Okos Otthon összefoglaló
Rolly
Szeretném elkezdeni az "okosítását" a házunknak...
Amit szeretnék elérni:
- alexa-val hangparancsok kezelése (melyik alexát érdemes megvenni? Esetleg lehet többet? mert kétszintes a ház)
- broadlink rm pro a földszintre (tv, redőny, klíma vezérlés)
- broadlink mini a hálószobába (tv, klíma vezérlés)
- kapcsolókat szeretném lecserélni Livolo rf kapcsolókra így a világítás kezelése is menne a rendszerről (elvileg a broadlink rm pro tudja kezelni a Livolo kapcsolókat)
- netatmo termosztát lesz később, illetve netatmo kamera és netatmo weather statsion már van így jó lenne ezeknek az adatait is kezelni a rendszerben)
- locsolórendszer pedig raspberry pivel lesz megvalósítva várhatóan 16os relével...Mivel érdemes próbálkozni, merre lehet elindulni?
(korábban rpi központtal akartam csinálni, és ESP8266 vezérlőkkel, de mivel lassan mindenre van megoldás így lehet, hogy nem forrasztgatnék ... vagy a legkevesebbet...)Későbbi opciók:
- Ja lenne még egy-két ipad amiről vezérelnénk a házat.
- Plusz amit még láttam, hogy valahogy lehet monitorozni a ház fogyasztását is -
Rolly
az EQ3 biztos olcsóbb de ahogy nézem a netatmo tudja a kazánt is vezérelni... azaz ha minden radiátorra tesz valaki 1-1 érzékelőt és a központi egységet beköti a kazánhoz (ahogy nézem bus verzérlős), akkor ha egy helységben a hőmérséklet leesik a beállított fok alá akkor be tudja indítani a kazánt és csak ott fűteni ... persze ehhez olyan központi fűtés kell ahol a radiátorokon termo szelepek vannak és nem sorba vannak kötve a radiátorok...
amúgy csomagban is van ... nem olcsó cirka 60.000 ft a két radiátor szelep plusz a központi "relé": [link] nálunk 4-5 radiátorra kellene max...
ahova raknék:
- garázs
- 3 szoba
- előszoa
- nappaliban van egy bosch c100-as vezérlő a fürdőben meg mehet mindig a fűtésbár így is kb 100.000 ft körül van a netatmo vezérlés pluszban ... nem tudom mennyi idő alatt hozná vissza a pénzt. meg nálunk fontos, hogy ki lehessen iktatni, mert hétvégén vízteres kandallóval fűtünk ...
Rolly
Ez is jónak tűnik de mivel eddig minden netatmo vonalon van valszeg maradok annál... Plusz a fő termosztát meg marad a bosch c100-as. Új építésű házunk van kondenzációs víztárolós Bosch kazánnal így az okosítás ami még szóba jöhet illetve az optimalizálás... mert jelenleg vagy megy a radiátor a garázsban vagy nem... ha nem akkor 5-10 fok van (ami kevés) ha megy akkor 20 körüli ami meg felesleges...
Illetve van egy kis tervezési hibánk... lent a padlófűtésnél van a termosztát így lent lehet, hogy még fűt a padló és 22,5 fok van közben már fent az emeleten már csak 21... ezért lenne jó egy ilyen radiátoronkénti vezérlést még ráengedni a mostani rendszerre... és akkor igazából megoldhatnám a szobánkénti "zóna" vezérlést... De mivel van napelem így még esélyes a klímákkal való fűtés is ... ezért gondolkodom broadlinkbe mert össze tudnám hozni a netatmot-broadlink-klíma hármast akár alexával is
de nem tudom még, hogy az openhab2 vagy domoticz vonalon induljak
Rolly
Nekem a Boston is van időjárás követő mód... De szerintem hibás (Bosch szerint nem az)... Ha beallitom 22fokra a termisztatot időjárás követő módban, akkor 24 fok körülre fűti a házat... A kazán leírásában is benne van, hogy a fogyasztást novelheti ez a mód , így nem használom...
