Okos Otthon összefoglaló
ojb
Lehet én egyszerűsítettem le a kérdést, de nálam
egy ~10€-ós DIN sínre szerelhető egyfázisú 32A-es fogyasztásmérő
van a biztosíték szekrénybe bekötve a Fi-relé után
a fogyasztó biztosítékok elé. Ennek van S0 kimenete.
A kiadott impulzusokat megszámoltatom egy SonOff basic-kel
és elküldetem a Domoticz-nak.
Létezik háromfázisú változat is elfogadható áron.
Domoticz-ban ez az eredmény:üdv:
ojb -
ojb
Rengeteg néven van Alin vagy eBay-en
Pl:[link]
3Fázisú pl:https://www.aliexpress.com/item/Din-Rail-3-Phase-4-Wire-Electronic-Watt-Power-Consumption-Energy-Meter-Wattmeter-kWh-5-80A/32925891545.html?spm=2114.search0604.3.2.1a82adf0HJBtSl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=bf0cc0b2-a44b-4561-a98a-949c7c74e7c8-0&algo_pvid=bf0cc0b2-a44b-4561-a98a-949c7c74e7c8[ Szerkesztve ]
ojb
válasz koala69 #7294 üzenetére
Majdnem.
Az S0 ebben az esetben (ha jól tudom) optocsatolóval leválasztott Open collector-os kimenet.
400 ; 1000 vagy 2000 nx10ms (pl:80ms) széles impulzust ad ki kW óránként.
A linkelt egyfázisú tipus 2000 imp/h tehát, 1 impulzus 0.5Wh jelent.
A DIN-es fogyasztásmérők esetében kivan vezetve kettő csavar alá. -
ojb
válasz vampire17 #7320 üzenetére
Nem kötözködni akarok, de az RFLink "filléres"
Arduino mega2560 2.500Ft
Mega WiFi ~3.000Ft
433MHz vevő Pl: RXB6 ~500Ft
433MHz adó ~300Ft
433MHZ antenna ~500FtNekem a WiFi-s bedobozolva tápegységgel külső antennával kb 5 - 6000Ft-ba került
Ez szinte összemérhető az RFBridge árával...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Degeczi #7321 üzenetére
Maximálisan egyetértek Veled.
Az RFLink pont ezt csinálja.
A sok különböző gyártói protokollt fordítja le egy közös kimenetre.
Jelen esetben nativan Domoticz-ra.
Az R48-as fw az alábbi eszközöket támogatja:[link]
(Nincs közöm hozzájuk, csak megelégedéssel használom a munkájukat...) -
ojb
válasz koala69 #7331 üzenetére
Egy meglehetősen bonyolult interface-en keresztül dolgoztatom fel
az S0 impulzusokat egy SonOff Basic-el (kicsi és van 230V a biztiszekrényben)
EspEasy "pulse Counter" plugin -ja végzi az impulzusok számolását.
Alább a bonyolult kapcsolás:
A SonOff programozó tüskéi mellett ott van a GPIO14 is meg a 3.3V; GND is.
Ezeket használom fel.
Ráadásként még van egy relé kontaktusom is a szekrényben... -
ojb
válasz koala69 #7332 üzenetére
RFLink:[link]
Az alábbiakban tértem el:
Arduino WiFit használok Pl:[link]
A "hollandok Auriol Trasceivere" süket, mint az ágyú -97dBm érzékenységű és drága,
ezért olcsó kínai RX ill TX board-okat használok. Ezek érzékenyebbek.
A mellékelt linken pl: RXB6 vagy
Qiachip WL101 + WL102 páros is jó.
Ezeket próbáltam.
Használhatsz külső antennát is, amennyiben az a célod, hogy a környék összes 433-as eszközét lásd.
Lakáson, házon belül elég egy negyedhullámú drót is.
Az egész hóbelevanc megépíthető egy próbapanelre.
Amennyiben a TX/RX paneleket alulra szereled még speciális drága doboz sem kell neki.
A képen az SMA az RX antennát fogadja, a spirál a TX.[ Szerkesztve ]
ojb
Nem kell hekkelni!
USB-n vagy LAN-on tud kommunikálni a Zeroval.
Az RFLink MEGA2560-on fut, amit linkeltél az nem az.
