Okos Otthon összefoglaló
jézusom
Ehhez kell az ipmodul? Esetleg az említett elfin ee10?
jézusom
Vettegy ilyen TUYA SMaRTos okos konnektort. OTA-n raktam rá tasmotát. Az eszköz wifijére szépen rá tudok csatlakozni, meg is van az ip-címe. Ugyebár most az jönne, hogy a webes felületére belépek, és szépen megadok neki wifi jelszavakat , aztán utána mehetne a domoticzra.
Sajnos egyáltalán nincs webes felülete, mit lehetne tenni, hogy a wifimre rámenjen és csatlakozon domora?
Esetleg puttyval valahogyan? -
jézusom
Valóban nem ment rá a tasmota, de ez az ip(192.168.4.1) nem működik, a telón jön egy wifi ap vtrust-flash (10.42.42.1) névvel, erre tudok csatlakozni, de amikor feldobja a bejelentkező ablakot, csak üres oldal annyi szöveggel, hogy "you are connected to vtrust-flash"
Jó a putty szerint se sikerül csak próbálkozik.
Na de ezt el tudod magyarázni, hogy megy logikailag?
Szóval amikor jön a vtrust-flash AP, azt most a dugalj adja ki, vagy a rpi? Miért kell rá csatlakoznom telefonnal? Gépről puttyzok a raspberryre, minek oda a telefonom, az csak rámegy az apre, de nem értem minek. -
jézusom
válasz vampire17 #18292 üzenetére
Nem akartam szét szedni, mert nem is nagyon lehet, egy árva csavar sincs, szét kéne vágnom mini flexszel.
Mindegy, úgy néz ki megmaradt a tuya képesség, így eladom. Veszek olyat ami tuti tasmota kompatibilis.
Most az a legnagyobb bajom, hogy szeretném érteni is hogyan kell flashelni otán. Csináltam már rgb vezérlőket így, de akkor se értettem teljesen[ Szerkesztve ]
jézusom
Sziasztok! Használ valaki ilyen uart adaptert? 2 hete használtam, működött (paradox kphoz) most azt vettem észre, hogy melegszik, büdös és nem is látja babyware, usbdeview program látja de nem kap portot. Nekem nincs szerencsém ezekkel a 2102es chipekkel, mindig behalnak, pedig itt többen állÍtották, hogy jók Gyári paradox kábel meg durva drága...
jézusom
válasz huliganboy #18411 üzenetére
Ez márt már nem árulja. De meg tudod mondani, milyen chip dolgozik benne? GyanÍtom ez is csak egy kInai csatlakozó, bár lehet hogy valamit mókolt az eladó, eléggé le van zsugorozva.
jézusom
válasz jézusom #18412 üzenetére
Hát jó én voltam a balf@sz úgy néz ki. Nem tudtam, hogy a paradox kp serialján van 14v is Persze lehet, hogy ez se gyári érték, mert volt ezzel gondom és mivel a kiosztás nem volt a fejemben, én szépen a 14 volton is kipróbáltam az uart kábelem... Megbocsátok a kÍnaiaknak rendelek másikat. Nem tudjátok, ez normális hogy ilyen 14v is megjelenik a serial csatin?
jézusom
Használ valaki paradox riasztóhoz DIY soros-ip modult? Babywarrel szeretnék csatlakozni ip-soros alapon. Egy Elfin ee10-en kellene a serial beállÍtásokat megtennem, de ez sehol nincs leÍrva. Alapból ugyebár a gyári kábelekhez nem kell semmi beállÍtás, de Így az elfinbe bele kéne Írni néhány adatot, és nem találok sehol.
gondolom ha más megoldással valaki rá csatlakozik, ott is tudni kell eme beállÍtásokat.
A com portot már látja a babyware, de nem csatlakozikKöszi!
jézusom
Igen az usb kábelem szállt el, de itt van az új a csomagponton, holnap megyek érte. Ez rendben is van, egyébként meg egy 5 voltos másra való (gsm modulhoz adták) kábellel látszólag tönkre vágtam a központot! A kezelő össze-vissza villogott.Ez egy másik történet.
De most meg valamelyik nap jónak tűnt, a kezelője is megy.
Na most amit meg akartam oldani, hogy ip alapon érjem el a központot! Ez lett volna a projekt célja Kipróbálom még a beállÍtásokat.
jézusom
Jött egy blitzwolf shp6 okos dugalj, meg egy szintén blitzwof ss3 3gangos kapcsoló.
