faresz5
Lenne egy samsung clp 500 lézernyomtató.
Az a gondom vele, hogy minden színes szöveget, ábrát rózsaszínben nyomtat, mi lehet a gond?
Legfrissebb nyomtató drivert felraktam változatlan a dolog, linux alatt is ugyanez a helyzet.Köszönöm válaszotok előre is.
faresz5
Persze feketében szépen nyomtat
faresz5
Szaisztok!
Minden színest(kép,szöveg) rózsaszínben nyomtat, fekete szöveget normálisan feketén, színbontást nem találtam a driverben, legújabb van fenn.Linuxon is ugyanez van.
Feketét cseréltem a többi még a gyári demo patron, nem írta,hogy kifogyott volna, feketénél írta.
Vagy lehet,hogy "megromlott" a toner por benne? -
faresz5
válasz faresz5 #5661 üzenetére
Csak tanulságként jegyzem meg : Samsung clp 500 nyomtató, idáig jelezte(fekete tonernél)
ha kifogyott egy szín, most nem nem, ezért is nem gondoltam erre a hibára. Aztán ubuntu alatt tudtam csinálni egy teszt oldalt,ahol jelezte a toner töltöttséget(Win-s driverben nem volt ilyen).
Aztán kiderült,hogy a yelow teljesen kifogyott, a kék meg kb 20%-s, miután cserélve lett, megoldódott a probléma. -
faresz5
Adott a következő Samsung SCX4521F multifunkciós készülék.Olyan hibát generál,hogy nyomtatáskor megakad a lap, és nem viszi tovább, viszont természetesen kikapcsolás bekapcsolás után tovább viszi, viszont így elég körülményes használni, mi lehet a gond?(beakadt papír darab nincsen.)
Köszönöm a segítséget előre is. -
faresz5
Samsung Scx4521F nyomtató a következő hibát generálja: Nyomtatáskor félig behúzza a a lapot, majd megáll, és kiírja,hogy elakadt a lap.(kikapcsolás után behúzza az egész napot és nyomtat is rá.) Mi lehet a gondja? Melyik alkatrészt érdemes megnézni, cserélni?
Köszönöm a segítséget! -
faresz5
válasz Csavarnyuzo #9840 üzenetére
Köszönöm , én is erre gondoltam!
faresz5
válasz DrTechnoid #9877 üzenetére
Az egy dolog,hogy kinyomtatja, de a kinyomtatott oldalak, A városban maradnak,(ő meg a B városban) azokat nem tudod az interneten keresztül áttuszkolni, mivel a lapok analógok nem digitálisak. Tehát szerintem semmi értelme nincsen. Annak van értelme, ha több irodára jut 1db hálózati nyomtató/ scenner/fénymásoló,(mert 1 percen belül kezében a lap, és csak 1 eszköz kell, 1 fogyasztja az áramot, 1db-t kell karban tartani) de a fenti A-B városnak semmi értelme. Hacsak nem tudsz valamit már a teleportálásról
faresz5
Samsung CLP 500 színes nyomtató, nyomtatáskor halvány fekete csíkot húz a lapra, viszont nem azonos a mintázat.
Mi lehet a probléma?[ Szerkesztve ]
faresz5
Meglehet csinálni.
Usb-vel összekötöd az 1.gépet, feltelepíted a drivert, a többi gép meg hálón keresztül nyomtat.(célszerű nem nyomtatómegosztással csinálni, hanem ipcímmel megadni a hálózati nyomtatót, főleg ha xp-s gép is van a hálózaton.) Nincsen ebben semmi ördöngösség. Célszerű a nyomtatónak fix ip-t beállítani(xp-s gépek esetén különösen ajánlott) -
faresz5
válasz mikk2000 #10327 üzenetére
3napon belül zsír újat kelet volna kapnod, nem pedig csereberélve egy másikkal. Abból soha nem sül ki jól. Ne engedd,hogy csereberéljenek. Új terméket vettél, akkor új terméket is kapjál a hibás helyett, nincsen, olyan,hogy ezt meg ezt kicserélem a rossz meg a jó között. (csak a mesében) A rosszat úgyis visszaküldik(hacsak nem lopták ki belőle a tele tonert, akkor van értelme a dolognak), gyárat nem érdekli,hogy 50oldalt kinyomtattál. Nézd meg a fogyasztóvédelmi törvényt.
faresz5
válasz mikk2000 #10334 üzenetére
Gondolom edigital.
Nah ott én is voltam már gariztatni. 2 router volt hibás egymás után náluk ,(2 hét eltéréssel) (dlink és egy asus). Az asust úgy ki cserélték,-pedig mondtam,hogy ne csereberéljék, hanem újat kérek,- ,hogy visszaadták a rosszat a jó router dobozában(sorozatszám alapján megnéztem.) Mehettem vissza 2 órával később, annyit se mondtak,hogy elnézést, sőt vártam vagy fél órát mire előkerítették a szervizest. Közben a két eladó meg pasziánszozott nyugodtan, mint aki jól végezte dolgát. -
faresz5
válasz apaszka #10351 üzenetére
Először is maradéktalanul takarítsatok le minden drivert. Addig felesleges is próbálkozni.(fiadnak ezt tudnia kell, mit hogyan) Majd ha ez megvan, akkor az adott oprendszerre kiadott drivert tegyétek fel, figyelve, hogy 32 vgy 64bites oprendszered van-e
Egyébként(ha nem megy) Virtuális gépet elég felrakni,( pl virtualbox ingenes, vmware fizetős) és onnan nyomtatni, nem kell ezért dual boot.Itt a link amit már fentebb ajánlottak, ami elvileg jó a Te nyomtatódhoz is: (legördülőben kiválasztani a megfelelőt.)
