Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
DougButabi #19658 üzenetére
Hosszú távon nem lesz megbízható, mert túl fog melegedni a fesz-szabályzó. Mivel a Keybus feszültségillesztéséhez úgyis panelt raksz össze (pláne ha írásra is használod, hiszen akkor egy tranzisztor is kell nem csak ellenállások), azon elfér egy 12V-5V átalakító
Persze.
A githubos oldalról mindenképpen a develop branchet húzd le, a master nagyon régi, egy csomó hasznos dolgot (pl. szöveges állapotüzenetek) nem tud.
Degeczi
huliganboy #19685 üzenetére
Ahogy Gabi is említi, az eredeti volt a Klaus... féle, de neki a Mozillás Webthings volt a heppje, főleg azzal foglalkozott, és pont a normál MQTT működést csak kissé nyakatekert módon lehetett tökéletesen használni (Nodered is kellett hozzá). Tavaly év végén először ezt kezdtem használni, amit nálam az is nehezített, h vmiért a fw upgrade-ek sem működtek benne, muszáj volt újra szétszednem és forrasztással frissítenem (másoknál többnyire ment a webes felületről frissítés is)
Ezután jött a másik scrác, Fashberg forkja, foltozva a hiányosságokat és bevezetve pár apróbb újítást is. Sokkal reszponzívabb fejlesztő, mint az első srác, aki év elején hónapkra eltűnt. Azóta aztán az első változat is felnőtt általános célra, de közben a nyáron lecseréltem Fashberg félére, amiben végre nálam is megy a frissítés, így nem aggaszt a béta jelzés (igazából a másikra is ugyanúgy lehetne ilyen elnevezést használni)
A relévisszajelzéshez egy ilyen módosítás (ez pont a saját példányom) kell: két db 10k-s SMD ellenállás a feszültségosztáshoz, egy rövid dróttal az ESP egy nem használt lábára átkötve
Degeczi
huliganboy #19691 üzenetére
Azért nem megy szoftveresen, mert a termosztát tényleges kontrollere (ami nem az ESP chip) nem közöl a kazán állapotáról infót a gyári felhővel - így a lecserélt fw-el, az MQTT felé sem adható át ilyen infó pusztán szoftveresen, hiszen a kontroller nem jelzi ezt az ESP chip felé (aminek itt csak interface szerepe van). De mivel szerencsére van szabad láb, az megoldható, h a relé vezérlővezetékét figyelje vele, és ezt már bele tudja tenni az MQTT üzenetekbe.
A két, sorba kötött SMD ellenállás egy feszültségosztó, aminek egyik vége a relé vezérlővezetékére csatlakozik, a másik a földre, a vezeték pedig a két ellenállás közé csatlakozik be, ahol azok össze vannak egymással forrasztva, hiszen az osztón itt jelenik meg az alacsonyabb feszültség.
Degeczi
curgan #19699 üzenetére
Most épp hirdetnek egy erre a célra tökéletes típust.
Persze szünetmentes tápot is mindenképp szerezz be, semmilyen rendszernek nem tesz jót a váratlan megszakítás. -
Degeczi
Én is meghagytam, jól használható a gyári, egyetlen hiányossággal, h a gyári Shelly alatt nem helyesbíthető az automatikus pozíciókalibrálás, míg Tasmotával igen - de annak napellenzőnél pont nincs jelentősége (redőnynél van: a tengely nem kezdi rögtön fölhúzni a lamellákat, hiszen a húzónyelv először még nem feszes. Ezért az időalapú auto-kalibráció fele nincs 50%-nál, hanem redőnytől és motortól függően hatvan-pár %-nál van)
Degeczi
huliganboy #19717 üzenetére
Mindkét utólagos fw közvetlenül támogatja az MQTT-t, neked nincs vele dolgod, túl azon, h a webes felületen beállítod a paramétereit, és HA alatt létrehozol egy MQTT termosztátot (amire példákat is listáznak a github oldalon)
Elvileg egyébként nem is lenne muszáj feszültségosztót fölrakni, mert mintha azt írta volna ott vki, h 5V a vezérlőjel, amit így a felére oszt - márpedig az ESP chip adatbemenetei 5V-toleránsak. De nem kapcsoltam be szétszedett állapotban, nem mértem le, tényleg 5V van-e ott, szóval biztonságosabb a feszültségosztónál maradni, nem vészes odaforrasztani az SMD ellenállásokat, jól hozzáférhető helyre kell (nomeg így 10k-val el van választva az ESP is, azaz az sem okoz gondot, ha a bekapcsolás után magas szinten lenne az erre használt lába, a relé vezélője pedig alacsonyan)
Degeczi
DougButabi #19724 üzenetére
Nem kell szétszedned a vezetékeket, hiszen a riasztó panelja elég nagy sorkapcsot használ, amibe jópár vezeték bedugható - és a busz csatlakozóiba valszeg csak egy kezelőd van most bekötve, lazán befér mellé ez is.
