Okos Otthon összefoglaló
Rolly
válasz guess.who #11248 üzenetére
arra gondoltam, hogy beállítok egy 40-es PVC csövet amit oldalról megfúrok alul...
- veszek egy úszót ami a víz felszínén mozog
- ezt rákötöm egy jojó szerű tengelyes cuccra ami ahogy emelkedik úgy tekeri fel a madzagot és fordítva...
- így egy reed érzékelővel már szerintem tudnám azt számolni, hogy hány kört tett meg a fel / le tekerésnél... (iránnyal még lesznek gondjaim... hogy éppen fel vagy lefele csévélődik....)
így ki tudom számolni sacc / kb hogy hány centi víz lehet a kútban...De lehet egyszerűbb 1 érzékelőt a pvc cső oldalára beengedni mert ha muszáj akkor le tudom annyira egyszerűsíteni a kérdést, hogy fél alatt van vagy fél van-e a tartály...
Rolly
válasz freemanone #11255 üzenetére
ebbe az irányba fogok menni... de majd valami viasszal körbeöntöm majd a kapcsolást mert ahol lesz ott elég párás a levegő ... köszönöm mindenkinek a segítséget
Rolly
Van a házban egy nagyobb fogyasztó (jakuzzi) ami 3x16amperes bekötéssel van ellátva, ennek a fogyasztását hogy tudhatnám meg? Nem feltétlenül kell smart megoldás , de ha árban nem sokkal több akkor érdekes is lehet... Milyen din sínre szerelhető fogyasztásmérőt ajánlanátok / hol érdemes venni?
Rolly
Ahogy nézem kb egy árban van itthon a 3 db 1F és az 1 db 3F fogyasztásmérő... így lehet maradok a 3 db 1F-nél...
Viszont a kínai modellekben nem nagyon bízok így amit találtam itthon és még megbízhatónak gondolok az a Finder 7e alap modelje... 32 A-es max 16A-es áram tud rajta futni (3x16A-es biztosító után lesz berakva a Jakuzzi Fi relé elé...)
Ha jól látom ez is S0-ás tehát jó lehet nekem: [link]
Ha jól gondolom akkor vagy 3 Sonofffal tudom mérni a fogyasztást vagy ezt ki tudom váltani 1 Wemos D1 Minivel és azon lenne tasmota és 3 bemenet alapján tudná számolni a fogyasztásokat? S külön-külön elküldeni a Domoticznak? Az "elküldés és feldolgozás" gondolom hasonló mint a Sonoff POW R2 esetén...
Az S0-S1 közés ha jól értem x ms-os impulzusokra zárja ... tehát az a kapcsolás amit korábban láttam tőled az biztosítja, hogy véletlenül se toljon áramot a wemosra...
Rolly
válasz layerke #11371 üzenetére
s0-n csak impulzusok vannak ami ahogy obj írta típustól függően lehet 500-1000-2000 (2W,1W,0,5W) impulsus elfogyasztott kW-onként ... ezeket számolva lehet "összegyűjteni" a fogyasztási adatokat mivel csak ennyit tudunk így a hálózat egyébb adatait nem tudjuk feszültség, áram és frekvencia maximum közelítőt tudsz számolni, hogy 235V van nálatok akkor a fogyasztásból áramot már lehet kalkulálni... de pontos nem lesz
Rolly
válasz layerke #11373 üzenetére
nem rossz ötlet... de nálam például 3 fázis van ahhoz már három szünetmentes kellene ... de amúgy meg nem érdekel a feszültség / áramerősség jelenleg engem csak a fogyasztás...
Illetve egyik fázison van egy inverter onnan ha akarok egyik fázisra tudok áramerősséget kinyerni...
Rolly
Rolly
válasz kicsi kecske #11408 üzenetére
1. Redőnyhöz most a legjobb a shelly 2.5 ... nekem sima rádiós redőnyeim vannak 90-95% pontossággal működnek (tehát néha lent vagy fent marad... de szerintem tudom a hiba okát napkeltekor és naplementekor sok esemény van ezért 1-1 redőny nem "érti" a rádió jeleket ... Nálam mivel rádiós vezérlők vannak sonoff rf bridge-gel van megoldva...
