Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Ebben más is lehet, talán ESP32 kereslet ugrott meg, mert pl. ez a jobbfajta 8266-os típus az év végén $3.5 volt, ami a világbajnok áfánkkal $4.45 lenne, ehhez képest a $4.7 még teljesen rendben van, az betudható félvezető áremelkedésnek.
Vagy pl. ez a gagyi Mini $2 volt egy éve, az áfával $2.54 lenne - és fillérre annyiért is listázzák, csak most épp adnak belőle 5% engedményt, így még olcsóbb is.ESP32-t viszont most nem látok $7-8 alatt (szó se róla, megéri annyiért is, hiszen nem kell sok belőle, csak furcsa, na)
Degeczi
válasz huliganboy #28885 üzenetére
Több nagyon pici automatizálás, és tartozik hozzá input_select-ben látható aktuális állapot is, "üres", "mos", "pihen" és "készen" állapotokat megkülönböztetve, a fogyasztás és az ajtó állapota alapján (tehát pl. "üres"-be akkor megy, ha "készen" állapotban van, amikor kinyitják az ajtaját. "Pihen"-be akkor, ha "mos" állapotban van, és 10W alá esik a teljesítményfölvétel. "Készen" akkor van, ha már 2 perce "pihen")
Azért van ennyire szétbontva, mert nem mindig ugyanaz a küszöb. Néha használjuk pl. az időzítést, és olyankor meg-megugrik néha tizenpár W-ra a várakozás közben is, ezért "üres" állapotból csak 20W fölötti teljesítménnyel lököm át "mos"-ba. "Mos" állapotból ugyanakkor le tud esni néhány W-ra, akár egy percre is, de ilyenkor még nincsen készen.
Ha nem kell ilyen állapotmegkülönböztetés (vagy nem is használtok időzítést) és csak arra figyelmeztetés kell, h készen van, elég lehet egy "bizonyos ideje bizonyos W érték alatt van" figyelése is
Degeczi
A tápáramkörben vannak jelentős eltérések. Pl. itt van egy jó összefoglalás róla (de itt is ezzel foglalkoznak): míg az első linken szereplő "Lolin" típus 3.3V fesz szabályzója 500 mA-t is lead, a gagyik csak 150 mA-re méretezettet használnak - és azt már maga a 8266 simán elviheti...
Szóval a felhasználáson múlik, kell-e vmit táplálni, vagy hogy külső 3.3V táppal kiváltod-e a lapon lévőt, mert akkor persze nincs gond a noname-ekkel sem.
Degeczi
válasz simico #28910 üzenetére
Mivel még régen építettem ki, főként wifis Blitzwolf SHP2-k vannak, azok jól bírják a nagyobb terhelést is, az egymás mellé sorolt fali konnektorokban pedig pont szépen el is férnek. Manapság aztán már inkább Zigbee-s plugot rakok föl, ha kell valahol.
Relé nélkülit nem hiszem, hogy találsz (de én sem értem, miért lenne ez gond, max. nem használod kapcsolásra)
Nagyobb terhelésre mondjuk a Shelly sem igazi, elég ratyi csatlakozókat használ (bár ez sima Shelly 1, de a saját PM-emen is ilyen csatlakozó van) -
Degeczi
válasz Olympia76 #28923 üzenetére
Fillérekből összerakhatsz házi illesztést is mindkettőhöz... (DSC esetén annyi, h ne a mostani "Neo" széria legyen, mert az már titkosított kommunikációt használ a buszon)
Nálam is egy DSC mozgás- és bejárati ajtó érzékelői vannak fölhasználva egy pár dolláros Wemos Minin keresztül, ami közvetlenül a buszra csatlakozik, nem kell az érintkezők újradrótozásával sem kínlódni (ami pláne akkor lenne nyűgös, ha egy bővítőmodul nem a riasztó dobozában van)
Degeczi
válasz Olympia76 #28926 üzenetére
Dehogynem, "DSC keybus interface"-re ráguglizol, minden részletesen ott van!
