Okos Otthon összefoglaló
ojb
Én ezt használom. Op rendszerben fut és http-n lekérdez, ellenőriz...
#!/bin/sh
while true; do
domoticzcheck=$(curl --max-time 60 -k -s "http://192.168.1.150:8080/json.htm?type=command¶m=getversion" | grep '"status"' | awk '{ print $3 }' | sed 's/[\,"]//g')
if [ "$domoticzcheck" != OK ]] ; then
echo "Domoticz not running, checking again in 30 seconds."
sleep 30
echo "Watchguard is restarting Domoticz"
service domoticz stop
service domoticz start
fi
else
echo "Domoticz is running..."
fi
sleep 10
doneTermészetesen a http:// Domo.IP:port
ojb
válasz MaCS_70 #8306 üzenetére
Ahogy koala69 kolléga írta nagyon érzékeny a kábelezésre. Ezért írtam, hogy lehetőleg a Data és a GND legyen az UTP-ben egy érpáron és az 5V menjen külön ill.busz rendszerbe felfűzve és ne csillagban üzemeljenek az eszközök. Nem ismerem a PI-t. Amennyiben a GPIO portjai 3.3V-osak lehet használni 3K3 ellenállást is felhúzóként!!! Természetesen a 3.3V Ucc és a GPIO között.
ojb
válasz vampire17 #8322 üzenetére
Feltételezem
http-n 10mp-enként feltesz egy kérdést, ha nem kap rá válasz 30mp után megismétli és ha még mindig nincs válasz akkor leállít - elindit. Egyetlen hibája: Amennyiben fut a script ha kell, ha nem ez elindítja a Domoticz-ot...
Nálam ez nem gond, mert csak erre használom a gépet. -
ojb
válasz MaCS_70 #8327 üzenetére
PI-n futtatod? Utána néztem és úgy értelmeztem, hogy a PI GPIO-jai 3.3V-osak.
Kérem erősítsen meg valaki, aki PI-t használ!!! Abban az esetben , ha valóban 3.3V a PI GPIO portja a felhúzó ellenállást nem5V-ra, hanem 3,3V és a GPIO közé illik kötni! Ebben az esetben 3K3 min 2K7 értékkel!!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz koala69 #8333 üzenetére
Feszültségesés nem nagyon számottevő ebben az esetben sztem. A felhúzó ellenállás ~1mA áramot állít be max-ként a data lábra-ágra. 20m-en az UTP Cat5E kábel egy érpárjának az egyenáramú ellenállása ~4Ohm. Ebből a data érre 2Ohm jut. Ez elhanyagolható a GPIO bementi ellenállása sőt még a DS kimenti MOSFET ellenállás értékéhez képest is. Ekkora áramoknál az UTP-n eső feszültség sztem elhanyagolható. A DS18b20 max áramfelvételének valahol 4mA-t olvastam. 4ohm/20m esetében ez ~0.016V feszültségesést jelent. Inkább a kábel által összeszedett zaj és maga a kábel másodlagos jellemzői, ami még befolyásolási tényező lehet.
ojb
válasz stickermajom #8335 üzenetére
Nekem ott is van belőle. Igaz nem éri közvetlen napsugárzás és nem is ázik.
ojb
válasz stickermajom #8346 üzenetére
Igen! Feltéve, ha szeretnél érte ~37€+ÁFA sőt +szállítást fizetni.
Amit adnak hozzá a Hollandok Auriol Transceiver-t nagyon rossz érzékenységű. Tapasztalatból tudom, mert itthon van egy félrehajítva. Én lecseréltem "kici óccó" kínaira. Picit olvass vissza. Most rendeltek sokan eszközöket Kínából egy WiFi-s alternatívához jelentősen kedvezőbb áron. Viszont a daughterboard szépen el van készítve... -
ojb
válasz koala69 #8352 üzenetére
Az 'eredeti' Auriol Transceiver amikor ad a vevőt lekapcsolja és az antennát az adóra kapcsolja ill. fordítva. Így elég egy antenna a half-duplex működéshez. A házibarkács megoldásnál nincs antenna átkapcsolás, ezért van szükség külön adó és vevő antennára is. Igen az én megoldásomban az adópanelre van forrasztva közvetlen egy spirálantenna. A vevő panel antenna csatlakozási pontja pedig nagyon rövid vezetékkel az SMA csatlakozóra van forrasztva. A spirál antenna hossza is letekerve ~17cm körüli (ez ~negyed hullámhossz) vagy ~34cm (~fél hullámhossz) körüli
ojb
válasz MaCS_70 #8353 üzenetére
Első körben én nem 5V-ra húzatnám a DS data lábát, hanem csak 3.3V-ra és hagynám a 4K7 -es ellenállást.