Az Arduino MEGA2560-on fut az RFLink, ennek a soros kimenete kapcsolódik az ESP-n futo
SER2NET-hez és virtuális soros porton továbbítja az infót a Te esetedben a Zero-nak.
Ezért jó ez [link]
Ennek van USB és LAN kimenete is. -
ojb
Van egy nagyon jó leírás itt:[link]
Szerintem, aki ez alapján nem érti ill. nem tudja megcsinálni az ne fogjon hozzá,
mert csak csalódás éri.
Ahogy előző hozzászólásomban is jeleztem én WiFi-s Mega kártyát használok,
mert kb 500Ft-al kerül többe, mint a sima.
Az RX/TX modulokból azért a Qiachip WL101 + WL102 párost használom,
mert kicsik és beférnek a panel az arduino közé forrasztva ,
így az egész arduino belefér egy olcsó dobozba.Kérésre az alkatrész lista.
(nem válogattam a legolcsóbb beszerzési lehetőségeket)
WiFI-s Mega 2560:[link]
Arduino Mega Ház:[link]
Qiachip WL101 + WL102 + antenna:[link]
5x7cm proto PCB:[link]
Egy kevés drót, páka, 1/10-es tüskesor és kézügyesség[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
A 850-es idx csalóka.
Egy éven át ellenőriztem ill.elemeztem a 433MHZ-es eszközök használhatóságát és megbízhatóságát biztonságtechnikai és "okosotthon" felhasználhatóság szempontjából. Külső, nagy nyereségű vevőantennát használtam, hogy a lehető legtöbb zavaró jelet ráküldjem az RFLink - Domoticz párosra. Ennek az eredménye a több száz környékbeli ill. távolabbi 433-as eszköz, ami fogta az idx-eket.
A valóságban 80-90 idx-em van használatban.[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz krisztián28 #7364 üzenetére
Megoldható az ethernet, de igen bonyolultan...
(Ethernet Shield SPI-vel kapcsolódik a megához ill. az RFLink FW binárisát kellene kiegészíteni, hogy kezelje a Shield-et is)
Sokkal egyszerűbb, ha lecseréled a Mega kártyádat WiFi-sre. ~3000Ft.-
Ugyanúgy feltöltöd a WiFi-s kártya Arduino-s részébe az RFLinket, az ESP-s részébe pedig egy ESPEASY-t.
A kártyán belül be lehet állítani DIP kapcsolókkal, hogy soros porton egymással beszélgessenek és ne az USB-vel. -
ojb
válasz krisztián28 #7366 üzenetére
"Utána a panelen levő ESP8266-ba hogyan töltöm fel az ESPEASY-t? Átállítom a dip kapcsolót és ugyanúgy USB-n keresztül? -- Igen
"Másik kérdésem, hogy az ESPEASY programot kell feltölteni az esp8266-ra? " -- Igen
"Abban van olyan plugin ami az RFLink-re vonatkozik, vagy azon mit kell még állítani?" -- Igen, Serial Server
Nekem az alábbi beállításokkal megy: (TCP port szabadon választott, csak a Domoticz-nál is ugyanaz legyen)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Janaboy #7423 üzenetére
Már tesztelés alatt a "gázóraleolvasó" v1.0 WiFi-s verzió Flogiston gázórára.
433MHz-s kiegészítés is várható hozzá. Az ötlet és a tervek már megvannak, de a SonOff RF még nem érkezett meg.
Viszont kellene segítség:
Meg kellene tudni, hogy milyen feltételekkel lehet impulzus adót felszerel(tet)ni a gázórára.
A Flogiston-hoz hivatalosan lehet a gyártónál kapni jeladót 7.400Ft.- +ÁFA áron.
Ki szerelheti ezt fel a gázórára ill. a gázművek ad-e ki valami igazolást, hogy az óra csak "leolvasás" és nem delejezés alatt van...
Alakul a teszt...[ Szerkesztve ]
ojb
A "silver dot" olvasás sajnos energiaigényesebb, mint a reed-es LED + optikai olvasó igaz csak néhány mA-t fogyaszt , de állandóan éjjel-nappal!!! A megvilágításnak és olvasásnak lehetőleg szemben és közel kell lennie a dobkerékhez, mert különben a mérő üvegje tükörként viselkedhet...433MHz-n egy góliát elemről szerintem igen-igen sokáig működhet egy alacsony fogyasztású rendszer. A gázóra mellett meg elfér a szekrényben.
ojb
válasz MaCS_70 #7468 üzenetére
Szia MaCS!
