spiritex
Hellósztok!
Azt meg tudná mondani valaki, hogy egy tintasugaras A3+-os HP nyomtatónál mit csinálhat a nyomtató máshogy egy HP tintasugaras fényes papírra való nyomtatáskor, ha a nyomtató driverében HP Gloss papírt állítok be, vagy ha sima Plain papírt? Mert ha Gloss-t, akkor sokkal alaposabb a nyomtatás és sokkal tovább is tart, de utána nem lehet elkenni a festéket a papíron, ha pedig Plain-t választok, akkor bár sokkal gyorsabb a nyomtatás (ami jó egyrészről), de még 1 napnyi száradás után is ledörzsölhető a festék... Nem tudom elképzelni, hogy miért nem tud megszáradni a festék a gyors nyomtatáskor ugyanazon a papíron, míg a Gloss-os lassú nyomtatáskor meg igen. Valaki tudna rá valami választ?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Értem, akkor ezek szerint itt papírrétegekről van szó, nem csak sima felületi száradásról. Köszi szépen!
Profi Matt papírnál egyébként meg tudtam oldani, hogy gyors (Plain) nyomtatással nyomtatok (Profi Matt beállítás helyett), amikor kevés festékkel, gyorsan átszalad rajta a papír, és az ugye beszívja a festéket, csak itt nem értettem mi a helyzet, miért nem szárad meg 1 nap utána sem... de így akkor már világos.
Köszi!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Azt szeretném kérdezni, hogy ha a hápé ofiicejet 7612 wf-es nyomtatóm gyárilag pigment alapú patronjai közé beteszek egy ilyen vagy ilyen, "feltételezhetően" dye alapú tintapatront, az gondot jelenthet?
Az a bajom, hogy egyszerre nem tudnak kifogyni a patronok, mert amikor az egyik szín kifogy, a többibe még sok van, és aztán ez így váltakozik.
spiritex
Sziasztok, az mit jelent, ha a HP Officejet 7612 WF nyomtatóm utángyártott patronokkal úgy nyomtat kb. 2 hónap után, hogy a homogén cyan, magenta és a sárga színben 1.5 cm-enként egy halvány csíkot húz, ill. a magentában és a sárgában némelyik halvány csík nem fehéres, hanem cyan-os színű? A fejtisztítást már 3x végigcsináltam, jobb lett, mert több csík volt előtte (fél cm-enként volt), de a 1.5 cm-enkénti halvány csík és a cyan-os csík megmaradt?
Ennyi idő alatt tönkre tudott menni a fej és gyári patronokkal valószínűleg megmaradna a hiba, hiszen nem a patronban van a fej?
spiritex
válasz spiritex #13327 üzenetére
Konkrétan erről van szó: 1, 2.
De pl. egy közvetlenül ezek után nyomtatott kép már így néz ki: 3.
Tehát el van maszatolva a cyan-os csík.Ez minek a hibája? A patroncsere meg fogja oldani? Előre is köszi!
spiritex
Tudnátok abban segíteni, hogy az eredeti és az utángyártott HP tintasugaras tintapatronokban mire valók ezek az átlátszó zacsik és a velük szemben elhelyezett rugók? A levegőző nyílás megy beléjük, a festék kivezető nyílása (ahol a festék van) magába a műanyag tartályba vezet.. Ha ezt a zacsit fújdogálja fel a nyomtató, akkor miért teszi, mit ér el vele, és minek a rugó?
eredeti
utángyártottElőre is köszi a választ!
spiritex
De a tasakban nem csak levegő van? Mert a tinta kivezetése az eredeti képen a jobb-felső kis rugónál van, ott is kell tölteni az összes YT videó szerint.
Ennél az XL-es fekete patronnál is látszik milyen kicsi a zacsi a nagy dobozhoz képest, ahol láthatóan tinta volt benne.
spiritex
Na, kivágtam a zacsikat sniccerrel, és hát teljesen tiszta kamrák, sosem volt bennük tinta. Érdekelne mi célt szolgálnak.
spiritex
válasz Csavarnyuzo #13838 üzenetére
Hát lehet, hogy mondasz valamit!
Mod.:
De amúgy miért kell kompenzálni? Ez nincs légmentesen lezárva. Amúgy pedig a nem gyári chip-es patronoknál nem is látja patron tintaszintjét. Akkor honnan tudná mennyi levegővel kell kompenzálni.(#13839) Sinisi
Nem lehet szétszedni, csak szét kellett bontanom egy (vagyis 3 ) régit, hogy értsem a működését, mert tölteni szeretném. Ha nem vigyáz és nem gondolkozik az ember, ebbe a zacsiba tölti a festéket, és annak ki tudja mi lenne a vége.
