Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz kicsiPistike #43233 üzenetére
..., ha mindenképpen a bojlerbe építés mellett döntesz -- bár én sem javaslom!!!
Próbálj meg egy 30A-est. [link] Hátha tovább bírja...
Arra figyelj a bekötésnél, hogy ez is a fázist szakítsa meg!
Hasonlóan, mint a vízmelegítőbe épített hőfokszabályozó és a vele sorosan kötött biztonsági hő-kapcsoló!!! -
ojb
válasz zsírsámán #43235 üzenetére
A Shelly UNI kimenetei un. "Dry Contact" (igaz nem relé, hanem valami MosFet)
Az Aquara kimenetei is függetlenek a 230V AC -től??? Nem ismerem!!! A rajz szerint NEM A vezérlő COM - START PART és COM - START FULL kapcsai között mekkora a mérhető feszültség? Gyanítom, hogy 12C DC -
ojb
válasz zsírsámán #43251 üzenetére
A link szerinti eszköz nyitásra felhasználható, de nem lesz visszirány a kapu állapotáról, mint ami a Shelly UNI esetében egyszerűen kialakítható. Amennyiben azt is szeretnéd monitorozni, -- ami erősen ajánlott -- akkor külön ZB adó(ka)t (pl door sensor) is fel kell szerelni.
ojb
válasz ecchphoto #43252 üzenetére
"Üzembiztosan azt csinálják, amit szeretnék?"
Többnyire igen. (Bár ezért valószínűleg engem itt minimum megköveznek... )
Az EV1527 egy nagyon egyszerű, de stabil és megbízható kódolási eljárás.
(Röviden:
24bit -ből 20bit eszközcím (~kb egy millió variáció), 4 bit payload (16 parancs-kód)
Ez távirányítók vagy szenzorok esetében min.10 - 30 alkalommal egymás után megismételve.
A kódra helyesen megtanított vevő füleli étert és várja az eszközcímmel kezdődő számsort.
Amplitude Shift Key formátumban. Amint megtalálja az eszközcím + max 16 eltérésű számsort, akkor végrehajtja a payload szerinti parancsot. DE CSAK AKKOR!!!
Az esetleges tévesztések 99.9%át a rosszul megtanított vevők okozzák...
A vevő chip-ek általában nyolc adó eszköz jelét képesek megtanulni. Na itt kezdődik a baj.
Amikor a felhasználó tanítja a vevőt a távirányító jelére, nem biztos hogy a saját eszközét hallja meg először a vevő, hanem pl a szomszédét és azt tanulja meg. A felhasználó természetesen -- kódtörlés nélkül -- megpróbálja ismét a tanítást és örül, hogy sikerrel járt.
A vevő már az Ő távirányítójának a kódját is ismeri...( a szomszédé mellett!!!) )
És természetesen mindkettőre működni is fog, hiszen az a dolga.
Na ezzel a válasszal szerintem sikerült elindítanom egy lavinát... (konstruktív vitát ??? ) -
ojb
válasz LouiS22 #43256 üzenetére
"zsúfolt környezetben baromi nagy az esélye a tévesztésnek "
Évekkel ezelőtt (amikor a ZigBee még nem terjedt el és közel megfizethetetlen is volt)
kettő éven keresztül RF433 + EV1527-el küldtem el a gázóra reed impulzusait az ESP-ig.
A vételi oldalon pont a zavarvédelem tesztelése céljából ~ 6dBi nyereségű antennát használtam, hogy a lehető legtöbb zavaró jelet is befogjam a sajátom mellé. Sikerült is a fél város 433MHz-s jeleit összegyűjteni a lakásomba. Két év gázfogyasztás monitorozása elég sok impulzus generált, de meglepő módon a hibaarány ezrelék alatti maradt. (az is impulzus hiány és nem többlet!!!)
Évekig használtam EV1527 kódolású nyitás érzékelőket. Soha nem adtak fals riasztást megfelelő vevő használata esetén.
Viszont életjelet sem küldtek magukról... , ezért váltam meg tőlük.
Én ezen tapasztalati adatokra alapozom a véleményemet a 433MHz-s rendszerekkel kapcsolatban és ezért merem állítani, hogy a hibák nagy része nem a rendszerből adódik, hanem a felhasználók generálják...
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezek a tapasztalati adatok az EV1527 kódolásra (vevőkre) és nem a tri-state -re vonatkoznak! -
ojb
válasz Degeczi #43258 üzenetére
Maximálisan egyetértek veled. Már létezik olcsóbban jobb wireless megoldás.
Én is azt használom.
Ez Broadcast communikáció. A vevő feladata lenne, hogy kiválogassa a neki megtanított fontos információt. De csak azt!