Még nyáktervek is, ha vki úgy szeretné összerakni, bár az szerintem fölösleges, sima próbapanel is elég, hiszen 5 ellenállás és egyetlen tranzisztor kell rá, meg egy 12V->5V átalakító.
Kód is készen van hozzá, pl. Arduino IDE alatt lefordítod a Wemos-ra, és már kapcsolódik is MQTT-n keresztül. Semmivel nem kevésbé "HA ready", mint amiért súlyos tízezreket fizetsz ki, ráadásul mivel az nem buszra csatlakozik, még csak nem is nyújtja ugyanazt.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Olympia76 #28946 üzenetére
Dehogynincs ott... (bár a kevés alkatrész miatt önmagában ez a szöveges leírás is elég, bárki összerakja így, aki pákát már fogott a kezében) próbapanelen tökugyanez, csak értelemszerűen rövid huzalokkal vagy akár levágott ellenálláslábakkal kötöd össze az alkatrészeket.
Degeczi
válasz tradeelek11 #28965 üzenetére
"régebbi tápnak a floppy csatlakozása"
Én régről maradt CD-ROM audiokábelről vágtam le, azon is ilyen lábtávolságú 4-es csati van. -
Degeczi
De az előzményekben még nem a keybusinterfaceről volt szó, hanem arról, ahol nincs riasztó. Olyan megoldás viszont nem jön ki 20-30e-ből. A Konnected Pro kit is már $229, ami 70e, és még hol a szállítás, az áfa, a doboz, akku, kezelő, érzékelők, vezeték...
Pl. ebben (de lehet találni rengeteg hasonló ajánlatot) már ott van minden, ami az induláshoz kell.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz tradeelek11 #29014 üzenetére
Igen, lényegében bármilyen NPN tranzisztor. Nekem asszem BC182 ment bele, mert abból volt bőven itthon még régről.
Egyébként ennél a projektnél is kényelmesebb ESP32-t használni, mert a 8266-on asszem a Wemos mini USB illesztése is ezeket az IO lábakat használja mint ez a kapcsolás, így kilőve az egyszerű debug lehetősége (bár mondjuk szükség nincs rá, csak ha kíváncsi az ember a működésre)
Degeczi
válasz tradeelek11 #29016 üzenetére
Fényérzékelésre én meghagynám a Zigbee-t, sokkal egyszerűbb mint házilag összerakni. A 1750-hez még kupola is kell, h korrekt módon érzékeljen. A linkelt fesz-szabályzó egyébként sem ideális ilyen célra, mert sima lineáris fajta, veszett sok hőt kellene eldisszipálnia ilyen nagy feszültségkülönbség (a 12V is csak névleges, jellemzően 13.5V körül mérhető rajta!) és ESP chip esetén, túlmelegedne. Ilyen célra mindenképpen vmi kapcsolóüzemű step down konverter ajánlott.
Olympia76: pofonegyszerű az most is...
Kezelőt nem tudsz keverni márkák közt (sőt, márkán belül sem korlátlanul), hiszen az az adott típus rendszerbuszára csatlakozik, annak megfelelően kommunikál. Érzékelőket természetesen lehet, azok nem márkaspecifikusak.Chal: ha már BT hatótávon belül lenne nálam egy idegen, az régen rossz...
Degeczi
válasz Olympia76 #29024 üzenetére
Nem a riasztó, hanem a sziréna feature ez... (mert a lakók elutazására tervezett betörést gyakran azzal kezdik, h lekapcsolják a villanyóránál a megszakítót aztán akkor mennek vissza, mire lemerült a riasztó akkuja, és nincs riasztás. Normál áramszünetet meg bőven áthidal a riasztóban lévő akku)
Jó esetben van a szirénának ún. szerviz lába, amit letestelve nem tesz ilyet. Ha van ilyen, azt valszeg a központhoz is odavezették, ott nézz szét. -
Degeczi
válasz tradeelek11 #29023 üzenetére
Fölhasználhatod a maradék vezetéket, persze, ezért fölösleges lenne külön odavezetni, hiszen ha mindenhol helyben konvertálsz 3.3V-ra, azokon a vezetékeken negyedakkora áramerősség halad majd, ahhoz bőven elég az a vékony is.