Mert mint kiderült, a zacsi belső fele teljesen festékmentes, csak megtévesztő, mert kívülről teljesen el van színeződve, és azt lehet hinni, hogy belülről festékes, de nem.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz spiritex #13840 üzenetére
Az is érdekes, hogy az eredeti patronban tényleg egy konkrét zacsi van, ami fel tud fújódni, de az utángyártottakban, ahogy láthatjátok egy szilárd műa. fallal körülvett rekesz, aminek a teteje egy fólia darabbal van lezárva, tehát jóval kevésbé tud terjeszkedni.
spiritex
válasz Teaway #13845 üzenetére
Elég sokban:
HP OfficeJet 7510 Wide Format (G3J47A#B1H) ; HP OfficeJet 7612 Wide Format (G1X85A#B1H) ; HP Officejet 6100 - H611a (CB863A) ; HP Officejet 6100 (CB863A#B1H) ; HP Officejet 6700 Premium - H711n (CN583A) ; HP Officejet 6700 Premium (CN583A#B1H) ; HP OfficeJet 7110 Wide Format - H812a (CR768A#B1H) ; HP OfficeJet 7610 Wide Format (CR769A) ; HP Officejet 7610 Wide Format (CR769A#B1H) ; HP Officejet 6700 Premium - H711n (CV078A) ; HP Officejet 6600 (CZ155A#B1H) ; HP Officejet 6600 - H711a/H711g (CZ160A) ; HP Officejet 6600 - H711a/H711g (CZ161A)
Nekem konkrétan 7612-es van.
spiritex
Szerintetek mi történik egy nyomtatófejjel (4 patronos a nyomtató amúgy és a fej nincs a patronban), ha véletlenül elfelejtettem betenni a cyan patront, és fél oldalt úgy nyomtattam ki cyan nélkül?
Mert hiába tettem vissza a cyan-t, mégis csúnya a nyomat cyan tartalma (pedig előtte nagyon szép volt), mintha szemcsésebb lenne, darabosabb, és fele lenne a felbontása, mint a többi színnek. Szabályosan látszanak a cyan pöttyök.
Mit csináljak? Sok-sok fejtisztítást?[ Szerkesztve ]
spiritex
Egészen pontosan úgy történt (csak kicsit leegyszerűsítettem), hogy töltöttem a magentát és a yellow-t, visszatettem őket, nem figyeltem és úgy nyomtattam ki fél oldalt, mire észrevettem, hogy cyan nélkül nyomtat. Valamiért nem érzékelte (nem használta ) a cyan-t, csak kikapcs, bekapcs. után...
Szerinted amúgy melyik a jobb? A fejtisztítás vagy pár teli cyan oldal nyomtatása, melyik vezet előbb eredményre?Illetve lenne még egy kérdésem egy korábbi témához:
Hulladék tinta csak fejtisztításkor keletkezik vagy nyomtatáskor is?[ Szerkesztve ]
spiritex
Sajnos semmi nem segített... Megpróbáltam mindkettőt és továbbra is szemcsés. Sőt azt vettem észre, hogy a nyomat tetejének és aljának is változik a színe, amit tegnapig sosem csinált. De azt is csinálja, hogy 1-2 nyomatig egy bizonyos erősségű a nyomat cyan tartalma, utána meg halványodik. Várok egy kicsit, utána megint kicsit erősebb, és pár nyomat után újra halványabb. Ezek is mind a levegős fejre utalnak?
spiritex
HP Officejet 7612 WF. Nem tudom melyik a fúvóka teszt, itt csak Clean printhead és Align prithead van. Az utóbbinál kicsit homályosak a cyan vonalkák.
Amúgy elkeseredésemben kicseréltem az összes patront új, de utángyártott victoria patronra, és semmi sem változott...Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz spiritex #13978 üzenetére
Mutatom a különbséget!
Az alsó állapot az, amikor még jól működött, a felső pedig a mostani... Segítsetek lécci mi lehet ez.
Mennyibe kerül egy fejtisztítás vagy fejcsere, ha más nem marad?[ Szerkesztve ]
spiritex
Igen, az kiderült időközben, mert a neten megtaláltam, hogy a Home, Back, Home, Home gomb-kombinációval be tudok lépni a szerviz menübe, és ott van elrejtve a fúvóka teszt, ami tökéletes eredményt hozott. Minden vékony vonal a helyén volt. Aztán találtam szintén a szerviz menüben egy Printhead recovery level 1,2,3-at, mindegyiket lefuttattam 5 perc szünettel, de nem segített.
Minden papírt kipróbáltam már, minőségi HP papírokat is, maximális minőséggel, de nincs változás. De igazából nem változott sem a papír, sem semmilyen beállítás a jó és a rossz nyomtatás között. Amúgy meg, a lenti jó képek Normal minőséggel lettek kinyomtatva (nem is maximálissal).
