masterful87
Adott két notebook, egyiknek beéptett wifije, a másiknak SMC USB kulcsa, mindketten egy SMC routerre csatlakoznak, melynek van egy USB-s nyomtatóportja. Ehhez az USB-s nyomtatóporthoz egy régi HP LaserJet 6L típusú lézernyomtató csatlakozik, egy ilyen USB-párhuzamos átalakítóval. Remélem eddig követhető
És olykor - sajnos biztosra nem tudom miért - mindenféle hibákat nyomtat, tehát hibás karakter, nem odavaló karakter, teljesen érthetelen jelek, stb. (Ha kell szerzek mutatóba is egy ilyen hibás nyomtatást
A kérdésem az lenne, hogy találkozott már valaki hasonlóval?
Én gyanakszom
a vezetéknélküli átvitelre,
a routerre,
az USB-párhuzamos átalakítóra
és végül a régi nyomtatóra
Várom az észrevételeket, köszi. -
masterful87
Tehát, a nyomtató korából, tudatlanásgából fakadnak a hibák? Hogy nem támogatja a print servereket?
És akkor egy újabb nyomtató elképzelhető, hogy támogatja és hiba nélkül nyomtatna print serveren?
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a választ! Nem is tudod, micsoda megkönnyebbülést jelent ez nekem, hogy végre megtudtam a hibák okát
Köszönöm Neked! -
masterful87
Lenne itt nekem egy olyan problémám egy Espon R300-as nyomtatóval, hogy az emberi bőrt egészen vöröses árnyalatban nyomtatja, és az enyhe szürke is egészen lila lesz!
Ennek utána is jártam... fogtam PS-ben feketét, meg pár szürkét, és még egy-két tiszta színt... érdekes volt látni, ahogyan a feketéből előbb lila lesz, majd meg rózsaszín!
Ugyanolyan utángyártott patronokat használok, eddig árnyalati problémám nem volt, de most valami nagyon nem smakkol!
Talán a fej alatti párnákat kéne kimosni? Vagy a hulladéktintatartály kavarna be?
Csináltam egymás után 3-4 fejtisztítást is, hátha az majd megoldja, de sajnos nem, maradt továbbra is ilyen lilás!Tippeket, segítséget várok, köszönöm.
masterful87
Kicsit kitakarítottam a nyomtatót, sőt... ami szivacs van benne az most szinte mint az új!
Kivétel a hulladéktintagyűjtő filc, mert ahhoz lehetetlen hozzáférni.
Tehát szerettem volna letesztelni, hogy mi az eredmény... de nagyot hibáztam!
Mivel már valamelyik szín fogyóban volt, ezért nem engedett fejtisztítást... hát leszedtem az SSC-t!
Sajnos a nagy kavarásban már nem igen emlékszem pontosan arra, hogy miket csináltam, de az eredmény először az lett, hogy a fekete, a sárga, és a cián kifogyott (mindhárom már 20% alatt volt!), most meg már ott tartok, hogy egyik se eredeti, cseréljem csak ki mindet!!!
Először kértem fejtisztítást, aztán utána cseréltem ki a 3 festéket, és aztán még valamit kavartam, próbálgattam az ink resetet, de csak a Check-re nyomtam rá, és az se talált semmit, utána meg rányomtam a reset counterre, és aszem ez volt a legvége, ez volt az utolsó mellényúlásom! :S
Van benne olyan festék is, ami eddig is benne volt, igazából még soha nem írta, hogy nem ismeri fel őket, nem eredetik...
Hogy sikerült így eltolnom a dolgokat?
És valahogyan még menthetőek a festékek, vagy azoknak a chipjét végleg kiütötte, és mehetnek a kukába?Gondolom ha letörlöm az SSC-t, akkor se leszek előrébb?
masterful87
Az előzző hozzászólásom stornó!!!
Megint kattintgattam, volt itt counter reset clear, meg még a freez-zel is próbálkoztam, meg még kitudja mivel, meg volt egy soft reset vagy mi...
A lényeg, hogy rendbe jöttek a patronjaim!!!
És minden stimmel, 3 szín teli, 2 alig fogyott, és egy fogyóban.
Nem tudom mitől tért magához, de én többet nem használom az SCC progit.De a rossz hír az, hogy hiába a tiszta szivacsok, a szürke még mindig lila!
Az nem lehetséges, hogy valami eletronikusan elállítódott volna a nyomtatómban?
Volt counter reset, tiszták a szivacsok, kivétel a waste ink, de az visszafelé nem pofázik, tehát ha tele lenne, se kéne a szürkének lilának lennie, de mégis az, mintha meghülyült volna. Talán egy szoftverfrissítés a nyomtatónak?Még valami tipp?
Vagy mostmár örökké így marad? -
masterful87
Kiürült Epson R300-as patronokkal mit lehet kezdeni? Ránézésre van belőle pár száz darab!
Chip van rajtuk, de ugye ezekben nincsen "nyomtatófej", tehát csak egy vacak műanyag az egész tartály, festékkel vettem 2-300Ft-ért.
Gondolom értéke 0, mehet mind a szemétbe? Egyáltalán hova lehet dobni az ilyesmit? Veszélyes hulladéknak minősül, nem?