2. okos kapcsolókhoz lehet megnézném a Livolo zigbees kapcsolóit - nem ismerem őket csak az alap rádiósokat de ott nem tudom, hogy fel-vagy le van kapcsolva éppen zigbeenél elvileg tudni kellene...
Ha nem akkor ide is mehet shelly relé a kapcsoló mögé és bármilyen kapcsoló lehet előtte ... 0 is legyen a kapcsolókhoz elvezetveNekem minden be van vezetve domoticz alá:
- redőnyök
- 5-6 fogyasztás mérő (klímák, keringető szivattyúk - így kapcsolható is távolról / programból -)
- bosch kazánunk van CT100-as termosztáttal így tudom a gázkazán fogyasztását percre és liter gázra pontosan tudok telefonról melegvizet állítani (saját appal is de a domoticzon keresztül is)
- daikin klímáink vannak wifivel egyelőre külön appból vezérlem de ha lesz időm télen megcsinálom a domoticz kapcsolatot is (tesztelni már teszteltem)
- tudnám a tolókaput és a garázsajtót is okosítani, de biztonsági okból nem csináltam meg...
- xiaomi érzékelők vannak minden ablakon (hogy nyitva vane vagy sem) vízérzékelők (a mosogató, mosógép wck alatt hogyha folyik a víz tudjunk róla) és minden helyiségben hőmérséklet és páratartalom mérőkIP kamera megoldását te mivel gondoltad? MErt az még tervben van csak illetve van egy netatmo kamera a nappaliban ahol ha betörnek akkor lesz kép arról aki betőrt de külső kamerákat is szeretnék illetve bentre 2 kamerát még...
Rolly
válasz kicsi kecske #11416 üzenetére
rádiós redőny kicsit bonyolultabb , okosított Sonoff RF Bridge kell tasmota + Portisch firmware... ezzel a kombóval le tudtam hallgatni a távirányítók jeleit és írtam egy bash scriptet amit felparaméterezve tudja küldeni a jelet a sonoff rf bridge domoticz alól...
Hátránya a rádiós vezérlésnek:
- nem tudod, hogy végrehajtotta-e a redőny
- nincs státusz az állapotról, hogy éppen lent fent vagy hol áll
Ha most csinálnák a redőnyöket akkor shelly lenne nálam + fali kapcsolókkal (ami ritkán kell de néha jó ha van ) bár a hálószobába jó ha van távirányító a redőnyhöz gyorsabb mint az appba belépés...szóval én mindent a domoticz alól irányítok...
Rolly
A wifinek is megvannak a korlátai...20-30 wifis eszköz van a házban két Asus router nem bírt el vele... Ezért cseréltem mindent unifire.
Nálam ahol van áram ott wifis eszköz van, ahol nincs ott zigbee (xiaomi érzékelők), míg a redőnyök elektromos kapuk 433 mhzn mennek... Ha minden wifin lenne akkor kb 60-70 wifis eszköz lenne ... Ami feleslegesen kommunikalna, míg 433, zigbee csak akkor kommunikál amikor szükséges...
Rolly
válasz Bence008 #11653 üzenetére
Itt többen javasolták a Sonoff RF gatewayt tasmotásítva és Portisch firmware-rel ezekkel nekem hasonló távirányítós redőnyök mennek domoticz alól...
A redőnyt viharban nem le kell húzni hanem fel... ha szél fúj azért ha jég esik azért. Nálunk volt meggymag nagyságú jég és szépen szétverte az aluredőnyt szerencsére amerről vágott az eső / jég arról csak 1 redőnyünk volt... összesen 11 redőny van a házon... Biztosító fizetett, de a meggymag méretű jeget az üveg meg se érezte volna... Ha meg nagy a jég az a vékony redőnyön hamar átmegy...
Rolly
válasz Degeczi #12028 üzenetére
próbálkoztam a pozicionálással... a Parancs megkapással kapcsolatos problémákat megoldottam... 2-3 alkalommal küldöm ki a parancsot így 99%-hogy megkapja... viszont a domoticz-rf bridge rádió jel küldés kérleltetése van hogy közel 0 van hogy 3 másodperc... így a pozicionálás kb esélytelen ... bár szerencsére minket körbe jár a nap és a tető is túllóg így az árnyékolást meg tudom oldani (csak a két szobán van 1 irányba ablak ott van gondom...)
