tildy
válasz concret_hp #83798 üzenetére
Persze, kiflit is tudsz meg akár tejet is, vajat, sajtot is ( ha van tehened, Kecskéd , stb)
A kakaós soha csak példa volt, kvázi bármivel ( még akar liszttel, vagy budipapírral ) is behelyettesíthető . A lényege a mondandóm al az volt, hogy tok általános , hogy itt bemész a boltba , vennél tok általános dolgot , azt nincs. Vagy mert nem hoztak , vagy mert nem pakoltak ki. 5-el többet meg nem rendelnek , nehogy véletlen ne fogyjon el…
Na , nem véletlen nem szerettem itt lakni .
"Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambíciódat! A "kis" emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz" - Mark Twain
BlacKSouL
FehérHolló
válasz concret_hp #83803 üzenetére
Ezek az úgynevezett benzinkutak... itt vannak velünk most a szobában?
Skynet is real. It's called Google.
erdey_a
hazafelé az egyik OMV kúton (ahol a meglévő 8-10 kútoszlop talán felénél lehet csak tankolni) mindig kígyózik a sor, 500 méterre az automata kúton meg sosincs senki.
igaz, ez utóbbinál körülményes szocialista benzint vételezni, mert ugye teljes árat kell fizetni, aztán számlamásolatot meg forgalmit kell emailben beküldeni és akkor visszautalják a különbözetet.
de mivel a nyomiár nem érint, így sikerült ma (is) senkitől sem zavartatva pillanatok alatt "pániktankolnom"Vérboci
FehérHolló
Jöttem ma haza a 6-oson, a tök üres benzinkutakon nem folyt a pisztolyból 95-ös, és erről semmi előzetes tájékoztatás nem volt elhelyezve sehol.
Cserében a harmadik próbálkozásra kaptam egy mol kúton benzint, csak épp eladták a napi mennyiséget és a kasszában zárták a 95-öst, de aszinkron volt a kúttal. Tudtam még tankolni, de utána nem tudtam kifizetni. A 2 perccel később érkező embernek már nem adott ki a kút. Mindez délután 1 magasságában.
30 perc alatt arra jutottak már majdnem Hernádi Zsoltot is bevonva, hogy fizessem ki készpénzzel, felírják nekem egy szórólap hátuljára, hogy mehetek utamra, azt csá.Skynet is real. It's called Google.
NoLF
válasz concret_hp #83814 üzenetére
Setalj el erte
The Institute of Unfinished Research has concluded that 6 out of 10 people
NoLF
válasz concret_hp #83818 üzenetére
Akkor nincs mas hatra mint fozni es elvinni magaddal ha imyen napok vannak
NoLF
válasz concret_hp #83820 üzenetére
Ne rendelj. Menj el es edd meg ott
Tothgera30
Ármester
válasz concret_hp #83990 üzenetére
Pozitívum hogy már egy takarító is.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
ToBeY
válasz concret_hp #84000 üzenetére
Már irtam fentebb,hogy egy régebbi Vestel klíma van.Ami papíron tud fűteni,de egyszer kipróbáltam amikor hasonlóan hűvös volt az ősz,de nem éreztem semmi meleget. (az is lehet nekem vannak más elképzeléseim a melegről mint amit a kílma tud .)
képzeld,idén nyáron kétszer,azaz kétszer bekapcsoltam a klímát,hogy hűtsön
erdey_a
válasz concret_hp #84002 üzenetére
én szeptember elején egy napos szombaton engedtem le a vizet és raktam el a jacuzzit. hát összehajtogatni nem volt egyszerű...
nagyon bevált a cucc. rendszeres tisztítással egy szűrővel és egyszeri vízfeltöltéssel ment májustól. nyáron fűteni szinte egyáltalán nem kellett. hetente többször fürdőztünk végig.
remélem tavasszal amikor elővesszük, nem lesz baja és indulhat a móka.
egy apró macera van vele, hogy nem programozható állandóra, így a keringetést minden nap programozni kellett, ha nem akartam 24 órában járatni. napi 8 óra bőven elég volt a tisztán tartáshoz[ Szerkesztve ]
Vérboci
erdey_a
ToBeY
válasz concret_hp #84009 üzenetére
Nálam amikor hajnalban 4-5fok volt a lakásban volt 20,5fok és ez csak egy sz@ros panel.
erdey_a
erdey_a
válasz concret_hp #84028 üzenetére
gyári állapotot tudtam visszaállítani. kitettem a napra puhulni és így sikerült jól összehajtogatni. de ráment egy fél délutánom.
