kolnay
Tegnap vettem egy Canon MP160-as nyomtatót.
Szeretnék bele utángyártott patront venni.Találtam is de azt írták hogy CHIP NÉLKÜL!
Most akkor ez hogy van?
Csak chipeset szabad venni?
Esetleg ti mit ajánlatok?(netes bolt)Tyűű, de meleg van!
kolnay
JA elnéztem!
Nem lehet utángyártott patront kapni!!!!
Ezt beszoptam!!!Tyűű, de meleg van!
kolnay
Ha után akarom tölteni akkor azt honnan tudom hogy meddig kell nyomnom az injekcióstűt?
Tyűű, de meleg van!
kolnay
kolnay
1.háthogyha van benne kicsi tinta de én nem tudom mennyi.Akkor hogy számítom ki hogy mennyi kell bele?
2db peach tartály 5600Ft.
2db utángyártott patron 1000Ft.
Jól megszívtam ezzel a nyomtatóval, hogy nem lehet bele utángyártott patront venni...
[Szerkesztve]Tyűű, de meleg van!
kolnay
válasz Avalon2007 #1037 üzenetére
Hát ez nem éppen ebbe a totyikba illik!
De ha már ide írtad...
Igen, létezik, de az alaplapodat nem teszi tönkre max a biost, amit 2perc alatt újraraksz...
Tehát nem sokra megy vele...
Védekezni úgy lehet hogy nem nyitod meg a jóakaródtól vagy ismeretlen emberkétől érkezett levelet!!!Meg vírus,adware,spyware ellen nem árt ha vannak progijaid!Tyűű, de meleg van!
kolnay
Egyszer írtad ezt:
Esetleg igy próbáltad már?
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key.
Bár ez nem konkrétan ehhez van, de nekem több tipusra is bejött, illeve a menük sorszáma volt más meg ilyenek.
Vagy egy másik variáns (Ez elvileg MP szériához van kifejezetten):
Menu/Scan/Copy/Scan a service mode-hoz.
Ott + 5-ször, ''NVRAM ACCESS'' ok
''SET ABS-M LEVEL'' ok
''0'' ok
reset a Test mode-ban, majd utána stand by kapcsolóval kikapcs.
Bekapcs után pedig megy.
Irj majd vissza, ha müködött valamelyik variáns.
Ez nem oldaná meg a problémát?
kolnay
Ja még 1 kérdés:
Havennék egy peach upgrade packot, annak a patronjait sem lehet tölteni?Tyűű, de meleg van!
kolnay
Most nem tudom h meg merjem-e venni a peach-t meg utántöltő szettet.
Tegnap írtap a ''Peach-Hungary''-nak de ők se tudják, hogy után lehet-e tölteni.
De ha patronon van a chip akkor biztos.Meg te is montad, hogy van a tartályon egy lyuk.
Esetleg te nem tudnád valahogy ezt kideríteni? Nagyon megköszönném!Tyűű, de meleg van!