Mindkettőre tettem tasmotát, frissÍtettem is hogy legyen domoticz menüpont. Ez idáig rendben van.
Ha mondjuk a dugaljat be akarom tenni domoticzba, akkor ugye vannak feyzültség, fogyasztás, meg áramerősség stb. értékek. Ezekre külön hardvert kell felvenni a a domoban, vagy van valami egy hardver, és akkor meg jelenik vele több eszköz? Kicsit tanácstalan vagyok, hogy most minden adathoz külön hardvert kreáljakKöszi!
jézusom
válasz sambenez #18485 üzenetére
ja ja. KerÍtek egy izzót.
A 3 gangos villany kapcsolót is megcsináltam. Működik külön-külön.
Na most ha domóból kapcsolom, akkor rendes switchként működik, ha pedig a hardvert nyomkodom kézzel, akkor csak nyomógombként működik, tehát nyomásra egy impulzust kapcsol. Ez normális Így? Tudom Így majd a lámpát kapcsolgatni?[ Szerkesztve ]
jézusom
Halihó!
Az normális, hogy a domoticzban lévő blitzwolf 3 gangos kapcsoló rendesen toggle switcként működik, de kézzel az érintőgomb, csak egy impulzust ad? Ezek szerint nem jó lámpa kapcsolónak, csak ha külön rakok egy sonoff relét a lámpára? -
jézusom
válasz huliganboy #18568 üzenetére
Alexával próbáltam, hogy haza fele a kerti refi felkapcsoljon, sajnos elég rapszódikusan működött. Arra rájöttem, hogy a telefon nem fog 0-24 gps jelet figyelni, kivéve ha nem találok haza és waze-t használok. Frankón ha megy a waze haza fele, vagy gondolom bármilyen gps app, akkor működik. Hiába van bekapcsolva maga a gps chip, a hülye energetikai akku kimélő algoritmusok szépen lekapcsolják.
jézusom
Gondolom páran raktatok be domoba ipkamerát. Nos nekem nem sikerült. Van itthon több féle, plusz rögzÍtő, szóval meg van a rendszerem, de rohadtul idegesÍt hogy a domoticzba nem tudom berakni...
RTSP-n VLC-ben meg tudom nézni, domoban nem. Egyáltalán RTSP-n kell nézni mindenképp?
Snapshot url az kötelező? Nem igazán tudom azt is honnan találjam ki. De domoban is a protokoll http vagy https, szó sincs rtspről, pedig minden leÍrásban az van...Várom az okosságokat, köszi!
jézusom
Van egy ilyen sonoff zigbee kütyüm. Kell, hogy működjön egy ilyen xiaomi hőmérővel?
domoticz alatt gondoltam. Domoticzban van egy fül "egyedi" és alatti ott van a zigbee2mqtt, de csak loadingol, nem csinál semmit. Igazából a hőmérőn se tudom mit kéne nyomogatni, néha világÍt a kék led, de fogalmam sincs mire várjak, vagy mit kéne villognia... Ja és a kütyühöz ilyen egy centiről próbáltam párosÍtani.
Köszi! -
jézusom
jézusom
válasz jézusom #19081 üzenetére
ja persze zigbee meg ota
Bocsánatot kérek, de úgy emlékszem, hogy olyat rendeltem, amin gyárilag megy a zigbee2mqtt...
jézusom
Nálatok megy a mydomoticz? -
jézusom
jézusom
Hát gyerekek, lehet másik topicba kéne, de ha már témánál vagyunk. Rendbe raktam a vegyes kazánt, de a laddomat hőmérője a kezemben maradt, konkrétan szétrohadt az érzékelő, Így kell egy másik. Egy ilyen kis fém kapszula szerű 3 centi hosszú cucc.
Na most nem tudom ez gondolom valami ellenállás értéket ad, mivel lehet a hőmérsékletet állÍtani. Milyen másik hőmérőt vegyek, a sonoffhoz is adnak ilyet, az jó? [link] nagyon hasonlÍt -
jézusom
Megjött a yeelight app control lámpám banggoodról. Elvileg smart meg alexa meg kutyafüle szalámi. Az a baj, hogy nem tudom mitől app control. Egy árva kapcsolót nem találok, vagy gombot, de a wifi elektronikát is nagyon el dugták...