Arra is gondoltam, hogy mi van ha a HP-ba be van építve egy automatikus minőségrontás, ha túl sokszor érzékel nem eredeti patront? Nyomjak neki egy "Semi full reset"-et (can be used to help address intermittent or incorrect printer behavior issues), hátha elfelejti a sok zűrös dolgot, amit műveltem a nyomtatójukkal? Persze ez nem kicsit összeesküvés szerű, de én már nem tudok mire gondolni.
Nem lehet, hogy a levegősödés tud ilyet okozni?
Újabb 3 kép:
Hatalmas a különbség:De ha csak egy sima sárga csíkot nyomtatok, akkor is látható a változás:
Régi jó színkocka:Írtam már a HP egyik hivatalos szervizének is, hogy mi lehet, de az első kérdésük az volt, hogy eredeti vagy utángyártott patront használok... Hiába mondanám nekik, hogy több mint egy éve ezzel az utángyártott patronnal, tintával nyomtatok, és sosem volt gond, olyan szépen nyomtatott, ahogy a jó képeken látszik.
Vagy lehet, hogy idővel lerakódott a fejben a szar tinta és most ért el egy kritikus küszöböt? Csak az a gond, hogy a jó és a rossz nyomtatás között kb. 10 perc telt el!
spiritex
De hát érted... ugyanazokkal a tintákkal 10 perccel korábban még jó volt! Igaz, hogy volt közben egy töltés, és azóta már mind a 4 patront kicseréltem. Szerintem marad az összeesküvés-elmélet...
Vagy a szmog bejutott a fejbe[ Szerkesztve ]
spiritex
Én tudom, nem is vonom kétségbe, hogy köze van a töltéshez, de inkább ahhoz, hogy utána nem használta a cyan patront 1 lap erejéig... és akkor történt valami.
Már próbáltam vadi új victoria utángyártott patronnal, nem segít.Driver-t már le- és felraktam újra. Nem segített.
De most eltelt pár óra a legutóbbi fúvóka teszt után, ami jól nézett ki, de most így néz ki...És ez összefügg azzal, amit mondtam, hogy idővel csökken a zöld szín cyan tartalma és elkezd sárgulni.
Mi a franc ez?Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Fejtisztítás után ugye van sok fekete szöveg, ami tökéletes, alatta pedig 4 téglalap: cyan, magenta, piros és zöld. A magenta és a piros az tökéletes, a cyan-ban és a zöld téglalapban van pár nagyon vékony csík.
Másik gépen még nem, de mondasz valamit! Van egy laptop-om, estére feldobom rá a driver-t és kipróbálom.
(#13990)
Bent volt a cyan patron, csak valamiért nem használta. (Csak először mondtam úgy egyszerűsítve, hogy nem volt bent.)[ Szerkesztve ]
spiritex
Azt honnan lehet megtudni, hogy egy nyomtató által használt patronban benne van a fej vagy nincs? Itt pl az első 10 nyomtatóban (ár szerint) benne van vagy nincs szerintetek? Előre is köszi!
spiritex
Tehát úgy érted, hogy azokban nincs benne a fej.
Illetve tudnál ajánlani olyan egybe patron-fejes, vagy külső tartályos A4-es inkjet nyomtatót, ami szegélymentesen tudja az A4-et?
spiritex
válasz -Solt- #14029 üzenetére
Vagy magad nekiállsz YouTube videók alapján kitisztítani a fejet (amivel kockáztatod, hogy végleg elcseszed a fejet), vagy elviszed szervizbe, ahol vagy elvállalják a tisztítást vagy fejet cserélnek arany áron. Nincs más lehetőség.
Én a saját káromon okulva arra jutottam, hogy az ember vagy olyan nyomtatót vesz, ahol a fej és a patron egyben van (emiatt drágább egy patron), és vígan használ utángyárott tintát vagy patront (mert egy patron cserével a fejet is megújítja), vagy olyat, ahol külön van a fej és a patron (emiatt olcsóbb a patron), de akkor viszont csak eredeti, jó minőségű patront használ, nehogy elcsessze a fejet, ami 20-30e Ft körül mozog.
spiritex
válasz -Solt- #14032 üzenetére
Én most az emag-tól rendeltem akciósan egy HP Ink Advantage 5575-öt, ahol egyben van a fej és a patron. Szerintem nem fogok csalódni. Igaz, hogy eddig nem találtam utángyártott patront, de a 3 színű patron és a nagyobb fekete is 4e körül van, ami nem rossz. És ezt viszont szerintem simán lehet házilag tölteni.
