Okos Otthon összefoglaló
ojb
válasz Janaboy #9229 üzenetére
Ez aránylag jó pontosságú, hőmérséklet és páratartalom mérésben is. Az ID-je állandó (elemcsere után is ugyanaz marad) Valami elem takarékoskodás miatt a frissítési időköze változó. (60 - 300 sec) A logikájára nem sikerült rájönnöm eddig. Jelzi és elküldi az elem állapotát is. Occo!!!
Ez fix 35 másodpercenként küld adatot, ezért pl fűtésvezérlésre jó lehet.Nem tud elem állapotot küldeni, viszont van LCD kijelzője. Pontossága hasonló, mint az előző. Ami fontos, hogy elemcsere után megváltoztatja az ID-ját, ezért macerásabb a használata, mert új csere eszközként kell felvenni. Ennek hatására természetesen az idx is változik pl Domoticz-ben.
Én Banggoodrol rendeltem őket, de van "mindenütt" Ezeket az eszközöket ,azért szeretem a Banggoodról rendelni, mert az esetek nagy részében van szó a visszajelzésekben arról, hogy RFLink ill. Domoticz kompatibilisek-e -
ojb
válasz stickermajom #9226 üzenetére
Ha XC... vagy XD100, akkor már okos az. Csak az a baj, hogy Honeywell-ül beszél 868MHz-en
ojb
válasz stickermajom #9245 üzenetére
Most gondolkodom rajta, lehet megérne egy próbát ezen ezközök "okosítása" természetesen a szokásos és bevált 433MHz-s door sensor felhasználásával...
Nekem is van kínai 433-as, de valamiért én is csak a Honeywell-ben bízom. -
ojb
ojb
Néhány kulcs szó a kereséshez:
[RFXCom] Gyári profi USB-s megoldás, de cserébe drága.Nagy eszköz ill. protokoll ismeret. Ad-vesz.
[RFLink] DIY USB-s megoldás, "Gyári" vagy, ha kicsit visszaolvasol az utóbbi időben többen megépítették olcsóbban WiFi-vel. Nagy eszköz és protokoll ismeret. Ad-vesz.
A már említett SonOff RFBridge custom firmware-al. Nem ismerem annyira, de úgy tűnik ígéretes, fejlesztik. Ad-vesz Főként kapcsolásban, vezérlésben erős.
RTL-SDR alapú RTL_433 Erősen felfutó eszköz és protokoll ismeret , de csak vesz!!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz zambozoli #9313 üzenetére
Settings/User Variables [Current value] Last update , ha erre gondolsz
ojb
ojb
Néhány hónapja szó volt gázóra leolvasásról, gázfogyasztás mérésről.
Megépítettem az eszközöket az alfa teszteken túljutottak. Úgy gondolom a nyilvános tesztek, utánépítések fázisába kerülhetnek. [Innen] letölthető a részletes leírás és működés. Elnézést kérek azoktól akiknek esetleg nem elég érthető vagy túl műszaki a szöveg és természetesen azoktól is, akiknek túlzottan szájbarágós lett a leírás. Nem vagyunk egyformák... (szakmailag sem...)
Az első részben ESP8266 alapú leolvasó és gázfogyasztás mérő szerkezet leírása található pl. lakásba vagy olyan helyre elhelyezett gázórákhoz, ahol van villany.
A másodikban ugyan ez az eszköz , kiegészítve egy 433MHz-es vevővel és elemről működő 433MHz-s adóval,
Tehát ennek a működéséhez nem szükséges sem RFlink, sem SonOff RFBridge sem RTL_433 !!!
A harmadik lehetőségként az elemes RF jeladó felhasználása RFLink-en vagy RFBridge-en keresztül csak gázóra leolvasásra és kijelzésre
Kérdések esetén állok bárki rendelkezésére...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz LógaGéza #9427 üzenetére
Amikor [Ennyiért] lehet hasonlót (vagy jobbat) bedobozolva kapni az embernek elveszik a kedvét az építéstől főleg, ha az még többe is kerül. Használom e gyártó más ESP-s termékeit is. Tényleg piszok jók!!!