Rolly
valaki szívott már az mqtt beállításával raspberry pi - openhub2 esetén? Ha igen mi volt a megoldás? nem tudom sehogy se működésre bírni ... pedig több tutorialt is végignéztem és kipróbáltam
Rolly
válasz Norby-007 #2706 üzenetére
Köszi ez nagyon hasznos
én ott tartok, hogy a broadlinnk tudja kezelni a redőny motorokat... (fel-le-stop) most jön pont ez a rész, hogy egy pis HA-n keresztül tudjam kezelni...
Alexa sajnos nem jött meg ... ebayről most visszakapom a pénzt... Honnan érdemes rendelni?
Rolly
Én most elakadtam a HAval mqtts easyesp adatait nem tudom fogadni
Rolly
broadlink prom van és több mint 15 időzítést szeretnék rajta megoldani hogy lehetne? Redőny vezérlés menne egyelőre róla (11 redőnyünk van a napi le-fel is már vagy 22 parancs de van hogy napközben is van váltás
hass.io-ra gondoltam de nem tudom megetetni vele a broadlinket... miközben a wifis klímánkról simán kiolvassa az adatokat
esetleg más szoftver is szóba jöhet amivel normálisan lehet használni a broadlinket...
Rolly
van egy fúrt kerti kutunk ami finoman fogalmazva sem túl nagy hozamú... 25 liter körüli a normál hozam... sajnos most nyáron lement 10 liter alá... A locsolórendszer úgy lett megtervezve, hogy 7 literrel még elboldoguljon, de szeretnék B tervvel készülni...
Azt találtam ki, hogy a kútra teszek egy fogyasztásmérőt s ha a "fogyasztás" 7 liter alatti - azaz kifogyott a kútból a víz vagy levegőt szív, akkor
- leállítja a szivattyút (4 órára)
- átkapcsol két mágnesszelep (egyik lezárja a kutat, a másik kinyitja a csapvizet),
így ilyenkor átállna a rendszer, hogy csapvízzel locsoljon...Szerintetek az elképzelés kivitelezhető? Nagyon fontos, hogy valahogy ki kell védenem, hogy a kútba nyomjam - még véletlenül is - a csapvizet mert akkor az elég drága mulatság lenne...
Magát a locsoló programot gondoltam, hogy szintén én vezérelném (egy rapsberry pivel)... így remélem nem kell soha csapvízzel locsolni (csak 170nm a locsolandó felület, de 8-10mm locsolással számolva ez is 1,7m3...)
Azért csinálnám én a locsoló programot, mert márciustól-júliusig illetve szeptembertől-októberig van 20+ termelése a kútnak így akkor az 5 körból párhuzamosan tudok 2-2-vel locsolni de július-augusztusban már sajnos csak 1-1 kör mehet egyszerre...
Rolly
Rolly
én is gondolkodom a tolókapu vezérlésben... pl így nem kell otthon lennem mikor gázórát / villanyórát / vízórát akarnak leolvasni... távolról kinyitom a tolókaput kamerán látom mit csinál a leolvasó... majd ha kiment bezárom a kaput...
csak nem találtam még üzembiztos kaputelefont amit telefonról is tudok "nézni"
Rolly
válasz peti_andor #4880 üzenetére
Nekem broadlink rm prora sikerült de max 16 eseményt tud kezelni ami 1 redőnyhöz sajnos kevés...
Rolly
sajnos nagyon gyenge a vízhozama a kutunknak (még jó, hogy a dunától max ... 100 méterre lakom) feltehetően a dunából jön át a rétegbe a víz... csak olyan alacsony most a vízállás hogy minimális az átszivárgás... (érts max 5 liter / perc amit a kútból ki tudok nyerni)
Arra gondoltam, hogy a mostani szivattyút kicserélem egy napelemes szivattyúra, s napközben egy tartályba töltök vizet (0,8-1m3-es tartályra gondoltam), s innen oldom meg a locsolást... A kérdés az, hogy hogyan tudnám azt megoldani, hogy a tartályt mindig teletöltsem vízzel automatikusan... tehát érzékelnem kellene, hogy fogyott víz a tartályból és addig tölteni amíg újra tele nem lesz...