A csavarok kilazításánál persze lehet, h megszakad a jelenlegi kezelő kapcsolata, de az nem riasztási esemény, normál állapotban legalábbis biztosan nem. Azt viszont csak te tudod, van-e esetleg a riasztó szekrényén szabotázskapcsoló.Állítani max. annyit érdemes (377 alatt), h a megszűnt tápellátást azonnal jelezze, ha nem kommunikáló szünetmentesen van az okosotthon vezérlése. Nálam így a riasztó adja az "áramszünet van" jelzést is.
Degeczi
istvan170 #19733 üzenetére
A Hue is Zigbee, így még azokat az eszközöket is le tudod kezelni CC2531-el, mert a Zigbee2mqtt támogatja azokat
De ami a lényeg, h attól kezdve nem nem muszáj drága Philips szenzorokat venned, olcsó (<$10) Xiaomi Zigbee hőmérőket is tudsz használni -
Degeczi
Nem láttam még 3000-et élőben. A 002-nél háttérvilágítás nélkül is látható az LCD - de lehet, h a 3000-en is, nem tudom. Amúgy az állítgatás után rövid időre kapcsol be a háttérvilágítás, bár asszem van olyan altípusa, ahol állítható ez az idő, de az enyémen nem (és ez sem az ESP chip hatásköre, ezért utólag nem módosítható)
Degeczi
Működik szépen az is, az angol beszédhangja szebb, mint a Google-é, a szövegértése is hasonló, vagy talán egy picit még jobb is.
Ami miatt inkább a Google mellett maradnék ha választani kellene az az, h ott az angol mellett a német is egyidejűleg használható nyelv, ilyet az Amazon még nem tud (asszem spanyollal már igen) és hogy lehet az eszközeikre hangot castolni, így okoshangszóróként használhatóak - akár magyar nyelven elmondott válaszokhoz is.
Degeczi
Magyarországon mondjuk pont nem szerencsés, mert egymás közti, vagy telefonos beszédben is gyakran előfordul az "a legszebb" kifejezés - amire fölfigyel, és utána panaszkodik, h sajnos nem érti mit szeretnél...
Bár legalább átállítható (igaz, "Amazon"-t vagy "echo"-t nyilván senki nem használna, a "computer" még jópofa lehet) míg a Google ezt nem engedi, nyilván brand erősítésként ragaszkodnak hozzá, h fixen ezt mantrázzák a felhasználók. -
Degeczi
Janaboy #19788 üzenetére
Dehogynem: "When using the device without neutral, Shelly 1L requires at least 20W of power consumption, in order to operate. If the connected light has a smaller power consumption, then Shelly Bypass is required for the operation of the Device! Shelly Bypass is accessory that will be sold separatley"
Degeczi
zsamiatt #19865 üzenetére
A Hiking háromfázisos cucca asszem 100A-ig használható. Pl. ez is 3x60A névleges, 100A-ig állítható túláramvédelemmel.
Degeczi
FeriPapa2 #19887 üzenetére
Azt szerintem inkább ne!
Ha igaz (pl. itt is erről van szó) a Shelly GPIO lábai nincsenek leválasztva a hálózati feszültségről, ami hatalmas érintésvédelmi kockázat, pláne fém fűtéscsőhöz rögzített szenzorral... -
Degeczi
istvan170 #19921 üzenetére
Talán nem adott időpontra vonatkozik, hanem esetleg csak a grafikon jeleníti meg az arra az órára jellemző minimumot is. De ezt a Shelly support tudná megmondani. Ettől még lehet, h az átadott érték sűrűbben frissül.