ojb
Az újraindulásnál nem rontasz el semmit. Nem lehet, hogy Nálad is a [watchdog] indítja újra? Nekem emiatt kellett visszatérnem bizonyos eszközök esetében az R147 firmware-re... (Villanyóra és gázóra leolvasás)
Amennyiben csak a fogyasztás a lényeg, lehet járhatóbb és biztonságosabb út, ha csak a pillanatnyi fogyasztási adatokat küldeted el a CSE7766 Device-szal a Domo-nak kellő sűrűséggel (pl.60s) és az majd megszámolja, átalakítja és tárolja a fogyasztási adatokat.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz jedie82 #9493 üzenetére
A jobb szélső dobkerék 6-osán valóban tükör van az optikai leolvasáshoz. A nálam felszerelt óra jobbról második kereke a mágneses. A [kép] szerinti elrendezés esetében a 7-es körül zár a reed a 9-es körül elenged. Lehet fordítani kell a jelfogón a stabil vételhez. A kép szerinti megoldásnál is látszik, ezért kellett levágni a felfogató fül egy részét, hogy a tengely körül elforgatva beférjen az érzékelő ablakba. Az a biztos, ha a gázórára rá is van írva a "0,1m3/imp" vagy valami hasonló. Az enyémre nincs, de ettől még működik. A jobb szélső keréken is lehet a mágnes, de akkor 0,01m3-es a felbontás. Ez állítólag ritka...Ebben az esetben lehet, hogy oldalirányban is csúsztatni kell a reed-et.
ojb
válasz jedie82 #9500 üzenetére
A Flogiston-nál lehet [ilyet] hivatalosan vásárolni. Írásos állásfoglalást kellene szerezni a szolgáltatótól, hogy milyen feltételek mellett ki szerelheti ezt a jeladót fel az órára. ( Én attól tartok, hogy részletes és méregdrága külön gázterv elkészíttetése, engedélyeztetése és jóváhagyása után az illetékes gázszolgáltató erre a feladatra külön kiképzett, kvalifikált szakembere ... és természetesen utána néhány ezer forintos havi szolgáltatási díjat is felszámolnak) Nincs valkinek gázműves - gázszolgáltatós kapcsolata? Egy kérdést megérne...
ojb
A D1-ben van feszültségosztó. Be kellene kötni egy 130KOhm-os 1% ellenállást az A0 és az 5V PIN közé. Ez a max 4.5V akku feszt leosztja ~1.0V-ra Ez az ADC PIN bemenő feszültsége. A Devices/Analog input - internal-t engedélyezni kell, majd a Values-ben %value%*4.5 szorzást elvégeztetni.
Viszont így lesz egy állandó fogyasztás ( ~4V/450Kohm=8.8uA ) a feszültségosztó miatt, ami megemeli az ESP DeepSleep fogyasztását bő 10%-al!!![ Szerkesztve ]
ojb
válasz supercharley #9621 üzenetére
[Hasonlót ] üzemeltem már be. AC~230V 4 vezeték
1. L - open - nyitás
2. L - close - zárás
3. N
4. védőföld.
Vezérlés pl. [morse érintkezős jelfogón] keresztül működhet, mert a csapban általában beépített végállás kapcsolók vannak!!!
NC - zárás
NO - nyitás
Common - L
A jelfogót meg működteti a vízszint érzékelés...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz supercharley #9631 üzenetére
ojb
Egyesével Alarm -ként vedd fel az RF nyomógombok jeleit a Bridge-ben.[kép]
A Scene-ben ezekhez az "Alarmok"-okhoz tudsz hozzárendelni kapcsolásokat.[kép]
Az egyik nyomógomb Alarm-jához SonOff Basic ON a másik nyomógombhoz pedig ugyanez Basic OFF.. [kép] és [kép] WL-SC01 helyett a SonOff Basic -ed értelemszerűen...
Amennyiben a SonOff Basic helyett SonOff RF-et használsz egyszerűbbé teheted a vezérlést, mert az RF Toggle módban direkt kapcsolható 433MHz-n vezérelve. ( megtanítható a nyomógombra direkt ) Így ugyanazzal a nyomógombbal tudod ki és bekapcsolni is. Természetesen az EWeLink vezérelhetősége stb ugyanúgy használható.[ Szerkesztve ]
ojb
Nem vagyok erősáramú szakember, ezért kérem világosítsatok fel (magyarázza el valaki) , hogy miért nem célszerű ill. "veszélyes" AC~230V-os kettős szigetelésű motoros csapot használni víz-hez? /Természetesen feltételezve a "szabványos" környezetet és szakszerű szerelést.../
Köszönettel: ojb -
ojb
Egy nyomógombbal -- ebben az esetben és az én ismereteimmel -- sajnos nem lehet megoldani a ki - be kapcsolást (Toggle)
Kettő Scene kell, ahogy írtam is. Egy On és egy Off. A és B nyomógomb külön a ki és bekapcsolásra.
