Chamea2
Üdv
Nálunk HP LaserJet 4000 N-es nyomtató van. Feltelepítettük Windows 7 64 bit alá a drivert Windows update-ról(4000 series PCL6). Programok alól hol nyomtat a nyomtató, hol nem, de például számlázó program alól sehogy. Hogyan tudom korrigálni a gondot? Kompatibilitási módban sem megy.
Chamea2
válasz Csavarnyuzo #7673 üzenetére
Hálózatos nyomtató, LAN kábellel.
A számlázó Windowsos. "64 bit printer driver for 32 bit applications" alkalmazás akad ki valami miatt, már az ablak sem jön be.
Chamea2
válasz Csavarnyuzo #7675 üzenetére
Már próbáltam. Azt fel sem hajlandó tolni.
Nem a driverrel van a gond, mert a nyomtatási kezelő ablak sem jön be(ki lehet választani, hogy PDF writer, nyomtatóra küldés, stb.), ezért nem is értem, hogy mi lehet a gond.
Chamea2
válasz Csavarnyuzo #7679 üzenetére
Ahol ki lehet választani, hogy melyik nyomtató, milyen lap, mennyi oldal, stb.
PCL5-nél mindig mikor rákattintok, hogy frissítse az adott driverre, akkor látszólag feltelepül, majd a nyomtatásik beállítások behívása után azt dobja, hogy nincs feltelepítve az eszköz.
PCL6-ossal XP alatt jól működik, Windows7 alatt is időnként, számlázó programban egyáltalán nem.
Chamea2
válasz Csavarnyuzo #7688 üzenetére
Kiderült, hogy kompatibilitási probléma, mivel win 7 x64-en nem működik rendesen a PDF Creator sem.
Chamea2
Köszönöm, már megoldódott, 32 bites oprendszert kell telepíteni.
Chamea2
válasz Csavarnyuzo #7970 üzenetére
Aki fotóboltot üzemeltet illetve más okból a képminőség nagyon is fontos(csillogó színek, stb.) és azt szeretné, hogy a nyomtató garija megmaradjon, annak jobb az eredeti toner. Ha belerak egy utángyártott tonert garis nyomtatóba, a garancia a múlté, mert elúszik. A gyártó/forgalmazó csak rendeltetés szerű használat esetén vállal garanciát, az utángyártott toner használata nem az. Ezeket érdemes átgondolni.
Chamea2
válasz krisztian112 #7975 üzenetére
Van limit az Epsonba. Azt írta nálam, hogy kifutott a festék szóró vagy valami ehhez hasonló(már nem emlékszem pontosan rá) és vigyem be márka szervizbe. Csak az volt a poén, hogy bevinni és megcsináltatni drágább lett volna, mint új készüléket venni(11000 ft körüli készülék volt). Azt csak megerősíteni tudom, hogy van rajta valamilyen limit.
@(#7976) Csavarnyuzo: Nem kell besértődni, csak nem írhatom azt egy nyilvános fórumba, hogy "inkább mindenki vegyen utángyártott tonert, mert ezért meg azért", mert a házigazda kap egy levelet a "titkos terroristáktól", hogy ez meg az . Sajnos ez törvényi előírás, hogy így kell csinálni, mert ha nem, jönnek a karhatalmi emberek. Sajnos ez Magyarország.
Chamea2
válasz pufancska #8031 üzenetére
Igen, mert valószínűleg annyi van, mint nálam volt, hogy nyomtató hozzáadása -> kézi kiválasztás -> Windows Update -> frissített driver listából ki kell keresni, majd feltelepíteni, mindezt a nyomtató hozzáadása gombra kattintva. Kézzel kell hozzáadni és mindenképp kell frissíteni a driver listát a Windows 7-en, tehát Windows Update funkciót engedélyezni kell!
Chamea2
HP LaserJet III nyomtatónál nincs mód arra, hogy bevegye a papírt adagoló nélkül? A választ előre is köszi.
Üdv
- iPad topik
- Eleglide C1 - a középérték
- Lightyear - befektetési app
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