Mindenesetre mint arról már korábban is szó volt, sokkal jobban járnál Xiaomi Zigbee-es érzékelőkkel és egy CC2531 USB-s vevővel - pláne ha amúgyis használsz Zigbee-s rendszert.
Degeczi
igen, hiszen a távvezérelhető radiátorszelepek előtt is meg lehetett oldani az ilyen helyzeteket a torlószelepek beállításával, ill. persze a termosztát elhelyezésével, h az egy hűvösebb szobába kerüljön, ne álljon le túl hamar a fűtés (ahol meg már fölösleges, ott a helyi thermoszelep úgyis leszabályozza a radiátort)
Degeczi
huliganboy #19937 üzenetére
Dehát ezt oldja meg egyszerűen, ha a tetőtérben van a termosztát.
Degeczi
huliganboy #19939 üzenetére
A termosztátos helyiséget kivéve minden szobában termoszelepet célszerű használni, és akkor nem, hiszen azok leszabalyozzák a radiátort, ha ott már meleg van.
Degeczi
Vodike #19931 üzenetére
Na, kedvet is hoztál hozzá, tegnap Tasmotásítottam én is a régóta fiókban heverő Sonoff Zigbee-m (van bevált CC2531/2530 Zigbee2mqtt-m, ezért nem kritikus, csak kíváncsiságból vettem még a nyáron)
Az alap működés ment is szépen, Tasmota console-on a zbpermitjoin 1 parancs után hozzá is tudtam párosítani Xiaomi hőmérőt, de nekem is ZHA lett volna a fő cél, az érdekelne - azzal viszont nem sikerült: az itt írtak alapján átállítva a zha-s profilra, hozzáadva a 8888-as port aktiválását, be is integrálható lett HA alá ahogy kell - de utána a párosítás (HA felületén indítva, hiszen Tasmota console alatt ebben a módban nincs zb parancs) már sehogysem akart eszközöket találni...
Legyintenék rá, h ilyen, sok hasonló panaszt olvasni a neten - de ha nálad ugyanezzel a Sonoff Zigbee-vel megy, érdemes lesz még próbálkoznom. -
Degeczi
huliganboy #20015 üzenetére
A reset nem kell, a GPIO0-t pedig minden ESP flashelés előtt (nem csak ennél a típusnál) le kell húzzad GND-re a táp ráadásakor, h átmenjen ebbe a módba. Egyik kézzel odaérinted a GND-re kötött jumper drót amíg bedugod az USB-t, és kész is, utána elhúzod onnan, mehet a flash. Ha ez vmiért nem igazán megoldható, egy kapcsolót is beköthetsz ebbe a drótba és akkor ugyanúgy odaforrasztod mint a többit.
Degeczi
huliganboy #20018 üzenetére
Linuxot használok, az alatt esptool-lal (az is egy Pythonos script) flashelem ezeket - de persze, mindegy mivel.
Degeczi
st6969 #20025 üzenetére
Egyszerűen a házad körül létrehozol egy zónát, elnevezed mondjuk nearby-nak, és csak akkor kapcsolsz világítást, amikor "not_home" státuszból lép ebbe a telefonod. Meg persze hozzátéve akár a naplemente, akár a világosság vizsgálatát.
Tehát pl.
- alias: 'Anyone is nearly at home in dark, switch on the light outside'
trigger:
- platform: state
entity_id:
- person.ez_vagy_te
to: 'nearby'
condition:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.vilagossag_odakinn
below: 40
Ja, látom, csak kapunyitásra szeretnéd (én már előtte is, hiszen a kapuzárral babráláskor jól jön a lámpa). Ott meg pl. egy input_boolean-t hozhatsz létre "valaki_távol_volt" névvel, és ezt állítod true-ra ha az állapota már x perce "not_home", false-ra pedig ha "home".
A kapunyitásnál pedig a sötétség mellett az a másik feltétel, h a valaki_távol_volt true-e, ennyi.[ Szerkesztve ]
Degeczi
st6969 #20027 üzenetére
Ja, akkor lehet, h félreértettelek: önmagában az Alexa még nem okosotthon rendszer, lényegében csak egy távvezérlő ami infra helyett hangparancsokkal működik, de abszolút minimális automatizálási lehetőségekkel.