Vérboci
válasz concret_hp #84025 üzenetére
Nekem volt, kb 20 éve. Cseppeket kellett szedni, 3 félét 4 hónapig. Nem emlékszem már mi volt a cucc neve, de nekem használt. Nem bántam meg.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
válasz concret_hp #84037 üzenetére
Igen, legalábbis sokkal kevésbé visel meg.
erdey_a
válasz concret_hp #84049 üzenetére
a lópatkoló kovács elment dolgozni a motorgyárba.
az elektromos motor alkatrészeinek száma töredéke a belső égésűnek. a munkafolyamat rövidebb, azt is robotok végzik már.
ugyan mivé fogják átképezni az embereket? melyik iparág fogja felszívni őket?
és ez nem helyi probléma lesz, mint mikor pl. bezárt a nokia. itt egy iparág fog megszünni. mindezt valódi piaci igény nélkül, politikai határozatra.[ Szerkesztve ]
Vérboci
erdey_a
válasz concret_hp #84071 üzenetére
ha egyszerűbb elektromos autót gyártani, akkor miért kerül többe?
és ha az olyan jó dolog, akkor miért kell ráerőltetni az emberekre (az európai emberekre!!!), ahelyett hogy a piaci igények döntenének?Vérboci
erdey_a
válasz concret_hp #84073 üzenetére
ha valami egyszerűbb, akkor csak amiatt lehetne drágább, mert az anyaga, vagy az előállítása dárágább. ezek egyike sem igaz az elektromos hajtásra. eleve eufemizmus e-motornak, meg elektromos hajtásnak nevezni. van ennek rendes neve: villanymotor.
az elektromotor gyár meg egy tekercselőüzem.
az egész villanyautóban ami talán drága az az akku. De cserébe nincs másik millió alkatrész. Az ár tehát messze nem a valós bekerülési költség alapján van meghatározva. Egyszerűen hóbortnak, vagy luxuscikknek vannak árazva a dodzsemek. Pont ezért nem is fog elterjedni. Fogok én még Moldovából szívó benzinest importálni, attól tartok.Vérboci
"szellőztető témára valaki valamit"
Ablak?
Két lyuk a falra egy felülre, egy alulra rá egy díszrács és kész.Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
erdey_a
válasz concret_hp #84103 üzenetére
parlament, fidesz székház, pancho aréna, hatvanpuszta már lángokban? nem? akkor megérdemeljük. ezt is.
Vérboci
válasz concret_hp #84158 üzenetére
mekkora b+ lehet itt?
"aranykor"...
Pleased to meet you - hope you guess my name
lenox
Zaciba?
parandroid
válasz concret_hp #84187 üzenetére
Van bankkártyám, de itt vpay van, azzal nem működnek ezek a netes cuccok.
p
I talked to that computer at great length and explained my view of the Universe to it and then... it commited suicide.
bobsys
válasz concret_hp #84223 üzenetére
Nintendo Switch
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
tbs
ret? irl-gaming..? :
barnam_
Csak, hogy említsem: Kinect Xbox One-hoz (meg Xbox 360, de az már elég régi).
lenox
Szerintem meg egyik se, a wii volt ilyen, amin jo alap jatekok voltak, az ujak valami miatt mindig szarok vagy komplikaltak. Persze vannak ra mas jatekok, de az alap ping-ping, tenisz, bowling az mar nincs. Amugy lehet meg wii kiegeszitot venni, meg vannak ilyen wii projectek, hogy ne kelljen lemezzel szarakodni, akinek van hozza affinitasa.
Tothgera30
Ármester
válasz concret_hp #84232 üzenetére
Én meg 800x600p-n, mégis van két Xbox Series.
válasz concret_hp #84246 üzenetére
De, de most csak mérsékelten.
Egész csend van :)
Persze lépéseket most is hallok...
De most nem találtam megfizetethető árú önálló házat, mint tavaly, viszont így apartmanban kurva olcsóra jött ki (kb. 19k egy éj)Pleased to meet you - hope you guess my name
tbs
válasz concret_hp #84321 üzenetére
lisszabon kornyeken hosszabb ido - ugy ereztem az ocean miatt nem igazan tikkaszto
boci: np, nagyon masok a preferenciaink. -
parandroid
válasz concret_hp #84335 üzenetére
Van az a réteg a nagy magyar ugar rögvalóságában, akit csak akkor lát orvos, ha mentőt hívnak rá, és kórházba kerül. És ők több milliónyian vannak, ráadásul (nyilván) ők a legveszélyeztetettebbek. Vidéken nem orvoshozmenni erény, a kemény, ‘férfias’ (nemfüggetlen, a korfábóladódóan több a nő közöttük), valódi magyarság jele. Nagyanyám 85 lesz tavasszal, anyámnak mondja mindig, hogy hozzon neki is valamit a vérnyomására, ha megy orvoshoz, hogy ne szédüljön, de ő 5+ éve nem találkozott dokival. Gyógyszert is csak akkor vesz be, ha rosszul érzi magát, de akkor meg nyakló nélkül. Egy rémálom szegény anyámnak figyelni rá. Nincs ennek kultúrája az idősebbek között sajnos, hogy figyeljenek az egészségükre.
p
válasz concret_hp #84420 üzenetére
És nem volt nyitva?
erdey_a
még akinek futja fodrászra... mi behajolunk a kályhába és leégetjük a hajunk / azzal fűtünk
Vérboci
válasz concret_hp #84433 üzenetére
Addig, amíg nekem elfogadható állapotban van és megfelel a célnak nem szoktam a cuccaimat cserélgetni. Az alaplap+cpu kombót is használtan vettem 2008-ban, és idén merült fel bennem, hogy váltani kellene.
