Okos Otthon összefoglaló
Rolly
válasz LouiS22 #13380 üzenetére
hát egyikkel se megy ....
3-ból 1-et sikerült gond nélül frissítenie a másik kettő frissítés közben lehalt... most meg akármit csinálok:
SmartConfig complete.
Resending SmartConfig Packets
ezen a részen nem megy tovább és nem tud kapcsolódni az eszközhöz tuya converter ...Ha szétszedem akkor még a klasszikus forrasztásos frissítéssel életre lehet őket kelteni?
Rolly
válasz Norby-007 #13393 üzenetére
ez az elmegyünk otthonról lekapcsol és hazamegyünk bekapcsol nem hangzik rosszul... nekem ez egyelőre átlagos alapon megy (mert általában hétköznap és hétvégén ugyanúgy távozunk / érkezünk )
De nálunk padló fűtés van így ha 7-kor kelünk akkor 6-kor kapcsol be a fűtés és fél 8-kor ki... mert 8 körül indulunk... de még lehet, még jobban el lehetne tolni, hogy 6-7 között menjen csak a fűtés... -
Rolly
Sziasztok, szeretnék egy Zhender Comfoair 350-es gépet vezérelni... van rajta RS232-es port ami alapján elvileg vezérelhető...
Kérdés, hogy tudok a rs232-ből csinálni rj45-öt vagy hogyan tudom egy wifis wemos d1 minivel megoldani a soros vezérlést...
Elvileg neten van minden hozzá és leírás is de nekem kínai a rs232-rj45 váltás mert van ahol azt olvasom, hogy simán pár szálat össze kell kötni van ahol meg átalakítót találok hozzá... (nekem meg jobb lenne vezeték nélküli megoldás ... de ha nem akkor megoldható a rj45 odahúzása is a géphez). S mivel maga a szellőztető cirka 1 millió volt nem biztos, hogy szeretném elcseszniA másik lehetőség analóg 0-10V közötti vezérlés ami a 5V-os eszközökkel nem egyszerű...
Rolly
Köszi a segítséget, valamiért nálam az rj45 = ethernet, de úgy látszik nem figyeltem valahol a programozásnál
Van egy Zhender Comfoair 350-es szellőztető ami tud rs232-n kommunikálni illetve 0-10V analóg jelet tud fogadni...
Ez alapján a soros lehet egyszerűbb lenne számomra... Ezzel a github projekttel Jól gondolom, hogy ez alapján a legjobb megoldás egy raspberry pi-t beállítani (soros portot rákötni?) erre a feladatra annyival, hogy nem localhost mqtt szerverére küldeném a jeleket, hanem a domoticz mqtt-jére?
Ha jól gondolom az rs232 2,3,5 lábát kell a megfelelőre kötni a rpin ... (gnd egyértelmű a másik még nem )
Kérdés az, hogy ha valamit elcseszek akkor azzal okozhatok komolyabb problémát (rpi elfüstöl nem érdekel ... csak a Zhender vezérlésének ne legyen baja ) -
Rolly
Rolly
Kültéri kamerának mit lehetne használni? Olyan megoldás kellene ami éjjellátós, wifis, és telefonra telepíthető programja van természetesen valami havidíj mentes szolgáltatás kellene lehet kínai is (Xiaomi csak ha lehet eus szerverrel ) cirka 4 kamera lenne a ház körül ahova kerülne
Rolly
Tudom drágább sokkal (ahogy nézem talán duplája a tadónak?) a ct100 termosztát de én nem bántam meg, hogy az lett
Mondjuk nem teljesen úgy használom ahogy a Tadót szokták
- kapcsolom a tervezet programot ki / be a programot a bosch appjában állítom be (fűtés így megy)
- kapcsolóval tudom állítani, hogy asap csináljon melegvizet majd 30 mulva ezt kikapcsolom
- fogyasztását monitorozom a kazánnak (literre ... ma reggel 5-6 óra között 554 liter gáz fogyott például)Az alábbi "érzékelők" vannak nálam:
- Bosch áramlási hőmérséklet (egy vagy a belső hőmérséklet ahol a vizet melegíti vagy a beépített tartály hőmérséklete)
- Aktuális belső hőmérséklet
- Külső hőmérséklet (amit neten keresztül kap az időjáráshoz igazodó vezérléshez)
- Program mód (ki / be) kapcsoló
- Melegvíz kapcsoló (ki / be)
- Aktuális fűtési hőfok állítható érték
- Gázfogyasztás mint írtam m3-re de 3 tizedes jegyig ... mivel nálunk csak a kazán ami gázt fogyaszt így nem kell gázfogyasztáshoz semmi más
Gyári bosch app:
- meg vagyok elégedve jól állítható a heti program
- jó a statisztika része (látom a 2 éveel ezelőti fogyasztások havi (fűtés / melegvíz) adatait illetve éves görbét, hogy mennyi a fogyasztás és 2 évet így össze tudok hasonlítani
- van időjárás vezérlés - otthonérzékelés és még sok-sok funkció amiket én nem használok , mert a padlófűtés miatt hamarabb kell bekapcsolnia mint hazaérünk... így én program alapján használomPersze nem akarlak rábeszélni csak nem rossz ez az alternatíva sem
Rolly
Rolly
a fűtés programozásra a gyári appot használom, de ebbe a domoval bele tudok piszkálni így a meleg vizet a domoval vezérlem , de ha akarnám domo alól is vezérelhetném a kazánt de mivel a hétköznapi rutinunk és a hétvégi rutinunk fix (és a padlófűtés miatt lassú a melegítés) így bőven jó a bosch programja... domoticzba a meleg vízen túl még a gáz fogyasztási statot is használom cél nálam a fogyasztás csökkentése volt a korábbiakhoz képest 700 m3-ről 500-ra csökkent a fogyasztásunk / év... eredeti 1000 m3 volt / év bár itt a 300 m3 megspórolása a klímáknak köszönhető
Rolly
válasz sparks #13813 üzenetére
van egy selectorom a domoticzben. A google home-ot próbálom a NORA-val összehozni... a node-redig el is jutt a google home button on / off üzenete de hogy tudok a node-redből a domoticznak üzenetet küldeni, hogy egy selector értékét állítsa 10-re vagy 20-ra attól függően, hogy on / off jön a norától?
