Okos Otthon összefoglaló
ojb
ojb
válasz belashx #50652 üzenetére
"Milyen dummy parancsot küldjek neki? Van valami lekérdezés, vagy hasonló?"
Teljesem mindegy
Az a lényeg, hogy a jelenlegi 3 hasznos parancs helyett 4-et küldj ki.
Az első lehet "bármi", ami felébreszti az esetleg éppen alvó IR Blaster-t, majd egy kis szünet és mehet a három hasznos kódot tartalmazó payload elméletileg akár már 3s-nél rövidebb delay-al is. -
ojb
válasz Sanyi.mTs #50783 üzenetére
A WiFi is rádiófrekvencia...
Nem Írtad, hogy mely elterjedt szisztémához kötötted magad az okos konnektorokkal. pl (Tuya ; eWeLink ; Shelly)
Ettől függ a keresési kifejezés:
wifi door sensor tuya
wifi door sensor sonoff
wifi door sensor shelly
Ezek után már csak az ár, ami meghatározó lehet.
A működésük azonos: deep-sleep-ből meghatározott időnként felébrednek állapotot jelenteni, majd alszanak tovább. ill érzékelés esetén "azonnal" ébrednek és riasztanak -
ojb
"Nyilván hidegebb lesz az év felében mintha beltéren lenne, ami gyorsabb merülést eredményez."
Nem merül gyorsabban csak alacsonyabb feszültséget jelent, ennek hatására lemerülőnek jelzi a Z2M. A lítium nem szereti a hideget...
Nálam az egész téli szezont 1% -os os elemekkel vitték végig. -
ojb
válasz tradeelek11 #50860 üzenetére
"hogy ez száraz kontaktus e."
Igen.
A garázsnyitó vezetékes kapcsolójával kell párhuzamosan kötni az
s1 - s2 kimenetet.
ojb
Érdekes ez a vízmérő mizéria .
Lassan kezd a gázóráshoz hasonlítani.
Az Alföld Víz szolgáltatási területén pl kérésre minden fenntartás nélkül "távleolvasásra előkésztett" órát adtak és egyáltalán nem akadékoskodtak, hogy mit is akarok vele kezdeni. Ritka pozitív és segítőkész hozzáállásuk volt az egész kéréshez már kettő esetben is.
Nem értem, hogy miért is nem lehet országosan egységes álláspontot kialaktani és megkövetelni a szolgáltatóktól...
@ csemberlen Biztos, hogy a Vízművek tulajdona az a vízóra Te esetedben is?
A fent említett szolgáltató esetében nekem kell megvennem az órát
vagy a szolgáltatótól vagy a szolgáltató által elfogadott hitelesítettet, amit majd Ők felszerelnek.
Természetesen annyiért mint, ha Tőlük venném meg szereléssel együtt.
(Csere esetében a leszereltet pedig ingyen felajánlhatom Nekik... )Viszont ebben az esetben lehet hitelesített jeladósat is felszereltetni.
ojb
válasz Monkey #51205 üzenetére
A legolcsóbb "gagyi" kínai szenzorokat használom vezérlésre is.
Lehet, hogy nem pontosak, de amikor vettem őket és egymás mellé rakva teszteltem az együtt-járásukat engem megnyugtatott, hogy 0.2°C -on belül mutatott mindegyik.
A fűtés vezérlésére - egybenyitott légtér miatt -- több (4db) szenzor átlag értékét használom. (HA min-max)
Ez a megoldás a több szenzor időben eltolt jelentései miatt biztosítja a relatív sűrű triggert. ill esetleg egy - két szenzor kiesése esetén is marad , ami képes kapcsoló jelet eredményezni[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Monkey #51207 üzenetére
Nem. Ez nagyon nem Xiaomi...
Tuya IH-K009 néven azonosítja a Z2M
Jelentősen nagyobb eszköz, mint a Xiaomi.
~40mm átmérő és 13mm magasság
CR2450-es elemmel megy lassan kettő éve. (mióta megvettem)
"Stabilitási gondjaid nincsenek velük?"
Nincsenek.
A hűtőszekrényből is stabilan kibeszélnek...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz vampire17 #51445 üzenetére
(van is föld csati a relén csak nem tudom az antennanak e)
Igen!
Az ANT bemenet melletti GND nagy valószínűséggel "RF" GND.
(Bekötésnél figyelj, hogy lehetőleg egyformán rövid legyen a lebontott árnyékolás és a "kopasz"--. árnyékolás nélküli -- belső vezető.)[ Szerkesztve ]
ojb
válasz szricsi_0917 #51558 üzenetére
ojb
válasz szricsi_0917 #51575 üzenetére
Alapvetően ugyan azt tud(hat)ja minkettő rendszer.
Integrálhatóak HA alá is...
Ahogyan vampire17 kolléga is írta az Opensprinkler előnye leginkább a DIY esetében jöhet elő az ára miatt ill. a hatalmas rugalmassága még, amit talán célszerű figyelembe venni.
Én is mindenképpen valami independent megoldást javaslok, ami a HA-tól függetlenül , önállóan (is) képes vezérelni az öntözést. -
ojb
ojb
válasz ViZion #51814 üzenetére
Az okos konnektoroknál nagy valószínűséggel jobb választás nagyobb áramok figyelésére -- feltéve, hogy van elég hely az elosztó szekrényben -- ui. nem shunt-öt, hanem áramváltót használ az átfolyó áram mérésére ill nagyobb terhelhetőségű választása ( > 63A ) esetén egy esetleges zárlati áram is kisebb eséllyel teszi tönkre benne a bistabil jelfogót
ojb
Segítséget szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól...
rs485 Modbus RTU szenzorok jeleit kellene MQTT-n keresztül HA-ba küldenem.
Addig megy, hogy ömlesztve betudom küldeni a Broker egy megadott topikjába.
Hogyan tudok ebből ismét önálló adatokat (entitásokat) létrehozni?
vagy esetleg ,
hogyan tudok ebből ismét RTUoverTCP -t vagy Modbus TCP -t kreálni...Minden ötletre nyitott vagyok.
Köszönettel