Rolly
válasz Degeczi #12030 üzenetére
pont ezért vetettem el a pozicionálást ... mert nem tudom melyik felre indul fel és melyik stopra fog megállni ... így meg pozicionálni csak random lehet
Majd ha elromlanak a motorok vagy teljes redőny palást csere lesz akkor cseréltetem a kritikusabb helyeken a motorokat buta motorra és shellyre - vagy ha addig lesz jobb akkor arra
Rolly
Gondolkodom új alapokra helyezni otthon - főként biztonsági okokból - az okosotthon rendszert ...
Jelenleg egy rpin fut a rendszer... Milyen nettop gép javasolt leginkább a processzor érdekel, hogy milyen erős gépet keressek ami megbirkózik kényelmesen a Domoticz futtatásával... Vagy esetleg érdemes átállni Home Assistantra? Memóriából 2 esetleg 4 gigára gondoltam + egy 128-as ssd elég lenne szerintem
Amit szeretnék:
- docker használata (gyakorolni se lenne utolsó )
- openvpn beüzemelése és használata a biztonság miatt a távoli eléréshez -
Rolly
válasz Degeczi #12039 üzenetére
új brix szerű gépben gondolkodom ... procikban az olcsóbbakat néztem árban sorban (nettó 30-47 köztött): n3000, n3350, j3160, n2807, n4000, n3050, j4005, j3455, j4105, j5005
n3350: 1112 / 6W
n4000: 1432 / 6W
j4005: 1541 / 10W
j5005: 2909 / 10WAz i3as már drága.... i3-7100U
Plex nem lesz rajta arra van külön microserver backup géppel 4 vinyóval
Rolly
válasz wroadd #12046 üzenetére
Nem akarom ott variálni a dolgokat...
Alapból van 2 microserver:
- egyiken csak céges munka mentések
- másikon - amire lehetne rakni - saját biztonsági mentéseink és multimédiás tartalmak OMV-tal + PLEX...
- illetve most egy rpin megy a házÜgy gondolom, hogy jobb megoldás dedikált vasat hagyni a továbbiakban is a homa assistantnak vagy a domoticznak, de meggyőzhető vagyok....
Rolly
válasz wroadd #12053 üzenetére
nálunk a domoticz összefogja a rendszert... amit 1-1ben ő működtet az a redőnyök és a lakásban a melegvíz... (de ezt ha szükséges meg tudom kerülni a Bosch alkalmazásával)
nálam a domoticz:
- vezérli a redőnyöket
- meleg vizet tudjuk vele kapcsolni
- illetve jelez ha valamelyik ajtó nyitva maradt vagy valahol folyik a víz
- gyűjti a fogyasztási adatokat (bosch kazán, 3 klíma, kút és locsoló szivattyú) és termelési adatokat (napelem inverter) riaszt ha valahol anomália van
Tehát ha kiesik nincs nagy gond, de azért jó lenne ha nem esne ki s meg tudnám oldani a teljes heti mentést mondjuk a rendszerről -
Rolly
csináltam egy Wemos D1 mini S0 counterhez kapcsolást az alapján amit itt a fórumon találtam (1 kOhmos ellenállással) hogy tudom tesztelni, hogy a counter rész működik.
Tasmota / generic (18) as modellt választottam ki... és a D1-D2-D3-at használnám. Ez alapján próbáltam ezen a 3 érintkezőn counter és counterN-t is de ha a so- és so+ kimenetet összeérintem 1 dróttal akkor nem számol... Ez normális ? S fog menni S0-n keresztül vagy valamit elronthattam?
Rolly
válasz Degeczi #12685 üzenetére
igen a termosztátot (Bosch CT100) a kazánra (a mi kazánunk Bosch Condens 5000 wt) kell kötni 2 eres vezetékkel és a wifin keresztül tudod használni a gyári felhőt. A gyári felhő is elég jól használható távolról is tudom a kazánt kezelni illetve elég jó a programozása (fűtés / melegvíz szintén) továbbá mutatja a kazán fogyasztását is (nekünk 2017-től minden adat benne van persze havi / évi szummákkal)
Az alábbi leírás alapján integráltam domoticzhoz: link
És ettől kezdve igazából majdhogynem decinként tudom a gáz fogyasztást monitorozni... Néha annyi hiba van, hogy a domoticz nem a változást rögzíti le hanem az aktuális teljes fogyasztást így azt akkor törölnöm kell a domoticz sqlite adatbázisából ...