ToBeY
válasz concret_hp #84438 üzenetére
Igaz,ezért kell várni három hónapot egy szakrendelésre,mert nagyüzembe műtik az ovisokat, és én már nem férek be
Pacák
válasz concret_hp #84450 üzenetére
Anyu még akkor kiábrándult belőlük, amikor combnyaktörés műtét után, február elején hazazsuppolták rehabilitáció nélkül.
Végül augusztus 26-án elhunyt. Mi emelgettük otthon, vettünk neki járókeretet, de nem bírtuk rávenni a gyógytornásszal együtt sem, hogy együttműködjön és megpróbáljon segítséggel felállni. Feladta. Mert rádöbbent, hogy a rendszer elengedte a kezét mindenkinek. Nincs olyan, hogy gondoskodó állam. Mostantól meg végképp nincs.
Csak annnyira és addig hasznos a polgár, amíg valamit termel, vagy lehet pumpolni.Nuclear launch detected
ToBeY
válasz concret_hp #84453 üzenetére
Ez valami olyasmi,amit csak a nők érthetnek meg
Én is megkérdeztem ki lát be panelba,ill van redőny is (és igen, lett függönyök)[ Szerkesztve ]
rushty
Kell valami, ami eltakarja a csúnya radiátort
Revolut meghívó pü-ben
erdey_a
függöny és szőnyeg. a két dolog, amit egy férfi soha nem érthet meg.
Vérboci
concret_hp
válasz concret_hp #84465 üzenetére
0.34 fontot dobott ki a gugli, ami kb. 160 ft, német 0.335 eur az picit kevesebb , ahhoz képest itt a vadkeleten sok (minden?) vállalkozásnak 2-400ft-os árat adnak...
vagy fullba vagy sehogy :D
tildy
£0.35-0.40. Viszont egybe van a moso szarito helyhiány miatt , így lazán 2kWh elmegy a szárításkor
NoLF
válasz concret_hp #84470 üzenetére
poratkák a legritkább esetben éldegélnek a járólapon, de cáfloj meg kérlek
NoLF
válasz concret_hp #84481 üzenetére
amíg körbe nem küldöd a porszit, addig ott, utána kevésbé. de az atkáktól nem oylan könnyű megszabadulni, azok meg jellemzően a szőnyeget, függönyt, textilborítású bútorokat szeretik.
válasz concret_hp #84490 üzenetére
Mindkettő lehetséges. Én is csak azért megyek oda, mert tudom, hogy jó fejek és meg vagyok elégedve azzal amit eddig csináltak.
venember83
válasz concret_hp #84547 üzenetére
Én ártól függetlenül prémiumot tankolok. Tapasztalatok alapján dízelnél így valamivel tartósabbak a befecskendezők s az egész tüzelőanyagadagolórendszer. Errefelé ársapka nincs, csupán egy átszámolva literenkénti párforintos állami támogatás.
parandroid
válasz concret_hp #84590 üzenetére
Minden mentesből nem, a kulcs a megfelelő helyettesítő szerek megtalálása, és azok megfelelő mértékű használata, ami meg elég egyéni, ráadásul az ízlés is változik, ahogy írod. Kávét-teát pl én magában iszom, illetve kávét tejjel, hogy ne nyírja ki a gyomrom, természetesen laktózmentessel, mert arra sajnos érzékeny lettem az évek során, teába meg konkrétan semmit nem teszek, kivéve ritkán, ha nagyon keserű, és olyan hangulatom van, akkor egy leheletnyi mézet esetleg, de nagyon óvatosan, hogy ne nyomja el az ízét, mert az gusztustalan, amikor csak egy édes lötty lesz belőle.
Emellett imádom a barokkosan hosszú körmondatokat, ahogy a kávét, és a teát, ezt is szigorúan önmagárt. Hmmm…
p
- Intel core I5 14500
- THERMALTAKE 16GB Toughram RGB DDR4 3600MHz CL18 KIT R009D408GX2-3600C18B
- BRUTÁLIS PONTOSSÁG: Logitech G903 - MINDEN TARTOZÉKKAL, GARANCIÁVAL, CSOMAGKÜLDÉSSEL IS!
- Star Light Projector - Csillag Kivetítő - CSOMAGKÜLDÉSSEL IS
- HP 250 G5 i5-6200U / 2x4 GBDDR4 / 256GB M.2 SSD / FHD /HUN bill.
