Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz spider23 #30244 üzenetére
A Színeket az alábbi ábra alapján tudod "azonosítani":
A Hidat az alábbiak szerint kell kialakítani:
A helyes összekötést és bekötést az alábbi rajz alapján lehet ellenőrizni:
E+ (1) és E- (2) között közel a tápfeszültséget kell mérned. ( Ez a HX711 által stabilizált híd feszültség )
S+ (4) és S- (3) között az előző értéknek pontosan a felét!!!
Amennyiben ezeket az értékeket kapod, akkor a kábelezés biztosan jó!!! -
ojb
válasz spider23 #30258 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy valami nem jó a kábelezésben, vagy valamelyik loadcell szakadt.
Egyenként meg kellene mérni, hogy a piros - fekete és a piros - zöld vezetékek között megvan-e a kb 1kOhm minden cellán.
(Feltéve, hogy a piros a közös!!!)
Amennyiben igen, akkor csak az összekötésben lehet a hiba.
Alavetően a loadcell-eket [Wheatstone] hídba kötöd.
A HX711 méri a híd "kiegyenlítetlenségét"
ojb
válasz spider23 #30261 üzenetére
Tehát:
Amennyiben pontosan összeállítod a #30260 rajz alapján a loadcell-ket és a két szemben lévő közös pontra ( a rajz jelölése szerint G1 és G3 red tápfeszültséget --3,3 vagy 5V -- kapcsolsz, akkor a másik kettő piros vezetéken a GND-hez képest a fele tápfeszültséget kell mérni ( 3.3V esetében ~1.65V esetén ~2.5V-ot) Természetesen a Vcc-hez képest is fele feszültség érték a megfelelő.
Neked a zöld PCB-s elektronikád van? Azon van A és B csatorna is.
Nem ismerem a Tasmota-t, de kiválasztottad az A csatornát a feldolgozáshoz... -
ojb
ojb
válasz zsamiatt #30522 üzenetére
"Ha létezik ilyen rendszer akor valahogy biztos lemodellezhető ez az egyenlet."
Hasonló Smart Virtual Thermostat létezik. Igaz Domoticz alatt - alá, de meglepően hatékonyan és BIZTONSÁGOSAN lehet vezérelni vele on-off fűtő eszközöket, belső - külső hőmérsékletek és az épület (helyiség) hőtehetetlensége alapján öntanuló módon számolja a fűtési időket, ciklusokat.
Évek óta csiszolgatják és egyre jobb lett. Én gázkonvektorokat vezérelek vele évek óta és valóban azt csinálja, amit ígér. sőőt... -
ojb
válasz DUB Inc. #30569 üzenetére
Már a fizikai rétegben SEM!!!
Az RS485: + és - 7...12V jelszinttel dolgozik (plusz a nyugalmi állapot)
az eBUS: low level: + 9 - 12V ; high level: + 15 - 24V
Tehát az RS485 esetében a "polaritás váltás" az eBUS esetében a feszültség szint különbsége hordozza az információt.
Természetesen "fizikailag" kompatibilissé lehet tenni a két buszt. RS485 -> UART -> eBUS és vissza, de ez csak a fizikai réteg kompatibilitását adja!!! -
ojb
válasz bpmcwap #30603 üzenetére
Helyesen gondolod, csak fordítva...
Az 1. kimenet NC (Normal Close) Alap állapotban (Normal) ezen a kimeneten ~230V AC van
A 2. kimenet NO (Normal Open) Alap állapotban (Normal) ezen a kimeneten ~0V AC van
Amikor a thermosztát kapcsol a kimenetek állapota felcserélődik!!!
Természetesen a fenti értékek abban az esetben igazak, ha a rajz szerinti a bekötés!!! -
ojb
válasz Nemgézaa #30595 üzenetére
Az eWeLink és hasonló felhő alkalmazások az esetek nagy részében csak egy hőmérsékleti értéket tudnak trigger jelként kezelni.
Jelezted, hogy Neked különböző hőmérsékleti értékekre kellene különböző feladatokat (időzített be ki kapcsolásokat) elvégezni ugyan annak az eszköznek. Ezért javasoltam, (#30528) hogy egy az eszközön futó szabály végezze el ezeket a kapcsolgatásokat ill. időzítéseket mért hőmérséklet alapján. Az viszont nem fog látszódni az eWeLink alatt.
A kérdésedből feltételezve, hogy központi vezérléssel (HA; Domoticz) nem rendelkezel. -
ojb
válasz noorbertt #30771 üzenetére
Lakatfogóval nehezen... Inkább sorosan kötött áram-mérővel.