1) Domoticzban 2 kapcsolóm van: az egyik a program / kézi mód a másik a melegvíz ki / be
2) Két 2 utility van az egyik a hőfok állítás fűtésnél a másik a gáz fogyasztás
3) Három hőfokmérő van: belső aktuális hőmérséklet; külső hőmérséklet (amit wifin keresztül kap a bosch felhőtől); és van egy flow hőmérséklet az valami kazánon belüli hőfok lehet (előremenő víz? de inkább a kis kör hőfokja mert melegvíznél is emelkedik... nem csak fűtésnél)Domoticz gáz fogyasztás kép:
[kép][ Szerkesztve ]
Rolly
csapvíz nyitásához kellene valami elektromos csap amit valamilyen sonoff cuccból kellene kapcsolnom milyen csapot javasoltok? fontos, hogy el kell bírnia a normál csapvíz nyomását. S olyan csap lenne az ideális ami csak akkor van nyitva mikor áramot kap ...
Egy aknában lenne ahol sajnos akár vízbe is kerülhet - persze nem rendeltetés szerű esetben -
Rolly
vajon ha AC-ben 30V körül kap akkor megadja magát? ha igen akkor vehetek új tápot jól értelmezem, hogy 80 mA körüli áramerősség 24V-on már elég neki a működéshez? Vagy valamit félre értettem?
Illetve pár dolog nem világos nekem mi a különbség a BSP / NTP között és a CR202 / CR502 között
Azt értem, hogy lehet választani, hogy alapból nyitott vagy zárt legyen a csap... -
Rolly
van egy ilyen mqqt üzenetem:
17:32:40 MQT: tele/wemos/SENSOR = {"Time":"2019-10-04T17:32:40","COUNTER":{"C1":1,"C2":0,"C3":8}}
Hogyan tudom ezt 3 külön fogyasztásmérőre átadni / átkonvertálni a domoticznak ... Ha jó gondolom nodered fog kelleni, hol lehet ennek utána nézni?
Rolly
addig sikerült eljutnom, hogy sikerült szétbontani 3 mqtt üzenetre a 3 szenzor értékét ... de csak summa értékem van hogy hány impulzus történt eddig összesen a 3 szenzoron... Hogy tudok ebből olyat csinálni, hogy
- hány impulzus történt az előző mqtt üzenet ótaaz impulzusokat át tudom váltani kWh-ra az nem para csak most mindig csak az össes impulzus alapján számolok így nincs napi - heti ... csak összesen adatom
Rolly
úgy néz ki csak idő kellett, hogy a grafikonokhoz legyen adat... elvileg Finder fogyasztásmérőim 2000 impulzusosak... De egyelőre gyanúsan alacsony így a fogyasztás amit mérnek... most felírom amit látok este meg megnézem, hogy mit mutat a két fogyasztás (domoticzban, fogyasztásmérőn...)
1 Wemos D1 Minin van a 3 fogyasztásmérő S0 counter azzal a kapcsolással amit te osztottál meg itt a fórumon... Korábban azért nem ment mert a forrasztás összekötést a dev nyákon a lábak és az ellenállások között kihagytam -
Rolly
válasz LouiS22 #12843 üzenetére
wemoson tasmota van és 3 S0 értéket figyel és küld mqtt-n amit én node-red-del konvertálok át jelenleg Watt aktuális fogyasztásra és összes fogyasztásra...
Aktuális fogyasztás: ("aktuális counter érték" - "korábbi counter érték") * 0.5 -tel
Össz fogyasztás esetén: "aktuális counter érték" * 0.5-tel0.5 onnan jön, hogy 2000 impulzusos elvileg a fogyasztásmérő
Azért csinálom így mert 3 különböző fogyasztási adat megy át mqtt-n amit a domoticz szerintem alapból már nem tud kezelni...