Hogy a riasztó saját tápja elég-e, az meg az érzékelők számától, belső akku kapacitásától is függ - de persze biztonságosabb a külön 12V. Ennek amúgysem kell szünetmentesnek lennie.
(de tényleg kérdés, miért nem akarod a Zigbee-t meghagyni... én pl. ablakokhoz és belső ajtókhoz is meghagytam, oda minek vezetékezzek, azok alapján úgysem kell riasztani)[ Szerkesztve ]
Degeczi
Az illesztőpanelje leírása szerint persze, ezért vannak rajta apró potik, h be tudd hangolni az adott kör ellenállásához, mi a nyitott állapothoz tartozó küszöb. Ebből a szempontból mindegy, h EOL vagy DEOL, hiszen csak annyi a különbség, h előbbinél szakadás a nyitott állapot és 5.6k a zárt, utóbbinál meg 5.6k a nyitott és 2.8k a zárt állapot (a szakadás meg tamper riasztást jelent). De van egy egyértelmű, beállítható küszöb mindkettőnél.
A Paradox féle zónaduplázás azonban azt jelenti, h más ellenállásértékek vannak párhuzamosan kötve az egymás után sorbakötött két érzékelővel:
Ezzel pedig az a gond, h ezt valóban közvetlenül támogatnia kellene az illesztőnek, az nem elég, ha annak két zónabemenetére is rákötsz egy ilyen duplázottat, h majd eltérően hangolod be a két potit, mert nem csak alsó, hanem felső küszöb is kellene...
Tehát pl. az első ajtó akkor van nyitva, ha az ellenállás 1k vagy 3.2k. Ha 2.2k, akkor a másik van nyitva, az első csukva. -
Degeczi
Az interfacenek azért kell tudnia ezt kezelni, hogy ne kelljen változtatnod a meglévő, és használatban maradó riasztódon semmit, csak ráköss párhuzamosan. Amúgy nem különböztet meg szabotázs vagy rövidzár állapotot, mert mint írják is a lindeken, a hozzácsatolt otthonautomatizálási rendszerek ezt úgysem kezelik (a konnected célja meg pusztán ennyi, az otthonautomatizálásba integrálni a riasztó érzékelőit)
Olympia76: igen, az alább említett DSC központok nem tudnak ilyen duplázást, viszont nem drága a bővítőmodul (+8 zóna 7.5e Ft), ráadásul az is a buszra csatlakozik, így nem muszáj az sem, h a dobozban legyen, pl. nekem is a padláson van két ilyen bővítő, mert így csak azokhoz kell bekötni az érzékelőket, a spájzban lévő központhoz már csak a négyvezetékes busz (amiből kettő táp) halad
Degeczi
válasz Olympia76 #29041 üzenetére
Az is lehet, h a központnál történik a duplázott sorbakötés, és akkor simán módosítható anélkülire.
Amúgy nem biztos, h érdemes márkát váltani, feature-ben a szóbanforgó DSC-k sem éppen korszerűek (Neo-t meg nem érdemes mert nem integrálható a titkosított kommunikációja miatt), pont a házautomatizáláshoz illesztés teszi elfogadhatóvá, Paradox-al meg a zónabekötés is maradhat változatlan.
Első körben inkább eljátszanék PAI-val, az fillérekből rögtön megoldható (és mint írják, új firmware ott is gondot okoz a titkosításával, új típus nehogy már gyárilag azzal jöjjön), kezelő még mindig egyszerűen cserélhető jobb állapotúra.
Degeczi
válasz Olympia76 #29050 üzenetére
Szerintem egyértelmű, h próbáld meg a PAI-t, hiszen elhanyagolható a költsége. Szinte biztosan menni fog, és jó megoldást ad.
Max. veszel egy jó állapotú kezelőt, és meg is vagy, attól még nincs baj a riasztóval, h régi (pláne teljeskörűen otthonautomatizáláshoz illesztve, ahol mondjuk a "jóéjszakát" script automatikusan élesít) -
Degeczi
válasz Olympia76 #29125 üzenetére
Lehet, h tényleg vmivel gond lehet, mert a normál trouble-t törölnie kellene az élesítésnek/hatástalanításnak, és a túlterhelés ellenei védelem is regenerálódó biztosítékkal szokott menni, tehát még rövidzár után is magához kellene térnie.
