Okos Otthon összefoglaló
ojb
Megszámoltatom adott idő alatt az impulzusokat. Ebből erre az időre átlagos teljesítményt számoltatok, majd ezt az értéket elküldöm a Domo-nak. Az megjeleníti ill. visszaszámolja fogyasztásnak és eltárolja. [kép]
A háromfázisú összegzett S0 kimenetet ad. Általában 400imp/KWh. Az RS485-ösnek szerintem van (lehet) fázisonkénti érték-regisztere is az ára alapján[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Tomaaasz #8773 üzenetére
A leírás szerint:
"Technical data of the radio communication system: Bi-directional communication; FSK Modulation;Frequency 433.82 MHz; Radian 0 radio protocol."
Ez nagyon más műsor, mint amit az RFBridge vagy az RFLink hallgat 433MHz-en... Pl [link]
A SonOff Bridge valószínű a környék 433.92MHZ ASK/OOK jeleit látja...[ Szerkesztve ]
ojb
Minden kínai "csodaeszközt" illik némi fenntartással/rátartással kezelni. Én is féltem, ezért első dolgom volt, hogy szétszedjem és belenézzek. Nekem 5/25A-es van. Létezik 5/32A ill 10/40A formában is.
Az alkalmazott keresztmetszetek a max25A áramnak megfelelőnek tüntek. Az S0 kimenet optocsatolón keresztül leválasztott OC. A felhasznált műanyag ház "ránézésre-tapintásra" tűzbiztos-lassanégő-nek tűnik.
Ami viszont a legfontosabb, minden kínai elektromos terméket: Egy lépcsővel a névleges max terhelhetőség alatt használok!!! Tehát a max40A-est 32 , a max32A-es 25 ; a max 25A-es 16A-en.[ Szerkesztve ]
ojb
Félő hálózatról szedhet össze valami zavart. Ugyanezt a kivitelt semmiképpen ne rendeld újra. A nyomógomb melletti IC Ucc-GND láb közé esetleg 100nF kerámia hidegítés vagy 4u7 elko segíthet... Próbáld ki nem a saját 230V-os tápegységéről üzemeltetni a hibakeresés idejére.
ojb
"Nagy" felújítás (új építés) esetében biztos én is új csillagpontos hálózatot építtetnék ki plusz szeparált csövek berakatásával a vezérlésnek az elosztó szekrénytől...és a szekrényben (mellett) lenne a központi vezérlés!!!
Amikor telefonálsz 0.05 - 2W-os (+7dBm - +33dBm) teljesítmény sugárzódik ki a fejed mellől. A telefont a zsebedben tartva hasonló teljesítmény impulzusokkal kommunikál a készüléked a környék bázis állomásaival...
A WiFi kimenő teljesítménye normál esetben ~ +16-17dBm + 2dBi antenna nyereség adódik hozzá.
A 2.4GHz FSPL (szabtéri) csillapítása ~40dB/m körüli. Tehát 1m-re az eszköztől -20dBm alatti teljesítmény várható elméletileg. Gyakorlatilag inkább -30dBm körüli... Ez itt valahol 10 és 100 ezred része a kisugárzott teljesítménynek. Ennek a teljesítménynek közel 1miillio szorosa érheti a fejedet telefonálás közben!!![ Szerkesztve ]
ojb
Amennyiben [door sensor] -nak veszed fel, az állapotát az [events-ek között] megtalálod és fel tudod használni... ha On - Off állapotra van szükséged vedd fel [kapcsolónak]
A nyitott - zárt állapoton kívül tud még küldeni Tamper jelet és Low Batteryt is![ Szerkesztve ]
ojb
Ok . Értem. Ebben az esetben miért nem kezeled kettő kapcsolónak (állapot jelzőnek)
Egyik a nyíló a másik a záródó állapotra küldi az on-t.[kép]
10 zár -> nyit
14 nyit -> zár
7 Tamper
Az eszköz is csak állapotváltozást /és nem az aktuális állapotot/ (0->1 vagy 1->0) tud elküldeni a Domo felé egyszer. Azt, hogy ez az állapotváltozás milyen információt hordoz már a Domo (Te) határozod meg. -
ojb
NodeRed úgy tudom tud kommunikálni az RFLink-el is.
Lehet én látom nagyon másként, de adott 10 kapcsoló, ami mutatni tudja az állapotát és emellett ki tud adni On-t pl. a nyitásra. Ez felhasználható riasztásra, kapcsolásra stb. Ezenkívül van másik 10 (system) kapcsoló, ami sehol nem látszik és semmi mást nem tud csak jelzi, hogy mikor lett az állapot Off.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz MaCS_70 #8989 üzenetére
Ha [erről] van szó, akkor az ellenállás(472) a data láb felhúzó ellenállása lehet, a furat túloldalán valószínű 100nF - 1uF tápkondi az Ucc és GND láb között. A NYÁK-on lehetne lekövetni biztosan.
A kondi nincs "kárára", de az ellenállás csak akkor szükséges, ha nincs a Data és a Ucc között másik.[ Szerkesztve ]
ojb
Már "normal" bin mellett sem lehet használni az OTA-t. minimal.bin-t keress hozzá, csak azzal fog menni.