Aktuális fogyasztásnál lehet fel kellene szoroznom 12-vel (mert 5 percenként küld adatot így óránként 12x-es lenne a fogyasztás) ? -
Rolly
fázisonkénti fogyasztási adatokat
most annyi a gondom, hogy nem pontosak szerintem az adatok
Itt elvileg 9-10Aes motor indult be kb 10 perc közötti időre s az adatok szerint az össz fogyasztás 183Wh volt és a 5 perces fogyasztás pedig 91W...Lehet inkább 1000 impulsusos a fogyasztásmérő... Itt a leírásban úgy néz ki, hogy inkább 1000 impulzusos... ( [link] ), mert 2000 impulzust ad a leden és 1000 impulzust kW-nként... szóval kicsit kavarás van...
Rolly
válasz body007 #12935 üzenetére
nálunk az vált be, hogy amikor nem vagyunk otthon akkor 0,5 fokot engedünk hűlni s fél órával mielőtt haza szoktunk érni emeli vissza a rendszer... (padlófűtéssel és klímákkal fűtünk)
20,5 van otthon amikor nem vagyunk otthon 21 amikor otthon vagyunk
Tehát hétköznap 6:45-kor indul a gáz fűtés (7-7:15-kor kelünk) - míg a klímák 7:00-kor (mert azok gyorsabban indulnak)
7:45-kor leáll a fűtés visszavesz fél fokot
18 órakkor lesz újra felkapcsolva a kazán 21 fokra este 10-ig
18:30-kor indul a klíma és a klíma 22 órakkor vált át éjszakai módba (min fogokozat de fűt)Tavaly még állandóan ment a klíma ... kíváncsi vagyok így mennyi különbség lesz a villany fogyasztásban
Rolly
válasz body007 #12939 üzenetére
őszintén mi fázunk - főleg a feleségem fázik - 24 fok alatt én elvagyok 21 körül... viszont így a csalásokkal 21 fokon lent el tud lenni mert a padlófűtés meleg illetve a klíma kicsit túlfűt és a fürdőszoba padló is meleg így a hőérzet más... így kb olyan a hőérzet nálunk mint mikor 22-23 fok között volt állandóan a gáz termosztát , tehát a játékkal nem a 21-hez képest nyerek, hanem a 22-23hoz képest és úgy, hogy közben a hőérzet jobb...
Rolly
van egy Version: 4.9700 verziós domoticzom... szerintetek frissíthetem biztonsággal 10717-re?
Rolly
válasz LouiS22 #12964 üzenetére
z-wave eszközt tudtommal nem...
- tasmotásított konnektorok és sonoffok (th16, th10, rf bridge, stb) vannak.
- nefiteasy szerveren keresztül bosch kazánt vezérlek
- xiaomi érzékelők és kapcsolókat használokha frissítés előtt a domoticz mappáról csinálok mentést? akkor elvileg fájl / db szinten is lesz mentésem... nem?
Rolly
Blitzwolf SHP6-ot a szétszedés / forrasztás / flashelés megoldásnál lehet egyszerűbben - de biztonságosan - tasmotásítani?
Rolly
válasz LouiS22 #13331 üzenetére
nekem a tuya converter nem akarja felismerni a blitzwolf shp2-es kapcsolódkat...
hosszan nyomvatartom a power gombot...
majd mikor gyorsan villog a led akkor próbálom indítani a start-flash részt...
erre a gyors villogásból lassú lesz...
és 10 próbálkozás után "Device did not appear with the intermediate firmware" -
Rolly
friss gitből lehúzottal próbáltam....
- az eső már az
"Resending SmartConfig Packets
SmartConfig complete."
résznél behalt és most sekép se hang
- a második tudott csatlakozni és a flash3-at elindítottam rajta... de azóta se kép se hang bár még csak 5-10 perc telet el... de szerintem ez is halott -
Rolly
Na a kettőből az egyik túlélte és tasmotásodott a másikkal még majd szívok...
Viszont 6.6-os tasmotában nincs domoticz beállítás ... hogy lehet beállítani, hogy a domoticz megkapja az érdétkeket... vagy megint node-reddel kell idxre pakolni az mqtt üzeneteket? Mint ahogy múltkor a wemos / tasmota résznél kellett megcsinálnom?
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
