delphinium
delphinium
Válaszd le a pc-ről a nyomtatót (USB-t húzd ki). Törölj minden C4280-as meghajtó programot és a nyomtatót is távolitsd el az eszközök közül. Inditsd el újra a letöltött drivert és amikor kéri a telepítő akkor csatlakoztasd a nyomtatót. A win7 hajlamos saját drivert adni egy eszközhöz és nem engedi a gyárit. -
delphinium
válasz BigBlackDog #4895 üzenetére
Szia, 1000 fekete és 900 színes oldal, ISO szabvány szerint. Üdv!
delphinium
válasz Directors #4936 üzenetére
Szia! Havi 20 oldalhoz lézernyomtatót? Még utántöltött tonerrel is drága lesz így nyomtatni, ha a nyomtató árát és az áram számlát is hozzáadod. Vegyél egy HP Deskjet nyomtatót, majdnem egy évig kihúzod a gyári tintákkal. Utána meg ha veszel egy XL patront 2 évig megint nem lesz gondod (HP 301 fekete xl patron=480 oldal). Üdv, D
delphinium
válasz szelesrobi #4958 üzenetére
Szia, ha gyári HP patron, akkor elvileg kontakthiba. (Láttam már utántöltött patron miatt agyonmocskolt nyomtatót.) Én nedves szemüveglencse-tisztító kendőt szoktam használni. Vagy nem szöszölős textillel pucold át az érintkezőket.
Üdv: D -
delphinium
válasz superecneB #5035 üzenetére
Szia,
havi 2000 oldal alatt én nem ajánlanék lézer nyomtatót, de ha ragaszkodsz hozzá, akkor olyan márkát válassz, amely erre specializálódott. HP officejet Pro 8000 nyomtató fele költséggel nyomtat feketében is mint egy lézer és havi 2000 oldallal megbírkózik. Automata lapfordító (duplex) mellett hálózati csatlakozó is van benne.
Üdv: D -
delphinium
válasz Dracula #5045 üzenetére
Szia,
nyomtatók és egyéb perifériák esetében célszerű nem a DHCP-s ip cím kiosztást használni, hanem fix ip-t adni ezeknek. Szerintem itt ez lehet a probléma, hogy kikapcsolás után más ip címet kapnak a vasak. Továbbá a 2. routert állítsd "access point" beállításra ha van rajta ilyen.
Üdv: D. -
delphinium
válasz Ateszzero #5080 üzenetére
Amikor a szkenner részét megjavítottad, akkor működött rendesen, vagy már akkor sem tudott patront igazítani? Ha igen, akkor valamit nem jól raktál össze. Ha viszont később jelentkezett az újabb hiba akkor az "alaplap" romlott el, amit nem nagyon lehet javítani.
Üdv: D. -
delphinium
Szia,
a vista néha erősen ragaszkodik a saját driveréhez. Ha telepítéskor nem húztad ki az USB-t a nyomtatóból, akkor előfordulhat probléma. Tehát húzd ki az usb-t. Törölj minden nyomtató drivert és töröld a nyomtatót is az eszközökből. Indítsd el újra a telepítőt és amikor kéri csak akkor dugd vissza a kábelt.
Üdv: D -
delphinium
válasz wolfman #5131 üzenetére
A C7280 nagyon jó kis eszköz volt a maga idejében, de ennek mér 3-4 éve. Az utód készülék a HP PhotoSmart Premium Fax (C410) most 70e ft-ért kapható. A viszonylag magas ár a magas fotóminőség és az irodai jellemzők együttese miatt van. Válassz valami újat (már a garancia miatt is). Ha elég a kiváló fotó minőség, válaszd a HP PhotoSmart Premiumot (C310), 35e ft alatt megkapod. Vagy válaszd az irodai, faxos, lapadagolós HP Officejet 6500A (E710), szintén 35eFt körül. Én 45e ft-ot biztos nem adnék ki használt vasért.