[Ez miatt...] A jelenlegi normal mérete már meghaladja a maximumot... -
ojb
Én úgy tudom... A védelem miatt nem jelenik meg a feltöltési lehetőség, abban az esetben ha nagyobb méretű firmware van az eszközön az engedélyezett 604KB-nál. A Te esetedben ez a méret jelenleg 779KB. Az 1MB-os eszközökön OTA-n keresztül csak a "minimal" jelzésű firmware-ket lehet cserélgetni. Azt is két lépésben, ahogyan írtad.
ojb
válasz zambozoli #9121 üzenetére
Amikor megjelent a BW-SHP2 melegedés-ellenőrzés céljából beleépítettem egy DS18b20-at az eszközbe. Nem furkáltam ki stb. Csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyire melegszik ill. "magára" merjem -e hagyni az eszközt beledugva egy 2,5KW-os hősugárzóval. A tesztet ősszel 18 - 25°C körül végeztem néhány napon keresztül. A külső hőmérséklet függvényében terhelés nélkül a belső hőmérséklet 3 - 5 fokkal volt melegebb. Amint kapcsolt a jelfogó és átfolyt a ~11A a dugvilla érintkezőin -- ami szintén melegedett, melegített !!! -- a belső hőmérséklet 6 - 9 fokkal lett melegebb, mint a környezeté. Akkor arra a következtetésre jutottam, hogy mivel nem lehet offset-elni az eltérést, mert a belső hőmérséklet eltérése még a konnektor érintkezőinek átmeneti ellenállásától is függhet nincs értelme hőmérőt tenni az eszközbe. Max. azért, hogy riasszon és lekapcsoljon túlmelegedés esetén.
ojb
válasz stickermajom #9150 üzenetére
A DIP-ek igy állnak?[kép]
A firm feltöltéshez nem kellenek...[ Szerkesztve ]
ojb
Hány literenként ad impulzust a gázórád? Ahhoz, hogy ne szálljon el az RF érzékelő "elemfogyasztása" a 100l/imp az ideális. 10l/imp esetében napi ~10m3 fogyasztást feltételezve csak néhány hétig bírja az AAA alkáli elem. (Tapasztalat. kb két hónapja dolgozom a kérdés megvalósításán. Nagyon sok nem várt probléma merült fel, amit ki kellett küszöbölni a pontos és megbízható eredmény érdekében.) ..de már látszik a fény az alagút végén...
ojb
RF tanulásnál előfurdulhat, hogy az eredeti érzékenységet a kód felismerésének idejére a vevő lerontja. Erre azért van szükség, hogy valóban a ķívánt ķódot (ami ott van tőle fél méterre) és ne a szomszéd redőnykapcsolóját vagy hőmérőjét tanulja meg. Nagyon sok "szemét" van már ezeken a sávokon.
ojb
Néhány százzal ezelőtt kb kettő hónapja már volt.Igen. RF ajtónyitás érzékelő küldi majd az impulzusokat. Jelenleg a stabil fogadáson és feldolgozáson vagyok túl. Kettő (három) variációt tesztelek.
1.- ESP8266 Gázóra állás + napi fogyasztás óránkénti bontásban, (közeli használatra és ha van villany)
2.- ESP csak gázóra állás. (nincs értelme az első mellett)
3.- RF433 csak gázóra állás. (ha messzire van a gázóra ill. nincs villany - általában nincs - a gázóra szekrényben)
4.- RF433 napi (napi, óránkénti) fogyasztással kiegészítve.
Az első kettő monhatni stabil (eddig kb1000-ből egy ipulzust tévesztett, azt is feltételezhetően az ütemezett restart miatt) Az RF433 RFLink- en keresztül működik, de csak a gázóra állást tudja mutatni jelenleg, Picit rosszabb pontossággal, mint az ESP. A jelenlegi (4) tesztben az ajtónyitás érzékelő jelét egy átalakított, kiegészített SonOff Basic-el veszem, majd előfeldolgozás után ugyan úgy kezelem mint az első variációban (az bevált). A hardver már elkészült az első tesztek biztatóak. Jöhet a hosszabb távú próba, mert lassan vége a fűtési szezonnak és utána nagyon megritkulnak az impulzusok (az az időszak már egy újabb teszt kezdete lesz)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz stickermajom #9176 üzenetére
Ha Raw-ban adja vissza a nullákat az általában azt jelentheti, hogy nem ismerte fel, nem tudta dekódolni a vett jelet. Természetesen ez lehet a rolling kód miatt is. Vagy dekódolt esetben lehet üres értékhely.(pl időjárás állomás nem használt értékei)
ojb
GS-WDS07 a tipusa az érzékelőnek. Úton van egy SDR v3-as nekem is. Fülelésre rendeltem. A RTL_433 kezd felfutni, egyre több eszközt deķódoltak hozzá. Ha ilyen ütemben fejlesztik komoly és olcsó alternatíva lehet input oldalon. Az említett door sensort már ismeri . Az 1527-et használ...
ojb
válasz Degeczi #9177 üzenetére
Az RF433- nak jellemzője, hogy a "hibás" nem dekódolható adatot inkább eldobja, mint tévesen értelmezze.
Ami megjelenik dekódolt formában az a terjedési sajátosságokból adódóan vett jel a környékből és bizonyos esetekben távolabbról is. Néha-néha beesik egy-egy csomag, amit dekódolni tud az sw, majd utána akár órákig, napokig semmi arról az ID-ről. És ezek a log-ban természetesen megjenhetnek.
Ezért van egyre nehezebb dolga szoftveres dekódolóknak a tanítható vevőkkel szemben. (a szoftveresnek esetenként akár száz fölötti protokollt kell végigvizsgálni és feldolgozni, míg a tanítható az egy-két protokollt használ és várja a megtanult kód megjelenését a nagy 433MHz-s katyvaszban)
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Gorenje KAM 35 THP 3.5 kW mobilklíma
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
