Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz LouiS22 #31461 üzenetére
"...szolgáltatónak biztosítania kell - saját költségeden - impulzusadós óra szerelését. Ha neked történetesen ilyened van, akkor logikus, hogy használni is szeretnéd azt ..."
A józan ész szerint igen, de a szolgáltató gondolatmenete alapján már nem ilyen egyértelmű sajnos.
Nekem azzal utasították el a gyári reed-es jeladó felszerelését, hogy "lehetséges, hogy a későbbiekben majd Ők is használni szeretnék a gyári érzékelő helyet és én azt ne foglaljam el előlük..."
Az optikai leolvasást pedig azzal szerették volna elsőre megtorpedózni, hogy "ennek hatására a mérőóra felszerelési helye 'A' tűzveszélyességi besorolású helyiséggé kell, hogy minősüljön, mivel azonos légtérbe kerül egy 3.3V-ról üzemelő leolvasóval"
Miután rákérdeztem, hogy ez komoly-e egy harmadik emeleti társasházi lakás közlekedő folyosója esetében is, ill. kértem, hogy ezt írják is le, nagy kegyesen eltekintettek tőle... -
ojb
válasz noorbertt #31506 üzenetére
Mekkora árammal (Milyen és mennyi LED) és hány voltos LED-re dolgozik a dimmer?
A linken felvázolt megoldás tökéletes lehet, de a bekerülési költsége összemérhető a dimmer árával, ha minőségi alkatrészekből építed meg.
Lekapcsolt LED-ek esetében nem szabadna zúgnia sem a tápegységnek sem a Shelly-nek. -
ojb
válasz noorbertt #31532 üzenetére
" De csak akkor ha a Shelly RGBW2 rajta van."
És a LED-ek világítanak? Tehát csak terhelés alatt zúg?
Alkatrész lista:
2db C1 => 10.000uF /35V Elektrolit kondenzátor [link]
2db C2 => 47uF /35V Elektrolit kondenzátor [link]
2db C3 => 100nF /50V Kerámia kondenzátor [link]
1db L1 => 2x200uH (400uH) induktivitás 15A terhelhetőségű [link]
Azért javaslom, hogy máshol is nézz szét, ne csak a linkelt HEStore-nál!!! -
ojb
Megvalósítható, de nem igazán egyszerű.
(vagy csak én voltam béna és nem tudtam egyszerűen megoldani )
A Konvekpro csak arra jó, hogy ne Neked kelljen a konvektor termosztátot tekergetni...
Ki kell ugye egészítened a Konvekpro-t egy programozható termosztáttal, ami külön képes kezelni a nappali és az éjszakai kívánt hőmérsékletet és még a szomszéd ráfűtését is figyelembe veszi.
Viszont nem lesz képes kezelni a Konvekpro működési elvéből adódó késések miatt kialakuló alul és túl-fűtéseket.
Tehát lesz nappali és éjszakai beállított hőmérséklet, de a jelentős hőmérséklet-ingadozás jó eséllyel sajnos megmarad!!!
Ennek a kompenzálása sem lehetetlen, csak ezt már komolyabb eszközökkel lehet megvalósítani. Nekem többé-kevésbé az alábbi ábra szerinti ingadozást sikerült nagy nehezen elérnem:
8 - 16-ig 20°C ; 16 - 8-ig és hétvégén 18°C az elvárt hőmérséklet A piros vonalnál nem hiba, hanem kisütött a nap és felmelegítette a szobát a sok ablak miatt -
ojb
A kívánt célra miért nem jó egy " hagyományos" olcsó tablet?
Létezik a feladatra android program is. pl: [HomeHabit] -
ojb
válasz regenyid #31530 üzenetére
Nagyon nem mélyedtem bele a Satel lelkivilágába, de az általad felvázolt feladatra én nagyon zártnak, de cserébe legalább rettentő költségesnek találom, de természetesen nem rossznak!!!
Őszintén megvallom én nem találtam meg a Satel-ben azt a többletet, ami indokolttá teheti a használatát az -- alap riasztó központon kívűl -- erre a célra. (is)
Amit a hozzászólásodban megfogalmaztál igényeket sztem sokkal könnyebben és integrálhatóbban meg lehet oldani más vezetékes eszközökkel -- akár csillag -- akár bus topológiában jelentősen kedvezőbb árfekvésben. (Néhány hsz-el előbb volt szó pl [Denkovi MQTT] eszközeiről...)