Köszi előre is a tippeket.
Rolly
Dunakeszin lakunk a szomszédnál is gondok vannak a kúttal bár nem annyira mint nálunk. Egy másik kútfúróval beszéltem ő azt mondta, hogy pár házzal arrébb (és ráadásul közelebb a Dunához 0 víz van a
rétegbenJelenleg a Duna vízszintje (sajnos csak pesti adatot találtam 114cm amikor 2013-ban a nagy árvíz volt akkor cirka 2 méterrel volt a telkünk alatt a víz akkor a pesit vízszint 882 cm volt tehát most alattunk van körülbelül 9-10 méterrel a duna szintje a kút pedig 11,5 méteres ... a gond az, hogy agyagig lementek tehát ennél mélyebbre ebbe a rétegbe nem lehet fúrni... A következő réteg lehet jobb választás lett volna ... de drágább is és nem tudom, hogy nálunk fúrható-e mélyebbre kút mert a Dunapart vízmű terület... Szóval így nézve csoda hogy van víz
Rolly
Hali, az index szakértőknél már feltettem a kérdésemet... ma megint rekordot sikerült dönteni 4 liter / perc de itt Keszin brutál drága a fúrás (cirka 120e-t kértek a mostani kútért...) így nem tudom, hogy megéri-e és ha igen akkor mikor hozza vissza az árát egy 40-45 méteres kút (állítólag netes infók alapján ott a következő réteg... az alatt már 65 méter körül van de az mér a "vízműveké")
Rolly
valakinek sikerült már Broadlink RM Pro-ra több mint 16 timert rögzíteni? Nekem 16 után kiírja, hogy több timer nem lehet, mivel 10 redőnyünk van ezért nem elég a 16 timer
Rolly
simán felrakható a transmota rá? Vagy kell hekkelni? Milyen how to alapján csináltad? Én is ilyen konnektor okosítók használatán gondolkodom... + kellene még valami a klímákhoz is ... (bár 2kw-os klímák vannak így lehet, hogy 3 ilyennel meg is tudnám oldani a monitorozását...
mennyire szívás a HA korábban próbáltam de elakadtam...
Rolly
és akkor abból a korábban ajánlott grafanaval lehet szép grafikont csinálni ahogy nézem. Lehet újra nekivágok a HA-nak mert a netatmo sensoraimat már korábban sikerült beállítanom rá... és akkor így érdemben tudok tovább menni...
- szombánkénti hőmérséklet páratartalom adatok
- klímák fogyasztása, mosogép fogyasztása, otthoni szervereim fogyasztása, szellőztető fogyasztás... -
Rolly
válasz lupus_l #5952 üzenetére
én is terveztem netatmot bevonni fűtésre (hőmérsékletre, szélre, esőre, és biztonsági kamera is van már otthon belőle...), de idén nem úgy alakult, mert meg kellene bontani a fűtésrendszert mert nem termo szelepeket raktak fel és cserélni kell őket... Szívesen olvasom a tapasztalataitokat. A netatmo központi termosztátját be lehet kötni párhuzamosan a kazán termosztátjával? Mert nekem a bosch is távolról vezérelhető... és a melegvíz programozáshoz kell...
Rolly
válasz layerke #6009 üzenetére
Ezen is open sprinkle fut? Mert én jelenleg rpin és 16-os relayboardon gondolkodtam és vagy opensprinklepi-n vagy saját szoftveren... kis backend php + postgres (kész rendszerem van amiben meg kellene csinálni a menedzsment részt a körökhöz) + egy kis python script...
Ami nekem kelleni fog:
- 5 locsolókör kezelése
- 1 kör a tartály töltéséhez (kicsi a kút kapacitás így külön tartályba napközben fel kell húzni a vizet)
- 1 kör a csapvíz beengedéshez (ha nincs elég víz akkor kell csapvízzel feltölteni a tartályt, hogy legyen mivel locsolni1. hőmérséklet alapján akarom a körök :
15-20 fok: heti 2x
20-25 fok: heti 3x
25-30 fok: heti 4x
30-35 fok: heti 6x
35 fok felett: heti 7x2. ha esett az eső akkor az eső mennyiség alapján - netatmo esőmérőről venném az adatokat - x napot kihagynék erre valami logaritmus fügvvény alapján, mert a párolgás ahogy csökken a víz a talajban úgy csökken... például 20 mm esik akkor 2 nap locsolás kimaradhat 35 fokban míg 20 fogban 1 hét is...