Flogiston G4 RF1 az óra. A reed a gyári impulzusadó helyére van berakva! Fölötte a 433MHZ-s ajtónyitás érzékelő. (Mellette az ESP8266, de az nem látszik) A teszt miatt mindkettőt ugyanaz a jeladó 'hajtja'
A kép szerint. A második dob ad ki 10/90-es "impulzust". Tehát max átfolyásnál (4m3/h) ad ki ~100 másodpercenként egy ~10s-os impulzust. Ebben a reed pozícióban a 7 és 8 számjegy között.
ojb
válasz vampire17 #7505 üzenetére
Már feldolgozási, kiértékelési, hibakeresési fázisban van a projekt. Jönnek szépen az impulzusok, csak ki kell választani, hogy mi a legkedvezőbb , legpontosabb és leg-hibatűrőbb feldolgozási metódus. Figyelembe kell venni, hogy ez a jel VVLF(KAF) is lehet pl. abban az esetben amikor csak őrlángon üzemelnek a konvektorok ill. egészen más jellemzői vannak, akkor, ha megemelkedik a fogyasztás. Az még engem is meglepett, hogy a 433-as feldolgozás eddig a legpontosabb. Az első kettő tegnap este óta megy. A harmadikat most indítottam. A valós mérőállás egyébként:5758.2m3
Ahogy már jeleztem az anyagigény:
1db reed (ami befér az órában kialakított helyre) pl:[link]
1db 433 vagy 868MHZ ajtónyitás érzékelő pl:[link][ Szerkesztve ]
ojb
válasz MaCS_70 #7507 üzenetére
Mert nem tudom behelyezni az órában kialakított helyre a mérete miatt.
Az RF adóban található reed-del egyszerűen párhuzamosan kapcsoltam a kicsit és azt oda tudom tenni (és be tudom állítani a pozícióját) az órában arra a helyre, ahol a dobkerék kiadja az impulzust. Nekem picit játszanom kellett a pozícióval, hogy ne 'pörögjön' a jelfogó.
(jelfogó pörgés: több egymás utáni esetleges impulzus mire stabilizálódik a be vagy kikapcsolt állapot)
A 7475 hsz. képen látszik a méretbeli eltérés a két eszköz között.
Természetesen az RF egységből ki lehet barkácsolni a reedet és akkor nem kell külön eszköz, de így talán egyszerűbb és védettebb, mint a bontott üvegcső.[ Szerkesztve ]
ojb
A Xiaomi érzékelő mágnese nagyságrenddel nagyobb, mint a dobkeréké. Azért javasoltam a külön reed-et érzékezésre, mert a felfogató-szárnyból egy keveset lereszelve a hosszanti tengelye körül is forgathatóvá válik, így az óra érzékelő ablakában könnyen megtalálható az az ici-pici mágneses impulzus. A 7475-ös kép szerinti pozícióban jobbról a második dobkerék 7-8 állása között érzékel mágneses teret. Ahogy már írtam is elég ritkák a jelek (0.1m3/imp). Éjféltől mostanáig(09:30) 24 impulzust adott ki magából. Volt, amikor óránként csak egyet!!! A Flogistontól akövetkező információt kaptam: "Abban az esetben lehet a mérőhöz csatlakoztatni impulzusadót, amennyiben a mérő adattábláján szerepel az „1 imp = 0,01 (0,1) m3” felirat. Ellenkező esetben, nem!"
Az én mérőm tábláján NEM szerepel ez a felirat, de MŰKÖDIK!!! -
ojb
válasz spider23 #7534 üzenetére
Akár működhet is. (Nálam Működik) Ellenőrizd le. Reed "legnagyobb beruházás" + egy 1,5V-os elem meg egy LED némi dróttal és készíts egy impulzusvadász kézikészüléket. Ha találsz jelet a reed később felhasználható,
ha nem akkor max lesz egy vezetékes ajtónyitás érzékelőd későbbi felhasználásra. Arra figyelj, hogy az Itron alapból valószínűleg 0.1m3/h-ás. Vagy sokáig vársz az impulzusra, vagy feltekered a fűtést és "megpörgeted" az órát... Jó keresgélést -
ojb
Tökéletesen igazad van.
Mindamellett ezek igazán már nem is impulzusok, hanem inkább kacsolójelek.