Én nem szívesen bíznám rá az automatizálási - vezérlő rendszeremet egy teljesen zárt a külvilággal a kapcsolatot csak drága, speciális illesztő modulokon keresztül kommunikáló eszközre. -
ojb
válasz vampire17 #31622 üzenetére
Amennyiben van hely a redőnytokban még két jelfogónak, ami az interlock-ot és az elválasztást ( max 2A terhelhetőség, de nem biztos, hogy motorindításra a kapcsoló kimeneti félvezetőjén!!!) biztosítja, akkor felhasználható AC 230V behúzó tekercses 2x morse érintkezős jelfogó.
Finder vagy XBS -
ojb
válasz Luccpoti #31645 üzenetére
1.- Minél mélyebb, hogy a kábelek könnyebben férjenek.
(én biztos, hogy 62mm-est rakatnék, ha a fal vastagsága engedi)
2.- A relék általában kapcsolásra használhatók... bocs.
Amennyiben még nincs kialakult elképzelésed az "okos" eszközök használatáról sztem elég, ha felkészülsz a későbbi alkalmazásukra.
Jelen esetben pl azzal, hogy minden leendő kapcsoló dobozába a fázis vezetékeken (bejövő és elmenőkön) kívül a 0 vezetéket is behúzatod. Ez jelentősen megkönnyíti a későbbi eszközválasztást ill. alkalmazást. -
ojb
Amennyiben nem Coordinátor-ként, hanem router-ként szeretnéd használni mindenképpen cserélj rajta FW-t
Év elejei zStack3x0 20210120 van rajta, ami teljesen használható.
Vannak már újabb, akár custom fw-ek is, akár le is cserélhető az eredeti, de jobb nem biztos, hogy lesz. -
ojb
Nem elég a coordinátor kimenő teljesítményét +20dBm-re emelni, mert így csak az egyik irányba növekedik meg a hatótáv. (Coordinátor -> ZB kapcsoló), ettől a coordinátor még nem hallja jobban a kapcsolót
A Te esetedben a visszirányú teljesítményt is meg kellene növelni
A második emeletre telepített (lehetőleg a garázs felőli oldalra) szintén +20dBm-es router talán le tudna kiabálni a coordinátornak és vissza is meglenne a kellő teljesítmény megfelelő firmware használata mellett.
Amennyiben SonOff CC2652P-t használsz szóba jöhet még az antenna csere is valami nagyobb nyereségűre esetleg irányítottra.
Tehát az átviteli út valahogy így alakulna:
Moes <- (5dBm) <- Router <- (20dBm) <- Coordinátor ill visszirányban:
Moes -> (5dBm) -> Router -> (20dBm) -> Coordinátor
a jelenlegi helyett:
Moes <- (20dBm) <- Coordinátor
Moes -> (5dBm) -> Coordinátor
A két érték az eszközök kimeneti teljesítményét adja meg logaritmikusan kifejezve 1mW-hoz viszonyítva.
Lefordítva... Közel 30-szoros a teljesítmények különbsége!!!
Jelenleg viszont ismereteim szerint csak az oroszok által felturbózott
fw van a CC2538 -ra (Router és Coordinátor)
ill. már van -- igaz erősen erősen alfa állapotában -- a KoenK féle a CC2652P-re szintén mindkét változat.[ Szerkesztve ]
ojb
Ami elemről megy az csak 'end device', ami hálózatról az általában router is. Én erre a célra viszont inkább külső antennás router-t használnék (CC2530+CC2591 vagy CC2538+CC2592 vagy CC2652P)
Igaz ez így dob néhány ezer Ft-ot a költségvetésen, de jóval stabilabbá teszi linket. Esetleg DIY PTVO alapú firm-et lehet használni routernek kiegészítve még néhány extra szolgáltatással is. -
ojb
válasz IOP1984 #31822 üzenetére
Jelen pillanatban talán a CC2652 alapú eszközök a legjobbnak és leg-időtállóbbnak tűnő választás. (CC2652R ; CC2652RB ; CC2652P)
Az árak kb 10$ - 40$ -ig terjednek. Talán "best buy": az Itead [link] , de természetesen a többi eszköz is tökéletes lehet a jelzett területre. -
ojb
válasz Dupla D #31861 üzenetére
[BW-SHP2] -es eszközöket használtam fel hasonló célra.