Amit alább írtam, az a Home Assistant nevű okosotthon vezérlő szoftverben oldható így meg, ami egy erre dedikált gépen (esetleg NAS-on, ha alkalmas rá) fut.
Degeczi
huliganboy #20055 üzenetére
Hogyan kattanhat?
A flasheléshez leveszed a szalagkábellel rögzített vezérlőpanelt, azon pedig nincs, ami kattanhat... -
Degeczi
huliganboy #20057 üzenetére
Nem, csak addig húzod le GND-re, amíg bedugod az USB-t. Utána a táp marad, de a GPIO0-t már elengeded.
Degeczi
huliganboy #20060 üzenetére
TX, RX csere?
Degeczi
huliganboy #20062 üzenetére
A csippanást sem értem, nincs rajta csipogó...
Az is lehet, h a panelon lévő egyéb eszközök miatt nem bírja táppal a soros illesztőd. Ha jól rémlik, annak idején én is volt amikor csak úgy tudtam ezt flashelni, ha előbb a soros illesztő indult be, és csak utána kötöttem rá ennek 3.3V tápjára a termosztát vezérlőpaneljét (hogy ne dugdosni kelljen, egy kapcsolóval)Kinyírod, az ESP8266 csak az adatlábain viseli el az 5V-os szintet, tápként mindenképpen 3.3V-ot vár.
Itt is írnak ilyen tapasztalatokat, ahol csak külön 3.3V táppal sikerült a flashelés. Volt olyan is, aki leforrasztotta az ESP panelt.
Degeczi
Piedon #20070 üzenetére
Az már egyszerűen hozzáadható, h csak akkor történjen érkezési automatizálás, ha előzőleg távol voltál egy adott ideig. Éppen az indulási kapunyitásra is lehetne feltételeket szabni (pl. riasztó élesített állapota, munkanap és reggel, stb) de azt már valószínűleg nem érdemes túlgondolni, egyszerűbb egy gombnyomás.
Degeczi
amargo #20083 üzenetére
Jobb külön eszközzel. Pl. ha gyalog jön haza, minek nyíljon a kapu? (ráadásul ha jól értem, ő eleve úgy leegyszerűsítve csinálta, h a fölcsatlakozott állapot mindenképpen nyitást eredményez, ami így nem maradhatna az otthonlét idejére, ha a telefont figyeli)
Amúgy Androidnál is előfordulhat pár perc késés, ha alszik és takarékosságból nem folyton figyeli az elérhető wifiket. Autó gyújtásról táplált eszköznél ilyen gond nincs. -
Degeczi
vampire17 #20019 üzenetére
Hát ez szomorú, én is pont gondolkoztam volna egy Electrolama-s cucc beszerzésén, mert rövidesen lehet, h kevés lesz a CC2531-es koordinátor 40 route-os memóriája (és bár a Zigbee-s bridge-el játszadozva végülis bővíthető a hálózat, de szebb lenne egy helyen kezelni mindet)
Degeczi
vampire17 #20087 üzenetére
Ez szerintem az eszközök jellemzője, legalábbis Xiaomi szenzorokkal ugyanezt tapasztalom CC2531 + 2*2530 (Zigbee2mqtt) környezetben is: csak azt a routert keresik később is, amihez először párosítva lettek. Nálam ez szerencsére nem gond, az elemes eszközök is nagyjából fix telepítésűek.
Degeczi
enesbcs #20093 üzenetére
Nem csak tápra küld jelet, hanem a leszakadást is figyelni kell, mert itt az alapján csukja a garázskaput.
Ezért használt MQTT-t a készítő, mert ott beállítható LWT, amit magától küld az MQTT bróker, ha az adott eszköz már nem elérhető, így egyszerűen letudva a kérdést. -
Degeczi
zsamiatt #20098 üzenetére
Nem, amit linkeltél, az wifi. BT-ot csak arra használ, h pusztán a telefonod közelsége még ne nyissa a kaput, csak ha rá van csatlakozva az autó BT rádiójára, így detektálva hogy autóval közeledsz.
Bubukain: a Sonoff Basic alapban nem jó erre a célra (persze átalakítható), mert ide a kontaktusokat összezáró dry-contact relé kell, nem pedig olyan ami 230V-t ad a kimenetén.
Degeczi
- Samsung LCD és LED TV-k
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Hobby elektronika