Az ESP és a Hx711 között annyira pici lesz az átfolyó áram (néhány mA) hogy az általános DC lakatfogók nehezen tudják pontosan érzékelni.
ESP-s eszközökhöz tökéletes lesz. Az 500mA max áram normál szenzor alkalmazásoknál elegendő lehet.
Lehet, hogy egyszerűbb lesz elrejteni, de borzasztóan vékony!!!
Kicsit több, mint ~0.2mm a réz vezeték átmérője! -
ojb
válasz CragON #30853 üzenetére
"Csak ennyi: elektromos tűz."
A Shelly-vel szemben szól, hogy éppen itt a topikon is szó volt róla, hogy "álltában" mennyire melegszik (50-60°C)
Namost ezek a vezérlők legyen az kínai vagy Shelly az idő nagy részében nem csinálnak semmit, csak "állnak" és várják hogy kapcsolhassanak valami kicsi kis áramot. A redőny vagy árnyékoló motorok általában
100W körüli teljesítményűek és ~230V AC ről működnek.
Ez kb 0.5A kapcsolt áramot jelent, ami még a kínai cuccoknak sem "megterhelő" feladat.
A kínai eszközök egyszerű (ne piszkáld, mert ráz ) de aránylag "hideg" AC/DC táp résszel rendelkeznek.
Ebben a felhasználási esetben (benn a falban a doboz alján szellőzetlenül) ez nem biztos, hogy hátrány a Shelly-vel szemben, ami ugyan valóban megfelel mindenféle CE minősítésnek, de cserébe fűt is.
( Viszont így a harmatpontot is magasan tudja tartani a környezetében és ennek hatására nem csapódik ki rajta a pára )
Mehet a redőnytokba is .... -
ojb
ojb
CC2538 helyére tettem be próbára.
Nekem szoftveresen sem volt vele gondom semmi. z2m-el használom.
Rádiósan azt a plusz hozza, amit vártam tőle a CC2538-hoz képest.
(A Tx egy picit gyengébb, de a vevő-érzékenysége az kimagaslóan jó) Működésben - viselkedésben nem tudok róla mit mondani, mert aránylag kevés eszközzel tesztelem, de azokkal stabilan beszélget.
Láttam itthon is 12.900Ft-ért valahol, de az Itead-tól is gyorsan megjött. -
ojb
válasz itanczos #30908 üzenetére
"Én úgy tudom, hogy ez a teljesítményt jellemző szám érték nem egyenes arányos a távolsággal. "
Ez pontosan úgy van , ahogyan írod is. Az áthidalható távolságot nem csak a kimenő teljesítmény határozza meg, de nagyban befolyásolja.
Kimenő teljesítményként nyugodtan írhattam volna ~3mW ill. 100mW-ot is, de a logaritmikus jelölés az elterjedtebb.
A faraday kalicka elv egyformán érvényesül a magasabb és az alacsonyabb teljesítmények esetében is.
Pont a magasabb kisugárzott teljesítmény hatására viszont akár több (távolabbi) helyről is lehet a vevő számára értelmezhető reflexiós jel. -
ojb
HA yaml Guruktól szeretnék segítséget kérni az alábbi Switch-hez a state értéket nem tudom beolvastatni a megadott topicból.
switch:
- platform: mqtt
unique_id: klima-haloa
state_topic: "zigbee2mqtt/Klima-Halo_ZB"
value_template: "{{value_json.contact}}"
state_on: "false"
state_off: "true"
command_topic: "Halo-Klima/cmd"
availability:
- topic: "Halo-Klima/status/LWT"
payload_on: "pulse,12,1,500"
payload_off: "pulse,12,1,500"
optimistic: false
qos: 0
retain: false
A változó ott van és frissül a broker topicjában.
Köszönettel.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz koala69 #30951 üzenetére
"persze lehet, hogy 12-esel is keves lenne az az aram, amit az ora kiad a csatlakozon.."
A DSMR specifikációja szerint impulzus-szerűen max.300mA (folyamatosan <=250mA) terhelhetőségü a DC kimenet.
Ennyi általában elég egy ESP-nek
100uF elektrolit kondenzátor azért biztosan nem árt az ESP DC 5V-ra párhuzamosan kötve egy 100nF-os kerámiával..[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Speederer #30967 üzenetére
"mi van ha elmegy a vezérlés, akkor sehol sem tudok egy villanyt kapcsolni?! Bár úgy hallottam egy erre a célra fenntartott Raspberry Pi egész stabilan tud működni."