2.5kW-os fütőpanelek üzemét vezérelik évek óta stabilan, minimális melegedéssel.
A Tuya platform talán "stabilabb", mint az eWeLink.
Inkább ezt ajánlom, de természetesen a SonOff-é sem rossz.
Én a biztonság és az információk kedvéért biztosan raknék hőmérőt is a rendszerbe. pl valami hasonlót Tuya esetében: [link]
Arra figyelj, hogy a 16A terhelhetőségű "okos dugaljakkal" lehetőleg ne kapcsoltass nagyobb áramot mint 10A felügyelet nélkül!!!
Tehát, ha nagyobb teljesítményű a fűtőtest, mint 2.5kW, akkor kisebb fokozatra illik állítani távvezérlés esetén!
A linkelt eszközök WiFi-sek, tehát hub nélkül közvetlenül a router-re csatlakoznak. -
ojb
Közben már kaptál már sok okos ötletet.
Néhány alapfogalom :
A rádió jelekkel áthidalható távolságot -- normál "ideális" esetben -- az alábbi tényezők határozzák meg az alábbi sorrendben oda és vissza:
- 1. Az adó kimenő teljesítménye (0 - +20dBm)
- 2.Az adó ás az adó-antenna közötti "tápvonal" csillapítása. (-1 - 3dB)
- 3.Az adó-antenna nyeresége. (+2 - 10 dBi)
- 4.Az átvivő közeg csillapítása. (-30 - 150dB) (Légkör időjárás és távolság függő csillapítása)
- 5.A vevő-antenna nyeresége. (+2 - 10dB)
- 6.A vevő-antenna és a vevő közötti "tápvonal" csillapítása. (-1 - 3dB)
- 7.A vevő érzékenysége. (-70 - 90dBm)
A cél az, hogy a kiinduló jelből, annyi megérkezzen a vevő bemenetére, hogy az még értelmezhető-feldolgozható legyen.
Nagyobb távolság áthidalására otthoni körülmények között csak az antenna nyereségek (3 és 5) vagy a kimenő teljesítmények (1) növelésével van lehetőség, mert a többi tényező általában adott, könnyen nem befolyásolható.
A jelzett esetben az antenna nyeresége már meg lett növelve az egyik végponton (garázs). A második emeleti lakásban erre nem nagyon van lehetőség, mert pl. hasonló kialakítású irányított antenna használata esetén "csak" a garázs felé lenne elég jel.
A kérdés:
"A helyes kérdés, hogy jó/erős rádiós résszel rendelkező aljzatot keresnék,"
a fentiek figyelembe vétele után véleményem szerint teljesen helyénvaló. Nem sok választási lehetőség marad a kimenő teljesítmény növelésén kívül.
Nagy kimenő teljesítményű (+20dBm) eszközökről még nem nagyon hallottam, de "csak" routernek használható modul könnyen beszerezhető, ami tudja a kívánalmakat. pl CC2530+CC2591 vagy CC2538+CC2592Bocs. Hosszú lett...
ojb
válasz LouiS22 #31933 üzenetére
A minap jött velem szembe az alábbi teszt eredmény.
Lelkes kolléga készítette és a lényeg a képen is rajta van, miszerint ugyan azon helyre telepített coordinátor-okat különböző kimenő teljesítményre és csatornára állított be és négy méterre a coordinátortól, ha jól emlékszem egy falon keresztül ua. helyen mérte a vételi szintet.
A grafikon szerint is közel lineáris összefüggés látható a kimenő teljesítmény és a vételi szint között. -
ojb
válasz Andras6800 #31991 üzenetére
"A másik a Sonoff Dongle: https://itead.cc/product/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus/
Rákötöm USB-re, rendben meg is jelenik, hogy adjam hozzá, viszont Z-Wave JS bővítménnyel bajok vannak."
Ezt én nagyon nem értem.