közben megtaláltam:
"command": "switchlight",
"idx": 114,
"switchcmd": "Set Level",
"level":"10"
Rolly
Google homeba sikerült felvennem noran keresztül kapcsolókat amivel tudok 1-2 eseményt intézni a házban... sikerült a telefonon beüzemelnem a google asszisztenst , de nem igazán van képben, hogy mit szeretnék ... milyen paranccsal lehet 1-1 kapcsolot ki / be kapcsolni?
Illetve a google asszisztens szivat mert automatikusan nem megy csak ha a főképernyőn vagyok (lezárt billel vagy más alkalmazásban nem veszi az ok google parancsot)
Üdv Roland
Rolly
Sziasztok, megpróbálom itt, hogy egy US csatlakozót hogy tudok biztonságosan átalakítani EU dugóra? Mert vettem egy Google Home Hub-ot az emagon és US táppal jött...
Rolly
Rolly
Most kaptam a netatmotól, hogy lesz okos záruk, bár hogy mikor az jó kérdés mert a kaputelefonra is cirka 1 évet vártam aztán vettem egy ring kaputelefont...
Rolly
hol érdemes kutakodni, ha HomeAssistantban szeretnék egy 3 állású kapcsolót csinálni a redőnyhöz? van egy shell scriptem amit kell hívogatnom a különböző eseményekhez és a Sonoff RF Bridge elküldi a jelet a redőnynek...
Neten nem találtam hasonló működő példát, s mivel most kezdtem a HA nézegetését még elég junior vagyok a témában
- Daikin klímákat egyből kezelte,
- Bosch kazánt sikerült beállítani rá
- ahogy a netatmo rendszeremet is
- most jönnének a különböző fogyasztás mérők, napelem inverter és tasmota cuccok... -
Rolly
válasz DougButabi #15119 üzenetére
ettől se lettem okosabb
jelenleg van 3 shell_commandom amit ha consoleból hívok akkor működik ha HA-n keresztül próbálom futtatni akkor nem csinál semmit
plusz a példa alapján kialakított covert sehol se találom a HA-ban... hibát nem ad rá újraindításkor de nem is jelent meg sehol...
Rolly
válasz Degeczi #15127 üzenetére
mqtt üzenetet tudok küldeni a ha-val...viszont ezt yaml-be hogy kell lekódolni?
hogy lesz egyedi neve a mqtt switchnek, hogy tudjak rá hivatkozni a "switch".turn_onnal rá?Hol lehet látni ilyen komplett példákat a neten? Mert nekem egyelőre nagyon kínai a home assistant konfigja ... ehhez épest a domoticz egyszerű
Rolly
köszi lassan de haladok de van még 1-2 helyen problémám:
1) ha mqtt-ben kiküldöm a:
- topic: cmnd/rfbridge/RfRaw
- payload: AAA80601C74117A11155
üzenetet akkor működik a redőny...2) ez alapján csináltam gombokat a fel-le-stop-ra a configuration.yaml-be
switch:
- platform: mqtt
command_topic: "cmnd/rfbridge/RfRaw"
payload_on: "AAA80601C74117A11155"
- platform: mqtt
payload_on: "AAA80601C74117A13355"
- platform: mqtt
payload_on: "AAA80601C74117A15555"
De ezeket meghívva a STATE menüpontban már nem megy a redőny mozgatása:
switch.bedroom_shutter_down
on
3) csináltam egy covertcover:
- platform: template
covers:
bedroom_shutter:
friendly_name: "Bedroom Shutter"
open_cover:
service: switch.on
data:
entity_id: switch.bedroom_shutter_up
close_cover:
service: switch.on
data:
entity_id: switch.bedroom_shutter_down
stop_cover:
service: switch.on
data:
entity_id: switch.bedroom_shutter_stop
4) van arra mód, hogy HA-t ne kelljen mindig újraindítani ha módosítok a configon?
