oliver7777
Canon Pixma IP4700 nyomtatóval kapcsoltban szeretnék segítséget kérni.
Patron pótlással kapcsolatban lenne kérdésem.
1. Eredetit nyilván nem szeretnék mert az eléggé drága.
2. Hallottam még utántöltésről is, de ilyenkor ki kell kapcsolni a tintafigyelést, ami úgy hallottam, hogy garancia vesztéshez vezet.
3. Illetve vannak utángyártott chipes patronok.
Ti melyik megoldást javasoljátok. Ami a nyomtató élettartalmát sem rövidíti nagyon.Köszi!
Oli -
oliver7777
Nem tudom, hogy te mit szoktál vele nyomtatni, én színes DVD borító nyomtatására vettem a napokban. Te milyen beállítást javasolná hozzá, hogy takarékosan bánjon a patronnal?
Nekem összességében ezek a tapasztalataim:
1. Próbáltam normál minőséggel meg gyorssal is, elméletileg ez utóbbi takarékosabb, de mivel ilyenkor a sebességre helyezi a hangsúlyt nekem úgy tűnik mintha több tintát használna.
2. Próbáltam úgy, hogy beállítottam kétoldalas nyomtatásra, mert ilyenkor elméletileg kevesebb tintát használ, hogy ne áztassa el a lapot, de én csak egy oldalt nyomtattam, nem tudom hogy ilyenkor is kevesebbet használ, vagy csak ha több oldalt nyomtatok ezzel a beállítással (valóban kétoldalasra). Nekem úgy tűnt, hogy talán igen.
3. Illetve tettem még a beállításoknál fotónyomtatásra, levettem normál A/4-es papírra, minőséget normálra. Minőségben nem láttam különösebb változást (talán egy picivel jobb volt), de félek, hogy ekkor fotóminőségben nyomtat és több tintát pazarol. -
oliver7777
Bocsi az értetlenkedésért, de akkor azt akarod mondani, hogy fölöslegesen veszek drágábban chipes patront, mert úgyis szar a tintaszint figyelés, magyarán nem fogja tökéletesen felhasználni az összes tintát, tehát úgyis ki kell kapcsolnom a tintaszint figyelést. Tehát ugyanott vagyok, mintha átraknám a chipet egy chip nélküli patronra.
Ebben az esetben akkor annál a chipnél már ki van kapcsolva a tintaszint figyelés, tehát a chip nélküli patronnál amire átrakom, annál már nem fogja figyelni? Ilyenkor ellenőrizni kell, hogy mennyi tinta van a patronba, hogy véletlenül ne üres patronnal nyomtasson? Mert gondolom az nem tesz jót neki.Illetve a nagyfelbontású papír milyen néven fut a boltokban, mert ilyen néven nem sok találatot adott a google. Ez olyan papír, amilyen az eredeti dvd-k borítója szokott lenni?
Köszi a rengeteg segítséget, meg a türelmet!
oliver7777
Az eredeti patronról is át lehet rakni a chipet? Csak mert te azt mondtad, hogy vettél egy utángyártott chipes patront és arról raktad át.
Illetve hogy lehet átrakni? Tapétavágóval vagy vmi hasonlóval alányúlok és leveszem, utána meg vmilyen ragasztóval átragasztom a másikra?Utánanéztem a nagyfelbontású papírnak, nem mondhatnám, hogy sokat találtam. Volt Canon, de az nagyon drága, meg találtam OptiJet márkájút, az 2500/100db. Ez szerinted jó ár?
oliver7777
Ehhez a nyomtatópapírhoz mit szóltok?
Szerintetek alkalmas szebb nyomatokra, esetemben színes borítók nyomtatására, vagy átverés, és a HP nevet kell megfizetni rajta?Köszi!
oliver7777
Ha színes képet nyomtatok, akkor ugye csak a CLI-521-es patronokat használja?
