Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz BullZeye #38451 üzenetére
Hasonlóan vkp kollégához.
Ha lehet "csupaluk" panelre dolgozom. Arra rögzítem a modulokat forrasztással, majd a szükséges "lábakat" összedrótozom. Az alábbi fotón is .
A 230 V-os résznél a forrasztási pontokat pedig meleg ragasztóval "letakarom".
Természetesen a rajzolt kék barna drót a valóságban a panel forrasztási oldalán fut.#38450 Olympia76
Végszükségben a ráforrasztott vezetékre és lábra zsugorcsövet lehet húzni, melegíteni... -
ojb
válasz tibi970307 #38613 üzenetére
Sajnos az Itead SNZB-02 hőmérő is -- és ritka kivételektől eltekintve általában a ZigBee hőmérők -- annak érdekében, hogy takarékoskodjon az elemmel ritkán (akár 60min) ill csak relatíve nagy (0.5°C) hőmérséklet változás esetében jelentenek.
Újra-flash ezt nem oldja meg esetleg valami spec egyedi fw, ha van...
Létezik egy ZB hőmérő, ami aránylag sűrűn és kis változásra is jelent, de az a Tuya platform alatt üzemel (Az eWeLink alkalmazással nem kompatibilis)
Ezen egyszerűen a HomeAssistant sem segít sajnos. -
ojb
válasz Gabesz87 #38724 üzenetére
Bizonyos " feltételek" betartásával szinte ua., mint a Shelly...
(Túlnyomórészt Ugyan az a kínai alkatrész van benne...)
A ráírt teljesítmény érték csak rezisztív terhelésre érvényes!
Arra is némi fenntartással.
Állandó terhelés mellett célszerű egy "lépcsővel" alatta maradni (16A -> 10A ; 10A -> 6A stb ) a maximálisan megadott terhelésnek.
A hideg fűtőszál a bekapcsoláskor rövid időre ( amíg el nem éri az üzemi hőmérsékletet ) jelentősen több áramot vesz fel, mint melegen!!!
A linkelt aljzatban valóban 20A-es terhelhetőségű jelfogó van. (Szétszedtem és megnéztem)
Viszont a konnektor, amibe dugod jó eséllyel csak 16A-es lesz (hacsaknem vmi ipari kivitelű)
Sok esetben nem az eszköz melegszik, hanem a konnektor csatlakozóinál kialakuló átmeneti ellenállás melegíti fel az eszközt. Ebben az esetben kétszer is kialakulhat ilyen!!!
( pl. egy vasaló esetében a csatlakozó hosszabb használat után kihúzva a konnektorból szinte sütős lehet.
SHP-2 -es (kínai) konnektorokon keresztül kapcsoltatok 2.5KW fűtőpaneleket, stabilan 5 éve.
A konnektorok belső hőmérséklete 1 - 2 óra bekapcsolt állapot után szépen felmegy 30 - 40 °C-ra és ott stabilizálódik. -- utólag építettem az SHP-kbe 18b20-akat pont emiatt! _
Mindkét dugvilla az SHP-é és a fűtőpanelé is ekkora terhelés (~10A) mellett bizony melegszik. -
ojb
válasz szatocs1981 #38734 üzenetére
Nagyon egyszerűen megtudható:
AAA Alkline battery Capcity: 800 - 1.250mAh
CR2450 Lithium battery Capacity: ~620mAhAz AAA elemmel működő akár kétszer annyi ideig is bírhatja
ojb
válasz Shummo #38772 üzenetére
Az előző gázóra nálam is ilyen volt.
Az adatlapján nem jelezték az impulzus kimenetet, de a valóságban mégis kiadta az impulzusokat 100 literenként, mert a mágnes benne volt.
Egy ajtónyitás reed-del nehezen ugyan , de meglehet találni a megfelelő pozíciót az érzékeléshez, de türelem kell hozzá a ritka impulzusok miatt.
Én a képen látható pozícióban leltem rá anno...
ojb
válasz amargo #38884 üzenetére
"Jól látom, hogy erre lesz szükségem espHome alatt?"
Nem tudom. Én hagytam a Tasmotát rajta.
Fontosnak tartottam az independent működést ui. a bejövő fázisra egyből a fi-relé után van bekötve.
Rule -okkal védem az estleges hibás, véletlenszerű vezérléstől ill. az esetlegesen előforduló áramszüneti anomáliáktól
Azokat meg a szerény programozási ismereteim miatt egyszerűbb és talán biztosabb volt Tasmota-ban megoldani.
Az az igazság nem is akartam ESPHome-al kezeltetni...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz hombember #38925 üzenetére
Félreérthetően fogalmaztam meg a kérdésemet. Elnézést kérek érte...
Tehát van egy jól működő Mesh háló, amiben a router-ek kapcsolatai és az endpoint-ok is az idő előre haladtával vándorolnak ill. dinamikusan változnak.
Majd bizonyos idő elteltével a háló szerint legoptimálisabbnak tűnően az útvonalak állandósulnak. Nincs is semmi probléma minden tökéletesen működik mindaddig, amig az egész hóbelevanc egy áramszünet miatt összeomlik (természetesen csak a router-ek által létrehozott háló)
Miután visszajön a villany... na akkor kezdődik (kezdődhet) a probléma ui. néhány endpoint esetében kialakul(hat) a jelzett kettős kapcsolódás...
Teljesen rapszodikus, hogy éppen mely (endpoint-nál) eszköznél. A tapasztalat viszont az, hogy azon endpoint-ok, amiknek kettős kapcsolata lesz sokszor nem jelentenek megfelelően ill nem fogadják a vezérlést. Ez mindaddig fennáll, amíg a háló többé kevésbé "meggyógyítja magát", de általában ezt nincs idegzetem kivárni egy nem megfelelően működő TRV esetében, vagy egy olyan hőmérőnél, ami vezérelne valamit, viszont a kettős út miatt nem jelent.