Viszont lehet, h a jelenlegi riasztószerviznél van a telepítői kód (gondolom a Paradox is használ ilyet), ami másik szolgáltatónak is kellhet, hacsak nem lehet kiresetelni a panelt. -
Degeczi
válasz gya/352 #29143 üzenetére
Pedig egyáltalán nem kell messzire menni, a népszerű Lidl/Aldi típusnak a kijelzőjén is ott az első LED az alsó sorban:
a leírás is kitér rá:
és ami sokkal fontosabb, valós felhasználói tapasztalatként írta vki (ha nem itt, akkor FB-os automatizálási topikban), h bizony gyorsan jegesedett nála, ha időzítős konnektorban használta.
Állandóan feszültség alatt tartva ez rögtön megszűnt, tehát nem a készülék volt hibás. -
Degeczi
válasz Olympia76 #29147 üzenetére
Nincs belőle gond, 5V toleráns az ESP, és ellenállással egyszerűen lekorlátozhatod a max áramerősséget a teljes biztonság kedvéért
Degeczi
válasz Olympia76 #29156 üzenetére
Az áfát már az Alin kifizeted (és ők jól számolják, a szállításra is ráteszik), az pedig, h itthon fizetsz-e még további 399 v 799 Ft lenyúlást, az a szállítási módtól függ: ha normál postával érkezik, akkor igen, ha Aliexpress Standard vagy Aliexpress Saver szállítást kértél akkor nem, mert itthon nem jut a
z állami tolvajbandaposta kezére, hanem az Expressz One hozza ki.Banggood szintén, ha nem postai, hanem "Banggood Express" szállítást választottál, azt futárszolgálat hozza ki (és persze ugyanúgy a teljes összegre számítják az áfát, még pontkedvezménnyel sem csökkentik, azt a bruttóból vonják le)
Degeczi
válasz simico #29165 üzenetére
"sose üzemelt 20-22 fok alatti helyiségben" - ennyi a kulcs. Mi pl. használtuk fűtés nélküli előszobában is, és ott már igencsak nulla közelében volt a harmatpont, ott kellett is leolvasztgatnia.
A gond az, h az újabb Aldis típusról pont azt mondják, ezt a működést szüntették meg, és nem áll le...
Degeczi
válasz Olympia76 #29169 üzenetére
Munkahelyen, boltban okvetlenül, otthon csak akkor fontos, ha előfordul, h idegenek egyedül tartózkodhatnak a lakásban.
Másrészt DEOL (kétellenállásos) bekötéssel nem igényel extra vezetéket, így miért ne? Azzal a bekötéssel az is rögtön megvan, ha vmelyik eszközben csak a kapcsoló okoz fals szabotázsriasztást, h ez melyik zónán történt, és az is, h ez vagy vezetékszakadás, vagy kapcsolóhiba (míg az egyellenállásos SEOL bekötéssel az érzékelő hibája ugyanúgy jelenik meg, mint a kábelszakadás)
Szóval ha csak lehet, DEOL bekötéssel legyen -
Degeczi
Degeczi
válasz huliganboy #29172 üzenetére
Nem ismerem a motioneye-t , de nálam így néz ki a csöngetésről fényképértesítés, hátha segít vmit.
camera.snapshot service hívással kép készül, 10 mp várakozás, h biztosan eltárolódjon, majd mehet a küldés.- service: notify.pushbullet
data_template:
message: Csöngettek a kapunál! ({{ now().strftime('%Y.%m.%d %H:%M:%S') }})
title: Csöngetés
- service: camera.snapshot
data:
entity_id: camera.terasz
filename: "/config/www/cam_captures/gate.jpg"
- delay:
seconds: 10
data_template:
message: Kapukép ({{ now().strftime('%Y.%m.%d %H:%M:%S') }})
title: Csöngetés képe
data:
file: "/config/www/cam_captures/gate.jpg"
Degeczi
válasz Zirowe #29192 üzenetére
Egyrészt egyelőre sold out, másrészt ő már sajnos nem EU, ami megdrágítja. A slae.sh féle stick is CC2652R, szintén külső antennás, és Németországból jön.