3. ha esett az eső és nem kell locsolni akkor a csepegtető kört napközben párszor 1-1 percre bekapcsolnám mert van olyan rész ahol tető alatt van a fű így nem ázik azaz meg kell oldanom, hogy talajban lévő izzadó cső ekkor is juttasson ki valamennyi vizet a talajba.
Rolly
válasz layerke #6025 üzenetére
A központi időjárás leszedése csak hőmérsékletre jó, mi a Dunaparton lakunk (100 méterre a Dunától) és ha Dunakeszi másik végén 50mm esik itt van hogy semmi ... ha tud két master szivattyút akkor az akár jó is lehet bár simán körre is fel lehet rakni a szivattyút és kész ... a tartály töltésére pitől független vezérlést akarok ami automatán elindul ha X szint alatt van a víz...
honnan érdemes leszedni a opensprinkler szoftvert?
Rolly
Kamera "rendszert" szeretnék a házban / ház körül kialakitani. Milyen kamerákat javasolnatok? Én Xiaomi nézem azon belül a yi cloudos verziókat. Csak zavar, hogy éves díja a yi cloudnak 20.000 Ft körül van.
Most egy netatmo kamera van a nappaliban, valami hasonló funkcionalitás kellene...
Rolly
Milyen hőmérséklet szenzorokat ajánlott használni? Xiaomik gateway használatával jók lehetnek? Mennyire bonyolult integrálni? Egyelőre minden rendszer külön-külön működik... és lassan szeretném össze illeszteni őket...
- Konnektorokra a blitzwolf jött be...
- Fűtésre még nem találtam olyat ami tetszene (de a fűtés lehet marad a Bosch smart rendszerén illetve a Daikin klímák szoftverén)
- Van egy netatmo állomásom
- Illetve a redőnyöket most Broadlinkkel vezérlem (ez menne majd át sonoff rfre)
- Kapcsolókra vagy 433-as Livolókat gondoltam vagy az új Zigbee livolokat (Milyen gateway ajánlott hozzá?)Üdv Roland
Rolly
válasz vampire17 #6452 üzenetére
ez az ezt én se tudom hol lehetne használni ... mert ahogy én értem rezgésre gerjed (ami lehet ajtó nyitás is akár... de arra van ajtó nyitás érzékelő... Az üvegre rakva nem tudom, hogy egy ablak betörését is jelzi-e vagy sem...)
Más kérdés mindenkihez:
1. mit szúrhatok el ha Xiaomi Gatewayt akarok venni
2. illetve még veszek szenzorokat
- hőmérséklet, páratartalom, nyomás (Xiaomi sensor)
- vízérzékelő (Xiaomi sensor)
- ajtónyitás érzékelő (Xiaomi sensor)
3. Sonoff RF -
Rolly
valaki talált már jó megbízható okos kaputelefont? amit kellene tudnia:
- elektromos kaput nyitni
- bent a házban "csörögni" (ez opcionális)
- és android appban is jelezni ha csengetnek ... és onnan is kellene tudni nyitni a kaputami most van ilyen telefon ott az alkalmazás alapból nem indul így nem is csörög ki így gyakran nem fut az app én meg nem hallom, hogy csengetnek
Rolly
Xiaomi porszívóból milyen "régiósat" érdemes venni ha sok-sok xiaomi smart cucc (hőmérők, nyitás érzékelők, víz érzékelők...) vannak úton? És később egy home assitant (hasonló rendszerre lesz rápakolva minden?)
- Autós kamerák
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Linux - haladóknak
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Opel topik
- Horgász topik
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Két kazános Jura Impressa 801 automata kávéfőző Cappuccino fejjel
- Renpho talpmasszírozó
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