Az egészben a legrosszabb, hogy nem minden esetben alakul ki ill. nem mindig okoz problémát.
A tegnapi Dolgozó TRV pl tökéletesen működött a kettős úttól függetlenül is, de a másik ami szintén ebbe az állapotba került az nem.
A sziréna megtévesztő lehet, hogy mindkét lépen szerepel...
Valószínű, amiatt hogy a backup elemek miatt nem hat rá az áramszünet,
de nem csak a hozzá (is) kapcsolódó endpoint-ok kergülnek meg. -
ojb
válasz hombember #38960 üzenetére
"Nálad melyik stack-et használó Z2M van fent?"
zStack30x -et jelenleg.
"...nem lehetett egzakt módon reprodukálni a hibát -- random előfordult, de nem lehetett rájönni, hogy mitől...
Az én bajom is pont ez...
Nekem talán annyival több, hogy csak áramszünet után alakul(hat) ki random. -
ojb
Való igaz, amit írsz
A vezeték nélküli technológia alkalmazása pl fűtésvezérlés esetében szinte "űrtechnikai" túlbiztosításokat, megoldásokat igényel a közel 100%-os biztonság érdekében.
Sok esetben, viszont sajnos nem alternatíva a vezetékes megoldás,.
Így marad a drótmentes és jó esetben a hozzá kapcsolódó, de cserébe "drága" megoldás a biztonságos működés érdekében.
Vagy az anélküli megvalósítások, általában -- az általad is említett -- első több napos folyamatos kazánműködésekből adódó többlet költségekig... -
ojb
Amiket én használok kicci occo és nem Xiaomi, hanem valami noname, viszont a Z2M ismeri és teszik a dolgukat.
(Heteken keresztül rendeltem őket innen [link] egyesével. Az utolsó rendeléseimet már egy kicsit összevárta az eladó és belepakolta egy csomagba, majd úgy küldte...)
Holnap csinálok néhány fotót még.
A szenzornak ~11mm , a mágnesnek ~10mm a vastagsága.
A keret és az ajtó (ablak) szárny között általában ~12mm a távolság becsukott állapotban a nálam felszerelt nyílászáró típus esetében.
Szűken, de éppen elfér. Volt, ahol vékonyabb ragacsot kellett használnom a rögzítéshez.[ Szerkesztve ]
ojb
ojb
válasz radio11 #39168 üzenetére
"Egyet már csináltam is, igaz 1 fázisra, egy kínai SCT-013 tekercses érzékelőből meg egy ESPHOme-os Wemos D1 miniből."
Ez az egy tekercses fogyasztásmérő magvalósítása D1-el sztem többünket is érdekelné,
hogy hogyan is lehetséges.
A pillanatnyi váltakozó áramú teljesítmény ill fogyasztás kiszámításához -- ismereteim szerint -- az áramon kívül elengedhetetlenül szükséges feszültség és fázis tolás (Power Factor) értékeit mi szolgáltatja (méri)? -
ojb
válasz golya87 #39410 üzenetére
"Tudom, ha hülye vagyok hozzá, ne piszkáljak áramhoz. DE, ennek nem kell a villanyóra felőli oldalára is áram?"
Az órából (P1 1 - 6 láb) meglehet táplálni ugyan úgy, mint az ESP-s SlimmeLezer-t...
Szerintem egyszerűbb az óra környezetében elhelyezni a SlimmeLezer-t egy nyomtatott dobozban feltéve, hogy kiér a WiFi odáigA P1 úgy lett kitalálva, hogy aránylag "védett" legyen...
Adat vezetékek esetében optikai leválasztás,
UL esetében regenerálódó biztosítékkal védett max 260mA folyamatos terhelhetőségű kimenet.
ojb
válasz spider23 #39449 üzenetére
"Vagy milliméterek is számítanak jobbra balra?"
Igen számítanak és ki - be is...
Az érzékelőnek a reed felöli oldala legyen a belső.
Elképzelhető, hogy egy érzékenyebb reed-et kell az eredetivel párhuzamosan forrasztani.
lsd: [#30096] és [#30103]Az előző ui órám 2012-es volt. Nem volt írva semmi utalás rá , de az impulzust kiadta.
ojb
válasz vampire17 #39465 üzenetére
Egy picivel több , mint szimpla eső érzékelő.
Ui beállítható, hogy mennyi eső után aktiválódjon, majd miután elállt az eső mikor kapcsoljon ismét "száraz" állapotba, a leesett eső mennyiségének, a figyelt terület elhelyezkedésének és a szélnek a függvényében.
Mindezt mechanikusan. -
ojb
Valaki legyen szíves homályosítson fel, hogy a SkyConnect mivel több (az árán és firmware-n kívül) a SONOFF ZigBee 3.0 Dongle E -nél.
ojb
válasz spider23 #39803 üzenetére
Feltételezem a Tado vevője is alkalmaz keep-alive megoldást -- nem csak a gagyi rádiós termosztátok --, ami valamiért a Te esetedben nem működik vagy pedig (ami valószínűbb), hogy maga a vevő fagy le, ezért tér csak magához áramtalanítás után és ezért ránthatja magával a keep-alive-ot is...
Tüneti kezelésként az ünnepekre:
Ellenőrizném, hogy a fűtés közben kiadott reboot okoz-e valamilyen problémát és ennek az eredménynek a függvényében meghatározott időközönként újraindíttatnám a vevőt.
Vagy szabadonfutó időzítéssel vagy pedig olyan vezérelt-tel, ami csak kikapcsolt fűtés esetében engedélyezi az újraindítást.
A Todo Supportot azért megkeresném a problémával.
