syler123
válasz Csavarnyuzo #10981 üzenetére
És olyat láttál már hogy lelassul a nyomtató a kábeltől? Olyat hogy konkrétan a menü belassult a nyomtatón, kihúztam az usb kábelt, helyre jött. 2 nyomtatónál ugyanez volt, Canon mp620, Mg 7150. A kábel korábban jó volt.
syler123
Hátha valaki másnak is jól jön beírom ide is.
Reset procedure
1) With the printer powered off but connected to a power source, press the Power button while pressing and holding
the Stop/ Reset button.
2) When the Power is lit, press the Stop/Reset button two times while pressing and holding the Power button.
3) When releasing the Power button and the Stop / Reset button (regardless of order), the printer will move into a
service mode. (Waiting for menu selection)
4) When the on/off lights in green, press the Stop/Reset button the specified number of time(s) according to the
function listed in the table below.(Each time the Stop/Reset button is pressed, the LED lights alternately in
orange and green, starting with orange.)note: press 4 times for waste ink counter reset.The number of the Reset
button pressing
LED Function Remarks
0 time Green Power off
1 time Orange Service pattern print
2 times Green EEPROM print
3 times Orange EEPROM reset
4 times Green Waste ink counter reset3-szor kell nyomni a végén az eeprom resethez.
Nálam ez +2 évet adott a nyomtatónak, folyamatosan fejhibára panaszkodott, ennek ellenére a nyomtatás hibátlan volt, de amíg nem reseteltem nem volt hajlandó nyomtatni. Persze ez nem jelenti azt hogy másnál is megoldódik a gond, de egy próba nem kerül semmibe.
syler123
De világítanak a lámpák a végén a leírás szerint? Tehát amikor nyomkodni kell a resetet, sárga, zöld, sárga, zöld, így megy sorban.
Próbáld meg azt amikor a végén 3 resetet nyomsz, az visszaállítja default állapotba a nyomtatót.
Továbbá a többektől engem érdekelne valami.
Olyan problémám van hogy mostanában ha a nyomtatót a gépre kötöm usb kábellal, akkor a nyomtató meghülyül (Belassul még a nyomtató menüje is teljesen, majdhogynem lefagy). Ha kihúzom rögtön okés a nyomtató. Próbáltam rövidebb kábellel is, illetve 2 Canon nyomtatóval. A laptopra kötve a nyomtatót nincs probléma, illetve a PC-vel wireless módban. Ez lehet az alaplapi usb hibája? A gép újra is lett telepítve, de nem oldódott meg a gond. Egyszerűen már nincs jobb ötletem. Fél évig semmi gond nem volt.
Nem szeretném neten használni a nyomtatót, mert utántölthető tintát akarok venni, aztán nem akarok utána a szándékos elavulás áldozata lenni
Jelenleg az 1802-es bios van fent.
syler123
válasz Csavarnyuzo #11003 üzenetére
Igen azt állapítottam meg, mert amikor kihúztam a kábelt, akkor a nyomtató helyrejött, csakhogy azóta kipróbáltam másik kábellal is és ugyanezt csinálja.
Tehát gondolom valami alaplapi gond lehet, erre várnék ötleteket, vagy tippeket mi okozhatja. Korábban jó volt.
syler123
Az a tölthető patron az okés, én is olyat rendeltem, várom hogy megérkezzen. Amikor kiveszed a patront automatán resetelődik, tehát telinek jelzi a nyomtató. Tintát még nem vettem meg, de itt egy srác árul tintát, többen vettek már tőle, nem panaszkodtak, én megpróbálom, nem sok alternatíva van.
Nem linkelted be a tintát, hogy milyet használtál. Ezek a nyomtatók érzékenyebbek, mint az ip 4700, nem fognak annyit menni.
syler123
3-4 évet mondtak nekem. Aztán majd kiderül, nem lehet ezt megjósolni, lehet a 2. töltés után elhalálozik, meg az is lehet hogy 6-8 évet megy.
Én szerintem az ő tintáját próbálom ki. Aztán majd elválik. Nekem amúgy mg 7150-em van.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