[link][ Szerkesztve ]
faresz5
válasz Csavarnyuzo #10386 üzenetére
~2500 scennert/multifunkciós eszközt ismer, az én 12 éves canonomat is simán kezeli, pedig driver már nincsen rá win 8-ra. Érdemes kipróbálni. (mármint ha scennerre nem talál drivert.)
faresz5
válasz Tutti-amigo #10397 üzenetére
Nálam akkor volt ilyen, amikor teljesen be volt száradva a fej. Tisztíthattam akármivel, halott maradt. Csere alkatrész meg túl drága lett volna. De remélem nálad nem ez van.
faresz5
válasz wetomi #10435 üzenetére
és az asztali gépekben hogyan van beállítva a nyomtatás? Megosztással, vagy ipvel?
A swich(router) -amire rá van dugva a hálózati nyomtató, probléma nélkül dolgozik? (nem lehet,hogy bizonyos időszakokban annyira levan terhelve, hogy nem képes átnyomni a csomagokat?) Én valami vagy beállítási vagy hálózati probléma gyanakodnék. De így látatlanban lehetetlen pontosan megmondani.[ Szerkesztve ]
faresz5
válasz wetomi #10447 üzenetére
nem hiszem,hogy a nyomtatónak(plána ha új) lenne baja. Ott valami más galiba van. Nagy hálózatnál egy hibásan működő hálózati eszköz is lehet a szűk keresztmetszet, vagy egy hibás beállítás. Találkoztam már én is furcsa dolgokkal. A legjobb az volt, amikor egy kínai tápkábel volt a ludas,(lötyögött) a padló alatt volt elvezetve és ahogy jártak rajta, hol volt hálózat hol nem, hol érintkezett hol nem. Logból csak annyi derült ki,hogy valamiért néha elmegy fél percre, néha órákra a hálózat.(attól függően,hogy ki járt arra, a 45 kilós titkárnő vagy a 90kilós takarító)
faresz5
válasz TomBond #10464 üzenetére
Fotónyomtatás otthon elég költséges, olcsóbban kijössz ha az erre szakosodott cégeknél 1500ft-ért 100db-t profi minőségben kinyomtatsz.(pl az egyik nagy cégnél elég sűrűn vannak akciók.)
felesleges erre áldozni horribilis pénzeket.
Kivéve, ha nem az otthoni privát fotósorozatokat akarod kinyomtatni, bár már vannak önkiszolgáló terminálok is, az ilyen esetekre. -
faresz5
EPSON L800 : 94 ezer forint. Szóval ha néha, fél évente kinyomtat 200db képet, akkor a lehető legrosszabb választás. Abból már aranyszegélyű mappát is kap a képeknek
Nem azt mondta,hogy hetente 200 képet nyomtat,hanem,hogy most összejött pár darab képe- és érdemes-e nyomtatnia ill további költségekbe verne magát. Erre válaszoltam.Ezt írta: Érdemes e beruházni egy CISS rendszerbe, ha ezután a fotósorozat után ismét havi 1-2 oldalas nyomtatásra lenne használva."
Szóval egyértelmű,hogy nem érdemes.
Az megint más kérdés, ha valaki fotózik és a képeit otthon szeretnél analóg módon arhiválni, hetente 500db-t akkor érdemes egy profi, erre a célra kihegyezett nyomtatót vennie. Ekkor helyes a válaszod.Egyébként ez kb olyan amit mondtál, hogy az autókereskedésben rábeszéli a kereskedő a papácskát, hogy vegye meg a 4sec alatt 100-n levő kocsit,(50-s max megengedett sebesség, esti gyorsulási versenyre nem jár.) miközben csak a városba akar furikázni néha bevásárolni, ill az unokákhoz ellátogatni 2 hetente egyszer. Ugye egyet érthetünk ?
faresz5
Nem kötekedésből, de nem az volt a kérdés, hogy mi lenne ha megvenné a 94 ezer forintos nyomtatót, hanem az,hogy megérné-e neki kiadni pénzt ha csak 200fényképet akar kinyomtatni. (ennél egyszerűben nem tudom leírni, mit kérdezett )
Válasz egyértelműen nem.Az már kérdés,hogy a fenti "autókereskedő" azt mondaná, hogy igen, megéri vegye meg. A kereskedőnek nagyon is megérné, azonban a vevőnek nem.
faresz5
válasz HevonenKulli #10611 üzenetére
Én ezt ajánlanám, személyes tapasztalataim is vannak vele: (Igaz már régebbi készülék)
Samsung SCX-4521F
http://www.nyomtato24.hu/samsung-scx-4521f-multifunkcios-eszkoz-p559.html (használtan 20-25k körül már van, vaterán ill hardveraprón is szokott lenni)Olcsó hozzá az alkatrész, egyszerű javítani, 1000ft a por,(kb2500 oldal) 4-5k az utángyártott toner, nem válogatós. Egyszerűen utánatölthető.
Egyetlen hátránya,hogy nincsen hálózati nyomtatási lehetősége, viszont ez is megoldható könnyen.
windows 8 driver is van rá, ami jó pár régebbi hp-ról nem mondható el.[ Szerkesztve ]