Én azt hiszem soha többet nem veszek olyan nyomtatót, ahol külön van a fej.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Teszla_ #14049 üzenetére
Ha az ember úgy nyomtat, hogy a nyomtató nem használja az egyik festéket, akkor sajnos fennál a veszélye annak, hogy a fejnek az a része károsodik, tehát eltömődik, mert a fúvóka felmelegedik, de mivel nem kap festéket, a régi tinta, ami benne volt megkeményedik, de hátha szerencséd volt és nem ez történt.
spiritex
A linkelt videóban csak simán betölti a festéket és nem húzza ki alul, mint ennek a videónak a 3:00 percénél egy külön erre a célra való kerettel. Az szerinted elhagyható, hogy nem minden patronnál csinálják? Mire való pontosan ez a művelet? Mi van, ha valakinek nincs ilyen műanyag kerete az alján ezzel a kiszívó lukkal?
spiritex
válasz Marci112233 #14060 üzenetére
Azt meg tudnád, tudnátok mondani, hogy ezek az egybe patron és fej nyomtatók (tehát amikben egy fekete patron és egy 3 színű patron van ) honnan tudják, hogy mennyi festék van a patronban? Úgy olvastam, hogy megközelítőleg becsülik a tintaszintet a kilövelt cseppek száma alapján, de mi van, ha az ember kicseréli a patront egy újra vagy feltölti a régit? Ezekben úgy tudom nincs chip, akkor mégis hogy újítja meg a tintaszint kijelzést csere/töltés után?
spiritex
válasz spiritex #14062 üzenetére
Vagy egyszerűen minden patroncserénél (akármit is tegyen be az ember, mégha ugyanazt teszi is vissza) felugrik a szint a maximumra? Akinek ilyen 2 patronos nyomtatója van írja már meg legyen szíves.
spiritex
válasz Marci112233 #14064 üzenetére
Köszi! Elvileg akkor a HP üresnek fogja mutatni feltöltés után is, de nyomtat tovább. Sajnos nincs nekik HP 651-es utántöltő készletük a HP DeskJet Ink Advantage 5575-ös nyomtatóhoz, de majd írok nekik, hátha tudnak rendelni.
spiritex
Azt meg tudja valaki mondani, hogy mi az oka annak, hogy ha van egy névjegy az A4-es lap közepén, akkor nem oda nyomtatja a HP Deskjet Ink Advantage 5575, hanem a lap tetejére de vízszintesen ugyanabba a pozícióba? A drágább nyomtatók mindig tudták hol van egy elem pontos pozíciója. Itt valami hiányos vagy gyengébb nyomtatónyelvről lehet szó?
Illetve a másik kisebb problémám az, hogy ha szegély (keret) nélküli nyomtatást kérek, akkor azt egy 1-2%-os nagyítással oldja meg ez a nyomtató. A korábbi komolyabb gép, enélkül is tudott keret nélkül nyomtatni. Ez is ugyanaz a dolog miatt lehet?
spiritex
spiritex
spiritex
válasz ArthurShelby #14086 üzenetére
Pont ezt éreztem ki belőle én is...
spiritex
válasz Marci112233 #14096 üzenetére
Szedd le a driver-t, amit feltelepítettél, és töltsd le innen a Letöltések alól a driver-t és tedd fel azt.
spiritex
válasz Marci112233 #14098 üzenetére
Másik USB port-ban? Esetleg USB3 helyett sima 2-esben?
spiritex
válasz Marci112233 #14100 üzenetére
Én a webkamerámmal jártam így nemrég, hogy össze-vissza működött 3-asban, 2-esbe átdugva pedig hiba nélkül megy, úgyhogy van rá esély.
spiritex
válasz Marci112233 #14102 üzenetére
Persze, hiszen a hosszabbítón esik az áramerősség, és lehet, hogy az az 1-2 tized Amper éppen elég ahhoz, hogy ne legyen jó. Szerk.: Mondjuk hülyeség, amit beszélek, mert ezt nem az USB táplálja, mint egy pendrive-ot, de ettől függetlenül szerintem okozhat gondot. Én olyat is olvastam már (hivatalos HP support oldalon!), hogy egy nyomtató azért nem működött, mert nem közvetlenül a falba volt dugva, hanem egy villámvédős hosszabbítóba. Ezek után...
spiritex
válasz SPeti1984 #14140 üzenetére
Én nagyon meg vagyok elégedve a HP DeskJet Ink Advantage 5575-ös nyomtatóval. Itt a 3 szín kb. 3800, a fekete is 4000 körül van, és félelem nélkül lehet őket tölteni fillérekért, mert bennük van a fej, és egy esetleges eltömődés, beszáradás esetén kicseréled a patront egy újra és kész.
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Xbox Series X|S
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Parfüm topik