[link] Vagy van valikinek ilyen és én vagyok a hülye, hogy nem találok rajta semmit? Most ez egy egyszerű lámpa, igaz 3 izzót adtak, de kurvára nem okos. -
jézusom
válasz vampire17 #19477 üzenetére
Jó akkor innentől minden egyes lámpa app control, akár milyen piaci ócskavas... Ez tisztán megtévesztés, ezért itt euban elég nagy bünti járna. Száradna le az a kici szárga kezeckéje.
Egyébként adtak hozzá 3 izzót de szerintem az se okos, legalábbis gomb nincs rajta, vagy nem kell lennie? -
jézusom
válasz vampire17 #19739 üzenetére
Most ehhez a 2531hez kell valami routernek is egy xiaomi zigbee hőmérőhöz? Csak mert nekem k@rvára nem működik csak simán a rpibe van dugva a kütyü, de semmi, illetve feltoltam a domoticzra a zigbee2mqtt-t vagy mit, de nem sok minden történt.
ez valami log fileban volt.[ Szerkesztve ]
jézusom
A dongleon is van 2 mikro kapcsolo, azokat is kell nyomogatni? Ahőmérőn felvillan a kék fény, de abba is hagyja. A domoticzban semmi adat nem jön.
jézusom
csak ez a szöveg jön hőmérséklet helyett: {"type":"request","requestId":4,"command":"bridge_getstatus","params":{}}
jézusom
válasz LógaGéza #19755 üzenetére
Jó lenne össze foglaló a btle kütyükről mert amúgy a bt az a hátam közepére. Használom okos karpereccel, meg fülessel de bt az akkor se gyere be. Ha valaki meggyőz mondjuk a zigbeevel szemben.
Más: a zigbees kütyüket kell átfleshelni domoticzhoz? Most hogy a hőmérőmet beüzemeltem, kedvet kaptam inkább zigbeevel bővÍteni, mielőtt lehal a wifi háló
Ha van egy zb routerként működő körtém pl, akkor is csak pár eszközt bÍr a cc2531?
jézusom
válasz enesbcs #19757 üzenetére
Sorry, de ezt Így nem tudom értelmezni, pedig szépen érthetően leÍrtad
Most nekem a raspberryn raspbian fut domoticzal, akkor mellé felmegy még ez a rpieasy? És akkor már fel is ismeri a btle eszközöket? Vagy kell még kütyü hozzá? De nekem pi4 van az elvileg tudja is a btle-t -
jézusom
Hát gyerekek kicsit meg kell védenem a Banggoodos kicsi kÍnai emberkéket. Ugyebár multkor rendeltem bizonyos "app control" lámpát, ami K@rvára nem volt okos. Na az történt hogy reklamáltam, és végül az egész összeget vissza küldték. Remélem nem lesz ebből rendelés cunami, mert a végén letilták a magyarokat globálisan a banggoodról
Nem is kellett sokat győzködni őket, de kértek fotót, meg videót a termékről, összes vonalkódról.
Egyébként nem rossz kis lámpa 12e forintért, 3 izzó is jár hozzá. Viszont van xiaomi lámpa, meg talán blitzwolf is, ami jobban tetszik. Annak felfele a plafonra van rgb világÍtása is, és tényleg app control. Azt mondjuk nem tudom, hogy tasmota felmegye rá[ Szerkesztve ]
jézusom
válasz amargo #19839 üzenetére
Gondolkodtam rajta, de elvetettem. Elvileg a sima tuya meg ewelink is elég ilyen egyszerű műveletekhez. Nekem van q7rf, az indÍtja a keringetőt, most ezt okosÍtanám valahogy nabumm telórol is menne. Nem érzem fontosnak, most a q7rf az egy rendes hardver amit a kezedben fogsz, ott van mindig akár a falon tartóban.
Egyébként valahogyan bele lehet nyúlni a kommunikációba, githubon van computerm leÍrás.
Nyilván computherm cuccát teljesen ki lehet hagyni, egy pár hőmérőt meg a sonoffokat domoticzból automatizálni, de nekem vegyes kazánnál kissé rizikós. Nagyon fontos az üzembiztonság, nem akarom felrobbantani a kazánt. Már párszor sikerült lefujatni olyankor a kazánház oldalából nyomja kifele a gőzt, nem veszélytelen, de ez a jobbik eset hogy jó a lefújó szelep.
- Nintendo Switch
- Nyaralás topik
- Revolut
- Gaming notebook topik
- Futás, futópályák
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