Zigbee-vel Z-wave
Nem a ZHA-t vagy z2m-et akartad kapcsolatba hozni a ZigBee stick-kel? -
ojb
válasz radio11 #32082 üzenetére
Mi volt a "régi" coordinátorod?
Amennyiben CC2531, akkor a z2m configban át kell írni az elérést /dev/ttyUSB0 -ra /dev/ttyACM0 -ról
[innen] letudod tölteni a programot.
Az eredetileg rajta lévő coordinátor fw is teljesen jól használható.
Az újraégetéssel nagyon figyelj, mert könnyen kiüthető a SBL-ből![ Szerkesztve ]
ojb
válasz tradeelek11 #32155 üzenetére
ojb
válasz v.attis #32281 üzenetére
Egyszerűen megoldható egy "olcsó" pl WiFis dugalj felhasználásával.
Egyedül arra kell figyelni, hogy a kávé (tea)főző ki-be kapcsolgatása lehetőleg a dugaljon lévő nyomógombbal történjen, mert az indítja a visszaszámlálást.
A teljesítmény felvétel miatt 16A-es az ajánlott, mert ez nem fog határértéken működni. pl BW-SHP2 ; SHP6 vagy akár [ez] is jó lehet.
A saját Tuya app-on belül létre lehet hozni egy bekapcsolás visszaszámlálót, ami a megadott idő után kikapcsolja a kimenetet.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz amargo #32307 üzenetére
Mivel a linkelt motor AC, ezért a PWM szabályozás egyszerűen csak átalakítással megy.
Olcsón az AC motorokat fázishasítással, lehet leszabályozni bizonyos határig.
Esetleg egy [ilyennel] megoldható -
ojb
válasz amargo #32312 üzenetére
Pontosan, ahogyan írod.
Egyedül arra kell figyelni, hogy a modul által is használt fázishasításos elvből adódóan nyomatékvesztés alakulhat ki.
(pl a motor csak 50%feletti PWM-nél indul el stabilan vagy 20% alatti értéknél terheléstől függően már megállhat)
min.1000Hz-es PWM-jellel célszerű vezérelni. Ebben az esetben már elfogadható lesz a pontossága is.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz koala69 #32320 üzenetére
Elvileg igen.
Az általam linkelt tipus esetében a fázishasítást szabályozó program (null-átmenet figyelés stb) a modulon található PLC -ben fut és csak egy egyszerű PWM kell a vezérléséhez.
Az általad linkelt eszköz használatakor viszont a vezérlő modulnak (ESP8266 ; ESP 32) kell ezeket a feladatokat is programban figyelni és lekezelni.
Ezeket a feladatokat viszont az ESPHome "AC Dimmer Component"-e tökéletesen megvalósítja.
A fázishasításos fordulatszám szabályozást csak körültekintően, nagy odafigyeléssel és csak arra alkalmas motor esetében célszerű használni! -
ojb
Olvasgatom a "félelmet" az esetleges kínai eszközök meghibásodásából is adódható áramütés veszélyeiről.
Én nem emlékszem, hogy valaha olvastam vagy hallottam volna olyan esetről, hogy valakit a fém radiátor, fűtőcső vagy vízcsap rázott volna meg úgy, hogy közben csak áll a szoba padlóján. (és természetesen a másik kezével nem a fázist tapogatja )
Amennyiben valaki látott, hallott ilyen esetet kérem legyen szíves okulás képpen ossza meg velem. -
ojb
válasz vampire17 #32548 üzenetére
"Elvileg" a ket vege kozott 3 mm nek kene lenni...."
Én azért --próbaként-- a csere előtt visszahajlítottam volna az elgörbült "L" szárat a default-nak tűnő egyenes állapotba, hogy visszaálljon a 3mm-es távolság a GND elektróda irányába. Ránézésre az elektródákból nem hiányzik anyag... -
ojb
Isten lássa lelkem nem kötözködésből csak egyszerű kíváncsiságból kérdezem, hogy az újonan vásárolt Z-Stack 3-as fw-vel rendelkező coordinátorok esetében (pl SonOff) miért is szükséges egyből -- sok esetben kockázatos -- fw cserét végrehajtani?