Üdv: D -
delphinium
A win csinál ilyen dolgokat, de néha a vírusirtók is bekavarhatnak. Én a kábeles kapcsolat megszakítása és uninstall után a ccleaner-t (http://www.piriform.com/ccleaner) használom, kitakarít minden szemetet. Újraindítás után a hp.com-ról szedd le a friss drivert (ha van), és csak akkor csatlakoztasd a nyomtatót a pc-hez, amikor a telepítő kéri. Szeva! D
delphinium
válasz kiss223 #5187 üzenetére
Szia! Innen szedd le a megfelelő drivert (UPD) hozzá:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=35637&prodSeriesId=83239&prodTypeId=18972&taskId=135&swLang=22
Ha az IP címét beírod egy browserbe, akkor a beépített webszerverén további beállításokat tudsz megadni. Itt a leírása, magyart sajnos nem találtam: http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpl11450/bpl11450.pdf
Üdv: D -
delphinium
válasz pokol ura #5244 üzenetére
Nem egészen világos. Az új patron miatt nem romolhat el a nyomtató, hacsak nem eredeti. A "pozícionálás" patron csere után automatikus. Tehát nyomtat egy oldalt és azt vissza kell tenni a szkennerbe és meg kell nyomni a "beolvasás" gombot és kész. Ha ez nem így működik akkor hívd a vevőszolgálatot a 06 40 200 629 számon és segítenek a problámában.
Üdv
D -
delphinium
Ha telepítés elött összedugod a pc-vel, előfordulhatnak ilyen problémák. Bontsd a kapcsolatot, törölj mindent és kezd újra a telepítést, de csak akkor dugd össze, amikor a driver kéri. Esetleg innen tudsz telefonos segítséget kérni: vevőszolgálat 06 40 200 629.
Üdv: D -
delphinium
válasz DJ WOKKY #5294 üzenetére
Elsősorban otthoni használatra a tintasugaras megfelelő választás. Ha keveset és ritkán nyomtatsz, jobb választás az integrált patronos (egy fekete és egy háromszínű tintapatron) nyomtató. Ha minden héten nyomtatnál, akkor választhatod a színenként cserélhető nyomtatókat is.
Üdv: D -
delphinium
Szia, az xp-s gépen megosztottad a nyomtatót? Ha nem, a következőképpen tedd meg. Nyomtató ikonján jobb klikk -"Nyomtató tulajdonságai", - "Megosztás", -"A nyomtató megosztása". Ezután a win7 gépen "Nyomtató hozzáadása", "Hálózati, vezeték nélküli….hozzáadása". A gép megkeresi a nyomtatót és csak rá kell bökni.
delphinium
Szia, valószínűleg az alaplap hibás, de volt már olyan, hogy csak a tápegységgel volt probléma. Ez volt az utolsó eszközök egyike, amelyeket még Mo.-on javítani lehetett. Keress itt egy szervízt, talán tudnak segíteni: http://h40089.www4.hp.com/vevoszolgalat/index.php?group=4&sub=OFFSITE
delphinium
válasz Doktorka #5411 üzenetére
Szia,
1. nem értem, itt hol a nyomtató probléma. Csak hálózatos nyomtatóknál fordulhat elő tűzfal probléma. Szerintem ezt nem a nyomtató driver okozza. De próbáld meg: húzd ki az USB-t, töröld le a jelenlegi drivert, majd telepítsd innen a letöltött drivert ( http://ftp.hp.com/pub/softlib/software10/COL29143/dj-72042-2/100_226_DJ_SF_03_D1500_Full_NonNet_hun_NB.exe ), csak akkor dugd vissza az USB-t, amikor a program kéri.
2. A nyomtató olyan keveset fogyaszt alvó módban, mint egy mobiltöltő. Esetleg tedd át egy nem kapcsolós elosztóba. Egyébként nem szerencsés a nyomtatót bekapcsolt állapotban áramtalanítani.
Üdv: D
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