Az Itead többek között ennek a kiküszöbölésére találta ki a SonOff RF relét. Amit Te szeretnél, arra alapvetően az RF relé való... Amit én írtam az egy nyomógomb-pazarló szükségmegoldás, kókányolás.[ Szerkesztve ]
ojb
A csatlakozó bekötése:
Ground Line -> Vcc -> Ds18b20 piros A csatlakozó "töve"
V(ideo) -> GND -> Ds18b20 fekete A második gyűrű (a hegyétől)
L -> DOut -> Ds18b20 sárga A jack hegyeNem elírás a GND és a Vcc fel van cserélve a bekötésben!!!
Az L és R lehet cserés!!! Ha van lehetőséged, műszered mérd ki.
A linkelt Ds-nek nem az a bekötése, mint amit írtál!!![ Szerkesztve ]
ojb
Ugyanarról a fázisról, de másik biztosítékról biztosan mehet a vezérlő jel. Elméletileg ( 3 fázis esetében ) másik fázis is felhasználható a kapcsolásra, mert az AC ~230V csak egyenirányítás és feszültségosztás után használható az ESP GPIO port vezérlésére. Nem találtam részletes kapcsolási rajzot az eszközről, hogy megnézzem, ha esetleg valaki tud rajzot, kérem jelezze és leellenőrzöm...
ojb
,hogy valami [ilyesmit] még mivel egészítesz ki, hogy lekenyerezd az asszonyt legyen a Te dolgod . Én nem mernék direkt AC230V-ot kapcsolni vele!!! Viszont egy RF ajtónyitás-érzékelővel kiegészítve már működőképes lehet
ojb
válasz vpeter3 #9779 üzenetére
Csak akkor, ha 500KHz-től 1.7GHz-ig szeretnéd fülelésre használni...
Amennyiben csak 443 MHZ-re kell bőven megfelel a harmad annyiba kerülő [TV tuner] is. Ezzel (RTL_433) csak venni tudsz a jelet, adni nem!!!
Vagy más típusú hőmérőt használsz, amit ismer az RFLink. pl [#9239]hozzászólásban[ Szerkesztve ]
ojb
válasz enesbcs #9792 üzenetére
Néhány gondolat a hatótávról, terjedésről. A 433MHz-es eszközök túlnyomó részében spirál antennákat használnak (~17 vagy ~34 cm hosszúságú vezeték "rugónak" feltekercselve) Ezek részben polarizált antennának tekinhetők. Sok esetben megfeledkezünk -- vagy nincs rá lehetőségünk -- egy alapvető feltételt teljesíteni, miszerint illik a az adó és vevő antennának azonos elektromágneses poláron lennie.
Magyarul: lehetőleg a vevő, legyen az RFLink, RTL-SDR, vagy bármi más és az adó (PIR, Door stb szenzor) antennái vagy egységesen álljanak függőleges vagy egységesen vizszintes helyzetben elkerülve a már jelzett kereszt-polárt. Ellenkező estben --- elméletileg -- a vételi szint a helyes beállításhoz képes lecsökkenhet akár 10 - 20 dBm-el is!!! (Ez 90 -99%-os jelveszteéget jelenthet) A sok esetben megadott nagyobb 100 - 150m-es hatótávolságot csak abban az esetben lehet teljesíteni, ha az eszközök azonos poláron üzemelnek.
Maximálisan egyetértek Veled , miszerint nem szabad túl sok eszközt (pl 10db) egyszerre rendelni. Nekem is van olyan a már jelzett door sensor-ból, amibe kínai elfeledte beforrasztani az "anti tamper" mikrokapcsolót. Amennyiben a LED vezetéke átvágásra kerül sajnos csak 1-2 mA-t lehet megspórolni a pillanatnyi --adáskori --fogyasztásból, viszont az elem lemerülését így csak 433MHz-n tudja jelezni az eszköz. Alapesetben a kék LED sűrű villogása is jelzi az elemcsere szükségét...Az eszközt valóban egy db AAA elem működteti, de az elktronika már egy step-up konverteren keresztül kapja a szükséges 3,3V tápfeszültséget.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz fannszabjan #9842 üzenetére
Az eredeti firmware-el ; EWeLink app-al és RF oldalról?