Rolly
válasz Degeczi #15135 üzenetére
köszi a tippeket neked is és másoknak is...
Megcsináltam cover:mqtt-vel... de egy hiba van, hogy nem jelöli az utolsó állapotot a másik megoldásnál cover 3 mqtt switch-csel esetén pedig jól mutatja... (mondjuk itt nem túl releváns a rádiós vezérlés miatt de jó lenne ha később máshol jól működne )
Tehát ez lenne a cover mqtt configja:
cover:
- platform: mqtt
state_topic: "stat/rfbridge/RESULT"
retain: true
payload_open: "AAA80601734119A11155"
payload_close: "AAA80601734119A13355"
payload_stop: "AAA80601734119A15555"
state_open: "ON"
state_closed: "ON"
optimistic: false
value_template: '{{ value.x }}'Más kérdés:
- hogy lehet szépen szétpakolni a configokat, hogy a végén ne egy több 1000 soros configfájlunk legyen?[ Szerkesztve ]
Rolly
ha redőny automatizálást szeretnék írni (cover -up and down):
- külső / belső hőmérséklet alapján és idő alapján
- illetve csak idő alapján fel - lemerre érdemes nézelődni?
Rolly
válasz Degeczi #15143 üzenetére
A hőmérséklet úgy jön képbe, hogy az alapján akarok "téli és nyári" redőnyvezérlést csinálni azaz
- nyáron nap felől árnyékolni
- télen nap felől felhúzni a redőnyt...
ennek főként nyáron és tavasszal és ősszel van értelme... s az lenne, hogy bent a cél a 24 fok, viszont ha 24 fok felett van bent a hőmérséklet és kint is akkor árnyékolni kell... -
Rolly
Hol lehet utána járni a home assistantban használt egy-egy "block" teljes leírásának? Mert neten keresgélek de nem igazán látom át, hogy hol milyen paramétereket lehet használni...
Most például automatizálnék 2 redőnyt:
Itt azt szeretném csinálni, hogy napkeltekor nyissa fel a redőnyt, ha az 7 óra vagy után van... jó kérdés, hogy mi van ha napfelkelte megtörtént de még nincs 7 óra akkor 7 órakor fogja felhúzni?
- alias: Bedroom shutters sunrise
trigger:
platform: sun
event: sunrise
offset: "00:00:00"
condition:
condition: time
after: 7:00:00
action:
service: cover.open_cover
entity_id:.
- cover.working_room_street_shutter
- cover.working_room_court_shutter -
Rolly
ezt megtaláltam csak nekem valami nagy "fa struktúra" lenne jó amiben mindent látok, hogy hol milyen opciós értékek lehetnek milyen esetben ...
Ilyesmi struktúrára gondolok... bár ez adatbázis kezelés
De ha nincs akkor nézelődök itt máskor kicsit türelmesebben
Köszi mégegyszer
Rolly
válasz DougButabi #15194 üzenetére
jogos :$
Rolly
Szóba került már itt a munkaszüneti napok kezelése... hogy lehetne ezt a legegyszerűbben kezelni Home assistant-ban?
Nekem most van egy bináris szenzorom erre ami a munkanapokat és a munkaszüneti napokat kezeli:
binary_sensor:
- platform: workday
country: HU
workdays: [mon, tue, wed, thu, fri]
excludes: [sat, sun, holiday]
add_holidays:
- '2020-01-01'
- '2020-03-15'
- '2020-04-10'
- '2020-04-12'
- '2020-04-13'
- '2020-05-01'
- '2020-06-01'
- '2020-08-20'
- '2020-08-21'
- '2020-10-23'
- '2020-11-01'
- '2020-12-24'
- '2020-12-25'
- '2020-12-26'Honnan lehet üzembiztosan beszerezni az ünnepnapokat? Illetve ha szabadság van akkor azt hogy lehetne könnyen kezelni? Csináljak egy holiday kapcsolót?
Rolly
Sziasztok, merülök bele a HA automatizálás kérdéskörébe és az alábbi nem akar működni:
- alias: Bedroom shutters weekday sunrise
trigger:
- platform: sun
event: sunrise
value_template: "{{ states('sensor.time') == ((state_attr('input_datetime.bedroom_cover_open_weekday_morning', 'timestamp')) | timestamp_custom('%H:%M', True)) }}"
condition:
- condition: sun
after: sunrise
- condition: template
- condition: state
entity_id: 'binary_sensor.workday_sensor'
state: 'on'
action:
entity_id: cover.bedroom_shutterAz input_datetime.bedroom_cover_open_weekday_morning változóban 07:00 van beállítva
A binary_sensor.workday_sensor pedig jelenleg on értéken van hétköznap[ Szerkesztve ]
- Futás, futópályák
- Milyen autót vegyek?
- OTP Bank topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