Az általad is említett vevők ill megoldások a széles kompatibilitás miatt pont az alapvető a szűréseket hidalják át pl rtl_433 esetében a beállítható időzítési toleranciával.
Amint írtam is szenzorok esetében 20 - 30 jelismétléssel küldi a riasztást az eszköz.
Ez ugye kb 100us-os csomag-időt eredményez. Azért valljuk be, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy a két adó kisebb mint 100us eltéréssel kezdjen adni. Arra viszont illik figyelni, hogy a rendszerben egyidejűleg csak 20 vagy 30 szoros (azonos) ismétlésű eszközöket használjunk. Van tehát legrosszabb esetben néhány száz us különbséggel egy - egy csomag, amit a vevőnek fel kellene ismernie és fel is kellene dolgoznia... Valóban az általad is említett eszközöknek nem mindig sikerül, mert pl a felhasználók túlnyomó többsége az összes dekódert engedélyezve hagyja... Nem biztos, hogy 100 - 200us elég arra hogy pl az rtl_433 mind a 200 aktív dekóderén lefuttassa a keresést.
Viszont, ha csak 3 van engedélyezve?
Ezért írtam az EV1527 kódra kiélezett vevőkről, amik csak ezen kódolást keresik az éterben és csak ezeket ismerik fel, ezek érzékelésére taníthatóak meg. Sokkal hatásosabban, stabilabban működnek. A jelzett gázórás esetben nekem is ilyen alkalmazásával sikerült stabil működést elérnem. Az RF-Link, rtl_433 stb hasonlóan csődöt mondott nálam is, mint Nálad. -
ojb
válasz Jofi81 #43388 üzenetére
Tapasztalatom nincs vele, de én inkább az optikai port irányába tennék egy próbát.
A szolgáltató miért ezt a portot használná, hiszen az órának, ha jól tudom van RS485 kimenete is a plomba alatt.
Ezen a porton az óra állásait ill értékeit lehet kinyerni. A LED (impulzus) kimenetet Neked kell számolni, feldolgozni, ami mindig elfog térni egy kicsit az óra értékeitől.
Egy kérdést sztem megérne a szolgáltató felé, hogy használhatod-e az IR portot. -
ojb
válasz Kolondrum #43472 üzenetére
60 - 65A-es bistabil relé ill a hozzá megfelelő 8x2mm-es (16mm2) sínezés van bennük.
A főbiztosíték remélhetőleg hamarabb leold, minthogy ennek baja legyen.
(feltéve, hogy az a bizonyos megszakító < mint 63A )
/Az elelktromos autó töltők elterjedésével párhuzamosan jelentek meg ezek a "nagyáramú" kapcsolók és mérők a lakossági felhasználásban/
A klíma biztosan nem fogja túlterhelni, még akkor sem, ha ez a mérő - kapcsoló kínai...
Az elején lévő 5A azt az áram értéket jelöli, ahol a hitelesítése szerint hozza az elvárt pontossági osztályt.
A 65A pedig a maximális kapcsolható ill terhelő áramot[ Szerkesztve ]
ojb
válasz zsamiatt #43959 üzenetére
"Erdemes firmwaret ratenni?"
Amennyiben "gyárilag vagy jelenleg" nincs rajta mindenképpen ui. anélül szinte semmire sem használható...
"Mit lehet nyerni vele?"
Coordinátor firmware esetében egy ezsp coordinátort,
Router firmware esetépen pedig egy ZB routert.
"Illetve mit erdemes ratenni?"
lsd, előbbi választ,
ha coordinátort szeretnél, akkor coordinátor fw-t,
ha routert akkor pedig router fw-t.Ne haragudj a válaszokért, de nagyon általánosan fogalmaztál meg kérdéseket, amikre -- sajnos -- csak általános (buta) válaszokat vagyok képes magamból kipréselni...
ojb
válasz (ex)Cat #44039 üzenetére
A cikk végén az ~5.000Ft-os Easylot ZB-GW04 dongle coordinátor azért üt...
ojb
Az Open Thread Border Router addon-t -- Eszközzel -- használja már valaki?
Lenne kérdésem... -
ojb
Medencében a víz hőmérsékletének a mérésére én inkább valami elemes !!!
megoldást választanék.
A SonOff-ról írták régebben, hogy fordított bekötés esetében kijuthat a fázis az onewire portjára is!!! -
ojb
válasz its_grandpa #44124 üzenetére
A "Master" szelep nem törvényszerűen jelent egy újabb "olcsó" szolenoidot.
Lehet pl egy szivattyú indító áramköre is vagy egy motoros biztonsági, szelep -- ami nem AC 24V-os -- a hálózati vízre. Ebből adódóan elég a relé kontaktussal számolni, mert nagy valószínűséggel nem a 24V AC lesz terhelve a master kapcsolásával.