Amennyiben ez nem segít, akkor megpróbálnék az Ucc (3.3V) és a GND közé a DS-nél 47 vagy 100nF kerámia kondit. ill csökkenteném az ellenállást 3K3-ra. Ennyire rövid kábel és alacsony impulzussebesség esetében sztem az impedancia illesztésnek még nincs nagy jelentősége és különben is a DS ~100Ohm körüli MOSFET-tel ad -
ojb
válasz stickermajom #8387 üzenetére
Igaz nem nekem szól...
Sőt ezzel a két alkatrésszel + antenna az RXB6-hoz akár WiFi-n is elérheted USB helyett[ Szerkesztve ]
ojb
válasz stickermajom #8401 üzenetére
Nálam bizonytalan volt USB-táplálásról, ha ment a WIFI is.
ojb
ojb
Elbizonytalanítottál ! Lehet bennem van a hiba, de -- mind amellett ,hogy részben egyetértek Veled-- én úgy látom a példádnál maradva, hogy "szóljon rám" az okos otthon, hogy eltér a helyiség hőmérséklete az elvárttól, vagy amikor távozni készülök és beriasztok, kérdezze meg, hogy az ablakot szándékosan vagy véletlenül hagytam-e nyitva. Tehát Ő figyeljen rám és lehetőleg ne én Rá. Én ettől tartom okosnak! Természetesen hab a tortán, ha egy esztétikus, konfigurálható, személyre szabható stb, kezelőfelületen teszi mindezt.
Attól, hogy nem minden kérdésben értünk mindig egyet mindenkivel engem nagyon elszomorítana, ha itt is elharapózna az a szemlélet amire utaltál az utolsó mondatodban...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz stickermajom #8477 üzenetére
Az RXB6 az egyik legjobb vevő. Nyugodtan használhatsz mellé WL101-et adónak.
ojb
válasz Janaboy #8533 üzenetére
868MHz OOK sensor, eszköz elég kevés van. Aurel RTX mid 868.3 tipust ajánlanak a hollandok. Ez adásra/vételre megfelelő. MySensor's esetében az RFM69HW 868-asa jó lehet erre a protokollra. Úgy olvastam valahol, hogy ebben az esetben az RFLink nem gateway csak venni tud a hálózatból, tehát adásra, vezérlésre nem alkalmas.
ojb
válasz its_grandpa #8566 üzenetére
Devices / Switch input sem küldi vissza a kapcsolt GPIO státuszát?
ojb
válasz its_grandpa #8593 üzenetére
A #8566-ban úgy értelmeztem, hogy Rules-en keresztül szeretnéd visszaküldeni a GPIO státuszt és ez nem megy. Erre kérdeztem, ha létrehozol egy SWITCH input DEVICES-t az visszatudja-e küldeni a Domo idx-re?
Példa GPIO14-re: [kép] és a tartalma:[kép][ Szerkesztve ]
ojb
válasz its_grandpa #8610 üzenetére
Amennyiben MQTT-n keresztül szeretnéd bekapcsolni is, szükséged van az Output - Domoticz MQTT Helper Device-ra is az EspEasy-n a kapcsolandó GPIO-ra...
ojb
válasz alcsapalcsa #8657 üzenetére
Nálam 1/8GB-os S905W TVBox-on fut a Domo. Lassan másfél éve hiba nélkül. Nem próbáltam együtt használni sem Transmission-nal sem Kodi-val. Dedikáltan erre használom. Az 1/8-as helyett már célszerű 2/16-ost használni a nagyobb ROM miatt. A Kodi-s együttfutást próbáld ki, de ahhoz inkább S905 vagy S912-es boxot ajánlok GB-s LAN-nal. Ahogy írtad... ~5W a fogyasztása, ez havi 4KWh alatti költség