A PGI-520-at csak dokumentumokhoz használja. -
oliver7777
Még visszatérve a nyomtatási beállításokra, vettem 120g-os nyomtatópapírt, ami direkt színes dokumentumok nyomtatására való, és nekem a papír beállításoknál a normál papír jött be a legjobban magas minőségen, mert bármilyen más papírbeállítás mellett, még Pro II-nél is legjobb minőséggel, a képek fakóbbak mint amilyennek kellene lenni, bár az apróbetűs rész a borítón jobban olvasható mint a normál papír beállítás mellett magas minőséggel. Ráadásul a nyomtatási idő normál papír magas minőséggel kb. 1 perc, pro II. papír nagyon magas minőségnél 3 perc.
oliver7777
A PGI-520 BK chippel a CLI-521 BK nem fog működni ugye?
oliver7777
Canon IP4700 nyomtatómmal az a problémám, hogy a PGI-520 patronnal nem nyomtat, de hibát nem jelez, ezért gondolom a chippel nincs gond, de akkor mi okozhatja?
Csináltam fúvóka ellenőrzést, a kinyomtatott papírról a PGI-520 sor hiányzik, csináltam fúvókatisztítást de ez sem segített.Köszi!
oliver7777
Van egy Canon IP4700 nyomtatóm. A vastag fekete patronnal nem nyomtat. Olvastam fórumon, hogy fecskendővel+gumicsővel préseljek át desztillált vizet a fejen. Ez nem jött be. Olvastam, hogy áztatni kell desztillált vízben, meg forró vízzel átmosatni néha.
Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne, egyik, hogy az egész fejet rakjam desztillált vízbe, nem lesz neki baja? A másik meg, hogy a patronokkal mit tudok tenni, hogy ne száradjanak be?Köszi!
oliver7777
Nekem van egy Canon IP4700 nyomtatóm. ezPrint típusú utángyártott patront használok hozzá.
A vastag feketével nem nyomtatott, azt hittem azért mert kiürült, ezért kicseréltem de az új patronnal sem nyomtatott, azt hittem tönkrement a nyomtatófej, ezért átfújattam, meg áztattam desztillált vízben, ezután visszaraktam a patront, de továbbra sem nyomtatott, vettem egy új patront azzal megint működött, közben leürült, a kövi patronnal megint nyomtatott, de most az újjal megint nem nyomtat. Ezek alapján én már a patronra gyanakszom.
Van valakinek hasonló tapasztalata az ezPrint patronokkal?Köszi!
oliver7777
Canon IP4700 nyomtatómmal kapcsolatban lenne problémám. Mit jelent, ha a fúvókaellenerző lapon a kék ill piros sávok közül a harmadik teljesen hiányzik?
ezPrint patront használok, feketével már volt gond (PGI-520), nem nyomtatott vele, de kiáztattam a fejet és megoldódott, aztán egy-két patron után ugyanúgy nem nyomtatott, de ezután nem volt egy ideig használva, és ugyanazzal a patronnal megint nyomtatott. Gyanítom a patron a rossz minőség, de színesekkel eddig nem volt gond, ráadásul egy másik Canon IP3300 nyomtató esetében semmi gond sincs az ezPrint patronokkal, semelyik színnel sem.Szerintetek?
Köszi! -
oliver7777
Lenne egy olyan kérdésem, hogy nekem van egy csomó eredeti DVD borítom, aminek a hátulja fehér és elméletileg ugyanolyan fényes felületű mint az eleje. Ezekre milyen nyomtatási beállítással lehetne nyomtatni (Canon IP4700)? Én próbálkoztam párral de mindig elmosódott, és nem akarom pocsékolni a tintát meg az időt.
oliver7777
Canon IP4850 nyomtatóval kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. A kék szín rakoncátlankodik. Az vettem észre, hogy vöröses tónusúak a képek. Csináltam fúvóka ellenőrzést és hibátlan volt. Utána elkezdtem kék képeket nyomtatni, ami sávokban vörös tónusú volt. Újabb fúvóka ellenőrzés, most már hiányzott a kék róla. Csináltam több fúvóka tisztítást (hardveresen) is normált, fokozottat, de a helyzet csak rosszabbodot, a kék nyomat a végén volt, hogy már tisztán vöröses volt. Legutóbbi fúvóka ellenőrző mintán nem voltak tökéletesek a kék sávok, de nem is hiányzott teljesen.