Ha jól értelmezem Nálad Denkovi eszköz(ök) fogják a kapcsolást végezni. Ezek az otthon vezérléstől függetlenül teszik a dolgukat. (megnyomsz egy kapcsolót -> felkapcsol a villany)
Tehát amennyiben pl a HA lehal, attól a villanyt ugyanúgy fel - le lehet kapcsolni, mert az alapfunkciókhoz pl a HA-nak semmi köze. Ebben a kiépítésben az okosotthon vezérlés csak hab a tortán. Komolyabb scene-k, automatizmusok, inteligens felügyelet, távelérés stb.
(pl a spájz ajtó esetében nem biztos, hogy visszajelző fény kell, hanem egy automatizmus, hogy 10 perc után kapcsoljon le) kialakítható vele."A kettős nyomó kapcsoló működhet 2 szimpla nyomó helyett? Helyspórolás miatt kellene."
Amennyiben ezzel is a smartDen-t szeretnéd vezérelni természetesen. -
ojb
válasz Speederer #30979 üzenetére
Igen nagyjából jól érted.
Az input és az output modul a saját rendszerén is "összeköthető , összeprogramozható" egymással és pl a linkelt két eszköz együtt a 8 analóg és 8 hőmérő bemeneteken kívül még 16 be és 16 kimenetet tud lekezelni.
(Természetesen az analóg és hőmérő bemenetek is felhasználhatók digitálisként )
A HA-val a kapcsolat kialakításához még node-red sem feltétlenül kell.
A HA kezeli direktben is mindkét modult akár MQTT-n keresztül is.
A linkelt relé modul pl tökéletesen jó világítás kapcsolgatásra és olyan konnektorokhoz, amik kis áramú fogyasztókat fognak biztosan táplálni. (pl spájz hűtőgép)
A párhuzamosan kapcsolt konnektorokhoz viszont valami komolyabb terhelhetőségű min 25A-es relé modult (Vagy DIN kontaktorokat )javaslok. -
ojb
válasz Speederer #30991 üzenetére
"Dimmelhetőségre esetleg valami ötlet?"
A csillagpontból (vezérlő szekrényből) sztem csak AC dimmelésre lesz lehetőséged pl fázishasítással
LED szalagok ill egyéb alacsony feszültségű (12 - 24V DC) LED-ek dimmelését már célszerűbb a fényforrás közvetlen közelében megoldani a relatív nagy áramok miatt vagy AC dimmelhető tápegységekről üzemeltetni őket és akkor a központi helyről is mehet a vezérlés. -
ojb
válasz Speederer #30994 üzenetére
Meg lehet oldani,de borzasztó vastag drótok kellenek hozzá.
Pl 30m-re elvinni 2.5mm2 kábelen 12V-os LED szalaghoz 10A-t már igen komoly feszültség eséssel lehet csak. 2,5mm2 kábel ellenállása ~ 0.00741 Ohm /m ez 2x30m esetében
0.4446 Ohm, amin éppen 4.446V esik a 12-ből.
Mitől fog a LED világítani, ha kevesebb mint 8V marad?
24V-os LED-ek esetében egy kicsit jobb a helyzet, mert ugyan ennyi fényhez csak 5A-kell és ebben az esetben csak 2.223V hiányzik a 24-ből.
Viszont a fényerő nem lineárisan változik!!!
Tehát a villanyszerelőd helyesen javasolta a tápegységek helyét a szalagok közelébe.
A fenti 10A-es példa kb 6m 5050-esLED szalag áramfelvétele teljes fényerőn ...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Speederer #31020 üzenetére
Lehet én vagyok túlzottan óvatos, de elgondolkodnék azon a megoldáson is, hogy a szeparált eszközök helyett kombinált eszközből használnék kettőt.
Ez a megoldás ~12$-al kerülne többe, de átgondolt kialakítással, kábelezéssel egy esetleges eszközhiba nem 32 input-ot ill 16 output-ot rántana magával, hanem csak a felét.
[erre] gondoltam. Ez még "újdonságnak" számít.
Ebből kettő kb ua, mint az általad is kinézett input és output board-ból az egy - egy. -
ojb
válasz Speederer #31276 üzenetére
"...és a kijelzést és hőmérséklet állítást pedig megoldom szoftverből, nem egy fali eszközt nyomkodva. Bár már kicsit beleéltem magam ebbe a bővített..."
Amennyiben ez meghatározó, akkor lehet az RS485 termosztátok felől a hőmérő - kijelző - "vezérlő" irányába is fordulni. [link] igaz ez WiFi
- BMW topik
- Ukrajnai háború
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- World of Tanks - MMO
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