A szélesség és a kitöltési tényező is állandóan változik. Nekem is át kellett térnem a feldolgozás folyamán az impulzus számolásról állapotváltozás kezelésre. Elemes (akkus) üzem esetében valóban sokkal kedvezőbb a 100l-es felbontás. Nagy valószínűséggel együtt lehet élni azzal a tudattal, hogy nem 10l-es felbontásban ismerem a napi gázfogyasztást, cserébe a ~10-szeres elem élettartammal[ Szerkesztve ]
ojb
válasz krisztián28 #7564 üzenetére
Egy kis segítség a témában:[link]
Bár -- véleményem szerint -- S0 vonalon sokkal egyszerűbb a dolog !!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz krisztián28 #7583 üzenetére
Szia !
A szükséges dependanciák ugye megvannak? [link]Amennyiben igen, próbáld meg ezt:
A 'Data Type-ot' lehet, hogy próbálgatni kell UINT32bit, FLOAT32bit
Ebből a regiszterből a hálózati feszültséget kellene megkapni.[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz krisztián28 #7610 üzenetére
A regiszter címet, lehet nem hexa-ban kéri. Próbáld meg decimálisan is!!!
ojb
válasz krisztián28 #7658 üzenetére
Total energy esetében próbáld meg: Register number=0 ; Data type=INT 32bit (vagy valami más 32bit)
(Valószínű a 0-ás és az 1-es regiszterben tárol 2x16 biten ill.8-9 ; 10-11 regiszterek is)[ Szerkesztve ]
ojb
Szia !
Nemrégen tárgyaltuk...
Vampire kolléga -- ahogy jelezte külön doboz + RS485->WiFi (lsd linkjei)
krisztian28 kolléga RS485-öt, én S0-át használok.
#7266 és # 7567 hozzászólások körül tárgyaltuk a DIN sínes lehetőségeket. (S0 vagy RS485)
Az "átfolyós" talán egyszerűbb, mint a "lakatfogós". Az utóbbi sokszor kényes lehet a pontos beállításra.
Nálam az átfolyós gyakorlatilag "együtt jár" a villanyórával. Az S0 kiolvasás egyszerűbb, mint az RS485-ös, de néhány százalékot téveszthet. Az RS485 viszont a mérőben tárolt adatokat adja át a Domoticz-nak. Tehát összegezve: Az RS485-ös "átfolyós" talán a legpontosabb, de egyben a legösszetettebb is. -
ojb
válasz krisztián28 #7739 üzenetére
Nagyon szívesen. Megtisztelő, ha tudok segíteni...1. Próbáld meg Meter Offset-nek beírni a villanyóra pillanatnyi állását. Ehhez az értékhez hozzáadódik a 0-ás regiszter értéke, így meg kellene jelennie a Domoticz-ban is a valós adatnak.
2. A publikus regiszterek között nem láttam írhatót csak az eszköz címnek ill. a port sebességnek. Lehet,hogy lehet, de titkolják ( Van ott még néhány 'reserved' regiszter, csak nem ismert a szintaktikája ) -
ojb
válasz vampire17 #7782 üzenetére
Ezek valószínű dword értékek. int 32bit -> 2x16 bit hexaMost a 3-as regiszterben van 0007. A leírás szerint ez 0.7W-nak felel meg.
Mivel ebbe a regiszterbe max 16x16x16x16=65536 max érték írható, ez így ~6.5KW , ami még kevés a méréstartományhoz. (230Vx100A=23KW) Így elé teszik a 4-es regisztert is, amibe szintén beírható egy ekkora szám. A két regiszter értékének szorzata adja a max értéket, ami már elég nagy szám...
Ugyan ez a helyzet az áramokkal is. a 100A=100000mA nem fér el egy regiszterben. A tárolt energiáról már nem is beszélve...nx10 000Wh
Valószínű a NR már elvégzi a szükséges hex2dec konverziót és decimálisan jeleníti meg az értékeket.
( A feszültséget is dec írja ki) Tegyél rá 16W-nál nagyobb fogyasztót és kiderül...
Jó esetben elég az 1; 3; 5; regiszterek értékét olvasni int32bit-tel.[ Szerkesztve ]
- Stellar Blade
- Hardcore café
- Notebook hibák
- Sweet.tv - internetes TV
- Windows 10
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Linux felhasználók OFF topikja