Mi az a tulajdonsága felhasználói szempontokat figyelembe véve, ami megváltozik esetleg javul a csere hatására? (A P-s chip-ek teljesítmény növekedését, szabályozhatóságát kivéve)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz tototos #32570 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Odafigyelés és nem megfelelő beállítás hiánya mellett ez a fw zavarhatja a legjobban a környék WiFi eszközeit pl az új SonOff esetében, de érdemi változást (a Tx power kivételével nem tartalmaz az elődeihez képest).
Viszont cserébe az RF illetve mikrohullámú technológiában, elektromágneses hullámterjedésben kevésbé jártas user-ek életét kellően megkeserítheti... -
ojb
válasz Thunderace #32645 üzenetére
A kérdésedre is próbálok válaszolni:
"Vagy rakjak be sima buta relés termosztátokat, és ezekkel az okos dolgokkal csak monitorozzak?"
Én kombinált megoldást alkalmaznék a helyedben, a lehető legegyszerűbbet. [tradeelek11] kolléga felvázolt egy jó és működő képes lehetőséget. Szerintem a Te esetedben is alkalmazható a megoldása.
Hármas kontrollt alakítanék ki kettő egyszerű (olcsó) mechanikus termosztátból ill. a jelzett TH-16-ból. A SonOff-ot természetesen függetleníteném a felhőtől és saját fw -n futna lokálisan egy nagyon egyszerű rule, ami a kapcsolást végezné és szükség vagy hiba esetén riasztást küldene a külvilág irányába.
Ezek a TH eszközök independent, de akár egymást ellenőrizve -- internettől független -- is működőképesek lehetnének a kialakítás miatt.
Erre az egész (négyszeres) hóbelevancra már a kollégák által felvázolt legkülönbözőbb olcsó - drága "okos otthon" vezérlő szoftvereket ráaggathatod, ha nagyon szükségét érzed, hogy csicsa-micsa legyen a visszajelzésed (vezérlésed), de körültekintően kialakított rendszer esetében nem az okos otthon fog "távolról" kapcsolni, vezérelni, hanem a növények közelében lévő TH-16 vagy esetleges hiba esetében a biztonsági körben található valamelyik hagyományos mechanikus termosztát.
Bocs hosszú lett... -
ojb
válasz Thunderace #32693 üzenetére
"Ami viszont még mindig aggaszt, hogy mit csinál a th16, ha fűtési fázisban megy el az internet, cloud?"
Ezen eshetőség kivédésére javasoltam én is a második biztonsági mechanikus termosztát használatát, amit sorba kellene kötni a TH-16 érintkezőivel és a kapcsolási pontját pedig a TH-16 szabályozási értéke fölé kellene pozicionálni. A példádnál maradva 23 - 24°C-ra.
Ezen bekötés használata mellett a növények nem kerülhetnének 15°C alatti ill.24°C feletti hőmérsékletbe a SonOff meghibásodása vagy a Cloud leállása esetében sem.
Normál működési esetben viszont a TH-16 tudná tartani a kívánt 20 - 22°C közötti hőmérsékletet. -
ojb
válasz Fall-N #32706 üzenetére
Igen.
Ezt hívják sok kilences rendelkezésre állásnak.
Abban az esetben, ha ebben az évben nem lesz több fiaskó az eWeLink-kel bőven hozza 99.7%-os rendelkezésre állást, ha az elmúlt évek átlagát nézzük, akkor ez az érték még jobb is.
Mennyit is várunk el valójában ezen olcsó vackok felhő - szolgáltatóitól?
Egyetértek , ha ipari felhasználásra ipari rendelkezésre állást várunk el, akkor nem ebben az árkategóriában kell keresni a megoldást.
Pont ezen megfontolások alapján bátorkodtam a méregdrága ipari megoldások helyett egy sokkal költséghatékonyabb elvet (megoldást) javasolni, ami biztonságban közel megegyezik az ipari megoldásokéval. -
ojb
válasz Thunderace #32728 üzenetére
Megfogalmazódott bennem egy költői kérdés:
Amennyiben a jelzett TH-16 rendelkezne pl flash memóriával, tehát a Te megítélésed szerint is alkalmas lenne a vezérlésre, rá mernéd bízni a palántákat kizárólag a SonOff eszközére ? -
ojb