Azon gondolkodtam, hogy általában ugye a fejjel szokott a baj lenni, de mivel ez egy irodai, napi szinten használt nyomtató, nem értem mitől tömődhetne el a fej, a chip nem okozhat ilyen problémát? Chip nélküli patront használok, és így a gyári chip már elég sok patronon megfordult, elég sokat megért.
Mit lehetne tenni?
Köszi![ Szerkesztve ]
oliver7777
válasz QwErTy42 #6705 üzenetére
Nem értek hozzá, csak felvetődött bennem, ezért kérdeztem meg itt, ahol értenek hozzá, erre szolgál egy fórum szerintem.
Lehet, hogy tönkretettem a szar tintával, de 2-3 év alatt több százezret spóroltam még az utángyártott chipes patronhoz képest is, ez eredeti patronhoz képest akár millás nagyságrend is lehet. Így szerintem ha kukába rakom, akkor is jó szolgálatot tett a maga 20 ezres árával.
Bocs a kicsit cinikus hangvételért, de a te válaszodat is annak éreztem, ha nem annak szántad, akkor méginkább bocs.
A kitisztítással megpróbálkozok, az itthon használt IP4700-nél már csináltam egyszer, és azóta is működik.
oliver7777
Canon IP4850 nyomtatóm kék színt hol nyomtat, hol nem, de inkább nem. Kicsit részletesebben: azt vettem észre, hogy kék színt nem nyomtat, rámentem szoftveresen a tisztításra, és így megjavult, de egyre sűrűbben jött elő, és a javulás már egyre rövidebb ideig tartott. Tehát vagy rendesen nyomtat, vagy egyáltalán nem nyomtat kéket. Nyilván nem a fej tömődött el, de gondolom valami fejhiba lehet nem?
Másik kérdésem, hogy nem rég halt meg egy IP4700-am is, annak a feje nem jó a 4850-be? Dizájnra ugyanaz, de gondolom sajna elektronikus része nem.Köszi!
oliver7777
Adott két Star SP312 típusú blokknyomtató, annyi a különbség, hogy egyiken serial, a másikon parallel csatlakozó van. A parallel csatis működik, de a másik nem nyomtat. Létezhet, hogy másik driver kell, mert más a csatlakozója. Én egyébként arra gondoltam, hogy rossz a kábel, majd megpróbálok szerezni egy másikat, és kipróbálni azzal.
oliver7777
Canon IP4950 nyomtató kiírja, hogy tintagyűjtő tartály majdnem megtelt. Tudja esetleg valaki, hogy mi lehet gyógyír a problémára? Olvasgattam utána, írnak ilyen power meg resume gombokat nyomkodós megoldásokat, de esetemben nem akar működni
Köszi előre is!
oliver7777
Van egy regi blokknyomtatom aminek 25 tuskes csatlakozoja van, viszont az uj alaplapon ilyen csatlakozo nincs. Letezik atalakito?
Koszonom -
oliver7777
válasz Csavarnyuzo #14227 üzenetére
Igen, gondoltam, hogy létezik meg én is találtam közben átalakítót. Abban vagyok én is bizonytalan, hogy USB portról látni fogja-e a szoftver a nyomtatót, mert mint mondtam egy meglehetősen régi programról van szó. Az átalakító meg nem olcsó (5e környéke). Legalább is Szegeden lévő üzletekben.
oliver7777
Canon IP7250 nyomtató 1411 hibakódot ír ki (nem érzékelhető a tintapatron). A fedél felnyitását követően egyik patront sem jelzi a led hibásnak. Ki majd visszateszem a patronokat, de a hiba nem szűnik meg. Amelyik patron legutoljára volt cserélve, és mely csere után a hibakód megjelent, cseréltem másikra, de a hiba továbbra is fennáll. Az érdekesség, hogy a nyomtatót kikapcsolva, majd néhány óra múlva visszakapcsolva a hiba időlegesen megszűnik, de aztán pár tíz oldal nyomtatása után újra előjön. Találkozott már valaki ilyennel? Ha igen, tud valaki megoldást?
Köszönöm! -
oliver7777
Canon IP7250-nek van "utódja", ami ugyanúgy színenkénti patronos, és hasonló árú, mint az IP7250 vagy elődei voltak?
Köszönöm előre is a választ!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