A limit szerepel a Z2M oldalán: 50 közvetlen kapcsolat, routereken keresztül pedig 100 ill. 200.
Degeczi
válasz body007 #29256 üzenetére
Nem gáz, de sokkal egyszerűbb, ha már eleve azzal kéred. Most meg nem mondom, h a Redőnydiszkont vagy a Redőnyoutlet, mert mindkettőtől rendeltem már (és rendben is voltak) pl. popszegeccsel rakja össze az oldalfallal, így azt le kell fúrnod utólagos motorosításnál.
Rádiós amúgyis felejtős, mert szinte kivétel nélkül nem vezérelhető vezetékesen, RF-el pedig nem praktikus otthonautomatizáláshoz (főként a pozícióra állítás/visszajelzés miatt, és amikor egyszerre többet kell vezérelni). Az annak való, aki nem tervez ilyet, csak távvezérlőt akar használni.
Degeczi
válasz body007 #29269 üzenetére
De azért gondold meg, wifiset szeretnél-e, mert régen még nem volt választás, manapság viszont a legtöbben használunk Zigbee érzékelőket, és azokhoz praktikus, h hatótávnövelő routerként viselkednek a hálózati tápról működő Zigbee eszközök, mint egy ilyen redőnyvezérlő is, és a firmware-rel sem kell foglakoznod (meg nem utolsósorban a ZB eleve jobb az ilyenekhez, mint a wifi)
Degeczi
válasz tknof1871 #29332 üzenetére
"olyan megoldás, hogy hangszenzor működtet "félig okos" konnektort" - Amazon Alexa vagy Google Home ami erre manapság használatban van, valamelyik világnyelven kiadott hangparancsokkal. Akár saját okosotthon nélkül is, ha támogatott konnektorról, lámpáról, rádióról, stb-ről van szó.
Degeczi
válasz huliganboy #29370 üzenetére
Próbáld ki a Pushbullet-ot, azzal szépen mennek a képek. Már csak azért is azt használom, mert annak értesítései engedélyezve vannak nem csak a telefonon, a karórám is rezeg olyankor, míg a HA app-nál ugyanezt nem engedem, h ne spammeljen "érzékelők frissítése" és hasonlókkal.
Degeczi
válasz Flowtation #29374 üzenetére
Kezdőként miért épp a legbonyolultabban beállítható rendszert szeretnéd?
Degeczi
válasz Shummo #29418 üzenetére
A Tasmota flash oldala mutatja a te verziódat is (kb. középen), ESP82xx persze (látszik a logója is)
Gosund SP111 a tényleges típus, a Blitzwolf csak a Banggood márkaneve, nem ők gyártják. -
Degeczi
Év elején vettem ilyen földnedvesség-érzékelő szenzorokat:
Más már ne szívjon vele, mert jó eséllyel a legtöbb eladó már ilyet forgalmaz:
- sima NE555 van rajta, amire nem igaz a 3.3V, hiszen ennél a min. tápfesz 4.5V, így persze meg sem nyikkan az Arduino 3.3V kimenetéről, így vettem észre, h vmi nem OK (ennyit arról a tervről, h majd egy 18650-ről elketyegnek a kertben... Ehhez először le kell majd cserélni mindegyiken olyan változatra, ami megy ilyen alacsony tápról is, pl. ilyenre)
- hibás tervezésű a panel, alul meg van szakítva a sáv, így az 1M ellenállás egyik vége szabadon lebeg, amitől lassan reagál és csak egy szűk tartományban. Egyszerűen egy áthidalással lehet javítani (persze elég ott megkaparni a panelt, a képet csak azért csinálták, h látható legyen a hiba, az elrontott tervezéssel, az oda helyezett átvezetéssel megszakított fólia)
Minderről ezen az oldalon írnak részletesen.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- NBA és kosárlabda topic
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