A zóna szelepek közül pedig egy időben feltehetőleg csak egy fog üzemelni, az is eltolt bekapcsolással.
Egy szelep vezérlése + az vezérlő panel jó esetben képes működni stabilan egy 8VA-es biztonsági csenő transzformátorról is, de én is inkább egy [ilyet] használnék a relatív kicsi árkülönbség miatt is. -
ojb
válasz Mcleod #44128 üzenetére
Nem oly régen volt szó az OpenSprinkler használatáról olcsó 4ch relay board-on.
Én inkább ebbe az irányba mozdulnék el.
Semmi bajom a Tuya-val, de nem merném felhőn keresztül összekötni két eszköz vezérlését. (relay board ill okos konnektor)
Olcsóbban megoldható az említett OpenSprinkler.
Az erre van kitalálva -- nem is rosszul -- és felhő független stb.
[itt] volt róla szó... -
ojb
Sok-sok évvel ezelőtt részt vettem egy DS18B20-as projektben.
Egy helyiségben -- közel ideális elhelyezéssel -- fel lett halmozva több mint 20 szonda, szondánként 3 - 4 db eredeti méregdrága DS-el.
A közel 100db DS közel 100 különböző értéket mért és mutatott.
A legnagyobb probléma az volt, hogy a két szélső érték között az eltérés meghaladta a 2°C-ot.
A DS specifikáció szerint ennek 1°C alattinak kellene lennie szobahőmérsékleten.
Na ekkor hagytam fel az eredeti DS-ek használatával... -
ojb
Nem fogalmaztam pontosan a #44298-ban. Elnézést kérek...
Tehát:
A felhasznált szenzorok közel fele 0.5°C -on belül (+/- 0.25) mutatott.
A felhasznált szenzorok 80 - 90%-a 1°C -on belül (+/- 0.5) mutatott. Gyári specifikáció!!!
És, ami kellemetlen, hogy kb 10 - 20% ezen a gyári tűrésen is kívül esett, sőt ezen belül néhány elérte vagy meghaladta a +/- 1°C-ot is. Na ez az utolsó, ami számomra nehezen emészthető, hogy a drága eszközök között is 10 - 20%-os arányban lehet a "pontatlan".. -
ojb
,ha már öntözés...
Nincs valakinek ESP32-re portolt és fordított friss OpenSprinkler binárisa -
ojb
Csak hatótáv növelésre én már inkább ezekből [link] használnék néhányat router-ként a lefedni kívánt terület "sarkain"...
A +20dBm kimenő teljesítmény falon kívül meggyőzőbb ( min. 2 - 4 szeres távolság!!! ), mint a legjobb esetben is +5 - 10 dBm a falban. Természetesen ehhez a Coordinátor-nak is +20dBm -esnek kell lennie!!! -
ojb
válasz v.attis #44435 üzenetére
"...de az adatok kb 15 percig jöttek át, azóta semmi.", mert valószínűleg azóta nem volt változás az adatokban...
Rövid időre nyomd meg a párosító gombot, ezzel felébreszted és adatküldésre kényszeríted.
Ellentétben az RF433-as eszközökkel, amik általában 30 - 120 másodpercenként jelentenek és akkor is küldik az adatot, ha az nem változott , a ZB hő és páramérők csak bizonyos meghatározott változás (hőmérséklet v páratartalom) után ébrednek fel és küldenek adatot, ezzel kímélve az elemet...
Meghatározott időnként (általában ~egy óránként) viszont minden elemes ZB eszköz küld un "hearbeat" jelet a coordinátor felé. Ezzel jelzik, hogy életben vannak."Alvó módba került, vagy mi lelte?" Remélhetőleg igen...
"...de utána azonnal jelezte az állapotváltozást, tehát az nem alszik mélyen.)"
,de bizony alszik az ráadásul jó mélyen, hogy keveset fogyasszon.
Csak a reed nyitása vagy zárása fogja ébreszteni a mélyalvásból vagy a fentebb említett heartbeat. -
ojb
válasz meridaharcos #44747 üzenetére
ojb
válasz enginev3.0 #44766 üzenetére
ojb
"Ezek szerint van olyan Tuya kompatibilis gateway, amely kezelné a Sonoff ZigBee eszközöket?"
Nincs sőt az IKA-s eszközöket sem kezeli...
Nem is kell neki kezelnie.
Miért is kezelné más gyártó eszközeit (a sajátjai mellett) akik nem fizetnek neki.
A ZigBee valóban szabványos és nem is az eszközök, (szenzorok) hanem a GW akadályozza meg pl a SonOff csatlakozását a Tuya platformhoz. -
ojb
Használ már valaki [ilyet] (a ZB verziót)
- Jövedelem
- Gyúrósok ide!
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Honor Magic V2 - origami
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
